PCM1744立体声音频数模转换器:特性、应用与设计要点
chencui 2026-04-22 13:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频处理领域,数模转换器DAC)扮演着至关重要的角色,它将数字音频信号转换为模拟音频信号,直接影响着音频的质量。今天我们要探讨的是Burr - Brown公司的PCM1744立体声音频数模转换器,它以其出色的性能和丰富的特性,在低成本、CD质量的消费音频应用中表现卓越。
文件下载:PCM1744U.pdf
一、PCM1744的特性亮点
1. 完整的立体声DAC
PCM1744是一款完整的低成本立体声音频数模转换器,集成了数字滤波器和输出放大器,为音频处理提供了一站式解决方案。
2. 出色的动态范围
其动态范围达到95dB,能够清晰地还原音频信号的细节,提供高质量的音频体验。
3. 多采样频率支持
支持高达96kHz的采样频率,并且可以接受16kHz到96kHz的数字音频采样频率,满足不同音频应用的需求。
4. 8倍过采样数字滤波器
数字滤波器执行8倍插值功能,并在44.1kHz时提供去加重功能,有效提高音频质量。
5. 灵活的系统时钟
系统时钟可以是256fS或384fS,为不同的应用场景提供了灵活性。
6. 24位I2S数据输入格式
采用24位I2S数据输入格式,确保了高精度的音频数据传输。
7. 小巧的封装
采用14引脚的SOIC封装,体积小巧,适合各种空间有限的应用。
二、技术规格详解
1. 分辨率与数据格式
PCM1744的分辨率为24位,音频数据接口格式为I2S,采用二进制补码表示。
2. 采样频率与系统时钟
采样频率范围为16kHz到96kHz,内部系统时钟频率为256fS/384fS。
3. 动态性能
在满量程(0dB)时,总谐波失真加噪声(THD + N)为 - 83dB;在 - 60dB时,THD + N为 - 79dB;动态范围为95dB,信噪比为97dB,声道分离度为95dB。
4. 直流精度
增益误差为±1.0% FSR,声道间增益失配为±5.0% FSR,双极性零误差为±50mV。
5. 模拟输出
输出电压中心电压为VCC/2,负载阻抗为10kΩ。
6. 数字滤波器性能
通带范围为0.445fS - 0.555fS,阻带衰减为 - 35dB,通带波纹为±0.17dB,延迟时间为11.125/fS秒。
7. 电源要求
电压范围为4.5 - 5.5V DC,电源电流为13 - 18mA,功耗为65 - 90mW。
8. 温度范围
工作温度范围为 - 25°C到 + 85°C,存储温度范围为 - 55°C到 + 125°C。
三、引脚配置与功能
引脚 名称 I/O 功能
1 (1) LRCIN IN 采样率时钟输入
2 (1) DIN IN 音频数据输入
3 (1) BCKIN IN 音频数据的位时钟输入
4 NC 无连接
5 CAP 模拟输出放大器的公共引脚
6 VOUT R OUT 右声道模拟输出
7 GND 接地
8 VCC 电源
9 VOUT L OUT 左声道模拟输出
10 NC 无连接
11 NC 无连接
12 (2) DM IN 去加重控制(高电平:去加重开启;低电平:去加重关闭)
13 (2) TEST 测试引脚,必须悬空
14 (1) SCKI IN 系统时钟输入(256fS或384fS)
注:(1) 施密特触发输入;(2) 带内部上拉的施密特触发输入。
四、系统时钟与同步
PCM1744的系统时钟必须是256fS或384fS,系统时钟用于驱动数字滤波器和噪声整形器。系统时钟输入(SCKI)在引脚14,并且系统时钟应与LRCIN(引脚1)同步,但PCM1744可以补偿相位差。如果LRCIN和系统时钟之间的相位差大于±6个位时钟(BCKIN),则会自动进行同步,在同步期间,模拟输出将被强制为双极性零状态(VCC / 2)。
五、输入数据格式与复位
1. 输入数据格式
PCM1744可以接受24位I2S格式的输入数据。
2. 复位
PCM1744具有内部上电复位电路,当电源电压VCC > 2.2V(典型值)时,上电复位初始化,初始化周期等于VCC > 2.2V后的1024个系统时钟周期。在初始化期间,DAC的输出无效,模拟输出被强制为VCC / 2。
六、去加重控制
引脚12(DM)用于启用PCM1744的去加重功能,去加重功能仅在44.1kHz时有效。
七、应用考虑
1. 延迟时间
在Δ - Σ转换器中存在有限的延迟时间,PCM1744的延迟时间由FIR滤波器级的阶数和所选的采样率决定,计算公式为TD = 11.125 × 1 / fS。对于fS = 44.1kHz,TD = 251.4μs。对于使用光盘或磁带源数据的应用,如CD音频、CD - 交互式、视频CD、DAT、迷你光盘等,通常不受延迟时间的影响;但对于一些专业应用,如演播室广播音频,总延迟时间小于2ms很重要。
2. 输出滤波
为了测试目的,所有动态测试都使用20kHz低通滤波器对PCM1744进行。该滤波器将THD + N等测量带宽限制在20kHz,不使用该滤波器会导致THD + N更高,信噪比和动态范围读数低于规格值。如果用户的应用中PCM1744驱动宽带放大器,建议使用外部低通滤波器,如简单的3阶滤波器。
3. 电源旁路
电源应尽可能靠近设备进行旁路,建议在10μF钽旁路电容上并联一个0.1μF陶瓷电容。
八、工作原理
PCM1744的Δ - Σ部分基于5电平幅度量化器和3阶噪声整形器,将过采样输入数据转换为5电平Δ - Σ格式。与典型的1位(2电平)Δ - Σ调制器相比,5电平Δ - Σ调制器具有稳定性和时钟抖动方面的优势。对于384fS系统时钟,Δ - Σ调制器和内部8倍插值滤波器的组合过采样率为96fS;对于256fS系统时钟,组合过采样率为64fS。
九、封装与订购信息
PCM1744采用SO - 14封装,有不同的订购选项,如PCM1744U和PCM1744U/2K等,同时还提供了详细的封装材料信息。
总的来说,PCM1744以其丰富的特性和出色的性能,为低成本、CD质量的消费音频应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置系统时钟、输入数据格式、去加重控制等参数,并注意延迟时间、输出滤波和电源旁路等问题,以确保音频系统的高质量运行。你在使用PCM1744的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数模转换器
  • PCM1744
  • 音频应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCM1727立体声音频数模转换器的技术解析与应用探讨
    PCM1727立体声音频数模转换器的技术解析与应用探讨 在音频设备不断发展的今天,高质量的数模转换器(DAC)是确保音频信号准确
    的头像 发表于 04-22 14:45 81次阅读
    深入解析PCM1725立体声音频数模转换器
    深入解析PCM1725立体声音频数模转换器音频设备的设计中,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它直接影响着音频的质量和性能。
    的头像 发表于 04-22 14:45 86次阅读
    探索PCM1795:高性能立体声音频数模转换器的卓越之选
    、192kHz采样的高级段立体声音频数模转换器,看看它究竟有哪些出色的特性和应用。 文件下载: PCM1795DB.pdf 一、产品特征 1. 高分辨率与出色模拟性能 PCM1795具
    的头像 发表于 04-22 14:30 71次阅读
    探索PCM1717:低成本立体声数模转换器的卓越之选
    了解一款备受关注的低成本立体声数模转换器——PCM1717。 文件下载: PCM1717EG.pdf 一、PCM1717概述
    的头像 发表于 04-22 14:30 78次阅读
    PCM1717:低成本立体声数模转换器的详细解析
    PCM1717的立体声数模转换器,了解它的特性、参数、工作模式以及应用中的注意事项。 文件下载: PCM1717E.pdf 一、
    低成本立体声音频DAC——PCM1733的技术解析与应用指南
    ,以其丰富的特性和良好的性能,在消费音频领域得到了广泛应用。接下来,我们将详细解析PCM1733的特性、技术参数、工作原理以及应用中的注意事项。 文件下载:
    的头像 发表于 04-22 12:40 117次阅读
    深入解析PCM1733立体声音频数模转换器
    。 文件下载: PCM1733U.pdf 一、PCM1733的特性与优势 1. 完整的立体声DAC PCM1733是一款完整的低成本
    的头像 发表于 04-22 12:40 115次阅读
    探索PCM1719:高性能立体声数模转换器的设计与应用
    探索PCM1719:高性能立体声数模转换器的设计与应用 在音频设备的设计领域,数模转换器(DAC)的性能对于
    的头像 发表于 04-22 12:30 120次阅读
    德州仪器PCM1723立体声音频数模转换器:技术解析与应用指南
    德州仪器PCM1723立体声音频数模转换器:技术解析与应用指南 在音频处理领域,数模转换器(DAC)是至关重要的组件,它直接影响着音频信号的
    的头像 发表于 04-22 12:20 127次阅读
    PCM1719立体声音频数模转换器特性、应用与设计要点
    PCM1719立体声音频数模转换器特性、应用与设计要点音频处理领域,数模转换器(DAC)扮
    的头像 发表于 04-22 12:15 117次阅读
    PCM1718E立体声音频数模转换器:技术剖析与应用指南
    PCM1718E立体声音频数模转换器:技术剖析与应用指南 在音频处理领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。PCM1718E作为一款
    的头像 发表于 04-22 12:15 121次阅读
    PCM1710U立体声音频数模转换器:技术剖析与应用指南
    1710U作为一款优秀的立体声音频数模转换器,具有诸多卓越特性,适用于各种音频应用场景。本文将深入剖析PCM1710U的技术特点、性能参数、引脚配置以及应用注意事项,为电子工程师们提供
    的头像 发表于 04-22 11:50 128次阅读
    探索PCM1710U立体声数模转换器特性、性能与应用
    探索PCM1710U立体声数模转换器特性、性能与应用 在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性
    的头像 发表于 04-22 11:50 132次阅读
    探索PCM1723:立体声音频数模转换器的卓越之选
    )的PCM1723立体声音频数模转换器,了解它的特点、性能以及应用。 文件下载: pcm1723.pdf 一、PCM1723的关键特性 (一
    的头像 发表于 02-04 16:50 774次阅读
    PCM1792A:高性能音频数模转换器的全面剖析
    位、192kHz采样的高级分段立体声音频数模转换器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多音频设备的理想选择。今天我们就来深入剖析这款产品。 文件下载: pcm1792a.pdf 一、PCM
    的头像 发表于 02-03 16:45 915次阅读
