德州仪器PCM1772与PCM1773:低电压立体声数模转换器的卓越之选
在音频设备设计领域,低电压、低功耗且高性能的数模转换器(DAC)一直是工程师们追求的目标。德州仪器(TI)的PCM1772和PCM1773两款立体声音频数模转换器,以其出色的性能和丰富的功能,成为了众多便携式音频设备的理想选择。今天,我们就来详细探讨一下这两款器件。
文件下载:PCM1772RGAR.pdf
产品概述
PCM1772和PCM1773是CMOS单片集成电路,采用了小巧的TSSOP - 16和VQFN - 20封装,内部集成了立体声数模转换器、线路输出电路以及支持电路。它们的数据转换器运用了TI增强型多级∆ - Σ架构,通过噪声整形和多级幅度量化技术,实现了卓越的动态性能,并提高了对时钟抖动的容忍度。
产品特性
模拟性能卓越
在 (V{CC 1}) 和 (V{CC 2}) 为2.4V的条件下,动态范围典型值可达98dB,在0dB时的总谐波失真加噪声(THD + N)典型值为0.007%,能为用户带来高品质的音频体验。大家可以思考一下,这样的性能指标在实际音频应用中会有怎样的表现呢?
低电压单电源供电
支持1.6V至3.6V的单电源供电,且功耗极低。在 (V{CC 1}) 和 (V{CC 2}) 为2.4V时,功耗仅为6mW,非常适合便携式设备。
灵活的时钟配置
系统时钟支持128 (f{S})、192 (f{S})、256 (f{S}) 和384 (f{S}) ,采样频率范围为5kHz至50kHz,能满足不同音频系统的需求。
丰富的控制功能
- PCM1772软件控制:支持16、20、24位字长,具备左对齐、右对齐和I2S等数据格式,可选择从机/主机模式,还提供数字衰减(0dB至 - 62dB,1dB/步)、44.1kHz数字去加重、零交叉衰减、数字软静音、单声道模拟输入混合以及单声道扬声器模式等功能。
- PCM1773硬件控制:支持左对齐和I2S数据格式,具备44.1kHz数字去加重和单声道模拟输入混合功能。
无爆音电路设计
采用了无爆音电路,避免了在电源开关过程中产生爆音,提升了音频的稳定性。
高电平容忍度
数字输入输出为CMOS兼容,所有逻辑输入能耐受3.3V电压,且内部未端接。
应用领域
由于其低电压、低功耗和高性能的特点,PCM1772和PCM1773广泛应用于便携式音频播放器、手机、个人数字助理(PDA)等设备,以及其他需要低电压运行的应用场景。
电气特性
绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意器件的绝对最大额定值,如电源电压范围为 - 0.3V至4V,工作温度范围为 - 40°C至125°C等。超出这些范围可能会对器件造成永久性损坏,大家在设计时一定要严格遵守这些参数。
推荐工作条件
推荐的电源电压范围为1.6V至3.6V,数字输入逻辑为CMOS,系统时钟频率在0.64MHz至19.2MHz之间,采样时钟范围为5kHz至50kHz等。在这些条件下,器件能发挥出最佳性能。
电气参数
在 (T{A}=25^{circ}C)、(V{CC 1}=V{CC 2}=2.4V)、(f{S}=44.1kHz)、系统时钟 = 256 (f{S}) 和24位数据、(R{L}=10kΩ) 的条件下,对器件的各项电气参数进行了详细测试,包括分辨率、动态性能、直流精度、数字滤波器性能和模拟滤波器性能等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
引脚分配与功能
不同封装的PCM1772和PCM1773器件,其引脚分配有所不同,但主要引脚的功能基本一致。例如,AGND1和AGND2为模拟地,AIN为单声道模拟信号混合输入,BCK为串行位时钟,DATA为串行音频数据输入,LRCK为左右时钟等。了解这些引脚的功能,有助于我们正确地进行电路连接和设计。
详细工作原理
系统时钟
PCM1772和PCM1773需要一个系统时钟来驱动数字插值滤波器和多级∆ - Σ调制器。系统时钟通过SCKI引脚输入,不同的音频采样率对应不同的系统时钟频率。在实际设计中,我们需要选择低相位抖动和噪声的时钟源,以确保器件的最佳性能。
电源开关与复位
在电源上电时,需要将PD引脚从低电平设置为高电平,且在时钟和电源满足要求后,至少等待1ms才能进行此操作。上电过程中,(V{OUT } L) 和 (V{OUT } R) 会从地电平逐渐上升;下电时,先将PD引脚从高电平设置为低电平,(V{OUT } L) 和 (V{OUT } R) 会逐渐下降到地电平,这样可以避免产生爆音。
音频串行接口
该接口由3线同步串行端口组成,包括LRCK、DATA和BCK。BCK作为串行音频位时钟,将DATA上的串行数据时钟输入到音频接口串行移位寄存器;LRCK作为串行音频左右字时钟,将串行数据锁存到串行音频接口内部寄存器。PCM1772支持从机和主机模式,而PCM1773仅支持从机模式。
音频数据格式
PCM1772支持标准、I2S和左对齐等行业标准音频数据格式,PCM1773支持I2S和左对齐数据格式。数据格式可通过控制寄存器或FMT引脚进行选择,默认数据格式为24位、左对齐、从机模式。
总结
德州仪器的PCM1772和PCM1773是两款性能出色的低电压立体声数模转换器,它们在模拟性能、功耗、时钟配置和控制功能等方面都具有显著优势。无论是在便携式音频设备还是其他低电压应用中,这两款器件都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并严格按照其电气特性和工作原理进行电路设计,以确保设备的稳定运行和良好性能。大家在使用这两款器件时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
数模转换器
14文章
1601浏览量
85954 -
PCM1772
4浏览量
6143
