探索PCM1718E:高性能立体声数模转换器的技术剖析
chencui 2026-04-22 12:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
音频处理领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它直接影响着音频信号的转换质量和最终的听觉体验。PCM1718E作为一款高性能的立体声数模转换器,以其出色的性能和丰富的功能,在众多音频应用中得到了广泛的应用。本文将深入剖析PCM1718E的技术特点、性能参数、工作原理以及应用注意事项,为电子工程师在音频设计中提供有价值的参考。
文件下载:PCM1718E/2K.pdf
一、PCM1718E的特性亮点
1. 数据输入灵活性
PCM1718E能够接受16位或18位的I2S数据格式,以及18位的普通输入数据格式,为不同的数据来源提供了多样化的选择。这种灵活性使得它可以与各种音频设备进行无缝对接,满足不同应用场景的需求。
2. 完整的立体声DAC架构
转换器集成了8倍过采样数字滤波器、多级Delta - Sigma DAC、模拟低通滤波器和输出放大器,形成了一个完整的立体声DAC解决方案。这种集成化的设计不仅减少了外部元件的使用,降低了成本,还提高了系统的稳定性和性能。
3. 卓越的性能指标
  • 低失真与高动态范围:THD + N低至 - 90dB,动态范围高达96dB,信噪比达到100dB,能够提供清晰、纯净的音频输出,满足高品质音频的要求。
  • 电源电压范围:支持 + 2.7V至 + 5.5V的电源电压,适应不同的电源环境,增强了系统的适应性。
    4. 可选择功能
    具备软静音、数字去加重等可选择功能,用户可以根据实际需求灵活配置,进一步优化音频输出效果。
    5. 小巧封装
    采用20引脚的SSOP封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
二、性能参数详解
1. 分辨率
PCM1718E的分辨率为16 - 18位,能够提供高精度的音频转换,确保音频信号的细节得到准确还原。
2. 数字输入/输出
  • 逻辑电平:不同引脚的输入逻辑电平有明确的规定,如VIH(2)为VDD的70%,VIL(2)为VDD的30%等,保证了数字信号的正确传输。
  • 输入逻辑电流:各个引脚的输入逻辑电流也有相应的限制,如IIH(5)最大为 - 6.0µA,IIL(5)最大为 - 120µA等,确保了电路的稳定性。
    3. 直流精度
  • 增益误差:增益误差控制在±1.0% - ±5.0%的FSR范围内,保证了音频信号的增益准确性。
  • 增益失配:通道间的增益失配同样控制在±1.0% - ±5.0%的FSR范围内,确保左右声道的一致性。
    4. 动态性能
  • THD + N:在不同的输入电平下,THD + N表现出色。在FS(0dB)时,THD + N可达 - 90dB;在 - 60dB时,THD + N为 - 34dB。
  • 动态范围和信噪比:动态范围可达96dB,信噪比可达100dB,提供了良好的音频质量。
    5. 数字滤波器性能
  • 通带纹波:通带纹波控制在±0.17dB以内,保证了音频信号在通带内的稳定性。
  • 阻带衰减:阻带衰减能够满足设计要求,有效抑制了带外噪声。
三、工作原理
1. 系统时钟
PCM1718E的系统时钟可以是256fs或384fs,其中fs为音频采样频率(通常为32kHz、44.1kHz或48kHz)。系统时钟用于驱动数字滤波器和调制器,确保音频信号的正常处理。系统时钟可以由晶体振荡器或外部时钟提供,并且具备时钟检测电路,能够自动识别时钟频率,并与LRCIN时钟同步。
2. 数据接口格式
数字音频数据通过LRCIN(左右时钟)、DIN(数据输入)和BCKIN(位时钟)引脚输入到PCM1718E。它支持普通和I2S两种数据格式,用户可以通过FORMAT引脚进行选择。普通数据格式为MSB优先、二进制补码、右对齐;I2S数据格式与飞利浦串行数据协议兼容。
3. 功能控制
  • 数据输入格式选择:通过FORMAT引脚控制,高电平选择I2S输入数据格式,低电平选择普通输入数据格式。
  • 软静音:MUTE引脚为低电平时,输出被静音,且这种静音在数字域进行,避免了可听的“咔嗒”声。
  • 去加重:通过DM0和DM1引脚选择不同的去加重模式,支持32kHz、44.1kHz和48kHz三种标准采样频率。
  • 复位:PCM1718E具备内部上电复位电路和RSTB引脚外部复位功能。上电时,当VDD > 2.2V(典型值),内部自动复位;RSTB引脚为低电平时,也可实现外部强制复位。
四、应用注意事项
1. 延迟时间
Delta - Sigma转换器存在一定的延迟时间,PCM1718E的延迟时间由FIR滤波器阶段的阶数和采样率决定,可通过公式 (T_D = 11.125 × 1 / fs) 计算。对于大多数光盘或磁带音频源的应用,延迟时间影响不大;但对于专业广播音频等应用,总延迟时间应小于2ms。
2. 输出滤波
为了获得准确的动态测试结果,建议使用20kHz低通滤波器。内部低通滤波器在DC至24kHz的性能良好,但在某些应用中,如驱动宽带放大器时,可能需要使用外部低通滤波器,如3阶滤波器或简单的RC滤波器。
3. 电源连接
PCM1718E有数字(VDD)和模拟(VCC)两个电源连接,每个连接都有独立的接地。为避免电源开启时间不同导致的闩锁现象,建议将数字和模拟电源进行公共连接;若使用独立电源,启动时两者的电压差应小于0.6V。同时,电源应尽可能靠近器件进行旁路,以确保电源的稳定性。
五、总结
PCM1718E以其出色的性能、丰富的功能和灵活的配置,成为音频数模转换领域的理想选择。电子工程师在设计音频系统时,可以充分利用其优势,同时注意应用中的各项注意事项,以实现高品质的音频输出。在实际应用中,你是否遇到过类似数模转换器的配置难题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数模转换器
  • 音频处理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCM2702:16位立体声数模转换器的卓越之选
    PCM2702:16位立体声数模转换器的卓越之选 在电子设备中,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的桥梁,其性能直接影响到音频等信
    的头像 发表于 04-22 14:55 73次阅读
    德州仪器PCM1807:高性能单声道立体声A/D转换器技术剖析
    德州仪器PCM1807:高性能单声道立体声A/D转换器技术剖析 在音频处理领域,A/D
    的头像 发表于 04-22 14:35 86次阅读
    探索PCM1795:高性能立体声音频数模转换器的卓越之选
    探索PCM1795:高性能立体声音频数模转换器的卓越之选 在音频电子领域,数模转换器(DAC)的性能
    的头像 发表于 04-22 14:30 73次阅读
    探索PCM1717:低成本立体声数模转换器的卓越之选
    探索PCM1717:低成本立体声数模转换器的卓越之选 在音频处理领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它将数字音频信号
    的头像 发表于 04-22 14:30 81次阅读
    PCM1717:低成本立体声数模转换器的详细解析
    PCM1717的立体声数模转换器,了解它的特性、参数、工作模式以及应用中的注意事项。 文件下载: PCM1717E.pdf 一、PCM171
    的头像 发表于 04-22 14:30 79次阅读
    探索PCM1802:高性能立体声A/D转换器的卓越之旅
    探索PCM1802:高性能立体声A/D转换器的卓越之旅 在当今数字化音频的时代,A/D转换器扮演
    的头像 发表于 04-22 14:05 38次阅读
    探索PCM1792:高性能音频数模转换器的卓越之选
    的高级分段音频立体声数模转换器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多音频设备设计的理想之选。本文将深入剖析PCM1792的各项性能,为
    的头像 发表于 04-22 13:55 40次阅读
    探索PCM1794A:高性能音频数模转换器技术剖析与应用指南
    )推出的PCM1794A 24位、192kHz采样的高级分段音频立体声数模转换器,详细剖析其特性、应用场景以及技术细节。 文件下载:
    的头像 发表于 04-22 13:45 33次阅读
    PCM1744立体声音频数模转换器:特性、应用与设计要点
    的是Burr - Brown公司的PCM1744立体声音频数模转换器,它以其出色的性能和丰富的特性,在低成本、CD质量的消费音频应用中表现卓越。 文件下载: PCM1744U.pdf
    的头像 发表于 04-22 13:05 77次阅读
    深入解析PCM1733立体声音频数模转换器
    。 文件下载: PCM1733U.pdf 一、PCM1733的特性与优势 1. 完整的立体声DAC PCM1733是一款完整的低成本立体声音频数模转
    的头像 发表于 04-22 12:40 119次阅读
    探索PCM1719:高性能立体声数模转换器的设计与应用
    探索PCM1719:高性能立体声数模转换器的设计与应用 在音频设备的设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-22 12:30 122次阅读
    PCM1718E立体声音频数模转换器技术剖析与应用指南
    PCM1718E立体声音频数模转换器技术剖析与应用指南 在音频处理领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。
    的头像 发表于 04-22 12:15 123次阅读
    PCM1710U立体声音频数模转换器技术剖析与应用指南
    PCM1710U立体声音频数模转换器技术剖析与应用指南 在音频处理领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它将数字音频信号
    的头像 发表于 04-22 11:50 132次阅读
    探索PCM1710U立体声数模转换器:特性、性能与应用
    探索PCM1710U立体声数模转换器:特性、性能与应用 在音频处理领域,数模转换器(DAC)的
    的头像 发表于 04-22 11:50 134次阅读
    探索PCM1791A:高性能音频数模转换器的卓越之选
    、192kHz采样的高级分段音频立体声数模转换器,它在音频处理方面展现出了卓越的性能。 文件下载: pcm1791a.pdf 一、产品概述 PCM
    的头像 发表于 02-03 16:45 747次阅读
