Onsemi FGAF40S65AQ:650V、40A场截止沟槽IGBT的深度剖析
作为电子工程师,在设计功率转换电路时,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是关键功率器件之一。今天我们就来深入探讨Onsemi的一款650V、40A场截止沟槽IGBT——FGAF40S65AQ。
文件下载:FGAF40S65AQ-D.PDF
一、产品概述
Onsemi的FGAF40S65AQ采用了新颖的场截止IGBT技术,属于场截止第四代RC IGBT系列。该系列专为PFC(功率因数校正)应用和焊机设计,在这些应用中,低导通和开关损耗至关重要。
二、产品特性
1. 温度特性
- 高结温能力:最大结温$T_J = 175^{circ}C$,这使得器件能够在高温环境下稳定工作,提高了系统的可靠性和稳定性。
- 正温度系数:正温度系数特性使得多个器件并联工作变得更加容易,能够自动实现电流的均衡分配,避免因电流集中导致器件损坏。
2. 电气特性
- 高电流能力:具备较高的电流承载能力,能够满足高功率应用的需求。
- 低饱和电压:在$IC = 40A$时,典型饱和电压$V{CE(sat)} = 1.6V$,且所有器件都经过$I_{LM}$测试,保证了产品的一致性和可靠性。
- 高输入阻抗:高输入阻抗特性减少了驱动电路的功耗,提高了系统的效率。
- 快速开关:快速的开关速度能够降低开关损耗,提高系统的工作频率,减小滤波器等外围元件的尺寸。
- 参数分布紧凑:参数分布紧凑意味着器件的一致性更好,在设计电路时更容易进行参数匹配和优化。
3. 其他特性
- 集成反向导通二极管:该器件集成了单片反向导通二极管,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板的面积。
- 环保合规:器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、应用领域
FGAF40S65AQ主要应用于PFC和焊机领域。在PFC电路中,其低导通和开关损耗特性能够提高功率因数,减少电能损耗;在焊机应用中,高电流能力和快速开关特性能够保证焊接过程的稳定和高效。
四、参数详解
1. 绝对最大额定值
| 符号 | 描述 | FGAF40S65AQ | 单位 |
| $V_{CES}$ | 集电极 - 发射极电压 | 650 | V |
| $V_{GES}$ | 栅极 - 发射极电压 | ±20 | V |
| 瞬态栅极 - 发射极电压 | ±30 | V | |
| $I_C$ | 集电极电流($T_C = 25^{circ}C$) | 80 | A |
| $I_C$ | 集电极电流($T_C = 100^{circ}C$) | 40 | A |
| $I_{LM}$(注1) | 脉冲集电极电流($T_C = 25^{circ}C$) | 160 | A |
| $I_{CM}$(注2) | 脉冲集电极电流 | 160 | A |
| $I_F$ | 二极管正向电流($T_C = 25^{circ}C$) | 40 | A |
| $I_F$ | 二极管正向电流($T_C = 100^{circ}C$) | 20 | A |
| $I_{FM}$(注2) | 脉冲二极管最大正向电流 | 160 | A |
| $P_D$ | 最大功耗($T_C = 25^{circ}C$) | 94 | W |
| $P_D$ | 最大功耗($T_C = 100^{circ}C$) | 47 | W |
| $T_J$ | 工作结温范围 | -55 至 +175 | °C |
| $T_{STG}$ | 存储温度范围 | -55 至 +175 | °C |
| $T_L$ | 焊接用最大引脚温度(距外壳 1/8 英寸,5 秒) | 300 | °C |
需要注意的是,超过绝对最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2. 热特性
热阻$R_{thJC}$(IGBT)为1.6°C/W,这一参数对于评估器件的散热性能至关重要。在设计散热系统时,需要根据该参数合理选择散热片等散热装置,以保证器件在安全的温度范围内工作。
3. 电气特性
- IGBT电气特性:在不同的测试条件下,给出了IGBT的各种电气参数,如击穿电压、导通特性、电容特性、开关特性等。例如,在$V_{CC} = 400V$,$I_C = 20A$,$RG = 6Omega$,$V{GE} = 15V$,电感负载,$TC = 175^{circ}C$的条件下,开通延迟时间$T{d(on)}$为19.1ns,上升时间$T_r$为11.2ns等。
- 二极管电气特性:给出了二极管的正向电压、反向恢复能量、反向恢复时间和反向恢复电荷等参数。例如,在$I_F = 20A$,$TC = 25^{circ}C$时,二极管正向电压$V{FM}$典型值为1.2V。
五、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括输出特性、饱和电压特性、电容特性、开关特性等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能变化,对于工程师进行电路设计和优化具有重要的参考价值。例如,通过饱和电压与集电极电流、栅极电压的关系曲线,可以选择合适的工作点,以降低导通损耗;通过开关损耗与栅极电阻、集电极电流的关系曲线,可以优化驱动电路的设计,降低开关损耗。
六、封装信息
FGAF40S65AQ采用TO - 3PF封装(CASE 340AH),并给出了详细的封装尺寸信息。在进行电路板设计时,需要根据封装尺寸合理布局器件,保证电路板的装配和散热性能。
七、总结
Onsemi的FGAF40S65AQ场截止沟槽IGBT以其优异的性能和可靠性,为PFC和焊机等应用提供了理想的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其低导通和开关损耗、高电流能力、快速开关等特性,提高系统的效率和性能。同时,在使用过程中,需要严格遵守其绝对最大额定值和工作条件,合理设计散热系统和驱动电路,以保证器件的正常工作。大家在实际应用中有没有遇到过类似IGBT的使用问题呢?欢迎在评论区交流分享。
IGBT
1291文章
4452浏览量
264331
