PCM1716:24位、96kHz采样CMOS Delta - Sigma立体声音频数模转换器的深度解析
在音频设备的设计中,数模转换器(DAC)的性能直接影响着音频的质量。PCM1716作为一款适用于中高级数字音频应用的DAC,以其出色的性能和丰富的功能,在音频领域占据着重要的地位。今天,我们就来深入探讨一下PCM1716的特点、性能以及应用中的注意事项。
文件下载:PCM1716E.pdf
一、PCM1716的特性亮点
1. 采样频率与输入数据
PCM1716支持16kHz - 96kHz的采样频率((f_{s})),能够适应不同音频源的需求。其输入音频数据字有16位、20位和24位可选,为音频处理提供了更高的灵活性和精度。
2. 高性能指标
- 总谐波失真加噪声(THD + N):低至 - 96dB,这意味着它能够有效减少音频信号中的失真和噪声,提供纯净的音频输出。
- 动态范围:达到106dB,能够清晰地还原音频信号的细节,从微弱的声音到强烈的音效都能完美呈现。
- 信噪比(SNR):同样为106dB,确保了音频信号的高清晰度和低噪声干扰。
- 模拟输出范围:为(0.62 × V_{cc})(Vp - p),能够提供足够的输出电压,驱动各种音频设备。
3. 8倍过采样数字滤波器
该滤波器具有 - 82dB的阻带衰减和 ± 0.002dB的通带波纹,并且有慢滚降的特性。这使得它能够有效地过滤掉不需要的频率成分,同时保持音频信号的完整性。
4. 多功能特性
PCM1716具备数字去加重、左右声道独立数字衰减、软静音、零检测静音、零标志、芯片选择和可逆输出相位等功能,为音频处理提供了更多的控制选项。
5. 电源与封装
它采用 + 5V单电源供电,方便集成到各种电路中。并且采用了小巧的28引脚SSOP封装,节省了电路板空间。
二、详细规格参数
1. 分辨率与数据格式
2. 数字输入/输出逻辑电平
输入逻辑电平、输出逻辑电平都有明确的规定,以确保与其他数字电路的兼容性。
3. 动态性能
无论是24位数据还是16位数据,PCM1716都表现出了优秀的动态性能,如THD + N、动态范围、信噪比和声道分离度等指标都非常出色。
4. 直流精度
包括增益误差、增益失配、双极性零误差等指标,保证了音频信号的准确输出。
5. 模拟输出
输出电压和中心电压都有明确的规格,确保了音频信号的稳定输出。
6. 数字滤波器性能
不同的滚降特性(尖锐滚降和慢滚降)适用于不同的应用场景,并且对通带、阻带、波纹和衰减等都有详细的规定。
7. 电源要求
电压范围为4.5 - 5.5V,不同采样频率下的电源电流和功耗也有所不同。
8. 温度范围
工作温度范围为 - 25°C到 + 85°C,存储温度范围为 - 55°C到 + 100°C,能够适应不同的环境条件。
三、引脚配置与功能
PCM1716的引脚配置涵盖了各种功能,包括时钟输入、数据输入、输出、电源和控制等。例如,LRCIN为左右时钟输入,DIN为串行音频数据输入,BCKIN为位时钟输入等。同时,一些引脚还具有特殊的功能,如ZERO为零数据标志,RST为复位引脚等。
四、系统时钟与数据接口
1. 系统时钟
系统时钟必须为(256f{S})、(384f{S})、(512f{S})或(768f{S})((768f_{S})在96kHz时不适用),可以通过晶体振荡器或外部时钟输入。系统时钟检测电路能够自动感知时钟是否正常工作,并且可以内部补偿左右时钟和系统时钟的相位差。
2. 数据接口
支持标准、I²S和左对齐数据格式,通过LRCIN、DIN和BCKIN引脚进行数据传输。同时,PCM1716具有内部上电复位电路和外部强制复位功能,确保了系统的稳定性。
五、功能模式
1. 硬件模式
在硬件模式下,可以通过DM1和DM0引脚选择去加重控制,通过(I^{2}S)和IWO引脚选择输入音频数据格式,通过MUTE引脚控制软静音功能。
2. 软件模式
软件模式下,PCM1716的功能更加丰富,通过ML、MC、MD串行控制信号可以控制输入音频数据格式选择、输入数据位选择、输入LRCIN极性选择等多种功能。
六、工作原理
PCM1716的delta - sigma部分基于8级幅度量化器和4阶噪声整形器,将过采样输入数据转换为8级delta - sigma格式。这种“增强型多级Delta - Sigma”架构具有稳定性和低时钟抖动灵敏度的优势,能够实现高级音频动态性能和音质。
七、应用注意事项
1. 延迟时间
PCM1716存在一定的延迟时间,由FIR滤波器阶段的阶数和采样率决定。对于一些对延迟要求较高的专业应用,如广播音频,需要确保总延迟时间小于2ms。
2. 输出滤波
为了获得准确的测试结果,动态测试时需要使用20kHz低通滤波器。如果应用中PCM1716驱动宽带放大器,建议使用外部低通滤波器,以去除带外噪声。
3. 电源旁路
电源应尽可能靠近设备进行旁路,以确保电源的稳定性。
4. 电源连接
PCM1716有数字和模拟两个电源连接,为避免闩锁情况,建议数字和模拟电源之间有公共连接。
PCM1716以其出色的性能和丰富的功能,为中高级数字音频应用提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和配置PCM1716,以实现最佳的音频效果。大家在使用PCM1716的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
数模转换器
14文章
1601浏览量
85956 -
音频应用
99浏览量
2127
