固态变压器 (SST):150kW/50kHz DAB 拓扑中的 ZVS 极限优化
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-04-22 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳杨茜-死磕固变-固态变压器 (SST):150kW/50kHz DAB 拓扑中的 ZVS 极限优化与 1200V SiC 模块应用解析
固态变压器与双主动桥拓扑的演进与技术挑战
在全球能源结构向可再生能源转型的宏观背景下,高功率密度的电能变换设备成为了智能电网、兆瓦级储能系统(ESS)以及电动汽车(EV)超充网络的核心基础设施。传统工频变压器由于体积庞大、重量沉重且缺乏主动潮流控制能力,已逐渐难以满足现代多端口直流微网与 V2G(Vehicle-to-Grid)/ G2V(Grid-to-Vehicle)技术的应用需求 。固态变压器(Solid State Transformer, SST)作为一种基于电力电子变换技术的新型电气设备,通过中高频隔离变压器取代了传统的工频铁芯,在实现电气隔离与电压等级匹配的同时,赋予了电网双向能量流动、无功补偿以及主动故障隔离的智能化能力 。
在 固变SST 的多级架构中,隔离型 DC-DC 变换级是决定整个系统传输效率、体积功率密度以及热管理成本的关键环节。双主动桥(Dual Active Bridge, DAB)拓扑凭借其结构对称、易于实现模块化扩展、天然具备双向潮流控制能力以及在特定工作区间内可实现软开关(Soft-Switching)等优势,成为了 150kW 级别中高频 固变SST 的首选拓扑 。典型的 DAB 变换器由原边全桥、副边全桥、高频变压器以及串联的能量传输电感(通常包含变压器的漏感)构成 。
然而,当系统设计目标被设定为 150kW 传输功率、50kHz 开关频率,且要求整机效率达到 98.8% 时,传统 DAB 拓扑的工程实现面临着极端的电热物理限制。在 50kHz 的高频工况下,开关周期仅为 20 微秒。若系统在 800V 或更高的直流母线电压下发生硬开关(Hard-Switching),功率器件在电压与电流交叠的瞬间将产生灾难性的开关损耗(Switching Losses) 。对于传统硅(Si)基 IGBT 而言,其固有的少数载流子拖尾电流以及极大的寄生电容,使得在此频率和功率等级下实现高效运行几乎在物理上是不可能的 。
碳化硅(SiC)宽禁带半导体材料的商业化,特别是 1200V 工业级 SiC MOSFET 模块的大规模应用,从底层材料物理学层面打破了这一僵局 。SiC 材料具有比硅高出十倍的临界击穿电场,这使得器件可以在极薄的漂移层下支撑 1200V 的耐压,从而实现了极低的导通电阻(RDS(on)​) 。更关键的是,SiC MOSFET 具有极低的寄生输出电容(Coss​)和输出电荷(Qoss​)。本报告将深入解析如何利用 1200V SiC 模块的低 Qoss​ 特性,结合先进的调制策略,在 150kW/50kHz 的 DAB 变换器中突破零电压开关(ZVS)的极限,实现全负载范围内的软开关,从而将系统级能量转换效率提升至 98.8% 的理论边界 。
高频高压工况下的开关损耗机制与 ZVS 的必要性
在分析 ZVS 的优化机理之前,必须深刻理解高频大功率开关过程中的损耗构成。在 DAB 变换器的全桥结构中,每一个桥臂由两个串联的功率开关管(及反并联二极管)组成。在一个开关周期内,交替导通的两个开关管必须经历死区时间(Dead-time),以防止桥臂直通导致的短路灾难。基本半导体一级代理商-倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体授权代理商倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
硬开关的能量惩罚
如果在死区时间结束后,即将开通的 MOSFET 的漏源电压(VDS​)未能降至零,此时向栅极施加开通信号,就会发生硬开通。在硬开通瞬间,主要存在两个极其庞大的能量耗散源: 第一,储存在该 MOSFET 自身输出电容 Coss​ 中的能量(Eoss​)将在通道内部以热能形式被强制耗散,其单次开通的能量损失为 21​Coss​VDS2​。 第二,对管的反并联二极管(如果此前处于续流状态)将经历反向恢复过程,产生巨大的反向恢复电流(Irr​)和反向恢复电荷(Qrr​)。这不仅会导致额外的反向恢复损耗(Err​),还会引起剧烈的 di/dt 和 dv/dt 震荡,产生严重的电磁干扰(EMI) 。
在 150kW 系统的典型 800V 母线电压下,每一次硬开通都会产生巨大的 Eon​ 损耗。在 50kHz 的频率下(即每秒发生 50,000 次开关动作),哪怕单次开关额外增加几毫焦耳(mJ)的损耗,也会转化为数百瓦的持续热功率。对于硅基器件或早期的高 Qoss​ 器件,开通损耗(Eon​)通常占据了总开关损耗的主导地位 。因此,完全消除开通损耗——即实现零电压开关(ZVS),不仅是提升效率的要求,更是保证高功率密度模块热安全生存的必要条件。
零电压开关(ZVS)的物理过程
ZVS 的核心思想是利用电路中电感元件(DAB 拓扑中的传输电感和漏感)所储存的能量,在死区时间内主动完成桥臂电容的充放电。具体而言,当关断一个 MOSFET 时,电感电流不会立即突变,而是继续流动,此时电流将抽取即将开通的 MOSFET 的输出电容(Coss​)电荷,同时对刚刚关断的 MOSFET 的输出电容进行充电。
当即将开通的 MOSFET 的 VDS​ 被电感电流抽至零时,其反并联体二极管将自然正向导通,将电压钳位在零点附近(由于二极管压降的存在,通常为略低于零的负压)。此时再施加栅极开通信号,MOSFET 沟道在零电压差下导通,电压与电流的交叠面积为零,从而从根本上消除了开通损耗(Eon​≈0) 。
1200V SiC MOSFET 模块的关键电气特性深度解析
为了实现上述 ZVS 过程,硬件层面的寄生参数起着决定性作用。本节以面向 固变SST 和高频变换器设计的典型工业级 1200V 碳化硅模块为例(参考 BASiC Semiconductor 的 BMF540R12MZA3 及 62mm 系列产品),详尽剖析其核心参数对高频拓扑性能的深刻影响 。
参数名称 符号 测试条件 典型值 (25∘C) 典型值 (175∘C) 单位
漏源极最大击穿电压 VDSS​ - 1200 1200 V
额定漏极电流 IDnom​ Tc​=90∘C 540 - A
静态导通电阻 (芯片级) RDS(on)​ VGS​=18V,ID​=540A 2.2 3.8 ~ 3.9
静态导通电阻 (端子级) RDS(on)​ VGS​=18V,ID​=540A 2.6 ~ 3.0 4.5 ~ 5.4
输出寄生电容 Coss​ VGS​=0V,VDS​=800V,f=100kHz 1.26 ~ 1.32 1.27 nF
输出电容储能 Eoss​ VGS​=0V,VDS​=800V 509 - μJ
栅极总电荷 QG​ VDS​=800V,ID​=360A 1320 - nC
栅源阈值电压 VGS(th)​ VDS​=VGS​,ID​=138mA 2.7 1.85 V
内部栅极电阻 Rg(int)​ f=1MHz 1.95 ~ 2.50 2.51 ~ 2.55 Ω
体二极管正向压降 VSD VGS​=−5V,ISD​=540A 4.9 ~ 5.3 4.3 ~ 4.6 V
表 1: 先进 1200V/540A 碳化硅功率模块核心静态与动态参数特征综合分析表 。
极低 Coss​ 与 Eoss​ 的硬件赋能
表格数据揭示了 1200V/540A SiC 模块在动态开关特性上的颠覆性优势。在 800V 的测试电压下,其输出电容 Coss​ 仅为 1.26 nF 至 1.32 nF,对应的电容储能 Eoss​ 仅为 509 μJ 。作为对比,同等电流规格的硅基器件,其输出电容通常高出一个数量级。
由于 MOSFET 的输出电容具有极强的非线性,随着 VDS​ 的降低,Coss​ 会急剧增加。将 Coss​ 对电压进行积分,即可得到输出电荷量 Qoss​。储能 Eoss​ 的极低值直接映射了 Qoss​ 的极低水平。在 150kW 的全桥变换器中,这一低 Qoss​ 特性是后续所有控制算法优化与死区时间管理得以实施的物理前提,它决定了系统在轻载下能否维持 ZVS,以及在满载下能否抑制反向恢复冲击 。
导通电阻的温度系数与导通损耗分析
除了开关特性,导通损耗的控制对于 98.8% 的效率目标同样至关重要。1200V 模块在 25℃ 下的芯片级导通电阻低至 2.2 mΩ 。虽然碳化硅材料呈现正温度系数,在 175℃ 的极限结温下 RDS(on)​ 会漂移至约 3.8 ~ 3.9 mΩ(端子测量可能达到 5.4 mΩ),但这依然保证了极低的通态压降 。
在 150kW、800V 母线的 DAB 运行中,假设通过控制优化将原边电感的 RMS 电流控制在约 200A 左右。单管的导通损耗计算公式为 Pcond​=IRMS_switch2​×RDS(on)​。考虑到由于占空比和交流波形,开关管实际承受的有效值电流约为 140A。即便在 175℃ 的高温恶劣工况下,单管导通损耗也仅为 1402×0.0054≈105W。整个系统(包含原副边 8 个开关管)的极端总导通损耗被严格控制在 1kW 以内,占比总功率不足 0.7%。这种极低的导通损耗为系统分配给变压器磁损、铜损以及死区时间损耗留出了宝贵的效率裕度,是实现系统级 98.8% 超高效率的静态基石 。
ZVS 的理论极限与低 Qoss​ 的数学约束边界
在 DAB 拓扑中实现全负载范围的软开关,在数学和物理上必须严格满足两个核心不等式约束:能量平衡约束(Energy-based ZVS, EB ZVS)与电荷平衡约束(Charge-based ZVS, QB ZVS) 。
能量平衡约束 (EB ZVS)
能量约束要求在开关切换瞬间,电感元件中蕴含的磁场能量必须足以克服母线电压,完成桥臂上下两管寄生电容的充放电过程。其不等式表达为:
21​LIZVS2​≥2Eoss​=∫0VDC​​v⋅Coss​(v)dv
其中,L 为高频变压器的等效漏感与外加串联电感之和,IZVS​ 为关断瞬间的电感瞬态电流,VDC​ 为直流母线电压 。
得益于 1200V SiC 模块仅为 509 μJ 的极低 Eoss​ ,使得维持能量平衡所需的理论最小电流 IZVS​ 大幅下降。这在系统设计层面赋予了极大的自由度:不仅可以选用更小的传输电感(从而减小磁性元件体积与铜损),更能保证系统在较低功率输出时,电感内的微弱能量依然能够满足这一硬性门槛 。
电荷平衡约束 (QB ZVS)
在工程实践中,由于控制器分配的死区时间 tdead​ 是有限的,仅仅满足能量约束并不足以保证 ZVS。电感电流不仅需要有足够的能量,还必须在有限的死区时间内提供足够的电荷量以抽干 Coss​。这就是更为苛刻的电荷平衡约束:
∫0tdead​​iL​(t)dt≥2Qoss​=2∫0VDC​​Coss​(v)dv
为了简化分析,通常假设在极短的死区时间内,电感电流近似恒定为 IZVS​,则该约束可以线性化表达为:
IZVS​⋅tdead​≥2Qoss​
该方程直击了 DAB ZVS 控制的核心矛盾 。
如果功率器件的 Qoss​ 较大,设计者面临着进退两难的困境:
增加死区时间 (tdead​) :虽然可以满足电荷抽离,但这会导致严重的占空比丢失(Duty Cycle Loss)。更糟糕的是,电荷抽完后,电流将长时期流经 SiC 的体二极管。SiC 体二极管的典型正向压降(VSD​)高达 4.9V 甚至 5.3V 。数百安培的电流在此极高压降下持续续流,会产生极度恶劣的死区导通损耗,彻底摧毁效率目标 。
增加换流电流 (IZVS​) :为了在短死区内强行扫清巨大的 Qoss​,控制策略必须刻意制造极大的无功环流(Circulating Current),人为抬高开关瞬间的电感电流幅值。然而,这种无功环流会无孔不入地增加所有路径的 RMS 电流,导致导通损耗与变压器发热呈平方级剧增 。
在 150kW/50kHz 系统中,低 Qoss​ 特性成为了打破上述死结的钥匙。极低的 Qoss​ 使得 IZVS​ 的理论下限被极大压缩。这意味着电感电流无需依赖高昂的无功环流即可顺畅完成换流;同时,死区时间可以被压缩至极致(通常优化在 100~200ns 级别),完美规避了 SiC 体二极管因高 VSD​ 带来的续流损耗惩罚 。低 Qoss​ 从本质上重塑了软开关的边界条件,使得“全负载范围的 ZVS”从理论构想变为了工程现实 。
拓扑控制与调制策略:发掘低 Qoss​ 的潜能
硬件上具备低 Qoss​ 的优良基因,必须配合顶层的控制算法,才能将其转化为实实在在的 98.8% 系统效率。DAB 变换器的传统控制方法为单移相控制(Single Phase Shift, SPS)。
单移相(SPS)在 150kW 工况下的崩塌
SPS 控制中,原副边全桥均保持固定的 50% 占空比,仅通过调节原副边对角线电压之间的相位角差 ϕ 来控制传输功率 。当原副边直流电压比 M=n⋅Vsecondary​Vprimary​​=1 时,SPS 可以实现较好的效率。
然而,在诸如 EV 充电或宽电压范围的储能场景中,电压比 M 经常偏离 1 。此时,SPS 暴露出致命的缺陷:在轻载或电压不匹配时,开关瞬间的电感电流 IZVS​ 会迅速跌落至零甚至反向。即便 SiC 器件拥有极低的 Qoss​,当 IZVS​≤0 时,不仅无法抽取电荷实现 ZVS,反而会导致强制硬开关,造成巨额的开通损耗。同时,SPS 为了传输同样的功率,在 M=1 时会引发极为严重的无功回流(Backflow Power),致使系统内部充斥着庞大的无效环流,RMS 电流飙升,导通损耗急剧恶化 。
增强型综合优化策略(EIOS)与三重移相(TPS)
为了在全功率范围(特别是在 150kW 高频动态工况下)抑制环流并维持 ZVS,现代 DAB 控制必须引入多自由度调制,即双重移相(DPS)甚至三重移相(TPS)。TPS 引入了原边桥内移相角 D1​、副边桥内移相角 D2​ 以及桥间移相角 ϕ 三个控制变量 。
通过三个变量的协同,可以在变压器两端合成阶梯状的交流电压波形,从而极其精细地对电感电流波形进行“整形”。工程界为此发展了两类主流的寻优算法:电流应力优化(CSO,旨在最小化峰值电流)与有效值电流优化(RMSO,旨在最小化导通损耗) 。
更高级的解决方案是提出基于 TPS 的对称优化策略(SOS-TPS)或增强型综合优化策略(EIOS-TPS) 。这种策略的精妙之处在于,它将“最小化 RMS 电流”作为目标函数,同时将“满足 ZVS 电荷约束”(IZVS​≥tdead​2Qoss​​)作为绝对的数学不等式约束,代入 Karush–Kuhn–Tucker(KKT)条件和拉格朗日乘子法中求解 。
控制策略 控制自由度数量 核心优化目标 典型局限性 全局 ZVS 能力 对低Qoss​的利用度
单移相 (SPS) 1 (ϕ) 简化数字控制算法复杂度 M=1时无功回流严重,轻载完全丢失 ZVS,RMS 电流大 极差 (仅限重载且M=1附近) 低(依赖大电流强行换流)
双重移相 (DPS) 2 (D,ϕ) 减少回流功率,拓宽调压范围 在极端不对称电压下,内桥臂 ZVS 范围依然受限 较差 (轻载内桥臂易硬开关) 中等
三重移相 (TPS) RMSO 3 (D1​,D2​,ϕ) 追求全局最小 RMS 电流 解析解含有复杂平方根,未强制包含 ZVS 约束,导致轻载硬开关 中等 (为追求极小 RMS,常牺牲换流电流) 较高
EIOS-TPS / SOS-TPS 3 + KKT 约束寻优 最小化 RMS 电流强制服从 ZVS 不等式边界 控制器算力要求极高,需进行离线轨迹映射或 DSP 实时解算 极佳 (全负载范围保障) 极高(将极低Qoss​转化为扩大后的无损运行区间)
表 2: DAB 变换器典型调制与控制策略对比分析,展示高级控制如何发挥硬件潜能 。
因为 1200V SiC 模块展现了极低的 Qoss​,使得 ZVS 的边界门槛大幅降低。在拉格朗日寻优方程中,约束边界被彻底放宽,KKT 条件能够在极低的电流幅度下找到解析最优解。在重载(如满载 150kW)下,策略平滑退化为接近传统移相的状态以传输最大功率;在中载区域,算法能够精确刻画出接近梯形的电流波形,将 RMS 压到最低且天然满足 ZVS 。
而针对最恶劣的轻载工况,传统方法必然陷入零电流开关(ZCS)导致的严重寄生振荡和开通损耗。EIOS-TPS 策略此时会主动介入一个辅助调节因子 λ 。该因子会在算法中施加一个轻微的扰动,使得电感电流不再向零跌落,而是被精妙地维持在刚好略大于 tdead​2Qoss​​ 的水平。此时,系统仅需付出极其微小的无功电流代价,就能在轻载下成功击穿 Qoss​ 带来的电荷壁垒,彻底实现全负载范围(Full Load Range)内的零电压开通 。实验数据证明,采用此类基于低 Qoss​ 的 KKT 优化控制后,DAB 变换器在降压(Buck)与升压(Boost)模式下,效率均有高达 2.0%~2.2% 的净增长,最终将系统最高点效率稳稳推入 98.8% 的极限区间 。
驱动设计:高频 dv/dt 下的米勒钳位与互锁逻辑
50kHz 高频运行叠加 150kW 的巨大吞吐量,意味着每次开关换流的 dv/dt 边缘变化率能够轻松突破 50 V/ns 的极限水平。如此恐怖的瞬态电压变化,对栅极驱动器的抗干扰设计提出了严苛的要求。在 ED3 或 62mm 的模块使用指南中,明确将“米勒钳位”(Miller Clamp)列为必须实施的安全驱动底线 。
寄生导通与动态阈值漂移风险
在全桥腿中,当上半桥处于关断状态,下半桥发生极速的 ZVS 开通时,桥臂中点的电压被急剧拉低。这种 50 V/ns 的负向 dv/dt 变化,会通过上半桥 MOSFET 的反向传输电容(Crss​,即米勒电容,约为 0.07 nF )向其栅极回路注入强烈的位移电流(iMiller​=Crss​⋅dtdv​)。
如果栅极驱动处于常规的高阻抗关断状态,该位移电流流经模块内部栅极电阻(Rg(int)​≈2.5Ω)及外部关断电阻(RG(off)​)时,将产生不容忽视的感应电压差。更为致命的是,1200V SiC 模块在室温 25℃ 下的典型栅极阈值电压(VGS(th)​)约为 2.7V,而当模块因承载 150kW 而升温至 175℃ 时,该阈值电压呈现明显的负温度系数,骤降至仅约 1.85V 。这意味着,高温状态下,极小的米勒感应电压就能轻易超过 1.85V 的阈值,导致本该关断的上半桥发生误导通。一旦上下半桥同时导通,数百安培的短路电流(Shoot-through)会在微秒级内烧毁价值高昂的 SiC 模块 。
主动米勒钳位(Active Miller Clamp)的实现机制
为了彻底消除这一隐患,专业的 SiC 隔离驱动芯片(如文中提及的带米勒钳位功能的驱动方案)在硬件上实施了深度防御。驱动芯片内置一个电压比较器,实时监测 SiC 模块的栅源电压。当检测到栅极电压在关断期间下降至安全阈值(例如 2V 左右)以下时,驱动内部的一颗极低阻抗的小型 MOSFET 将被立即激活 。
这颗钳位 MOSFET 直接将外部栅极引脚短接至负电压电源轨(推荐的 VGS(OP)​ 关断电压为 -4V 或 -5V ),完全旁路了外部关断电阻 RG(off)​。这相当于在微观层面上为米勒位移电流提供了一条“零欧姆”的泄放短路通道。无论 dv/dt 的冲击多么猛烈,被米勒钳位锁死的栅极电压都会被死死按在 -5V,距离 1.85V 的导通阈值留有高达 6.85V 的绝对安全裕度。同时,驱动器配合严格的互锁(Interlock)死区时间设计,在确保 Qoss​ 抽取的时序内,彻底阻绝任何因寄生振荡引发的高频直通灾难,保障了 固变SST 装置在 50kHz 工况下的长期无故障运行 。
应对热机械冲击:Si3​N4​ AMB 封装与高频磁集成
达到 98.8% 的电气效率仅仅是完成了理论的闭环。在 150kW 系统中,剩余的 1.2%(约 1.8kW)依然转化为纯粹的热量散发在相对密闭的功率模块和磁性组件中。固变SST 系统频繁响应电网调度与快速充电需求的突变,导致模块内部承受极端的瞬态热循环(Thermal Cycling)。这种热胀冷缩在不同材质边界处引发了致命的剪切应力。
传统硅基 IGBT 通常采用氧化铝(Al2​O3​)或氮化铝(AlN)直接敷铜(DBC)陶瓷基板。然而,由于铜与这些陶瓷的线膨胀系数(CTE)存在显著差异,在历经上千次热冲击后,应力集中往往导致陶瓷微裂纹,进而引发铜箔剥离与分层。一旦分层,模块的结壳热阻(Rth(j−c)​)将成倍激增,最终触发热失控 。
氮化硅(Si3​N4​)基板的热机械优势
为了赋予 1200V/540A 工业模块匹配 150kW 严苛任务的可靠性,先进的 Pcore™2 62mm 及 ED3 封装革命性地引入了高性能的氮化硅(Si3​N4​)活性金属钎焊(AMB)覆铜板技术 。
陶瓷基板类型 导热率 (W/mK) 抗弯强度 (N/mm2) 断裂韧性 (MPam
CTE 匹配与抗热震性能 典型厚度
氧化铝 (Al2​O3​) 24 450 4.2 较差 (1000次热循环后易分层) 中等
氮化铝 (AlN) 170 350 3.4 极脆 (易产生热应力微裂纹) 较厚 (~630μm)
氮化硅 (Si3​N4​) 90 700 6.0 极佳 (历经冲击保持完美接合) 极薄 (~360μm)
表 3: 不同功率模块陶瓷敷铜板 (AMB/DBC) 的热机械性能与可靠性综合对比 。
如表 3 所示,虽然 AlN 的绝对热导率最高,但其抗弯强度极差(仅为 350 N/mm2),性脆易裂,为了防止加工和热震中破裂,必须增加其物理厚度(通常达 630 μm 以上)。相反,Si3​N4​ 展现出逆天的机械强度(700 N/mm2 的抗弯强度)和 6.0 MPam
​ 的断裂韧性 。
这种超群的刚性使得模块设计师能够将 Si3​N4​ 陶瓷层削薄至 360 μm。由于热阻等于厚度除以热导率,极薄的物理厚度完美弥补了其导热率数值不及 AlN 的弱点,使得最终成品的综合结壳热阻与厚 AlN 产品不相上下。同时,凭借坚韧的材料骨架,即便在 150kW 固变SST 长年累月的满载突变下,历经 1000 次以上深度的热震荡,Si3​N4​ 依然能死死锁住双面的厚铜层,从根本上杜绝了剥离现象,提供了长达数十年的生命周期保障 。
高频磁集成的巧思
50kHz 频率为减小变压器体积提供了绝佳的契机。对于 DAB 拓扑而言,外置庞大串联电感的做法不仅增加损耗,且降低了功率密度。通过精密的磁路设计(例如引入同轴绕组结构,或精确控制原副边绕组的物理间隙),设计者巧妙地放大了高频变压器的固有漏感,并将其量化控制,直接作为 DAB 进行能量传输和 ZVS 的储能电感(即前文论述的 L) 。
这种“变压器与电感合二为一”的磁集成技术,削减了多余的磁芯和绕组铜线。由于消除了独立电感的串联节点,整体高频交流回路的交流阻抗进一步降低。配合 SiC 模块内部低至 14nH 的超低杂散电感设计,整个换流回路在面对 50 V/ns 的开关尖峰时表现出极强的平稳性,无需挂载损耗巨大的吸收电路(Snubber),从外围被动器件层面再度捍卫了来之不易的效率果实 。
结论:150kW/50kHz 下 98.8% 系统效率的融合闭环
在 150kW/50kHz 固态变压器(SST)这一电力电子领域的硬核技术制高点上,实现 98.8% 的极高效率并非源于某单一维度的突破,而是半导体材料科学、多维空间调制算法、精密驱动电路与极限热机械封装技术的完美融合与闭环 。
其中,1200V 工业级 SiC MOSFET(如 BMF540R12MZA3 等模块)所展现出的亚纳法级寄生电容与 509 μJ 的极低 Eoss​,赋予了器件无与伦比的低 Qoss​ 物理特征 。这一极低的输出电荷,如同多米诺骨牌的第一张,在物理上大幅拉低了 DAB 拓扑发生零电压开关(ZVS)所必须的电流与能量门槛 。
基于这一被拓宽的硬件边界,控制器得以摆脱传统单移相(SPS)必须注入庞大无功电流的桎梏。通过部署融合了 KKT 约束寻优的增强型三重移相(EIOS-TPS / SOS-TPS)控制策略,系统在算法层面精准寻找到能够维持 ZVS 的绝对最小 RMS 电流轨迹 。在轻载注入微调因子 λ,杜绝硬开关;在重载回归最简模式,从而将全负载范围的 ZVS 从理论推向了现实 。
在保障层面,集成米勒钳位的高速隔离驱动死死锁住高 dv/dt 带来的寄生直通风险;而具有 700 N/mm2 强韧度的 Si3​N4​ AMB 基板则化解了高功率密度带来的极限热应力撕裂 。在导通损耗被降至极致、全功率段开关损耗被 ZVS 近乎清零、磁性器件高度集成的多重协同下,最终实现了系统能量传输效率稳定攀升至 98.8% 的巅峰目标,为面向未来的 V2G 储能超充与智能直流微网奠定了坚不可摧的技术基石 。
  • SST
    SST
  • 固态变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB的应用
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB的应用与实测评估报告 引言与固态变压器
    的头像 发表于 04-19 08:15 58次阅读
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>PEBB<b class='flag-5'>中</b>的应用
    基于SiC模块构建的固态变压器DAB变换漏感精准整定
    倾佳杨茜-死磕固变-基于SiC模块构建的固态变压器DAB变换漏感精准整定:利用磁分路实现漏感在±10%范围内的在线校准研究
    的头像 发表于 04-14 11:24 96次阅读
    基于SiC模块构建的<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>DAB</b>变换<b class='flag-5'>器</b>漏感精准整定
    嵌入式磁集成:SST固态变压器PEBB内部80%寄生电感消除与电磁辐射抑制
    块(PEBB)的演进与技术瓶颈 在全球能源结构向低碳化、分布式网络转型的宏观背景下,传统基于硅钢片和铜线圈的低频变压器正面临着体积庞大、动态响应迟缓以及无法主动控制电能潮流的物理极限。作为替代方案,固态
    的头像 发表于 04-14 10:52 181次阅读
    嵌入式磁集成:<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>PEBB内部80%寄生电感消除与电磁辐射抑制
    固态变压器SST)谐振腔设计:利用主变压器漏感完全取代谐振电感
    电网、储能系统以及大功率电动汽车(EV)充电基础设施固态变压器(Solid-State Transformer, SST)作为一种能够替代传统工频
    的头像 发表于 04-04 07:39 578次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)谐振腔设计:利用主<b class='flag-5'>变压器</b>漏感完全取代谐振电感
    SST固态变压器DAB变换的多自由度移相控制
    以SiC模块为核心的固态变压器DAB变换的多自由度移相控制:针对宽增益范围优化全负载循环损耗 1.
    的头像 发表于 03-31 07:36 259次阅读
    <b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>DAB</b>变换<b class='flag-5'>器</b>的多自由度移相控制
    基于双有源桥(DAB)的SiC固态变压器中间级:高频变压器偏磁饱和与控制算法
    基于双有源桥(DAB)的SiC固态变压器中间级:高频变压器偏磁饱和与控制算法 固态变压器与双有源
    的头像 发表于 03-27 09:54 469次阅读
    基于双有源桥(<b class='flag-5'>DAB</b>)的SiC<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>中间级:高频<b class='flag-5'>变压器</b>偏磁饱和与控制算法
    固态变压器SST)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1
    固态变压器SST)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1 的关键路径爬电距离测算与多维优化深度研究 1. 引言与
    的头像 发表于 03-24 07:48 455次阅读
    <b class='flag-5'>中</b>压<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1
    固变SST固态变压器DAB双有源桥隔离DC-DC变换热设计,移相控制策略,EMC设计
    固变SST固态变压器DAB双有源桥隔离DC-DC变换热设计,移相控制策略,EMC设计 固态
    的头像 发表于 03-14 16:10 394次阅读
    固变<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>DAB</b>双有源桥隔离DC-DC变换<b class='flag-5'>器</b>热设计,移相控制策略,EMC设计
    能源互联网的基石:固态变压器SST)与基于SiC模块的双向DAB拓扑解析
    能源互联网的基石:固态变压器SST)与基于SiC模块的双向DAB拓扑解析 引言:能源互联网的演进与固态
    的头像 发表于 03-13 09:14 758次阅读
    250kW固态变压器SST)子单元设计方案-ED3封装SiC模块
    全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级! 一、系统拓扑选择 采用DAB(双有源桥)拓扑,这是固态
    的头像 发表于 03-05 05:43 498次阅读
    250<b class='flag-5'>kW</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)子单元设计方案-ED3封装SiC模块
    62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地
    倾佳杨茜-固变方案:62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地 基本半导体 1200V/540A 碳化硅半桥模块 (BMF540R12KHA3) 与 青铜剑双通
    的头像 发表于 02-27 22:03 642次阅读
    62mm半桥SiC模块设计<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b> (<b class='flag-5'>SST</b>) <b class='flag-5'>DAB</b>的工程落地
    100kWSST固态变压器高频 DAB 隔离直流变换设计与验证
    倾佳杨茜-死磕固变:100kWSST固态变压器高频 DAB 隔离直流变换设计与验证
    的头像 发表于 02-27 21:54 542次阅读
    100<b class='flag-5'>kW</b>的<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>高频 <b class='flag-5'>DAB</b> 隔离直流变换<b class='flag-5'>器</b>设计与验证
    SST固态变压器多变量强耦合控制策略的非线性非稳态问题的对策
    固态变压器SST)作为连接高压电网与交直流负载的枢纽,通常包含整流、隔离DC-DC(如DAB双有源桥)和逆变等多级拓扑。这种复杂的结构导致
    的头像 发表于 02-24 16:19 446次阅读
    <b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>多变量强耦合控制策略的非线性非稳态问题的对策
    固态变压器DC/DC隔离级DAB变换代码
    固态变压器(Solid State Transformer, SST)的 DC/DC 隔离级目前在学术界和工业界最通用的拓扑是双有源桥变换
    的头像 发表于 02-24 16:14 581次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>DC/DC隔离级<b class='flag-5'>DAB</b>变换<b class='flag-5'>器</b>代码
    固态变压器SST面临的导热散热问题挑战
    终极标准答案——800V高压直流供电+固态变压器SST),一举终结UPS、HVDC、巴拿马电源长达十年的路线之争!固态变压器
    的头像 发表于 02-09 06:20 1205次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b>面临的导热散热问题挑战
