PCM1704:24位96kHz高性能数模转换器的深度解析
在音频设备和波形合成等应用中,数模转换器(DAC)的性能至关重要。PCM1704作为一款24位、96kHz的高性能DAC,以其卓越的动态性能和低失真特性,成为高端消费和专业音频应用的理想选择。下面,我们就来详细了解一下PCM1704的特点、工作原理、关键参数以及应用注意事项。
文件下载:PCM1704U.pdf
一、PCM1704的主要特性
1. 采样频率与过采样
PCM1704的采样频率范围为16kHz至96kHz,在96kHz时支持8倍过采样。这种过采样技术有助于提高音频信号的质量,减少噪声和失真。
2. 输入音频数据
支持20位和24位的输入音频数据字,采用二进制补码格式,最高有效位(MSB)优先。
3. 高性能指标
- 动态范围:K级典型值为112dB。
- 信噪比(SNR):典型值为120dB。
- 总谐波失真加噪声(THD+N):K级典型值为0.0008%。
4. 快速电流输出
能够提供±1.2mA/200ns的快速电流输出,确保信号的快速响应。
5. 无毛刺输出
采用BiCMOS符号幅度架构,消除了双极性零点附近的毛刺和其他非线性问题。
6. 引脚可编程数据反转
通过引脚可以对输入数据的极性进行选择,增加了使用的灵活性。
7. 电源要求
仅需±5V的电源供电,采用20引脚的SO封装,体积小巧。
二、工作原理:符号幅度架构
传统的数字音频系统通常使用激光微调的电流源DAC来实现足够的精度,但在双极性零点转换时可能会出现低电平非线性问题。而PCM1704采用了创新的符号幅度架构,结合了传统DAC的优点(如出色的满量程性能、高信噪比和易用性)和卓越的低电平性能。
该架构通过两个互补的DAC组合产生极其线性的输出。两个DAC共享一个公共参考和一个用于位电流源的R - 2R梯形网络,R - 2R梯形网络采用双平衡电流段,确保在所有条件下都能实现理想的跟踪。通过交错每个DAC的各个位并对电阻进行精密激光微调,实现了两个DAC之间的高度精确匹配。这种架构避免了任何毛刺或大的线性误差,并提供绝对电流输出,使得PCM1704在关键的双极性零点附近能够实现真正的24位分辨率。
三、关键规格讨论
1. 总谐波失真加噪声(THD+N)
这是PCM1704的关键规格之一。数字数据字以标准DVD音频采样频率96kHz的8倍(即768kHz)读入PCM1704,以产生1100Hz的正弦波输出。DAC的输出经过模拟信号调理电路后输入到失真分析仪进行测试。在音频带宽内,PCM1704的THD+N对于所有频率基本保持平坦。
2. 动态范围
数据转换器中的动态范围定义为在有效输出信号电平为 - 60dBFS时的THD+N测量值(符合EIAJ方法并应用A加权)。PCM1704的符号幅度架构在双极性零点附近具有理想的性能,提供了比其他先前可用的D/A转换器更实用的动态范围。
3. 空闲通道信噪比(SNR)
这是数字音频转换器的另一个重要规格,是指双极性零点时DAC输出的噪声与D/A转换器满量程范围的比值。在测量时,数字输入持续输入双极性零点的代码,同时对DAC的输出进行20Hz至20kHz的带宽限制并应用A加权。PCM1704的理想通道SNR通常大于120dB,非常适合低噪声应用。
4. 偏移增益和温度漂移
虽然PCM1704主要应用于高性能数字音频系统,但也给出了一些传统的直流参数规格,如增益误差、双极性零偏移、温度增益和偏移漂移等。这些规格在测试和测量系统中非常重要。
四、音频数据接口
1. 基本操作
PCM1704的音频接口接受TTL兼容的输入电平,数据格式为二进制补码,MSB在串行输入位流中首先传输。音频数据通过DATA引脚输入,位时钟BCLK用于将数据移入PCM1704,所有DAC串行输入数据位在BCLK的上升沿锁存到串行输入寄存器中。串行到并行的数据传输在WCLK的下降沿发生,DAC输出的变化在WCLK下降沿后的第二个BCLK上升沿发生。
2. 最大位时钟(BCLK)速率
最大BCLK速率为25MHz,这是由PCM1704的8倍过采样得出的。在96kHz采样率、8倍过采样输入和32位帧长度的情况下,计算得到的BCLK速率为24.576MHz。
3. “停止时钟”操作
PCM1704通常在连续的BCLK输入下工作。如果在输入数据字之间停止BCLK,最后移入的24位数据不会实际从串行寄存器传输到并行DAC寄存器,直到WCLK变为低电平。WCLK必须保持低电平,直到下一个数据字的第一个BCLK周期之后,以确保DAC正常工作。同时,必须遵守DATA和WCLK的指定建立和保持时间。
4. 数据格式控制
- 输入字长:通过20BIT引脚选择输入数据长度,默认情况下为24位数据。
- 输入数据反转:通过INVERT引脚选择输入数据的相位,默认情况下为正常(非反转)数据。
五、应用信息
1. 电源供应
PCM1704仅需±5V电源供电。正电源( (+V{DD}) 和 (+V{CC}) )应在一点连接并连接到单个+5V模拟电源,负电源( (-V{DD}) 和 (-V{CC}) )同样应在一点连接并连接到单个 - 5V模拟电源。使用单独的模拟和数字电源并没有优势,更重要的是确保驱动这些引脚的模拟电源尽可能无噪声和纹波,以减少电源噪声对输出的耦合。每个电源引脚应使用电源去耦电容,以最大限度地提高电源抑制能力。所有接地引脚(AGND和DGND)应尽可能靠近PCM1704连接到模拟接地平面。
2. 旁路和去耦电容要求
可以使用各种尺寸的去耦电容,无需特殊公差。建议使用铝电解电容用于较大值,金属膜或单片陶瓷电容用于较小值。所有电容应尽可能靠近PCM1704的相应引脚,以减少周围电路的噪声拾取。
3. 典型应用
在立体声音频应用中,音频数据输入到数字滤波器,经过8倍过采样和数字滤波后输出到PCM1704 DAC。对于单通道应用,PCM1704与数字滤波器、I/V转换器和DAC后置滤波器连接。选择合适的运算放大器对于I/V转换器至关重要,推荐使用OPA627。DAC后置滤波器建议使用二阶低通有源滤波器,采用多反馈(MFB)电路技术,OPA2134是该电路中运算放大器的理想选择,用于重建和限制DAC输出信号的带宽。
六、总结
PCM1704以其卓越的性能和灵活的设计,为高端音频和波形合成应用提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择电源、去耦电容和运算放大器等外围元件,以充分发挥PCM1704的优势。你在使用PCM1704的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数模转换器
14文章
1601浏览量
85954 -
PCM1704
3浏览量
9284 -
音频应用
99浏览量
2127
