PCM1710U立体声音频数模转换器:技术剖析与应用指南
chencui 2026-04-22 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频处理领域,数模转换器DAC)扮演着至关重要的角色,它将数字音频信号转换为模拟音频信号,直接影响着音频的质量和性能。PCM1710U作为一款优秀的立体声音频数模转换器,具有诸多卓越特性,适用于各种音频应用场景。本文将深入剖析PCM1710U的技术特点、性能参数、引脚配置以及应用注意事项,为电子工程师们提供全面的设计参考。
文件下载:PCM1710U/1KG4.pdf
一、PCM1710U的特性亮点
1. 完整的立体声DAC
PCM1710U集成了8倍过采样数字滤波器、多级Delta - Sigma DAC、模拟低通滤波器和输出放大器,构成了一个完整的立体声DAC解决方案。这种集成化设计不仅简化了电路设计,还提高了音频处理的效率和性能。
2. 高性能指标
该转换器拥有出色的性能指标,如 - 92dB的总谐波失真加噪声(THD + N)、98dB的动态范围和110dB的信噪比(SNR),能够提供高质量的音频输出,满足大多数音频应用的需求。
3. 灵活的输入数据格式
PCM1710U可以接受16位或20位的输入数据,支持正常格式和IIS格式,为不同的音频系统提供了灵活的接口选择。
4. 单 + 5V电源供电
单 + 5V电源供电的设计使得PCM1710U在功耗和成本方面具有优势,同时也方便了电路的设计和布局。
5. 片上数字滤波器功能
片上数字滤波器具备软静音、数字衰减、去加重和双速复制模式等特殊功能,为音频处理提供了更多的灵活性和控制选项。
6. 小型28引脚SOIC封装
小型28引脚SOIC封装使得PCM1710U占用的电路板空间较小,适合在空间有限的应用中使用。
二、性能参数详解
1. 分辨率
PCM1710U的分辨率范围为16 - 20位,用户可以根据实际需求选择合适的分辨率。
2. 数字输入逻辑
输入逻辑电平方面,除XTI外,VIH为2.0VDC,VIL为0.8VDC;XTI的VIH为3.2VDC,VIL为1.4VDC。输入逻辑电流也有相应的规定,这些参数确保了数字输入信号的稳定性和可靠性。
3. 采样频率和系统时钟频率
采样频率支持32kHz、44.1kHz和48kHz,系统时钟频率有256fs和384fs两种选择,不同的组合可以满足不同音频应用的需求。
4. 直流精度
增益误差、通道间增益失配、双极零误差和增益漂移等直流精度参数都有严格的规定,保证了音频输出的准确性和稳定性。
5. 动态性能
在动态性能方面,THD + N在不同条件下有不同的表现,动态范围和信噪比也达到了较高的水平,通道分离度良好,这些参数共同保证了音频的高质量输出。
6. 数字滤波器性能
数字滤波器在正常模式和双速模式下的通带纹波、阻带衰减和去加重误差等参数都有详细的规定,确保了数字滤波器的性能稳定。
7. 模拟输出
模拟输出电压范围为5Vp - p,负载阻抗为3.2kΩ,中心电压为 + 1/2VCC,这些参数决定了模拟输出的特性。
8. 电源供应要求
电源电压范围为 + 4.5 - + 5.5VDC,供应电流在不同条件下有相应的规定,同时对工作温度和存储温度范围也有明确的要求。
三、引脚配置与功能
1. 输入接口引脚
LRCIN为采样率时钟输入,控制更新速率;DIN为串行数据输入,采用MSB优先、右对齐格式;BCKIN为位时钟输入,用于时钟同步。
2. 模式控制和时钟信号引脚
CLKO为振荡器的缓冲输出,等效于fs;XTI为振荡器输入,可连接内部或外部时钟;XTO为振荡器输出;CKSL用于系统时钟选择;MODE用于操作模式选择;MUTE用于静音控制;MD/DM1、MC/DM2和ML/DSD用于模式控制。
3. 模拟功能引脚
VOUT R和VOUT L分别为右声道和左声道的模拟输出。
4. 电源供应连接引脚
DGND为数字地,VDD为数字电源( + 5V),VCC 2R和VCC 2L分别为右声道和左声道的模拟电源( + 5V),AGND和AGND2R、AGND2L为模拟地。
四、工作模式与控制
1. 串行/并行模式选择
通过MODE引脚可以选择串行模式或并行模式。在串行模式下,可以通过MD、MC和ML引脚控制各种功能;在并行模式下,使用DM1、DM2和DSD引脚进行控制。
2. 可选功能
在串行模式下,几乎所有功能都可以选择,包括输入数据格式、输入数据位、输入LRCI极性、去加重控制、静音、衰减和双速复制等;而在并行模式下,只有去加重控制、静音和双速复制可以选择。
3. 并行模式下的控制
在并行模式下,去加重条件由DM1和DM2引脚的逻辑电平控制,双速复制可以通过将DSD引脚置为低电平来启用,但系统时钟必须设置为384fs。
4. 串行模式控制
在串行模式下,需要对PCM1710U进行三次单独的寻址,以设置控制各种功能的寄存器和标志。通过MC、ML和MD引脚输入时钟数据来实现控制。
5. 数字衰减
通过串行模式控制可以实现数字衰减功能,当MD引脚的第一个数据位为低时,衰减功能启用,接下来的七位定义衰减级别。
6. 模式1控制
模式1可以通过MD引脚的前三位设置为1、0、0来启用,该模式允许控制去加重、软静音和双速复制等功能。
7. 数字去加重
PCM1710U允许三种不同的采样率进行数字去加重,通过B3和B4位进行二进制控制。
8. 软静音
当B6位为高时,软静音功能启用,静音过程是逐渐的,在127/fs秒内实现完全静音。
9. 双速复制
当B7位为高时,双速复制功能启用,但该模式只能在系统时钟设置为384fs且采样率为44.1kHz时工作。
10. 模式2控制
模式2在B0为高、B1为低、B2为高时启用,该模式控制无限零检测、输入分辨率、LRCI极性和输入格式。
11. 无限零检测
B4位用于启用或禁用无限零检测功能,当数据输入连续65,536个位时钟周期为零或一时,输出将被强制为VCC的一半。
12. 输入分辨率
PCM1710U可以接受16位或20位的输入数据,通过B5位进行选择。
13. 采样率时钟极性
B6位控制采样率时钟(LRCIN)的极性。
14. 输入格式
PCM1710U的正常输入模式为MSB优先、右对齐,也可以使用IIS输入格式,通过B7位进行选择。
15. 默认模式
在初始上电时,PCM1710U的默认设置为44.1kHz的采样率、去加重关闭、静音关闭、双速复制关闭、无限零检测开启、16位输入、LRCIN左声道高和正常输入模式。
五、系统时钟与电源供应
1. 系统时钟
不同的采样频率对应不同的系统时钟频率,用户可以根据实际需求选择合适的组合。在正常模式和双速复制模式下,系统时钟频率与采样频率有特定的关系。
2. 外部系统时钟
外部系统时钟输入到XTI引脚时,需要满足一定的条件,如高电平VIH > 0.64VDD且持续时间TH > 10ns,低电平VIL > 0.28VDD且持续时间TL > 10ns。
3. 电源供应连接
PCM1710U有数字和模拟两个电源供应连接,为了避免闩锁条件,建议将数字和模拟电源供应进行公共连接。如果使用单独的电源供应,在启动期间两个电源之间的差值必须小于0.6V。
4. 电源旁路
电源供应应尽可能靠近设备进行旁路,对于需要在低电平下实现高性能的应用,可能需要在VCC1引脚提供额外的旁路电容
六、工作原理
PCM1710U是一款过采样Delta - Sigma D/A转换器,由输入接口/衰减器、4阶多级Delta - Sigma调制器、低通滤波器和输出放大器组成。Delta - Sigma调制器基于5电平幅度量化器和4阶滤波器,将过采样的16位或20位输入数据转换为5电平Delta - Sigma格式。该调制器具有提高稳定性和抖动灵敏度的优点,结合内部8倍过采样数字滤波器,在384fs系统时钟下的组合过采样率为48fs,在256fs系统时钟下为32fs。
七、应用考虑事项
1. 16位与20位操作
在串行模式下,PCM1710U可以配置为接受16位或20位数据。使用20位数据可以在动态性能上有所提升,典型的THD + N和动态范围性能在20位数据下优于16位数据。
2. 延迟时间
Delta - Sigma转换器存在有限的延迟时间,对于一些对延迟要求较高的专业应用,如演播室广播音频,总延迟时间应小于2ms。
3. 内部复位
如果在操作过程中采样率时钟(LRCIN)停止,无限零检测电路将在65,536个位时钟周期后使输出变为VCC / 2。上电时,经过64个LRCIN周期后会自动进行复位。
4. 改变采样率
在操作过程中改变采样率时,输出数据在延迟期(TD)和随后的两个LRCIN周期内无效,之后输出将有效。
5. 输出滤波
为了获得更好的音频质量,可能需要对输出进行滤波处理,以去除不必要的噪声和干扰。
PCM1710U是一款功能强大、性能卓越的立体声音频数模转换器,在音频处理领域具有广泛的应用前景。电子工程师们在设计音频系统时,可以根据实际需求合理选择PCM1710U的工作模式和参数,充分发挥其优势,实现高质量的音频输出。你在使用PCM1710U的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数模转换器
  • 音频处理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCM1748:24位音频数模转换器技术剖析与应用指南
    PCM1748:24位音频数模转换器技术剖析与应用指南音频处理领域,
    的头像 发表于 04-22 15:15 89次阅读
    PCM1727立体声音频数模转换器技术解析与应用探讨
    PCM1727立体声音频数模转换器技术解析与应用探讨 在音频设备不断发展的今天,高质量的数模转换器(DAC)是确保
    的头像 发表于 04-22 14:45 83次阅读
    深入解析PCM1725立体声音频数模转换器
    深入解析PCM1725立体声音频数模转换器音频设备的设计中,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它直接影响着音频的质量和性能。
    的头像 发表于 04-22 14:45 88次阅读
    探索PCM1795:高性能立体声音频数模转换器的卓越之选
    探索PCM1795:高性能立体声音频数模转换器的卓越之选 在音频电子领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着音频设备的音质表现。今天,我们
    的头像 发表于 04-22 14:30 72次阅读
    PCM1717:低成本立体声数模转换器的详细解析
    PCM1717的立体声数模转换器,了解它的特性、参数、工作模式以及应用中的注意事项。 文件下载: PCM1717E.pdf 一、PCM171
    的头像 发表于 04-22 14:30 79次阅读
    探索PCM1794A:高性能音频数模转换器技术剖析与应用指南
    探索PCM1794A:高性能音频数模转换器技术剖析与应用指南音频
    的头像 发表于 04-22 13:45 33次阅读
    PCM1744立体声音频数模转换器:特性、应用与设计要点
    的是Burr - Brown公司的PCM1744立体声音频数模转换器,它以其出色的性能和丰富的特性,在低成本、CD质量的消费音频应用中表现卓越。 文件下载: PCM1744U.pdf
    的头像 发表于 04-22 13:05 77次阅读
    低成本立体声音频DAC——PCM1733的技术解析与应用指南
    ,以其丰富的特性和良好的性能,在消费音频领域得到了广泛应用。接下来,我们将详细解析PCM1733的特性、技术参数、工作原理以及应用中的注意事项。 文件下载: PCM1733U/2K.p
    的头像 发表于 04-22 12:40 120次阅读
    深入解析PCM1733立体声音频数模转换器
    。 文件下载: PCM1733U.pdf 一、PCM1733的特性与优势 1. 完整的立体声DAC PCM1733是一款完整的低成本立体声音频数模转
    的头像 发表于 04-22 12:40 119次阅读
    德州仪器PCM1723立体声音频数模转换器技术解析与应用指南
    德州仪器PCM1723立体声音频数模转换器技术解析与应用指南音频处理领域,数模转换器(DA
    的头像 发表于 04-22 12:20 129次阅读
    PCM1719立体声音频数模转换器:特性、应用与设计要点
    PCM1719立体声音频数模转换器:特性、应用与设计要点 在音频处理领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。PCM1719作为一款完
    的头像 发表于 04-22 12:15 122次阅读
    PCM1718E立体声音频数模转换器技术剖析与应用指南
    PCM1718E立体声音频数模转换器技术剖析与应用指南音频处理领域,
    的头像 发表于 04-22 12:15 123次阅读
    探索PCM1710U立体声数模转换器:特性、性能与应用
    探索PCM1710U立体声数模转换器:特性、性能与应用 在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着
    的头像 发表于 04-22 11:50 134次阅读
    探索PCM1723:立体声音频数模转换器的卓越之选
    探索PCM1723:立体声音频数模转换器的卓越之选 在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能对音质起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments
    的头像 发表于 02-04 16:50 775次阅读
    PCM1792A:高性能音频数模转换器的全面剖析
    位、192kHz采样的高级分段立体声音频数模转换器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多音频设备的理想选择。今天我们就来深入剖析这款产品。 文件下载: pcm1792a.pdf 一、
    的头像 发表于 02-03 16:45 915次阅读
