安森美 NL37WZ14三路施密特触发器反相器是高性能三路反相器,具有施密特触发器输入,工作电源电压范围为1.65V至5.5V。引脚配置和功能与NL37WZ04相同,但输入具有迟滞,凭借其施密特触发器功能,NL37WZ14可用作线路接收器接收慢速输入信号。安森美NL37WZ14可以将缓慢变化的输入信号转换为轮廓分明的无抖动的输出信号。与传统反相器相比,该器件具有更大的噪声裕度。NL37WZ14在输入端还设有迟滞,提高了抗噪性。
数据手册;*附件:onsemi NL37WZ14三路施密特触发器反相器数据手册.pdf
特性
- 设计在1.65V至5.5V V
CC电压下运行 - 2.6ns t
PD(在VCC= 5V的典型值时) - 输入/输出耐高达5.5V的过电压
- I
OFF支持局部断电保护 - 24mA拉电流/灌电流(3.0V时)
- ±100mA锁存性能
- 工作温度范围:-55 °C至+125 °C
- 采用US8、UDFN8和UQFN8封装
- 芯片复杂性<100FET
- 潮湿敏感度等级 (MSL) 1级
- UL 94V-0可燃性等级
- 带-Q后缀的用于汽车和其他要进行现场和控制变更的应用,通过了AEC-Q100认证,并支持PPAP
- 无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS指令
逻辑符号
开关波形
基于NL37WZ14三路施密特触发器反相器的技术解析与应用指南
一、核心特性与架构概述
NL37WZ14是安森美半导体推出的一款高性能三路施密特触发器反相器,专为1.65V至5.5V宽电压供电系统设计。其核心亮点包括:
- 超低传输延迟:典型值仅2.6 ns@5V,适合高速数字信号处理。
- 高驱动能力:支持24 mA源/灌电流@3.0V,可直接驱动LED或中等负载。
- 过压容忍设计:输入/输出端最高可承受5.5V电压,避免电平不匹配导致的损坏。
- 多封装选项:提供US8、UDFN8(1.45×1.0 mm及1.95×1.0 mm)、UQFN8(1.4×1.2 mm及1.6×1.6 mm)等小型化封装,满足空间敏感场景。
二、关键电气参数深度分析
1. 施密特触发阈值与迟滞特性
| 供电电压 (VCC) | 正向阈值 (VT+) | 负向阈值 (VT−) | 迟滞电压 (VH) |
| 2.3 V | 1.5 V (最小) | 0.4 V (最小) | 0.25–1.1 V |
| 3.0 V | 1.9 V (最小) | 0.6 V (最小) | 0.4–1.2 V |
| 5.5 V | 3.3 V (最小) | 1.2 V (最小) | 0.7–1.7 V |
- 设计意义:迟滞特性有效抑制输入信号抖动,提升噪声容限,特别适用于按键去抖或传感器信号调理。
2. 输出驱动能力实测
- 高电平输出:在VCC=3.0V、IOH=−24 mA时,**VOH≥2.3 V**,确保逻辑“1”的稳定性。
- 低电平输出:在VCC=3.0V、IOL=24 mA时,**VOL≤0.55 V**,避免电平漂移。
3. 功耗与热管理
- 静态电流:全温度范围内ICC≤10 μA,适合电池供电设备。
- 热阻参数:US8封装θJA=250°C/W,需通过PCB铜箔散热或限制持续负载电流。
三、可靠性设计要点
- 电源退耦:VCC引脚就近放置100nF陶瓷电容,降低开关噪声。
- 布局建议:UDFN/UQFN封装底部需设计散热焊盘并通过过孔连接至地平面。
- ESD防护:器件通过HBM 2000V和CDM 1000V认证,但敏感环境建议额外添加TVS管。
四、选型与生产注意事项
- 汽车级认证:NL37WZ14USG-Q后缀型号符合AEC-Q100标准,支持PPAP文档。
- 湿敏等级:所有封装均为MSL1,无需烘烤即可直接贴装。
- 焊接参数:回流焊峰值温度≤260°C(10秒),参考安森美《焊接与安装技术手册》(SOLDERRM/D)。
举报投诉
反相器
6文章
329浏览量
44938 -
施密特触发器
3文章
281浏览量
26839 -
高性能
391浏览量
21293
热点推荐
施密特触发器,施密特触发器是什么意思
施密特触发器,施密特触发器是什么意思
施密特触发器也有两个稳定状态,但与一般触发器不同的是,施密特触发器采用电位
发表于 03-08 14:14
•2267次阅读
NL37WZ14 带施密特触发器输入的三路逆变器
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NL37WZ14相关产品参数、数据手册,更有NL37WZ14的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NL37WZ14真值表,
发表于 08-02 21:02
