深入解析PCM1725立体声音频数模转换器
chencui 2026-04-22 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频设备的设计中,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它直接影响着音频的质量和性能。PCM1725作为一款经典的立体声音频DAC,以其低成本、高性能的特点,在消费音频领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这款PCM1725。
文件下载:PCM1725D.pdf
一、PCM1725的主要特性
1. 集成度高
PCM1725是一款完整的立体声DAC,内部集成了数字滤波器和输出放大器,这使得设计人员在构建音频系统时更加方便,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
2. 出色的动态范围
其动态范围可达95dB,能够提供清晰、准确的音频信号,有效减少噪声和失真,为用户带来高品质的音频体验。
3. 多采样频率支持
支持16kHz到96kHz的多种采样频率,具有很强的通用性,可以适应不同的音频源和应用场景。
4. 8倍过采样数字滤波器
该滤波器不仅能够提高音频的分辨率和质量,还在44.1kHz时具备去加重功能,进一步优化音频效果。
5. 灵活的系统时钟
系统时钟可以选择 (256f{S}) 或 (384 f{S}),为设计提供了更多的灵活性,满足不同系统的需求。
6. 多种数据输入格式
支持正常和I2S两种数据输入格式,方便与各种音频设备进行连接和通信
7. 小巧封装
采用14引脚的SOIC封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
二、PCM1725的详细规格
1. 分辨率
PCM1725的分辨率为16位,能够提供较高的音频精度,满足大多数消费音频应用的需求。
2. 数据格式
音频数据接口格式支持标准和I2S两种,音频数据格式为二进制补码,采样频率范围为16kHz - 96kHz,内部系统时钟频率为 (256f{S}) 或 (384 f{S})。
3. 动态性能
在满量程(0dB)时,总谐波失真加噪声(THD+N)在991kHz时典型值为 -83dB,最大值为 -78dB;声道分离度典型值为95dB。
4. 直流精度
增益误差典型值为 ±1.0% FSR,声道间增益失配典型值为 ±1.0% FSR,双极性零误差典型值为 ±20mV。
5. 模拟输出
满量程输出电压为10Vp-p,中心电压为 (V_{CC} / 2),负载阻抗为10kΩ。
6. 数字滤波器性能
通带延迟时间为 (11.125/f_{S}) 秒,通带纹波为 ±0.17dB,阻带衰减为 -35dB。
7. 内部模拟滤波器
-3dB带宽为100kHz,通带响应在20kHz时为 -0.16dB。
8. 电源要求
电源电压范围为4.5V - 5.5V,典型电源电流为13mA,功耗为65mW。
9. 温度范围
工作温度范围为 -25°C 到 +85°C,存储温度范围为 -55°C 到 +125°C。
三、引脚配置与功能
引脚 名称 I/O 功能
1 (1) LRCIN IN 采样率时钟输入
2 (1) DIN IN 音频数据输入
3 (1) BCKIN IN 音频数据的位时钟输入
4 NC 无连接
5 CAP 模拟输出放大器的公共引脚
6 V OUT R OUT 右声道模拟输出
7 GND 接地
8 V CC 电源
9 V OUT L OUT 左声道模拟输出
10 NC 无连接
11 NC 无连接
12 (2) DM IN 去加重控制,高电平:去加重开启;低电平:去加重关闭
13 (2) FORMAT 音频数据格式选择,高电平:I2S数据格式;低电平:标准数据格式
14 SCKI IN 系统时钟输入( (256f{S}) 或 (384 f{S}) )
注:(1) 施密特触发器输入;(2) 带内部上拉的施密特触发器输入。
四、系统时钟与数据输入
1. 系统时钟
PCM1725的系统时钟必须为 (256 f{S}) 或 (384 f{S}),其中 (f{S}) 是音频采样频率,通常为32kHz、44.1kHz或48kHz。系统时钟用于驱动数字滤波器和噪声整形器,其输入引脚为14脚(SCKI)。该芯片具有系统时钟检测电路,能够自动检测时钟频率,并可补偿LRCIN与系统时钟之间的相位差。当相位差大于 ±6 个位时钟(BCKIN)时,会自动进行同步,同步期间模拟输出将被强制设置为双极性零状态( (V{CC} / 2) )。
2. 数据输入格式
PCM1725可以接受正常(MSB优先,右对齐)或I2S两种数据格式。通过引脚13(FORMAT)进行选择,低电平时选择正常数据格式,高电平时选择I2S格式。
五、复位与去加重控制
1. 复位
PCM1725具有内部上电复位电路,当电源电压 (V{CC}>2.2V)(典型值)时,内部上电复位开始初始化,初始化周期为 (V{CC}>2.2V) 后的1024个系统时钟周期。在初始化期间,DAC的输出无效,模拟输出被强制设置为 (V_{CC} / 2)。
2. 去加重控制
引脚12(DM)用于控制PCM1725的去加重功能,该功能仅在44.1kHz时有效。高电平时去加重开启,低电平时去加重关闭。
六、应用考虑因素
1. 延迟时间
Delta - Sigma转换器存在一定的延迟时间,PCM1725的延迟时间由FIR滤波器阶数和采样率决定,计算公式为 (T{D}=11.125 × 1 / f{S})。对于光盘或磁带源的音频应用,如CD音频、CD - 交互式、视频CD、DAT、迷你光盘等,延迟时间通常不会产生影响。但对于一些专业应用,如演播室广播音频,总延迟时间需要小于2ms。
2. 输出滤波
为了测试目的,所有动态测试都使用20kHz低通滤波器对PCM1725进行。该滤波器可以限制THD+N等测量带宽至20kHz,若不使用该滤波器,会导致THD+N升高、SNR和动态范围读数降低。内部低通滤波器在DC到24kHz的性能如图7所示,高频滚降如图8所示。如果用户应用中PCM1725驱动宽带放大器,建议使用外部低通滤波器,如简单的3阶滤波器。
3. 电源旁路
电源应尽可能靠近器件进行旁路,建议在10µF钽旁路电容上并联一个0.1µF陶瓷电容,以减少电源噪声对音频性能的影响。
七、工作原理
PCM1725的Delta - Sigma部分基于5级幅度量化器和3阶噪声整形器,将过采样输入数据转换为5级Delta - Sigma格式。与典型的1位(2级)Delta - Sigma调制器相比,5级Delta - Sigma调制器具有更好的稳定性和抗时钟抖动能力。Delta - Sigma调制器和内部8倍插值滤波器的组合过采样率在 (384 f{S}) 系统时钟下为 (96f{S}),在 (256 f{S}) 系统时钟下为 (64 f{S})。
PCM1725以其丰富的特性、出色的性能和灵活的设计,成为低成本、CD质量消费音频应用的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择参数和配置,以充分发挥PCM1725的优势,打造出高品质的音频系统。大家在使用PCM1725的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 音频设备
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TLV320DAC23立体声音频数模转换器:技术解析与应用指南
    TLV320DAC23立体声音频数模转换器:技术解析与应用指南 在当今数字化音频时代,高性能的音频数模转换器(DAC)是实现优质音频回放的关
    的头像 发表于 04-23 13:05 83次阅读
    PCM1727立体声音频数模转换器的技术解析与应用探讨
    PCM1727立体声音频数模转换器的技术解析与应用探讨 在音频设备不断发展的今天,高质量的数模转换器(DAC)是确保
    的头像 发表于 04-22 14:45 83次阅读
    探索PCM1795:高性能立体声音频数模转换器的卓越之选
    探索PCM1795:高性能立体声音频数模转换器的卓越之选 在音频电子领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着音频设备的音质表现。今天,我们
    的头像 发表于 04-22 14:30 72次阅读
    探索PCM1717:低成本立体声数模转换器的卓越之选
    了解一款备受关注的低成本立体声数模转换器——PCM1717。 文件下载: PCM1717EG.pdf 一、PCM1717概述
    的头像 发表于 04-22 14:30 80次阅读
    PCM1717:低成本立体声数模转换器的详细解析
    PCM1717:低成本立体声数模转换器的详细解析音频处理领域,数模转换器(DAC)是至关重要
    的头像 发表于 04-22 14:30 79次阅读
    PCM1744立体声音频数模转换器:特性、应用与设计要点
    PCM1744立体声音频数模转换器:特性、应用与设计要点 在音频处理领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它将数字音频信号
    的头像 发表于 04-22 13:05 77次阅读
    深入解析PCM1733立体声音频数模转换器
    深入解析PCM1733立体声音频数模转换器音频处理领域,数模转换器(DAC)是实现数字
    的头像 发表于 04-22 12:40 119次阅读
    探索PCM1719:高性能立体声数模转换器的设计与应用
    探索PCM1719:高性能立体声数模转换器的设计与应用 在音频设备的设计领域,数模转换器(DAC)的性能对于
    的头像 发表于 04-22 12:30 122次阅读
    德州仪器PCM1723立体声音频数模转换器:技术解析与应用指南
    德州仪器PCM1723立体声音频数模转换器:技术解析与应用指南 在音频处理领域,数模转换器(DAC)是至关重要的组件,它直接影响着
    的头像 发表于 04-22 12:20 129次阅读
    PCM1719立体声音频数模转换器:特性、应用与设计要点
    PCM1719立体声音频数模转换器:特性、应用与设计要点 在音频处理领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。PCM1719作为一款完
    的头像 发表于 04-22 12:15 122次阅读
    PCM1718E立体声音频数模转换器:技术剖析与应用指南
    PCM1718E立体声音频数模转换器:技术剖析与应用指南 在音频处理领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。PCM1718E作为一款
    的头像 发表于 04-22 12:15 123次阅读
    PCM1716:24位、96kHz采样CMOS Delta - Sigma立体声音频数模转换器的深度解析
    PCM1716:24位、96kHz采样CMOS Delta - Sigma立体声音频数模转换器的深度解析音频设备的设计中,数模转换器(D
    的头像 发表于 04-22 12:05 126次阅读
    PCM1710U立体声音频数模转换器:技术剖析与应用指南
    1710U作为一款优秀的立体声音频数模转换器,具有诸多卓越特性,适用于各种音频应用场景。本文将深入剖析PCM1710U的技术特点、性能参数、引脚配置以及应用注意事项,为电子工程师们提供
    的头像 发表于 04-22 11:50 131次阅读
    探索PCM1710U立体声数模转换器:特性、性能与应用
    探索PCM1710U立体声数模转换器:特性、性能与应用 在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着
    的头像 发表于 04-22 11:50 134次阅读
    探索PCM1723:立体声音频数模转换器的卓越之选
    探索PCM1723:立体声音频数模转换器的卓越之选 在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能对音质起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 02-04 16:50 775次阅读
