低成本立体声音频DAC——PCM1733的技术解析与应用指南
chencui 2026-04-22 12:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频设备的设计中,数模转换器(DAC)是实现数字音频信号模拟音频信号转换的关键组件。PCM1733作为一款低成本立体声音频DAC,以其丰富的特性和良好的性能,在消费音频领域得到了广泛应用。接下来,我们将详细解析PCM1733的特性、技术参数、工作原理以及应用中的注意事项。
文件下载:PCM1733U/2K.pdf
一、PCM1733特性概览
PCM1733是一款完整的低成本立体声音频数模转换器,具备以下显著特性:
  1. 集成度高:包含数字滤波器和输出放大器,为音频转换提供了一站式解决方案。
  2. 动态范围出色:达到95dB,能够清晰地还原音频信号的细节。
  3. 多采样频率支持:支持16kHz至96kHz的采样频率,可适应不同音频源的需求。
  4. 8倍过采样数字滤波器:有效提高音频信号的质量,减少噪声和失真。
  5. 灵活的系统时钟:系统时钟可选256fS或384fS,为设计提供了更多的灵活性。
  6. 多种数据输入格式:支持正常和I2S两种数据输入格式,方便与不同的音频设备进行接口
  7. 小封装:采用14引脚SOIC封装,节省电路板空间。
二、技术参数详解
2.1 电气参数
在+25°C、+VCC = +5V、fS = 44.1kHz、18位输入数据、SYSCLK = 384fS的条件下,PCM1733的主要电气参数如下: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
分辨率 - - 18 - Bits
输入逻辑电流 f = 991kHz 90 - - μA
THD + N(满量程0dB) EIAJ,A加权 -83 - - dB
THD + N(-60dB) EIAJ,A加权 -32 - - dB
动态范围 - 95 - - dB
信噪比 - 97 - - dB
声道分离度 - 95 - - dB
直流精度 - ±0.8 - - dB
模拟输出电压(满量程0dB) - 10 - - Vp - p
中心电压 - 0.62 x VCC VCC / 2 - VDC
负载阻抗 - - - -
数字滤波器通带 - - - 0.445 ± 0.17 fS
数字滤波器阻带 - - - - fS
通带纹波 - - - - dB
阻带衰减 - - - - dB
延迟时间 - 0.555 11.125/fS - sec
内部模拟滤波器-3dB带宽 f = 20kHz - 100 - kHz
通带响应 f = 20kHz - -0.16 - dB
电源电压范围 - 4.5 5 5.5 VDC
电源电流 - 13 - 18 mA
功耗 - 65 - 90 mW
工作温度范围 - -25 - +85 °C
存储温度范围 - -55 - +125 °C
2.2 绝对最大额定值
为了确保PCM1733的安全使用,以下是其绝对最大额定值: 参数 数值
电源电压 +6.5V
+VCC至+VDD差值 ±0.1V
输入逻辑电压 -0.3V至(VDD + 0.3V)
功耗 290mW
工作温度范围 -25°C至+85°C
存储温度 -55°C至+125°C
引脚温度(焊接,5s) +260°C
热阻,θJA +90°C/W
三、引脚配置与功能
PCM1733的引脚配置如下: 引脚 名称 I/O 功能
1 LRCIN IN 采样率时钟输入
2 DIN IN 音频数据输入
3 BCKIN IN 音频数据的位时钟输入
4 NC 无连接
5 CAP 模拟输出放大器的公共引脚
6 VOUT R OUT 右声道模拟输出
7 GND 接地
8 VCC 电源
9 VOUT L OUT 左声道模拟输出
10 NC 无连接
11 NC 无连接
12 DM IN 去加重控制,高电平:去加重开启;低电平:去加重关闭
13 FORMAT IN 音频数据格式选择,高电平:I2S数据格式;低电平:标准数据格式
14 SCKI IN 系统时钟输入(256fS或384fS)
需要注意的是,引脚1、2、3、12、13、14为施密特触发器输入,引脚12、13带有内部上拉电阻
四、工作原理
PCM1733的delta - sigma部分基于5级幅度量化器和3阶噪声整形器。该部分将过采样的输入数据转换为5级delta - sigma格式。与典型的1位(2级)delta - sigma调制器相比,5级delta - sigma调制器具有稳定性和抗时钟抖动的优势。 delta - sigma调制器和内部8倍插值滤波器的组合过采样率,在384fS系统时钟下为96fS,在256fS系统时钟下为64fS。其理论量化噪声性能如图11所示。
五、应用注意事项
5.1 系统时钟
PCM1733的系统时钟必须为256fS或384fS,其中fS为音频采样频率(LRCIN),通常为32kHz、44.1kHz或48kHz。系统时钟用于驱动数字滤波器和噪声整形器。系统时钟输入(SCKI)位于引脚14,其定时条件如图4所示。 PCM1733具有系统时钟检测电路,可自动检测256fS或384fS的频率。系统时钟应与LRCIN(引脚1)同步,但PCM1733可以补偿相位差。如果LRCIN和系统时钟之间的相位差大于±6个位时钟(BCKIN),则会自动进行同步。在同步过程中,模拟输出将被强制为双极性零状态(VCC / 2)。
5.2 输入数据格式
PCM1733可以接受正常(MSB优先,右对齐)或I2S格式的输入数据。当引脚13(FORMAT)为低电平时,选择正常数据格式;当引脚13为高电平时,选择I2S格式。
5.3 复位
PCM1733具有内部上电复位电路。当电源电压VCC > 2.2V(典型值)时,内部上电复位初始化(复位)。上电复位的初始化周期等于VCC > 2.2V后的1024个系统时钟周期。在初始化期间,DAC的输出无效,模拟输出被强制为VCC / 2。
5.4 去加重控制
引脚12(DM)用于启用PCM1733的去加重功能。去加重功能仅在44.1kHz时有效。
5.5 延迟时间
delta - sigma转换器存在有限的延迟时间。对于PCM1733,延迟时间由FIR滤波器级的阶数和所选的采样率决定,其计算公式为:TD = 11.125 × 1 / fS。 对于使用光盘或磁带源数据的应用,如CD音频、CD - 交互式、视频CD、DAT、迷你光盘等,通常不受延迟时间的影响。但对于一些专业应用,如演播室广播音频,总延迟时间小于2ms非常重要。
5.6 输出滤波
为了测试目的,所有动态测试都在PCM1733上使用20kHz低通滤波器进行。该滤波器将THD + N等测量带宽限制在20kHz。如果不使用这样的滤波器,将导致THD + N升高,SNR和动态范围读数低于规格值。低通滤波器可以去除带外噪声,虽然它不可听,但可能会影响动态规格数值。 如果用户的应用中PCM1733驱动宽带放大器,建议使用外部低通滤波器。图9展示了一个简单的3阶滤波器,对于某些应用,无源RC滤波器或2阶滤波器可能就足够了。
5.7 电源旁路
电源应尽可能靠近设备进行旁路。建议在10μF钽旁路电容上并联一个0.1μF陶瓷电容。
六、总结
PCM1733以其低成本、高性能和丰富的功能,为立体声音频应用提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择系统时钟、输入数据格式、去加重控制等参数,并注意延迟时间、输出滤波和电源旁路等问题,以确保音频系统的稳定和高质量运行。你在使用PCM1733的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 音频DAC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TLV320DAC23立体声音频数模转换器:技术解析与应用指南
    TLV320DAC23立体声音频数模转换器:技术解析与应用指南 在当今数字化音频时代,高性能的
    的头像 发表于 04-23 13:05 83次阅读
    探索PCM2704/5/6/7:TI的USB立体声音频DAC解决方案
    探索PCM2704/5/6/7:TI的USB立体声音频DAC解决方案 在音频设备设计领域,选择合适的音频数模转换器(
    的头像 发表于 04-22 15:05 106次阅读
    探索PCM2704/5/6/7:USB立体声音频DAC的卓越之选
    探索PCM2704/5/6/7:USB立体声音频DAC的卓越之选 作为电子工程师,在音频处理电路的设计中,寻找一款性能出色、功能丰富的音频
    的头像 发表于 04-22 15:05 100次阅读
    TI PCM270xC系列立体声音频DAC:USB音频解决方案的理想之选
    TI PCM270xC系列立体声音频DAC:USB音频解决方案的理想之选 在当今数字化音频的时代,对于高品质、便捷的
    的头像 发表于 04-22 14:55 77次阅读
    PCM1727立体声音频数模转换器的技术解析与应用探讨
    PCM1727立体声音频数模转换器的技术解析与应用探讨 在音频设备不断发展的今天,高质量的数模转换器(D
    的头像 发表于 04-22 14:45 83次阅读
    深入解析PCM1725立体声音频数模转换器
    深入解析PCM1725立体声音频数模转换器 在音频设备的设计中,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它直接影响着
    的头像 发表于 04-22 14:45 88次阅读
    PCM1717:低成本立体声数模转换器的详细解析
    PCM1717:低成本立体声数模转换器的详细解析音频处理领域,数模转换器(DAC)是至关重要
    的头像 发表于 04-22 14:30 79次阅读
    PCM1744立体声音频数模转换器:特性、应用与设计要点
    的是Burr - Brown公司的PCM1744立体声音频数模转换器,它以其出色的性能和丰富的特性,在低成本、CD质量的消费音频应用中表现卓越。 文件下载:
    的头像 发表于 04-22 13:05 77次阅读
    深入解析PCM1733立体声音频数模转换器
    数模转换器。 文件下载: PCM1733U.pdf 一、PCM1733的特性与优势 1. 完整的立体声DAC PCM1733是一款完整的
    的头像 发表于 04-22 12:40 119次阅读
    德州仪器PCM1723立体声音频数模转换器:技术解析与应用指南
    德州仪器PCM1723立体声音频数模转换器:技术解析与应用指南音频处理领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-22 12:20 129次阅读
    PCM1718E立体声音频数模转换器:技术剖析与应用指南
    PCM1718E立体声音频数模转换器:技术剖析与应用指南音频处理领域,数模转换器(DAC)扮
    的头像 发表于 04-22 12:15 123次阅读
    MAX5556:低成本立体声音频DAC的卓越之选
    MAX5556:低成本立体声音频DAC的卓越之选 在当今的音频应用领域,一款性能出色且成本低廉的立体声音
    的头像 发表于 04-03 14:50 111次阅读
    德州仪器PCM3002和PCM3003立体声音频编解码器深度解析
    3002和PCM3003立体声音频编解码器,以其高性能、低成本和丰富的功能特性,在众多音频应用中得到广泛应用。今天,我们就来深入了解这两款编解码器的特点、性能及应用。 文件下载:
    的头像 发表于 03-16 15:50 300次阅读
    深度解析PCM1795:32位立体声音频DAC的卓越之选
    深度解析PCM1795:32位立体声音频DAC的卓越之选 在音频处理领域,数模转换器(DAC)的
    的头像 发表于 02-02 11:05 723次阅读
    德州仪器PCM270xC系列:高性能USB立体声音频DAC的全方位解析
    德州仪器PCM270xC系列:高性能USB立体声音频DAC的全方位解析 在当今数字化音频的时代,USB
    的头像 发表于 01-30 15:10 481次阅读
