MAX20431/MAX20432:适用于安全应用的四/三路输出迷你电源管理集成电路
在电子工程师的日常工作中,寻找高效、可靠且功能丰富的电源管理解决方案是一项持续的挑战。特别是在汽车等对安全性要求极高的应用领域,合适的电源管理集成电路(PMIC)至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX20431/MAX20432四/三路输出迷你PMIC。
文件下载:MAX20432.pdf
一、产品概述
MAX20431/MAX20432是具有窗口看门狗的高效四/三路输出DC - DC转换器。它们专为满足安全应用的严格要求而设计,能够在不同的负载、线路和温度条件下提供稳定的输出电压。
输出情况
- OUT1:是一个同步降压转换器,可将汽车电池电压转换为3.3V,最大输出电流可达2.5A。
- OUT3:将OUT1的电压升压至5V,最大输出电流为500mA。
- OUT2/OUT4(MAX20431)或OUT2(MAX20432):低压同步降压转换器,由OUT1供电,输出电压范围为0.5V至3.6875V,最大输出电流可达3A。而且所有输出在负载、线路和温度范围内的输出误差均控制在±1.5%以内。
二、技术特性亮点
1. 频率与电容优势
所有DC - DC输出均采用2.1MHz固定频率PWM模式,这种模式不仅能提供更好的抗噪能力和负载瞬态响应,还允许使用全陶瓷电容,从而减少了外部元件的使用。同时,可编程的扩频频率调制功能可有效降低辐射电磁干扰。
2. 开关与架构优势
集成的低RDSON开关提高了重载时的效率,并且与分立解决方案相比,大大简化了布局设计。此外,该器件采用了MAXQ®电源架构,能够提供精确的瞬态性能和相位裕度,在为特定应用实现最大功率、性能和精度的同时,还能降低系统成本。
3. 其他特性
器件还具备软启动、过流和过温保护等功能,并且提供工厂预设的输出电压。这些特性为系统的稳定性和可靠性提供了有力保障。
三、应用领域
MAX20431/MAX20432特别适用于高级驾驶辅助系统(ADAS)等对安全性要求极高的汽车应用。在这些应用中,系统需要稳定可靠的电源供应,以确保各个子系统的正常运行。
四、产品优势总结
1. 多功能小尺寸
- 集成了高达2.5A的同步高压降压转换器(输入电压范围3.5V至40V,输出电压3.3V)、5V同步500mA升压转换器以及双路(MAX20431)或单路(MAX20432)高达3A的同步降压转换器(输出电压0.5V至3.6875V,以12.5mV为步长)。
- 拥有灵活的电源排序器、可编程的挑战/响应或窗口看门狗、两个自由可编程的欠压/过压(UV/OV)电压监视器(监测范围0.8V至3.9875V,以12.5mV为步长)。
2. 接口与通信
具备I2C快速模式增强版兼容接口,并带有数据包错误检查选项(PEC),方便与其他设备进行通信和数据传输。
3. 高精度与安全性
- 输出电压精度高达±1.5%,OV/UV监测精度为±1%,满足ASIL应用的高精度要求。
- 符合ASIL C标准,具有冗余参考、内置自测试(BIST)诊断、开路引脚故障安全保护以及RESET引脚短路检测等功能,确保系统在各种异常情况下的安全性。
4. 环境适应性
具有过温和短路保护功能,采用5mm x 5mm的可侧焊TQFN封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能够适应恶劣的汽车环境。
作为电子工程师,在设计汽车安全相关的电源系统时,MAX20431/MAX20432无疑是一个值得考虑的选择。它的多功能性、高精度和高可靠性能够帮助我们设计出更加稳定、高效的电源解决方案。大家在实际应用中是否遇到过类似的电源管理挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车应用
381浏览量
17489 -
电源管理集成电路
21浏览量
1340
探索MAX20428:适用于ADAS应用的八输出迷你PMIC
MAX20433:适用于安全应用的四输出低噪声PMIC
探索MAX25249:相机应用的四输出迷你PMIC
探索MAX25249B:相机应用的四输出迷你PMIC解决方案
探索OPTIREG™ PMIC TLF35584QVHSx:高效功能安全电源管理集成电路
onsemi NL37WZ07开漏输出三路缓冲器技术解析与应用指南
带有集成耦合器的 Tx/Rx 前端模块,适用于四频 GSM 和 EDGE 应用 skyworksinc
