德州仪器PCM1774:低功耗立体声DAC的卓越之选
lhl545545 2026-02-02 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的便携式数字音频应用领域,低功耗、高性能的音频数模转换器(DAC)至关重要。德州仪器的PCM1774便是这样一款具有代表性的产品,它集成了多种功能,能满足各种便携式设备对音频处理的需求。下面,我们就来详细了解一下PCM1774。
文件下载:pcm1774.pdf
一、产品概述
PCM1774是一款专为便携式数字音频应用设计的低功耗立体声DAC。它集成了耳机放大器、线路放大器、线路输入、升压放大器、可编程增益控制、模拟混音和音效等功能,采用了4mm × 4mm的QFN小尺寸封装,非常适合对空间要求较高的便携式设备。该产品支持右对齐、左对齐、I2S和DSP等多种格式,方便与音频DSP和解码器/编码器芯片进行接口,采样率最高可达50kHz,用户可通过两线或三线串行控制端口对其进行编程。
二、产品特性
2.1 模拟输入输出特性
  • 模拟前端:具备立体声单端输入和麦克风放大器(增益可选12dB、20dB),输入阻抗高达20kΩ,且增益设置不影响输入阻抗。
  • 模拟后端:提供立体声/单声道线路输出和立体声/单声道耳机放大器输出,均可进行音量控制。
  • 模拟性能:动态范围达93dB,在(R_{L}=16 Omega)时,耳机输出功率可达40mW + 40mW。
2.2 电源特性
  • 电源电压范围广:数字I/O部分和数字核心部分的电源电压范围为1.71V至3.6V,模拟部分和功率放大器部分为2.4V至3.6V。
  • 低功耗:播放模式下功耗为6.4mW(1.8V/2.4V,44.1kHz),掉电模式下仅为3.3μW。
2.3 时钟与控制特性
  • 采样频率:支持5kHz至50kHz的采样频率,可通过单时钟输入工作,无需PLL。
  • 系统时钟:支持多种常见音频时钟频率,如256 (f{S} / 384 f{S}) 、12/24、13/26等。
  • 控制方式:支持两线((I^{2} C^{TM}))或三线(SPI)串行控制,可通过寄存器控制实现多种可编程功能。
2.4 其他特性
  • 可编程功能丰富:包括数字衰减(0dB至–62dB)、DAC数字增益(0、6、12、18dB)、各模块的电源开关控制、模拟输出增益(6dB至–70dB)、麦克风输入增益(0/12/20dB)、模拟混音增益(0dB至–21dB)、三段音调控制和3D音效等。
  • 保护电路:具备爆音降噪电路和短路保护电路,可有效提高音频质量和设备的可靠性。
三、电气特性
3.1 音频数据特性
  • 分辨率:16位。
  • 音频数据接口格式:支持I2S、左对齐、右对齐和DSP格式,数据位长度为16位,采用MSB优先的二进制补码格式。
  • 采样频率:范围为5kHz至50kHz。
3.2 数字输入输出特性
  • 逻辑电平:与CMOS逻辑兼容,输入逻辑电平VIH为0.7VIO,VIL为0.3VIO;输出逻辑电平VOH为0.75VIO,VOL为0.25VIO。
  • 输入输出电流:输入逻辑电流IIH和IIL在VIN = 3.3V和VIN = 0V时为–10至10μA。
3.3 动态性能特性
在不同的输入输出路径下,如数字输入到线路输出、线路输入到线路输出、数字输入到耳机输出等,都具有良好的动态性能,如全量程输出电压、信噪比、声道分离度和总谐波失真 + 噪声等指标都表现出色。
3.4 电源和电流特性
  • 电源电压范围:VIO、VDD为1.71V至3.6V,VCC、VPA为2.4V至3.6V。
  • 电源电流:在不同的工作模式和负载条件下,电流消耗不同,可通过关闭未使用的模块来降低功耗。
四、引脚分配与功能
PCM1774共有20个引脚,每个引脚都有其特定的功能,如模拟地(AGND)、模拟输入(AIN1L、AIN1R)、串行位时钟(BCK)、数字地(DGND)、串行音频数据输入(DIN)、耳机/线路输出(HPOL/LOL、HPOR/LOR)等。详细的引脚功能可参考产品的数据手册。
五、功能模块详解
5.1 模拟输入模块
AIN1L和AIN1R引脚可作为麦克风或线路输入,增益可选0、12或20dB,输入阻抗为20kΩ。模拟信号的增益可在0dB至–21dB之间以1dB为步长进行调整。
5.2 D/A转换器模块
DAC包括多级Δ - Σ调制器和插值滤波器,可实现高电源抑制比(PSRR)、低抖动灵敏度和低带外噪声。插值滤波器还包括数字衰减器、数字软静音、三段音调控制和3D音效控制等功能,可通过寄存器进行配置。
5.3 线路和耳机输出模块
HPOL/LOL和HPOR/LOR引脚可驱动10kΩ负载,可配置为单声道单端、单声道差分或立体声单线路输出,输出包括模拟音量放大器,增益可在6dB至–70dB之间以0.5、1、2或4dB为步长进行调整。
5.4 模拟混音和旁路模块
混音放大器(MXL、MXR)可对AIN引脚的输入进行混音,模拟输入可通过寄存器选择,并可绕过DAC直接连接到耳机或扬声器输出。
5.5 数字增益控制模块
数字增益控制(DGC)可通过设置寄存器将数字输入数据放大0、6、12或18dB,适用于播放低电平录制音频数据时提高音量。
5.6 3D音效和三段音调控制模块
3D音效通过对左右声道数据进行混音和带通滤波实现,可通过寄存器控制混音比例和带通滤波器特性。三段音调控制可对低音、中音和高音进行独立调整,增益范围为12dB至–12dB。
5.7 数字单声道混音和零交叉检测模块
数字单声道混音可将立体声数字数据转换为混合单声道数字数据,由寄存器控制。零交叉检测可在改变模拟音量和数字衰减时减少可听的拉链噪声。
5.8 短路保护和爆音降噪模块
短路保护可防止耳机输出短路时对设备造成损坏,当检测到短路时,PCM1774会立即关闭短路的放大器。爆音降噪电路可防止在电源开关和设备上下电时产生可听噪声。
六、操作说明
6.1 系统时钟输入
PCM1774可接受多种频率的时钟输入,无需PLL。系统时钟分为常见音频时钟和特定应用时钟,采样率和系统时钟频率由寄存器设置决定。
6.2 电源复位和系统复位
上电复位电路通常在(V_{D D}=1.2 ~V)时输出复位信号,将内部电路清零。系统复位可通过设置寄存器(SRST =1)来实现,复位后寄存器数据自动恢复为(SRST =0)。
6.3 电源开关顺序
为减少可听爆音,上电和下电时需要按照特定的寄存器设置顺序进行操作。具体的电源开关顺序可参考数据手册中的推荐序列。
6.4 音频串行接口
音频串行接口由LRCK、BCK、DIN和DOUT组成,采样率和左右声道信息通过LRCK传输,DIN接收DAC插值滤波器的串行数据,DOUT传输ADC抽取滤波器的串行数据。PCM1774支持主模式和从模式,可通过寄存器选择。
6.5 音频数据格式和时序
PCM1774支持I2S、右对齐、左对齐和DSP等多种音频数据格式,所有格式都要求采用二进制补码、MSB优先的音频数据。详细的时序要求可参考数据手册中的图表。
6.6 三线和两线接口
  • 三线接口(SPI):所有写操作使用16位数据字,通过MC时钟将数据时钟输入到内部移位寄存器。
  • 两线接口((I^{2} C)):PCM1774作为从设备支持(I^{2} C)串行总线和标准的数据传输协议,有自己的7位从地址,支持主设备的读写操作。
七、用户可编程模式控制
PCM1774通过多个寄存器实现了丰富的可编程功能,每个寄存器都有其特定的位定义和功能。例如,寄存器64和65用于控制耳机放大器的音量和静音,寄存器70用于选择音频接口格式、数字增益控制和过采样率等。详细的寄存器映射和定义可参考数据手册中的表格。
八、连接图和推荐外部部件
数据手册中提供了PCM1774的连接图和推荐的外部部件,如电容的选择等。合理选择外部部件可以提高设备的性能和稳定性。例如,建议在(V_{COM})引脚和AGND之间连接一个4.7μF的电容,以提供干净的电压并避免爆音。
九、总结
PCM1774是一款功能强大、性能卓越的低功耗立体声DAC,适用于便携式音频播放器、手机、摄像机、数码相机等多种便携式数字音频应用。其丰富的可编程功能、良好的模拟性能和完善的保护电路,为工程师在音频设计中提供了更多的灵活性和可靠性。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求合理选择寄存器设置和外部部件,以充分发挥PCM1774的优势。你在使用PCM1774的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • PCM1774
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器PCM1870:低功耗立体声ADC的卓越
    的头像 发表于 02-02 17:45 1262次阅读
    德州仪器PCM2704/5/6/7:USB立体声音频DAC卓越
    的头像 发表于 02-03 15:40 614次阅读
    德州仪器PCM1770与PCM1771:低电压立体声数模转换器的卓越
    的头像 发表于 02-04 10:05 551次阅读
    德州仪器PCM1772/PCM1773:低电压低功耗立体声数模转换器的卓越
    的头像 发表于 02-04 10:05 735次阅读
    德州仪器PCM1770与PCM1771芯片:低电压立体声音频DAC卓越
    的头像 发表于 02-04 10:05 570次阅读
    德州仪器PCM1772/PCM1773:低电压低功耗立体声音频DAC卓越
    的头像 发表于 02-04 10:10 601次阅读
    德州仪器PCM3008:低功耗立体声音频编解码器的卓越
    的头像 发表于 02-04 14:00 499次阅读
    德州仪器PCM1770/1771:低电压低功耗立体声音频DAC卓越
    的头像 发表于 03-13 17:00 852次阅读
    的头像 发表于 03-31 11:30 277次阅读
    德州仪器PCM1770与PCM1771:低电压低功耗立体声数模转换器的卓越
    的头像 发表于 04-22 13:15 259次阅读
    德州仪器PCM1772与PCM1773:低电压立体声数模转换器的卓越
    的头像 发表于 04-22 13:15 186次阅读
    德州仪器PCM1804:高性能立体声A/D转换器的卓越
    德州仪器PCM1804:高性能立体声A/D转换器的卓越 在音频处理领域,A/D转换器的性能直
    的头像 发表于 04-22 14:20 183次阅读
    德州仪器PCM1850/1851:高性能立体声A/D转换器的卓越
    德州仪器PCM1850/1851:高性能立体声A/D转换器的卓越 在电子设计领域,一款优秀的
    的头像 发表于 04-22 14:40 190次阅读
    德州仪器PCM1870:低功耗立体声音频ADC的卓越
    的头像 发表于 04-22 14:55 201次阅读
    深入解析PCM1774低功耗立体声DAC卓越
    的头像 发表于 04-23 09:05 402次阅读
