TDK多层低通滤波器DEA162500LT - 1217A1:2400 - 2500MHz频段的理想之选
在射频(RF)电路设计中,滤波器的选择至关重要,它直接影响着信号的质量和系统的性能。今天,我们就来深入了解一下TDK推出的一款多层低通滤波器——DEA162500LT - 1217A1,它专为2400 - 2500MHz频段设计,具有诸多出色的特性。
产品概述
DEA162500LT - 1217A1是TDK公司生产的多层低通滤波器,符合RoHS指令,尺寸为1.6x0.8mm(EIA 0603)。这种小型化的设计使其在空间有限的电路板上也能轻松布局,适用于各种对尺寸有严格要求的射频应用。
外形与尺寸
外观视图
| 该滤波器有清晰的顶部视图和底部视图,从视图中我们可以明确各个引脚的位置。其引脚功能明确,分别为: | 引脚编号 | 功能 |
| 1 | GND | |
| 2 | IN | |
| 3 | GND | |
| 4 | GND | |
| 5 | OUT | |
| 6 | GND |
推荐焊盘图案与评估板
文档中还给出了推荐的焊盘图案和评估板的尺寸图。合理的焊盘设计对于滤波器的性能至关重要,它能够确保良好的电气连接和机械稳定性。评估板则为工程师在实际应用前进行性能测试提供了便利。
电气特性
插入损耗
在2400 - 2500MHz频率范围内,典型插入损耗为0.35dB,最大为0.48dB。插入损耗越低,意味着信号在通过滤波器时的能量损失越小,这对于保持信号的强度和质量非常关键。
回波损耗
在相同频率范围内,最小回波损耗为14dB,典型值为17.5dB。回波损耗反映了滤波器端口的匹配程度,较高的回波损耗表示端口匹配良好,能够减少信号的反射,提高系统的效率。
衰减特性
在4800 - 5000MHz频率范围内,最小衰减为35dB,典型值为50.0dB;在7200 - 7500MHz频率范围内,最小衰减为25dB,典型值为32.0dB。良好的衰减特性可以有效地抑制高频干扰信号,保证低频信号的正常传输。
功率处理能力
在2400 - 2500MHz频率范围内,最大功率处理能力为1W。这意味着该滤波器能够承受一定的功率输入,适用于一些功率要求不太高的射频系统。
特性阻抗
特性阻抗标称值为50Ω,这是射频电路中常见的阻抗值,便于与其他射频器件进行匹配。
频率特性曲线
文档中提供了插入损耗、衰减和回波损耗的频率特性曲线。通过这些曲线,我们可以直观地了解滤波器在不同频率下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。工程师们可以根据实际需求,参考这些曲线来选择合适的工作频率范围。
回流焊曲线
| 对于滤波器的焊接工艺,文档给出了推荐的回流焊曲线。回流焊是表面贴装技术中常用的焊接方法,合理的回流焊曲线能够确保滤波器与电路板之间的良好焊接质量。推荐的回流焊参数如下: | 阶段 | 温度范围 | 时间范围 |
| 预热(T1 - T2) | 150℃ - 200℃ | 60 - 120sec | |
| 焊接(T3) | 217℃ | 60 - 120sec | |
| 峰值(T4) | 240 - 260℃ | 30sec max |
需要注意的是,实际峰值温度±5℃范围内的时间为t3,且最大回流焊次数为3次。
使用提醒
规格变更
所有规格可能会在没有事先通知的情况下进行变更,因此在使用这些产品之前,一定要向供应商索取最新的交付规格。
安全提醒
在使用这些产品时,要充分注意安全设计方面的警告。特别是在进行电路设计和组装时,要遵循相关的安全标准和操作规程。
适用范围
该产品适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家用电器等在正常操作和使用条件下的应用。但不适用于对安全性或可靠性要求更为严格的应用,如航空航天设备、医疗设备、发电控制设备等。如果将产品用于这些不适用的应用场景,TDK公司不承担任何因使用不当而造成的损坏或责任。在将其应用于通用场景时,建议考虑增加保护电路或备份电路,以提高系统的安全性。
综上所述,TDK的DEA162500LT - 1217A1多层低通滤波器在2400 - 2500MHz频段具有出色的电气性能和小型化的设计优势。但在使用过程中,工程师们需要密切关注其规格变化和适用范围,确保产品能够在实际应用中发挥最佳性能。大家在实际使用这款滤波器时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
电气特性
444浏览量
10331
