高速三路差分接收器AD8143:性能剖析与应用指南
在电子工程师的日常工作中,选择合适的接收器来满足特定应用的需求至关重要。今天,我们将深入探讨一款功能强大的高速三路差分接收器——AD8143,详细剖析其特性、性能参数、工作原理以及应用场景。
文件下载:AD8143.pdf
一、AD8143概述
AD8143是一款低成本的三路差分转单端接收器,专为通过双绞线电缆接收红 - 绿 - 蓝(RGB)信号而设计。它也可用于接收任何类型的模拟信号或高速数据传输。此外,芯片上还集成了两个辅助比较器,用于接收数字或同步信号。该器件具有宽电源范围(+5 V至±12 V),可提供广泛的共模范围,并且在 - 40°C至 +85°C的扩展工业温度范围内都能稳定工作。
二、关键特性
高速性能
- 大信号带宽:具有160 MHz的大信号带宽,能满足高速信号传输的需求。
- 高转换速率:在 (G = 1),(V_{0}=2 V p - p) 时,转换速率可达1000 V/µs,确保信号能够快速响应。
- 快速建立时间:在2 V p - p输出时,1%建立时间仅为8 ns,能迅速稳定输出信号。
出色的共模抑制比(CMRR)
在10 MHz时,CMRR可达65 dB,这使得它能够在嘈杂环境中使用低成本的非屏蔽双绞线电缆,有效抑制共模干扰。
高输入阻抗
差分输入阻抗高达5 MΩ,能够减少对输入信号源的负载影响。
宽输入共模范围
输入共模范围为±10.5 V(±12 V电源),可适应不同的信号电平。
可调增益
用户可以通过外部电阻轻松设置闭环增益,满足不同应用的需求。
低失调电压
在5 V电源下,输入失调电压仅为±3.4 mV,保证了输出信号的准确性。
小封装
采用32引脚、5 mm × 5 mm的LFCSP封装,节省电路板空间。
三、性能参数详解
动态性能
- 带宽:在不同输出电压条件下,-3 dB带宽和0.1 dB平坦度带宽有所不同。例如,在 (V{OUT}=0.2 V p - p) 时,-3 dB带宽可达260 MHz;在 (V{OUT}=2 V p - p) 时,0.1 dB平坦度带宽为160 MHz。
- 转换速率:在 (V{OUT}=2 V p - p),(R{L}=1 kΩ) 时,转换速率为1000 V/µs。
- 建立时间:在2 V p - p输出时,1%建立时间为8 ns,0.1%建立时间为31 ns。
输入特性
- 共模抑制比:在不同频率和共模电压条件下,CMRR表现出色。例如,在DC,(V{CM}=-3.5 V) 至 +3.5 V时,CMRR可达90 dB;在10 MHz,(V{CM}=1 V p - p) 时,CMRR为65 dB。
- 共模电压范围:共模电压范围为±10.5 V,差分工作范围为±2.5 V。
- 输入电阻和电容:差分输入电阻为5 MΩ,共模输入电阻为3 MΩ;差分输入电容为2 pF,共模输入电容为3 pF。
直流性能
- 开环增益:在 (V = ±1 V) 时,开环增益为70 dB。
- 闭环增益误差:典型值为0.25%。
- 输入失调电压:在不同电源和温度条件下,输入失调电压有所不同,例如在5 V电源下,最大为±3.4 mV。
四、工作原理
AD8143采用有源反馈架构,与传统运算放大器不同。它有两对独立的差分输入,一对用于接收输入信号,另一对用于反馈。这种架构具有以下优点:
- 出色的共模抑制:能够有效抑制共模干扰,提高信号质量。
- 宽输入共模范围:可适应不同的信号电平。
- 高输入阻抗和平衡输入:减少对输入信号源的负载影响。
- 独立的反馈路径:反馈和输入电路相互独立,避免了传统差分输入运算放大器中常见的CMRR问题。
在闭环应用中,AD8143的输出会驱动反馈输入,使内部电流之和为零,此时两个差分输入相等且相反。需要注意的是,为了保证正常工作,需要使用钳位电路限制差分输入电压,并且不建议互换输入和反馈阶段。
五、应用信息
基本闭环增益配置
通过在放大器输出和反馈输入之间放置电阻反馈网络,可以实现稳定的负反馈放大器。常见的增益配置包括:
- (V{OUT}=(V{IN}+V{REF})(1 + R{F}/R_{G}))
- (V{OUT}=V{IN}(1 + R{F}/R{G})+V_{REF})
在配置过程中,需要注意REF引脚连接的走线电感应小于10 nH,以避免增益误差。
输入终端匹配
由于有源反馈架构的特点,AD8143的差分输入具有高CMRR和高输入阻抗,使得线路终端匹配变得简单。常见的终端匹配方式包括差分终端匹配和共模终端匹配。
输入钳位
输入信号的差分输入包含钳位二极管,可将差分输入摆幅限制在约5.5 V p - p(25°C)。在大多数应用中,输入信号幅度在安全工作范围内,但在某些极端情况下,可能需要外部钳位。
印刷电路板布局考虑
- 最小化反馈网络寄生电抗:过长的反馈网络走线会增加寄生电抗,导致放大器频率响应出现峰值和过冲,甚至可能引起振荡。因此,应尽量缩短走线长度,并采用合适的布局方式,如在反馈回路走线和元件焊盘下方留出一定的空白区域。
- 散热:在±12 V电源下工作时,需要特别注意AD8143的散热问题。可以通过将接地引脚连接到暴露焊盘和接地平面,并使用热过孔将暴露焊盘连接到内部接地平面来提高散热效率。
驱动容性负载
AD8143通常驱动高阻抗负载或双端接同轴电缆。在驱动高阻抗输入时,建议使用小串联电阻来缓冲负载电容;在驱动电缆时,需要适当的增益来补偿终端损耗。
电源关断
电源关断功能可在器件不使用时降低功耗。当电源关断引脚电压降至正电源以下约2 V时,器件进入关断状态;将该引脚拉高到正电源时,器件启用。
比较器
芯片上的两个比较器可用于接收差分数字信息或解码视频同步脉冲。内置的迟滞功能有助于消除噪声引起的误触发。需要注意的是,比较器输出不适合直接驱动传输线,需要通过其他器件进行信号驱动。
同步脉冲提取
在键盘 - 视频 - 鼠标(KVM)应用中,AD8143可与AD8134配合使用,通过比较器从接收到的RGB共模电压中提取水平和垂直同步脉冲。
六、总结
AD8143以其高速性能、出色的共模抑制比、宽电源范围和小封装等优点,成为RGB视频接收器、KVM系统和非屏蔽双绞线接收器等应用的理想选择。在使用过程中,电子工程师需要根据具体应用需求,合理配置增益、进行终端匹配和布局设计,以充分发挥其性能优势。同时,要注意输入信号幅度和散热等问题,确保器件的稳定可靠运行。你在实际应用中是否遇到过类似接收器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
差分接收器
1文章
25浏览量
8930
