TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1295A1:2400 - 2500MHz频段的理想之选
在射频(RF)电路设计中,滤波器是至关重要的组件,它能够有效地筛选出特定频段的信号,抑制其他干扰信号,从而保证系统的正常运行。今天,我们就来详细了解一下TDK推出的一款适用于2400 - 2500MHz频段的多层带通滤波器——DEA162450BT - 1295A1。
一、产品概述
DEA162450BT - 1295A1是TDK公司为2400 - 2500MHz频段专门设计的多层带通滤波器,符合RoHS指令。其尺寸为1.6x0.8mm(EIA 0603),这种小型化的设计非常适合对空间要求较高的应用场景。
二、外形与尺寸
(一)外形结构
从产品的顶视图可以看到清晰的标记,其四个引脚有着不同的功能。引脚1为输入(IN)端,用于接收待滤波的信号;引脚2和4为接地(GND)端,为电路提供稳定的参考电位;引脚3为输出(OUT)端,输出经过滤波后的信号。
(二)具体尺寸
产品的长度为1.60±0.10mm,宽度为0.80±0.10mm,高度为0.60±0.10mm。这些精确的尺寸要求在设计电路板时需要严格遵循,以确保滤波器能够正确安装和使用。
三、推荐焊盘图案
为了保证滤波器在电路板上的良好焊接和电气性能,TDK提供了推荐的焊盘图案。合适的焊盘设计能够减少焊接缺陷,提高产品的可靠性。大家在设计PCB时,一定要参考这个推荐图案,避免因为焊盘设计不当而影响滤波器的性能。你在实际设计中有没有遇到过因为焊盘设计问题而导致的焊接故障呢?
四、电气特性
(一)插入损耗
在2400 - 2500MHz的工作频段内,该滤波器的典型插入损耗为1.36dB,最大插入损耗为1.65dB。在 - 40℃到 + 85℃的温度范围内,典型插入损耗为1.95dB。插入损耗越低,意味着信号在通过滤波器时损失的能量越少,这对于保证信号的强度和质量非常重要。
(二)衰减特性
在多个不同的频段,滤波器都表现出了良好的衰减特性。例如,在804 - 828MHz频段,最小衰减为27dB,典型衰减为34dB;在4824 - 4968MHz频段,最小衰减为40dB,典型衰减为45dB。这种良好的衰减特性能够有效地抑制带外干扰信号,提高系统的抗干扰能力。
(三)特性阻抗
滤波器的特性阻抗标称值为50Ω,这是射频电路中常见的阻抗值,能够与大多数射频系统实现良好的匹配。你在设计射频电路时,是如何确保滤波器与其他组件的阻抗匹配的呢?
五、频率特性
(一)插入损耗频率特性
从插入损耗的频率特性图中,我们可以直观地看到在2400 - 2500MHz的工作频段内,插入损耗保持在较低的水平,而在其他频段,插入损耗迅速增大。这表明滤波器能够很好地筛选出工作频段内的信号,抑制带外信号。
(二)衰减频率特性
衰减频率特性图则进一步展示了滤波器在不同频段的衰减能力。在带外频段,衰减值较高,能够有效地抑制干扰信号,保证系统的正常运行。
(三)回波损耗频率特性
回波损耗反映了信号在滤波器端口的反射情况。从回波损耗频率特性图中可以看出,在工作频段内,回波损耗较小,说明信号在滤波器端口的反射较少,能够更好地传输到负载端。
六、推荐回流焊曲线
在焊接滤波器时,正确的回流焊曲线非常重要。TDK为DEA162450BT - 1295A1提供了推荐的回流焊曲线,包括预热和焊接两个阶段。预热阶段的温度范围为150℃ - 200℃,时间为60 - 120秒;焊接阶段的临界区温度为217℃,时间为60 - 120秒,峰值温度为240 - 260℃,且在峰值温度±5℃范围内的时间最长为30秒。同时,回流焊的次数最多为3次。遵循这个回流焊曲线能够保证滤波器的焊接质量和性能。你在焊接这类小型滤波器时,有没有遇到过焊接质量不佳的问题呢?
七、使用提醒
(一)规格变更与交付要求
所有规格可能会在没有通知的情况下发生变更,因此在使用这些产品之前,一定要向供应商索取交付规格,以确保使用的产品符合设计要求。
(二)安全提醒
在使用这些产品时,要充分注意安全设计方面的警告,确保产品的正确使用。
(三)适用范围提醒
该产品适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家用电器等在正常运行和使用条件下的应用。但不适用于对安全性或可靠性要求更严格的应用,如航空航天设备、医疗设备、发电控制设备等。如果在通用应用中使用该产品,建议考虑增加保护电路或备份电路,以提高安全性。
总之,TDK的DEA162450BT - 1295A1多层带通滤波器在2400 - 2500MHz频段表现出了良好的性能,其小型化的设计和严格的电气特性使其成为射频电路设计中的理想选择。但在使用过程中,我们一定要严格遵循相关的要求和提醒,以确保产品的正常运行和系统的可靠性。
