TDK KLZ2012-A电感:汽车A²B应用的理想之选
在汽车电子的复杂世界里,电感作为关键的电子元件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下TDK推出的KLZ2012 - A系列电感,它专为汽车A²B(Audiobus)应用而设计,具备一系列出色的特性。
文件下载:TDK KLZ汽车用电感器.pdf
特性亮点
宽温适应性
这款电感适用于汽车A²B,其工作温度范围在 - 55°C至 + 150°C之间。这意味着它能够在极端的温度环境下稳定工作,无论是寒冷的极地还是炎热的沙漠地区,都能确保汽车音频系统等A²B相关设备的正常运行。大家在实际应用中,是否遇到过因为温度问题导致电子元件性能下降的情况呢?
高精度电感
电感的公差范围狭窄,仅为±8%。这种高精度的特性使得它能够为汽车A²B实现最佳的性能,保证信号传输的准确性和稳定性。在汽车电子系统中,信号的精准传输至关重要,高精度的电感无疑是保障系统性能的关键因素。
宽频噪声兼容性
它能够兼容从低频到高频的宽频带噪声。在汽车复杂的电磁环境中,各种频率的噪声干扰无处不在,KLZ2012 - A电感可以有效地应对这些噪声,为系统提供干净的电源和信号环境。
高直流叠加特性
具备高直流叠加特性,适合大电流应用。在汽车电子系统中,一些设备需要较大的电流来驱动,这款电感能够满足这些需求,确保系统在高电流情况下依然稳定工作。
应力吸收与热稳定性
采用引导电性能树脂,能够吸收外部应力和机械应力,提高对热冲击的抵抗力。同时,导电树脂还能缓解热应力,使其能够适应150°C的高温环境。这对于汽车发动机舱等高温区域的应用尤为重要。
应用领域
KLZ2012 - A电感主要应用于汽车A²B(Audiobus),为汽车音频系统提供稳定的电源和信号处理。随着汽车智能化和多媒体化的发展,汽车音频系统的重要性日益凸显,这款电感将在其中发挥重要作用。
产品编号解读
| KLZ | 2012 | M | HR | 3R3 | A | T | D69 |
| 系列名称 | 尺寸(LxWxH:2.0x 1.25 x1.25 mm) | 产品识别码 | 规格(等级) | 电感值(uH) | 特性类型 | 包装样式 | 内部代码 |
通过这个编号规则,我们可以清晰地了解产品的各项信息,方便在选型和采购时进行准确的选择。
特性规格
电感参数
| L (WH) | 公差 | 厚度T (mm) | L测量条件 | 直流电阻(±30%) | 额定电流(Isat)(mA)max. | 产品编号 | |
| 频率(MHz) | 电流(mA) | ||||||
| 3.3 | +20% | 1.25 | 2 | 0.1 | 0.20 | 350 | KLZ2012MHR3R3ATD69 |
这里需要注意的是,额定电流是指电感值下降最多50%时所假设的电流,而同一批次内的电感公差保证在中心值的±8%以内。
测量设备
电感和阻抗的测量使用了Keysight Technologies的设备,如4294A + 16034G、4991A + 16192A等,不过也可以使用等效的测量设备。在实际测量中,选择合适的测量设备对于准确获取电感的性能参数至关重要。
外形尺寸与包装
外形尺寸
这款电感的尺寸为2.0x 1.25 x1.25 mm,还提供了详细的外形尺寸图和推荐的焊盘尺寸图,方便工程师进行PCB设计。同时,推荐的回流焊曲线也为焊接工艺提供了参考,确保焊接质量。
包装规格
每卷包装数量为2000pcs,方便大规模生产和采购。其单个重量为14mg,存储温度范围和工作温度范围均为 - 55°C至 + 150°C。
使用注意事项
交付规格
在使用这些产品之前,务必索取交付规格,以获取产品更详细的特性和规格信息。
安全提醒
- 存储期限为12个月,存储条件为温度5至40°C,湿度10至75%RH以下。超过存储期限,端子电极的焊接性能可能会下降。
- 避免在有气体腐蚀(盐、酸、碱等)的环境中使用或存储。
- 焊接修正应在规格规定的条件范围内进行,过热可能导致短路、性能下降或寿命缩短。
- 在将芯片安装到印刷电路板并嵌入设备时,要确保不会因电路板的整体变形或螺丝拧紧部位的局部变形给芯片带来残余应力。
- 通电时会产生自热(温度升高),因此在设备热设计中应确保有足够的公差。
- 对于非磁屏蔽类型的电路板设计,要仔细布置线圈,避免因磁干扰导致故障。
- 使用腕带通过接地线释放身体静电。
- 不要将产品暴露在磁铁或磁场中。
- 不要将产品用于交付规格规定范围以外的用途。
此外,该产品主要用于汽车或汽车电子设备,不适合用于航空航天、交通、医疗、发电控制等对安全性和可靠性要求更高的应用领域。如果有特殊应用需求,应联系厂家。
TDK的KLZ2012 - A电感以其出色的性能和严格的设计要求,为汽车A²B应用提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要充分了解其特性和使用注意事项,以确保系统的稳定运行。大家在使用类似电感产品时,有没有遇到过什么特别的问题或经验呢?欢迎在评论区分享。
电感特性
1文章
10浏览量
7309
