TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 3030A1:2400 - 2500MHz频段的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,滤波器是不可或缺的关键元件。今天,我们就来详细探讨TDK推出的一款多层带通滤波器——DEA202450BT - 3030A1,它专为2400 - 2500MHz频段设计,具有诸多出色的特性。
一、产品概述
TDK的DEA202450BT - 3030A1多层带通滤波器符合RoHS指令,尺寸为2.0x1.25mm(EIA 0805)。这种小巧的尺寸使其在各种电子设备的设计中具有很高的灵活性,能够适应不同的布局需求。它适用于2400 - 2500MHz的频段,在这个频段内可以实现良好的滤波性能。
二、外形与尺寸
1. 外观视图
该滤波器有顶视图和底视图。从顶视图来看,其长度为2.00±0.20mm,宽度为1.25±0.20mm,还有一些其他的尺寸标注,这些尺寸的精确控制对于滤波器的安装和与其他元件的配合至关重要。底视图则显示了更详细的引脚相关尺寸,如引脚的间距等,这些尺寸的准确性直接影响到焊接和电气连接的稳定性。
2. 引脚功能
滤波器的引脚功能明确,引脚1为输入端口,引脚2和3以及引脚5为接地端,引脚4为输出端口。这种清晰的引脚定义方便了工程师在电路设计中的连接,减少了出错的可能性。
3. 推荐焊盘图案
文档中给出了推荐的焊盘图案尺寸,这些尺寸是经过优化的,能够确保滤波器在焊接过程中获得良好的电气连接和机械稳定性。例如,焊盘的长度、宽度以及间距等都有明确的规定,工程师在设计PCB时可以直接参考这些尺寸,提高设计的成功率。
三、电气特性
1. 插入损耗
在2400 - 2500MHz频段内,典型插入损耗为1.0dB,最大插入损耗为1.3dB,在 - 40到 + 85°C的温度范围内最大插入损耗为1.5dB。低插入损耗意味着信号在通过滤波器时损失较小,能够保证信号的强度和质量。这对于需要高灵敏度接收和发射信号的设备来说非常重要,比如无线通信设备。
2. 回波损耗
在2400 - 2500MHz频段内,回波损耗最小值为10dB,典型值为22dB。回波损耗反映了信号反射的程度,较高的回波损耗表示信号反射较小,滤波器与电路的匹配性能较好。这有助于减少信号的反射干扰,提高整个系统的性能。
3. 衰减特性
在不同的频段,滤波器具有不同的衰减特性。例如,在50 - 960MHz频段,衰减典型值为41dB;在1710 - 1990MHz频段,衰减典型值为19dB;在3200MHz、4800 - 5000MHz以及7200 - 7500MHz等频段也都有相应的衰减值。这些衰减特性使得滤波器能够有效地抑制不需要的频段信号,提高信号的纯度。
4. 功率处理能力
该滤波器的功率处理能力最大为1W,这意味着它能够承受一定功率的信号输入,适用于一些功率要求不是特别高的应用场景。
5. 特性阻抗
滤波器的特性阻抗标称值为50Ω,这是射频电路中常见的阻抗值,方便与其他50Ω阻抗的元件进行匹配,减少信号反射和失真。
四、频率特性
文档中给出了插入损耗、衰减和回波损耗随频率变化的曲线。通过这些曲线,工程师可以直观地了解滤波器在不同频率下的性能表现。例如,从插入损耗曲线可以看出在2400 - 2500MHz频段内插入损耗较低,而在其他频段插入损耗较高,这与前面电气特性中的数据是相呼应的。这些曲线对于工程师在设计电路时进行频率响应的评估和优化非常有帮助。
五、温度范围
滤波器的工作温度范围和存储温度范围均为 - 40到 + 85°C。这个较宽的温度范围使得它能够在不同的环境条件下正常工作,具有较好的环境适应性。在实际应用中,工程师需要根据具体的使用环境来考虑温度对滤波器性能的影响。
六、回流焊曲线
文档中给出了推荐的回流焊曲线,包括预热、焊接和峰值温度等参数。例如,预热温度从150°C到200°C,时间为60 - 120秒;焊接温度为217°C,时间为60 - 120秒;峰值温度为240 - 260°C,时间最大为30秒。同时,回流焊的次数最多为3次。严格按照这些回流焊参数进行操作,可以确保滤波器在焊接过程中不会受到损坏,保证其电气性能和机械性能的稳定性。
七、使用提醒
1. 规格变更
所有规格可能会在不另行通知的情况下进行变更,因此在使用这些产品之前,一定要向供应商索取最新的交付规格,以确保使用的滤波器符合设计要求。
2. 安全提醒
在使用这些产品时,要充分注意安全设计方面的警告。该滤波器适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家电等在正常操作和使用条件下的应用。但它并不适用于一些对安全性和可靠性要求更高的应用,如航空航天设备、医疗设备、电力控制设备等。如果在这些特殊应用中使用该滤波器,可能会导致严重的后果,并且TDK对此不承担任何责任。在一般用途的应用中,建议工程师考虑增加保护电路或备份电路,以提高系统的安全性。
总的来说,TDK的DEA202450BT - 3030A1多层带通滤波器在2400 - 2500MHz频段具有良好的性能和特性,在一般电子设备的设计中具有很大的应用潜力。但工程师在使用时需要充分了解其各项特性和使用限制,以确保设计的电路能够稳定、可靠地工作。大家在实际设计中有没有遇到过类似滤波器应用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电气特性
497浏览量
10361
