TDK MLJ1005 - G型多层铁氧体电感:汽车PoC电路的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,电感的选择至关重要,尤其是在对性能和稳定性要求极高的汽车电子领域。今天,我们就来深入了解一下TDK推出的适用于去耦电路的多层铁氧体电感——MLJ - G系列中的MLJ1005 - G型电感。
文件下载:TDK MLJ1005-G多层铁氧体电感器.pdf
产品概述
MLJ1005 - G型电感是专为PoC(Power Over Coax)电路设计的小型多层电感。它通过独特的电路结构实现了宽带和高阻抗特性,并且采用低损耗铁氧体材料,具有良好的直流叠加特性,非常适合大电流应用。同时,其低电阻特性减少了体积,并且能有效控制声音失真,对于需要高音质的设备来说是理想之选。该电感的工作温度范围为 - 55℃至 + 125℃。
应用领域
该电感主要应用于车载PoC(如摄像头、DMS等),以及对安全性和质量要求较高的设备的音频线路(如安全摄像头、助听器等)。
参数规格
型号命名
MLJ1005 - G型电感的型号命名有其特定规则,通过型号可以了解到电感的一些基本信息。
特性规格
| L (pH) | Tolerance | L测量条件频率 (MHz) | 电流 (mA) | DC电阻 (Q) typ. | (Q) max. | 额定电流105℃ (mA) max. | 125℃ (mA) max. | 型号 |
| 0.27 | +25% | 25 | 1 | 0.53 | 0.69 | 480 | 400 | MLJ1005WGHR27PTD25 |
| 0.36 | +25% | 25 | 1 | 0.66 | 0.86 | 430 | 300 | MLJ1005WGHR36PTD25 |
| 0.47 | ±25% | 25 | 1 | 0.88 | 1.15 | 350 | 250 | MLJ1005WGHR47PTD25 |
这些参数对于工程师在设计电路时选择合适的电感至关重要。例如,电感值(L)决定了电感在电路中的储能和滤波特性;直流电阻(DC resistance)影响着电路的功耗;额定电流则限制了电感能够安全工作的最大电流。
测量设备
| 电感的各项参数测量需要特定的设备,该电感的测量设备如下: | 测量项目 | 产品编号 | 制造商 |
| 4294A + 16034G | Keysight Technologies | ||
| DC电阻 | Type - 755611 | Yokogawa |
需要注意的是,也可以使用等效的测量设备。
频率特性
L频率特性
MLJ1005 - G型电感具有特定的L频率特性,其测量设备为产品编号4991A + 16192A的Keysight Technologies设备,也可使用等效设备。通过该特性曲线,工程师可以了解电感在不同频率下的电感值变化情况,这对于设计需要特定频率响应的电路非常重要。例如,在射频电路中,需要根据电感的频率特性来选择合适的电感,以确保电路在工作频率范围内具有良好的性能。
阻抗 - 频率特性
该电感的阻抗 - 频率特性同样通过4991A + 16192A(Keysight Technologies)设备测量,也允许使用等效设备。阻抗 - 频率特性曲线展示了电感在不同频率下的阻抗变化。在高频电路中,电感的阻抗特性会影响信号的传输和滤波效果。较高的阻抗可以有效抑制高频干扰,而较低的阻抗则有利于低频信号的通过。那么在实际设计中,你会如何根据这个特性来优化电路的性能呢?
外形尺寸与封装信息
外形尺寸
MLJ1005 - G型电感有特定的外形尺寸,其相关信息以毫米为单位展示。从提供的图片和表格可以看出,它的尺寸设计是经过精心考量的,以适应不同的应用场景和电路板布局。例如,在一些对空间要求较高的汽车电子设备中,紧凑的尺寸可以节省电路板空间,提高设备的集成度。
封装样式与尺寸
| 该电感采用卷盘封装样式,卷盘有相应的尺寸规格。同时,还给出了磁带尺寸和推荐的焊盘图案尺寸。这些信息对于电路板的焊接和组装非常重要。合适的封装尺寸和焊盘设计可以确保电感在焊接过程中牢固可靠,并且能够与电路板上的其他元件良好配合。 | 类型 | B | K |
| MLJ1005 - G | 0.65 ± 0.1 | 1.15 ± 0.1 | 0.8 max. |
封装数量
每卷封装数量为10000pcs,这样的包装规格方便批量生产和使用,减少了频繁更换封装的麻烦,提高了生产效率。
温度范围与单个重量
电感的工作温度范围和存储温度范围均为 - 55℃至 + 125℃(存储温度范围是指组装后的情况),单个重量以毫克为单位,但文档中未明确给出具体数值。了解这些信息有助于在不同的环境条件下正确使用和存储电感,确保其性能的稳定性。那么在实际应用中,你会如何根据这些温度范围来设计散热方案呢?
使用注意事项
基本提醒
在使用MLJ1005 - G型电感之前,务必向供应商索要详细的交付规格说明,以确保对产品的特性和规格有全面的了解。
安全注意事项
在使用该电感进行设计时,要充分关注安全设计方面的警告信息,避免因设计不当导致安全问题。
存储要求
- 存储期限:电感的存储期限为12个月,超过这个期限,终端电极的焊接性能可能会下降。
- 存储条件:需严格遵循存储条件,温度应保持在5℃至40℃之间,湿度应控制在10%至75%RH以下。同时,不要将其存放在有气体腐蚀(如盐、酸、碱等)的环境中。
焊接注意事项
- 焊接修正应在规格书中规定的条件范围内进行,因为过度加热可能会导致短路、性能下降或缩短使用寿命。
安装注意事项
- 应力问题:当将安装有该芯片电感的印刷电路板嵌入到设备中时,要确保不会因印刷电路板的整体变形或局部变形(如螺丝拧紧部位)而给芯片带来残余应力。
- 自热问题:电感在通电时会产生自热现象(温度升高),因此在进行设备的热设计时,要保证有足够的余量来应对这种自热情况。
电磁干扰注意事项
对于非磁屏蔽类型的电感,在进行电路板设计时要仔细布局线圈,以防止因磁干扰而导致设备出现故障。
静电防护
在操作电感时,建议佩戴腕带,通过接地线将身体的静电释放掉,避免静电对电感造成损害。
磁场影响
不要让电感暴露在磁铁或磁场环境中,因为磁场可能会影响电感的性能。
使用范围限制
该电感主要设计用于汽车或汽车电子设备(如AV设备、电信设备、家用电器等),以及符合本规格所述范围和条件的汽车应用或一般电子设备的标准应用。不建议将其用于以下对安全性或可靠性要求更严格的应用场景:
- 航空航天/航空设备
- 运输设备(如电动火车、船舶等)
- 医疗设备
- 发电控制设备
- 原子能相关设备
- 海底设备
- 运输控制设备
- 公共信息处理设备
- 军事设备
- 电加热设备、燃烧设备
- 防灾/防盗设备
- 安全设备
- 其他非通用应用
如果您有将该电感用于上述特殊应用的需求,或者有超出本规格范围和条件的特殊要求,请与供应商联系。在进行通用设备设计时,也建议考虑在设备中设置保护电路/装置或提供备用电路,以提高设备的可靠性。那么在实际设计中,你是否遇到过因未注意这些事项而导致的问题呢?
综上所述,TDK的MLJ1005 - G型电感是一款性能优良、适用于多种汽车和电子设备的电感产品。电子工程师在设计电路时,需要综合考虑其各项参数、特性和使用注意事项,以确保电路的性能和可靠性。同时,要密切关注产品规格的变化,及时调整设计方案。希望本文能为电子工程师在使用该电感时提供一些有用的参考。
汽车电子
3048文章
9224浏览量
173403
