探索PCM2704/5/6/7:TI的USB立体声音频DAC解决方案
chencui 2026-04-22 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
探索PCM2704/5/6/7:TIUSB立体声音频DAC解决方案
在音频设备设计领域,选择合适的音频数模转换器(DAC)至关重要。TI的PCM2704、PCM2705、PCM2706和PCM2707系列产品,为USB立体声音频应用提供了强大而灵活的解决方案。今天,我们就来详细了解一下这些芯片的特点、性能以及应用场景。
文件下载:PCM2707PJT.pdf
产品概述
PCM2704/5/6/7是TI推出的单芯片USB立体声音频DAC,集成了符合USB全速协议的控制器和S/PDIF接口。这些芯片无需专用设备驱动,能通过自适应等时传输实现音频播放,适用于多种USB音频应用。不过需要注意的是,PCM2704和PCM2705不建议用于新设计项目。
产品特性
接口与协议
  • USB接口:芯片内置USB接口,具备全速收发器,完全符合USB 1.1规范,并通过了USB-IF认证。部分描述符可编程,支持自适应等时传输,可实现无软件代码的USB协议控制。
  • 其他接口:提供外部ROM接口(PCM2704/6)、串行编程接口(PCM2705/7)和I2S接口(PCM2706/7可选)。
时钟与采样
  • 时钟生成:芯片内部集成时钟发生器,使用单个12-MHz时钟源,可通过内置振荡器或外部时钟源提供时钟信号
  • 采样率:支持32、44.1和48 kHz的采样率。
电源与供电
  • 供电方式:支持总线供电(5 V典型值)和自供电(3.3 V典型值)两种方式。
  • 电源要求:不同供电模式下,对电源电压和电流有不同要求,需参考具体的电气特性参数。
音频性能
  • DAC特性:采用16位Delta-Sigma立体声DAC,具备良好的直流精度和动态性能。
  • 模拟性能:在不同供电电压和负载条件下,总谐波失真加噪声(THD+N)、信噪比(SNR)和动态范围等指标表现出色。
电气特性
绝对最大额定值
芯片在不同引脚和参数上有严格的绝对最大额定值限制,如电源电压、输入电压、电流、温度等。超出这些限制可能会导致芯片永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守这些参数。
推荐工作条件
为了保证芯片的正常工作和性能,推荐在特定的电源电压、时钟频率、负载电阻等条件下使用。例如,总线供电时,VBUS电压应在4.35 - 5.25 V之间;自供电时,VCCP、VCCL、VCCR和VDD电压应在3 - 3.6 V之间。
电气参数
在典型工作条件下(TA = 25°C,VBUS = 5 V,fS = 44.1 kHz,fIN = 1 kHz,16位数据),芯片的数字输入/输出逻辑电平、时钟频率、DAC分辨率、音频数据通道等参数都有明确的规定。同时,模拟输出的电压、负载阻抗、滤波性能等也有详细的指标。
引脚分配与功能
不同封装的引脚差异
PCM2704/5采用28引脚SSOP封装,PCM2706/7采用32引脚TQFP封装。不同封装的引脚功能有所不同,但都包含了USB接口、电源引脚、音频输出引脚、时钟引脚等关键引脚。
引脚功能说明
每个引脚都有其特定的功能,如AGNDL和AGNDR分别为左右声道耳机放大器的模拟地;D+和D–为USB差分输入/输出引脚;VOUTL和VOUTR为左右声道的DAC模拟输出引脚等。在设计电路时,需要根据引脚功能正确连接电路。
电路架构与工作原理
模块组成
芯片内部包含USB协议控制器、电源管理器、模拟PLL、FIFO、DAC、S/PDIF编码器等模块,各模块协同工作,实现音频数据的传输和转换。
工作流程
USB接口接收来自主机的音频数据,通过USB协议控制器进行处理,然后将数据传输到FIFO缓存。FIFO中的数据经过DAC转换为模拟音频信号,再通过音频输出引脚输出。同时,芯片还支持S/PDIF输出,可将数字音频信号传输到外部设备。
典型性能曲线
频率响应
通过典型性能曲线可以看到,芯片的内部滤波器在不同频率下的幅度响应,包括数字插值滤波器和模拟低通滤波器的频率响应。这些曲线有助于我们了解芯片在不同频率下的滤波性能。
失真与噪声
曲线展示了总谐波失真加噪声(THD+N)与自由空气温度、采样频率、供电电压等因素的关系。通过分析这些曲线,我们可以评估芯片在不同工作条件下的音频性能。
动态范围与信噪比
动态范围和信噪比(SNR)与自由空气温度、采样频率、供电电压等因素的关系曲线,反映了芯片在不同环境下的音频质量。
详细操作说明
时钟与复位
芯片需要一个12-MHz(±500 ppm)的时钟信号,可以通过内置振荡器或外部时钟源提供。同时,芯片具有内部上电复位电路,当VDD超过2 V(典型值)时,自动进行复位操作。
操作模式选择
  • 电源配置选择:通过PSEL引脚选择电源源(总线供电或自供电),并通过HOST引脚控制最大功耗。
  • 功能选择(PCM2706/7):FSEL引脚决定了FUNC0 - FUNC3和DOUT引脚的功能,可选择I2S接口或S/PDIF输出。
USB接口
控制数据和音频数据通过D+和D–引脚传输,D+引脚需通过1.5-kΩ(±5%)电阻上拉。设备描述符、配置描述符和字符串描述符的部分内容可通过外部ROM、SPI或内部掩码ROM进行修改。
应用场景
这些芯片适用于多种USB音频应用,如USB耳机、USB音频扬声器、USB CRT/LCD显示器、USB音频接口盒和USB特色消费音频产品等。其高性能和灵活性使得它们在音频设备设计中具有广泛的应用前景。
总结
PCM2704/5/6/7系列芯片为USB立体声音频应用提供了全面的解决方案。其丰富的接口、良好的音频性能和灵活的配置选项,使得工程师能够根据不同的应用需求进行设计。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择芯片型号,并严格按照推荐工作条件和引脚功能进行电路设计,以确保芯片的正常工作和良好的音频性能。你在使用这些芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 音频应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索PCM510xA音频立体声DAC:高性能音频解决方案
    的头像 发表于 04-22 15:30 60次阅读
    探索PCM2704/5/6/7USB立体声音频DAC的卓越之选
    的头像 发表于 04-22 15:05 97次阅读
    TI PCM270xC系列立体声音频DACUSB音频解决方案的理想之选
    的头像 发表于 04-22 14:55 74次阅读
    探索PCM1727:低功耗立体声音频DAC的卓越之选
    探索PCM1727:低功耗立体声音频DAC的卓越之选 在音频处理领域,数字到模拟转换器(DAC
    的头像 发表于 04-22 14:45 82次阅读
    低成本立体声音频DAC——PCM1733的技术解析与应用指南
    低成本立体声音频DAC——PCM1733的技术解析与应用指南 在音频设备的设计中,数模转换器(DAC)是实现数字
    的头像 发表于 04-22 12:40 118次阅读
    德州仪器PCM2704/5/6/7USB立体声音频DAC的卓越之选
    的头像 发表于 03-31 11:30 193次阅读
    详解TIPCM2901/2903立体声音频编解码器
    2903立体声音频编解码器,这两款产品在USB音频应用中展现了卓越的性能和广泛的适用性。 文件下载: pcm2901.pdf 产品概述 PCM
    的头像 发表于 02-04 10:30 443次阅读
    德州仪器PCM2704/5/6/7:单芯片USB立体声音频DAC的深度剖析
    的头像 发表于 02-03 16:00 1011次阅读
    德州仪器PCM2704/5/6/7USB立体声音频DAC的技术剖析
    的头像 发表于 02-03 16:00 654次阅读
    的头像 发表于 02-03 15:40 502次阅读
    深度解析PCM1795:32位立体声音频DAC的卓越之选
    深度解析PCM1795:32位立体声音频DAC的卓越之选 在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着
    的头像 发表于 02-02 11:05 722次阅读
    德州仪器PCM270xC系列立体声音频DAC:特性、应用与设计要点
    PCM2704C、PCM2705C、PCM2706C和PCM2707C,就是这样一组值得关注的立体声音频
    的头像 发表于 01-30 15:10 297次阅读
    德州仪器PCM270xC系列:高性能USB立体声音频DAC的全方位解析
    德州仪器PCM270xC系列:高性能USB立体声音频DAC的全方位解析 在当今数字化音频的时代,USB
    的头像 发表于 01-30 15:10 481次阅读
    TI PCM2903C 立体声音频编解码器:设计与应用指南
    TI PCM2903C 立体声音频编解码器:设计与应用指南 在音频设备设计领域,一款优秀的音频编解码器至关重要。
    的头像 发表于 01-30 11:40 481次阅读
    探索PCM270xC系列:USB接口立体声音频DAC的卓越之选
    探索PCM270xC系列:USB接口立体声音频DAC的卓越之选 在音频设备的设计领域,
    的头像 发表于 01-30 11:40 563次阅读
