250kW固态变压器(SST)子单元设计方案-ED3封装SiC模块
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-03-05 05:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
固态变压器(SST)子单元设计方案
基于 BASiC BMF540R12MZA3 SiC模块 + Bronze 2CP0225T12-AB 驱动器
倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
一、系统拓扑选择
采用DAB(双有源桥)拓扑,这是中压固态变压器最经典的隔离DC-DC级拓扑。完整SST采用三级结构:
前级 AC-DC:整流级(可用不控整流或AFE
中间级 DC-DC:DAB隔离变换(本设计重点)
后级 DC-AC:逆变级输出
本方案聚焦DAB级设计。
二、主要设计参数
额定功率 250 kW 模块能力裕度设计
输入直流母线电压 600 V 模块VDSS=1200V,降额50%
输出直流电压 600 V(1:1变比) 对称DAB
开关频率 20 kHz 兼顾损耗与磁性元件体积
冷却方式 水冷(模块铜底板) Rth(j-c)=0.077 K/W
参数 数值 依据
三、功率级设计
3.1 SiC模块选用
BMF540R12MZA3参数摘要:
VDSS = 1200 V
ID = 540 A @ TC=90°C
RDS(on),typ = 2.2 mΩ @ VGS=18V
Eon = 14.8 mJ, Eoff = 15.2 mJ @ 600V/540A(25°C)
封装:Pcore™2 ED3(半桥模块)
Rth(j-c) = 0.077 K/W(每开关)
模块杂散电感 Lp = 3.0 nH
每个半桥模块内含一个完整的半桥臂(上管+下管),因此:
一次侧全桥:2个BMF540R12MZA3模块
二次侧全桥:2个BMF540R12MZA3模块
合计:4个SiC模块
3.2 电流计算
额定工况下的直流侧电流:
IDC=PVDC=250000600=417AI_{DC} = frac{P}{V_{DC}} = frac{250000}{600} = 417 text{ A}IDC=VDCP=600250000=417A
模块额定540A,电流裕度约23%,满足可靠性要求。
3.3 损耗估算(每模块,每开关)
导通损耗(考虑175°C时RDS(on)≈3.8 mΩ):
Pcond=IRMS2×RDS(on)≈(295)2×3.8×10−3≈331WP_{cond} = I_{RMS}^2 times R_{DS(on)} approx (295)^2 times 3.8 times 10^{-3} approx 331 text{ W}Pcond=IRMS2×RDS(on)≈(295)2×3.8×10−3≈331W
(取IRMS ≈ IDC/√2 ≈ 295A,DAB近似方波)
开关损耗(20kHz,按175°C数据线性缩放至417A):
Psw=(Eon+Eoff)×fsw≈(11.1+12.7)×10−3×20000×417540≈368WP_{sw} = (E_{on} + E_{off}) times f_{sw} approx (11.1 + 12.7) times 10^{-3} times 20000 times frac{417}{540} approx 368 text{ W}Psw=(Eon+Eoff)×fsw≈(11.1+12.7)×10−3×20000×540417≈368W
注:DAB在合适移相角下可实现ZVS,实际开关损耗可大幅降低至上述值的20~30%,约 74~110 W。
每开关总损耗(ZVS工况):约 331 + 90 ≈421 W
结温估算:
Tj=Tc+Ploss×Rth(j−c)=90+421×0.077=90+32.4=122.4°CT_j = T_c + P_{loss} times R_{th(j-c)} = 90 + 421 times 0.077 = 90 + 32.4 = 122.4°CTj=Tc+Ploss×Rth(j−c)=90+421×0.077=90+32.4=122.4°C
低于 Tvjop = 175°C 限值,裕度充足。
四、驱动器设计
4.1 驱动器选型
2CP0225T12-AB(1200V版本)参数摘要:
双通道SiC MOSFET驱动
输出电压:V+ / V-(可定制,推荐+18V/-5V配合本模块)
峰值驱动电流:±25A
单通道最大功率:2W
VDS短路保护阈值:10.2V
有源钳位击穿阈值:1020V(12版本)
最大开关频率:200kHz
供电电压:15V
绝缘耐压:5000Vac
4.2 驱动功率校验
模块总栅极电荷 QG = 1320 nC(typ),开关频率20kHz:
Pdrive=QG×(VG(on)−VG(off))×fswP_{drive} = Q_G times (V_{G(on)} - V_{G(off)}) times f_{sw}Pdrive=QG×(VG(on)−VG(off))×fsw =1320×10−9×(18−(−5))×20000=0.607W= 1320 times 10^{-9} times (18 - (-5)) times 20000 = 0.607 text{ W}=1320×10−9×(18−(−5))×20000=0.607W
单通道驱动功率0.607W,远低于驱动器2W额定值,裕度充足。
4.3 门极电阻配置
模块数据手册测试条件:RG(on) = 7.0Ω,RG(off) = 1.3Ω
模块内部门极电阻 RG(int) = 0.6Ω
驱动板上需配置的外部门极电阻:
开通电阻RGON = 7.0 - 0.6 =6.4Ω(取标准值6.8Ω,用4并联27Ω实现)
关断电阻RGOFF = 1.3 - 0.6 =0.7Ω(取标准值0.75Ω,用4并联3Ω实现)
注:驱动板默认RGON/RGOFF = 15Ω,需根据模块要求更换。
4.4 工作模式配置
模式选择:直接模式(MOD悬空或接VCC),两通道独立控制
保护锁定时间:推荐TB悬空,tB≈95ms
短路保护:VDS检测,阈值10.2V,响应时间约1.7μs
4.5 有源钳位校验
2CP0225T12-AB有源钳位击穿阈值为1020V。
母线电压600V + 关断过冲(含模块3nH杂散电感):
Vspike=VDC+Lp×dIdt≈600+3×10−9×5.77×109≈617VV_{spike} = V_{DC} + L_p times frac{dI}{dt} approx 600 + 3 times 10^{-9} times 5.77 times 10^{9} approx 617 text{ V}Vspike=VDC+Lp×dtdI≈600+3×10−9×5.77×109≈617V
远低于1020V钳位阈值和1200V器件耐压,安全裕度充足。
五、高频变压器设计
变比 1:1
频率 20 kHz
磁芯材料 纳米晶(推荐)或铁氧体
伏秒积 V×T/2 = 600×25μs/2 = 7500 V·μs
绝缘等级 ≥3.4kV(按2×VDC设计)
漏感(作为DAB移相电感) 目标约 25~40 μH
参数 数值
DAB拓扑利用变压器漏感作为功率传输电感,漏感设计是关键。目标漏感值:
Lleak=VDC2×ϕ(1−ϕ)2×fsw×P=6002×0.25×0.752×20000×250000≈6.75μHL_{leak} = frac{V_{DC}^2 times phi(1-phi)}{2 times f_{sw} times P} = frac{600^2 times 0.25 times 0.75}{2 times 20000 times 250000} approx 6.75 text{ μH}Lleak=2×fsw×PVDC2×ϕ(1−ϕ)=2×20000×2500006002×0.25×0.75≈6.75μH
(取移相角φ=π/4时的典型工况)
如漏感不足,需外加串联电感。
六、系统保护策略
短路保护 驱动器VDS检测 + 软关断(2.1μs)
过压保护 有源钳位(1020V阈值)
欠压保护 驱动器原/副边UVLO
过温保护 模块NTC经驱动器P2引出,外部监控
米勒钳位 驱动器内置,防止dV/dt误开通
保护功能 实现方式
七、BOM清单(功率级核心器件)
1 SiC半桥模块 BMF540R12MZA3 4 一次侧2个+二次侧2个
2 驱动器 2CP0225T12-AB 4 每模块配一个驱动器
3 高频变压器 定制 1 纳米晶磁芯,1:1变比
4 直流母线电容 薄膜电容 若干 输入/输出各≥1mF
5 散热器 水冷板 2 一次侧/二次侧各一
序号 器件 型号 数量 说明
八、关键设计注意事项
PCB/母排设计:模块杂散电感仅3nH,但外部母排杂散电感需尽量控制在10nH以内,采用叠层母排结构。
驱动器安装:2CP0225T12-AB为即插即用设计,可直接焊接在EconoDual封装模块上。
门极电阻调整:必须在安装前将驱动板上的RGON和RGOFF更换为适配BMF540R12MZA3的阻值(约6.8Ω和0.75Ω)。
驱动电压匹配:模块推荐VGS(on)=+18V,VGS(off)=-5V。需确认驱动器副边输出电压定制为+18V/-5V(向基本半导体技术支持确认)。
NTC监控:模块NTC参数为R25=5000Ω,B25/50=3375K,需外部电路读取温度并实现过温保护逻辑。本方案基于BASiC BMF540R12MZA3 1200V/540A SiC MOSFET半桥模块与Bronze 2CP0225T12-AB驱动器,设计一台额定250kW的固态变压器(SST)。核心变换级采用DAB(Dual Active Bridge)双有源桥隔离拓扑,利用SiC器件的高频、低损耗特性实现高功率密度和高效率。
在前期总体方案基础上,重点细化三大关键设计领域:热管理设计、移相控制策略、以及EMC电磁兼容)设计。
1.1 核心技术参数汇总****
额定功率 250 kW DAB级
直流母线电压 600 V VDSS降额50%
额定直流电流 417 A P/V
开关频率 20 kHz 兼顾损耗与体积
变压器变比 1:1 - 对称DAB
SiC模块数量 4 一次/二次侧各2
驱动器数量 4 每模块配1个
冷却方式 水冷 - 铜底板散热
目标效率 >98 % 满载
参数 数值 单位 备注
二、热设计****
SiC MOSFET模块的热管理是SST可靠运行的基础。BMF540R12MZA3采用铜底板和Si3N4陶瓷基板,具有优异的热传导性能。本章详细分析热阻网络、损耗分布及冷却系统设计。
2.1 热阻模型****
功率模块的热传导路径为:芯片结温(Tj) → 模块壳温(Tc) → 散热器(Th) → 冷却液(Tf)。完整热阻网络如下:
结到壳 Rth(j-c) 0.077 K/W 模块数据手册(每开关)
壳到散热器 Rth(c-h) 0.015 K/W 导热硅脂+接触热阻
散热器到冷却液 Rth(h-f) 0.008 K/W 水冷板热阻(设计目标)
总热阻(结到液) Rth(j-f) 0.100 K/W 三段串联之和
热阻环节 符号 典型值 单位 说明
其中Rth(c-h)取决于导热界面材料(TIM)的选择。推荐使用高导热硅脂(热导率 >= 5 W/m·K)或相变材料(PCM),涂覆厚度控制在50~100 um以内。
2.2 损耗详细计算****
2.2.1 MOSFET导通损耗****
DAB拓扑在方波模式下,每个开关管的电流近似为方波。考虑到移相角和环流影响,RMS电流略高于理想方波值:
IRMS= IDC / sqrt(2) x Krms,其中Krms= 1.1~1.2(环流修正系数)
取Krms = 1.15,则 IRMS = 417 / 1.414 x 1.15 = 339 A
导通损耗(每开关,175°C):
Pcond = IRMS^2 x RDS(on)= 339^2 x 3.8 x 10^-3 =437 W
2.2.2 MOSFET开关损耗****
DAB拓扑的核心优势在于通过合理的移相控制可实现全范围ZVS(零电压开通)。在ZVS条件下,开通损耗近似为零,仅有关断损耗:
硬开关 (175°C) 12.7 11.1 20 417/540=0.77 367
ZVS开通 (175°C) ~0 11.1 20 0.77 171
部分ZVS (估算) ~3 11.1 20 0.77 217
工况 Eon (mJ) Eoff (mJ) fsw (kHz) 电流比例 Psw (W)
设计以ZVS工况为标称,取每开关开关损耗 Psw = 171 W。
2.2.3 体二极管导通损耗****
在DAB换流死区期间,电流经体二极管续流。死区时间典型设置为500ns~1us:
Pdiode = VSD x I x 2 x tdead x fsw= 4.34 x 339 x 2 x 1e-6 x 20000 =59 W
2.2.4 驱动损耗****
每个驱动通道的功耗已在前期校验中计算为0.607W,加上驱动器自身静态功耗约0.65W(43mA x 15V),单个驱动器总功耗约为:
Pdriver= 2 x 0.607 + 0.65 =1.86 W(每驱动器,两通道工作)
2.2.5 总损耗汇总****
导通损耗 437 874 3496 68.2%
开关损耗(ZVS) 171 342 1368 26.7%
体二极管损耗 59 118 472 9.2%
驱动损耗 - 1.86 7.4 0.1%
变压器铜损(估算) - - ~200 3.9%
变压器铁损(估算) - - ~100 2.0%
合计 - - ~5130 100%
损耗项目 每开关 (W) 每模块 (W) 整机 (W) 占比
整机效率 = 1 - Ploss / Pout= 1 - 5130/250000 =97.9%
2.3 结温估算****
以最恶劣工况计算(每开关总损耗 = 437 + 171 + 59 = 667 W):
冷却液入口温度 Tf 设计条件 40
散热器温度 Th Tf + Ploss x Rth(h-f) = 40 + 667x0.008 45.3
壳温 Tc Th + Ploss x Rth(c-h) = 45.3 + 667x0.015 55.3
结温 Tj Tc + Ploss x Rth(j-c) = 55.3 + 667x0.077 106.7
节点 计算公式 温度 (°C)
结温106.7°C,远低于最大允许结温175°C,温度裕度达68.3°C,设计安全可靠。
2.4 水冷系统设计****
2.4.1 冷却液参数****
冷却液类型 50%乙二醇水溶液 -
入口温度 40 (max) °C
流量(每水冷板) >=10 L/min
压降限制 <=50 kPa
水冷板材质 铝合金(微通道) -
参数 数值 单位
2.4.2 水冷板设计要点****
每侧(一次侧/二次侧)安装2个SiC模块在同一水冷板上,共需2块水冷板。
每块水冷板总散热功率 = 2模块 x 2开关 x 667W =2668 W
水冷板采用微通道结构,翅片间距0.51.0mm,翅片高度58mm,可实现Rth(h-f) < 0.01 K/W的热阻指标。模块铜底板通过M5螺钉(扭矩3.0~6.0 Nm)固定至水冷板,接触面涂覆均匀的导热硅脂。
2.4.3 瞬态热分析****
BMF540R12MZA3的瞬态热阻抗Zth(j-c)曲线显示,在短路工况(持续时间~10us级别)下:
Zth(j-c) @ 10us ≈ 0.003 K/W,短路脉冲能量造成的瞬态温升远低于稳态值,芯片可安全承受。
在过载工况(1.5倍额定电流,持续5秒)下:
Zth(j-c) @ 5s ≈ 0.075 K/W(接近稳态值),结温将升至约150°C,仍在安全范围内,但需限时运行。
2.4.4 NTC温度监控****
模块内置NTC热敏电阻(R25=5000 Ohm, B25/50=3375K),通过驱动器P2端子引出。外部MCU通过ADC采样NTC电阻值,换算实际温度:
R(T) = R25 x exp[B25/50 x (1/T - 1/298.15K)]
25 5000 正常
80 ~680 正常
100 ~340 预警(降功率运行)
120 ~185 告警(限功率50%)
140 ~108 保护关机
温度 (°C) NTC电阻 (Ohm) 动作
三、移相控制策略****
DAB变换器通过控制一次侧和二次侧全桥之间的移相角来调节功率传输。移相控制策略直接影响效率、动态响应和ZVS范围。
3.1 DAB功率传输原理****
对于1:1变比的对称DAB,采用单移相(SPS)控制时,传输功率与移相角的关系为:
P = (V1 x V2) / (2 x pi x fsw x L) x phi x (1 - |phi|/pi)
其中:V1=V2=600V(直流母线电压),fsw=20kHz,L为等效串联电感(变压器漏感+外加电感),phi为移相角(弧度)。
最大功率在 phi = pi/2 时获得:
Pmax = V1 x V2 / (8 x fsw x L)
为额定250kW功率设计,取移相角在 phi = pi/4(45°)附近工作,留有充足裕量:
L = V1 x V2 x phi x (1 - phi/pi) / (2 x pi x fsw x P)
= 600 x 600 x 0.785 x (1 - 0.25) / (2 x 3.14 x 20000 x 250000)
=6.75 uH
3.2 电感设计****
目标等效电感 L = 6.75 uH,由变压器漏感和外部串联电感共同提供:
目标总电感 6.75 uH DAB功率传输所需
变压器漏感(估算) 2~4 uH 取决于绕组结构
外加串联电感 3~5 uH 补偿漏感不足
电感RMS电流 ~340 A 需大截面利兹线
电感峰值电流 ~500 A 含环流分量
参数 数值 说明
外加电感建议采用纳米晶或铁氧体磁芯,空气间隙调节电感量,利兹线绕制以降低高频铜损。
3.3 控制模式选择****
3.3.1 单移相控制(SPS)****
单移相控制是最基本的DAB控制方式,仅控制一次侧和二次侧方波之间的相位差。
优点:实现简单,仅需一个控制变量。
缺点:轻载时环流大,效率下降;电压增益偏离1:1时ZVS范围缩小。
3.3.2 扩展移相控制(EPS)****
扩展移相控制在SPS基础上,增加一次侧桥臂内部移相角(或二次侧内部移相角)作为第二个控制自由度。
优点:可减小环流,提升轻载效率;扩展ZVS范围。
缺点:控制复杂度增加,需两个控制变量。
3.3.3 三重移相控制(TPS)****
三重移相控制同时调节一次侧内部移相角、二次侧内部移相角、以及桥间移相角,提供三个控制自由度。
优点:可在全功率范围内优化效率和ZVS;最小环流运行。
缺点:控制算法复杂,实时计算量大。
3.3.4 推荐方案****
本设计推荐采用扩展移相控制(EPS)作为标称控制策略,兼顾效率优化与实现复杂度。在控制器算力充裕时,可升级至TPS以获得进一步的效率提升。
3.4 ZVS实现条件****
ZVS要求在开关管导通瞬间,其漏-源电压已被放电至零(或接近零)。对于DAB拓扑,ZVS条件取决于换流时刻的电感电流方向和幅值。
ZVS实现条件(简化):
换流时刻电感电流的绝对值 >= 2 x Coss x Vdc / t_dead
其中:Coss为模块输出电容(BMF540R12MZA3: Coss,typ = 1.26nF @ 800V),Vdc=600V,t_dead为死区时间。
对于 t_dead = 800ns:
I_ZVS,min = 2 x 1.26e-9 x 600 / 800e-9 = 1.89 A
该阈值极低,说明在几乎所有负载条件下(除极轻载外),BMF540R12MZA3模块均可实现ZVS。实际中还需考虑Eoss(Coss储能 = 509uJ)需被完全转移:
0.5 x L x I_ZVS^2 >= Eoss = 509 uJ
I_ZVS,min = sqrt(2 x 509e-6 / 6.75e-6) = 12.3 A
综合考虑,ZVS最小电感电流约为12.3 A,对应负载约为额定功率的3%,即7.5kW以上即可实现ZVS。
3.5 死区时间设计****
死区时间 800 ns 推荐值
最小死区时间 500 ns 受驱动器传输延时限制
最大死区时间 1500 ns 过大增加体二极管损耗
驱动器开通延时 180 ns 2CP0225T12-AB
驱动器关断延时 240 ns 2CP0225T12-AB
延时不对称 60 ns 关断比开通慢60ns
参数 数值 说明
死区时间需大于驱动器的最大传输延时差异加上开关管的电流换流时间。考虑温度和批次散差,推荐设置800ns,在控制器端软件配置。
注意:2CP0225T12-AB在直接模式下,死区时间由外部控制器产生。如使用半桥模式,内置死区为3.2us,对20kHz应用偏大,故推荐使用直接模式。
3.6 控制环路设计****
3.6.1 控制框架****
采用双闭环控制结构:外环为电压环,内环为电流环。
电压外环 输出直流电压 PI控制器 ~100 Hz 20 kHz
电流内环 电感电流 PI控制器 ~2 kHz 40 kHz(过采样)
前馈 输入电压 前馈补偿 - 20 kHz
环路 被控量 控制器类型 带宽 采样率
3.6.2 PI参数初始设计****
电流内环(连续域):
对象传递函数:G(s) = Vdc / (s x L) = 600 / (s x 6.75e-6)
取带宽 fc = 2kHz,相位裕度60°:
Kp_i = 2 x pi x fc x L / Vdc = 2 x 3.14 x 2000 x 6.75e-6 / 600 = 0.000141
Ki_i = Kp_i x 2 x pi x fc / 5 = 0.000141 x 2513 = 0.354
电压外环:
带宽设计为电流环的1/20,即100Hz,确保两环充分解耦。
实际参数需在样机调试中通过频率响应测试精确整定。
3.6.3 启动与保护策略****
预充电 通过预充电阻限流充电至额定电压80% ~2 s
软启动 移相角从0缓慢增加至设定值 ~1 s
正常运行 双闭环控制 持续
过流保护 电流超额定150%,限制移相角 即时
短路保护 驱动器VDS检测,软关断 <2 us
过压保护 有源钳位 + 输出过压关机 即时
欠压保护 驱动器UVLO自动关断 自动
阶段 策略 持续时间
四、EMC设计****
固态变压器采用高频SiC器件,开关速度快(dV/dt可达50~100 V/ns),是强EMI源。EMC设计需从噪声源抑制、传播路径切断、受扰设备防护三个维度系统考虑。
4.1 EMI噪声源分析****
4.1.1 传导噪声****
BMF540R12MZA3的开关特性:
开通 dI/dt ~5.14 ~5.77 A/ns
开通时间 tr 118 101 ns
关断时间 tf 60 51 ns
dV/dt(估算) 510 612 V/ns
振荡频率(估算) 5~50 5~50 MHz
参数 25°C 175°C 单位
主要传导EMI频段:开关频率基波20kHz及其谐波(至数MHz),以及开关瞬态振荡引起的5~50MHz高频分量。
4.1.2 辐射噪声****
辐射噪声主要来源于:功率回路中的高dI/dt环路(等效天线),驱动回路的高频振荡,以及变压器绕组间的共模电流。
关键辐射频段:30MHz~300MHz(CISPR标准辐射测试范围)。
4.2 功率回路布局优化****
4.2.1 叠层母排设计****
功率回路的杂散电感是EMI和器件应力的主要来源。BMF540R12MZA3模块杂散电感仅3nH,但外部母排杂散电感往往是模块内部的数倍。
设计要求:
1.采用叠层母排(Laminated Busbar)结构,正负极铜排紧密叠合,中间以薄层绝缘材料(Kapton或Nomex,0.2~0.5mm)隔开
2.母排总杂散电感目标 <= 10 nH(含模块端子到电容的完整回路)
3.母排连接至直流支撑电容的路径尽量短,电容紧贴模块放置
4.母排材质为纯铜(>=1mm厚度),表面镀锡或镀镍
4.2.2 直流支撑电容选型****
电容量 >= 1 mF 多只薄膜电容并联
额定电压 >= 900V 降额系数>=1.5
ESR 尽量低 < 5 mOhm
ESL 尽量低 < 10 nH
纹波电流 >= 300 Arms 需校验温升
类型 薄膜电容 避免使用电解电容
参数 要求 推荐选型
推荐在母排上分散放置68只150uF/900V薄膜电容,并在每个模块端子附近放置23只小容量(1~10uF)高频去耦电容,以抑制高频振荡。
4.3 驱动回路EMC****
4.3.1 驱动回路优化****
2CP0225T12-AB驱动器为即插即用设计,驱动回路已在板上优化。但需注意以下关键点:
1)门极电阻RGON/RGOFF应尽量靠近模块门极引脚放置(驱动板上已集成)
2)驱动器副边VS引脚与模块Kelvin源极引脚(辅助发射极)直接相连,避免功率回路di/dt在源极电感上产生的压降干扰门极驱动
3)驱动器供电15V电源应在驱动板入口处加装共模电感+X电容滤波
4)P1接口的20pin排线应使用屏蔽线缆,长度不超过30cm
4.3.2 米勒钳位与dV/dt抑制****
驱动器内置米勒钳位功能,当检测到门极电压在关断状态被异常抬升时,自动将门极拉至关断电压,防止SiC MOSFET因dV/dt耦合而误开通。
BMF540R12MZA3的Crss(反向传输电容)为0.07nF,相对较小,但在 dV/dt=10V/ns的条件下,米勒充电电流可达:
Imiller = Crss x dV/dt = 0.07e-9 x 10e9 = 0.7 A
该电流可能导致VGS被抬升。驱动器的米勒钳位配合低阻关断电阻(RGOFF=0.75 Ohm)可有效抑制此效应。
4.4 共模噪声抑制****
4.4.1 共模噪声路径****
固态变压器中的共模噪声主要通过以下路径传播:
•SiC模块底板 → 散热器 → 大地:模块开关时dV/dt通过模块绝缘层的寄生电容耦合至底板
•变压器一次/二次绕组间寄生电容:高频共模电流的主要路径
•驱动器隔离电容(原副边28pF):信号隔离通道的共模耦合
4.4.2 抑制措施****
共模电感 直流母线输入/输出端 抑制150kHz~30MHz传导CM噪声
Y电容 直流母线至PE(接地) 为CM电流提供低阻抗回流路径
变压器屏蔽层 一次/二次绕组之间 截断绕组间容性耦合
散热器接地 水冷板至PE 低阻抗接地回路
模块底板绝缘垫 模块与散热器之间 降低Ccm(但增加热阻,需权衡)
屏蔽罩 整机外壳 抑制辐射EMI
措施 位置 效果 优先级
4.4.3 变压器屏蔽设计****
在高频变压器一次绕组和二次绕组之间插入一层铜箔屏蔽层,该屏蔽层一端连接至一次侧直流母线中点(或大地),用于截断一次侧dV/dt通过绕组间电容向二次侧注入的共模电流。
屏蔽层设计要点:铜箔厚度0.1~0.3mm,覆盖绕组全部有效面积,一端接地另一端开路(避免形成短路匝),屏蔽层与绕组间保持足够绝缘距离。
4.5 EMI滤波器设计****
4.5.1 输入/输出EMI滤波器拓扑****
采用两级LC滤波器结构(一级差模+一级共模):
第一级(靠近变换器侧):差模滤波器
Ldm = 1050 uH(铁粉芯或MPP磁芯),Cdm = 110 uF(薄膜电容)
第二级(靠近电网/负载侧):共模滤波器
Lcm = 15 mH(纳米晶共模电感),Cy = 10100 nF(Y电容至PE)
滤波器截止频率设计目标:
差模滤波器:fc,dm = 1 / (2pi x sqrt(Ldm x Cdm)) ≈ 5~10 kHz
共模滤波器:fc,cm = 1 / (2pi x sqrt(Lcm x 2Cy)) ≈ 10~50 kHz
4.5.2 EMI标准符合性****
CISPR 11 / EN 55011 150kHz~30MHz (传导) Class A / Group 1 工业设备
CISPR 11 / EN 55011 30MHz~1GHz (辐射) Class A 工业设备
IEC 61000-4-3 辐射抗扰度 Level 3 (10V/m) 工业环境
IEC 61000-4-4 电快速瞬变脉冲群 Level 3 (2kV) 工业环境
IEC 61000-4-5 浪涌抗扰度 Level 3 (2kV) 工业环境
标准 范围 限值等级 适用场景
4.6 PCB与布线规范****
4.6.1 驱动板信号完整性****
PWM信号线 双绞线或屏蔽线,长度<=30cm
NTC信号线 双绞线,远离功率线
SO故障信号线 独立走线,端部加100pF去耦电容
供电15V线 截面>=0.5mm2,入口端加共模电感
接地策略 信号地和功率地单点汇聚
线缆屏蔽层接地 驱动器端单端接地
规范 要求
4.6.2 功率走线规范****
母排间距 正负极间距>=2mm(含绝缘层)
爬电距离 >=12.75mm(模块要求),母排端子参照执行
电气间隙 >=11.09mm(模块要求)
母排截面积 根据额定电流417A,截面>=200mm2(铜)
螺栓扭矩 M6: 3.06.0 Nm,M5: 3.06.0 Nm
防护等级 整机至少IP20,带电部件IP2X
规范 要求
五、综合集成要点****
5.1 封装兼容性解决方案****
BMF540R12MZA3采用Pcore 2 ED3封装,而2CP0225T12-AB驱动器原设计适配EconoDual封装。两者机械接口不直接兼容,需采取以下措施之一:
5.方案A(推荐):联系基本半导体定制适配Pcore 2 ED3封装的驱动器版本
6.方案B:设计转接PCB板,将模块引脚映射至驱动器对应接口
7.方案C:使用线缆连接(增加杂散电感,不推荐用于高速SiC驱动)
5.2 驱动电压配置****
开通电压 VGS(on) +18V V+(可定制) 需向Bronze确认定制+18V
关断电压 VGS(off) -5V V-(可定制) 需向Bronze确认定制-5V
门极电荷 QG 1320 nC 25A峰值电流 充裕
驱动功率 0.607W @ 20kHz 2W最大 充裕
参数 模块要求 驱动器输出 匹配性
5.3 关键设计验证项目****
双脉冲测试 单管开关特性测试 波形与数据手册吻合
ZVS验证 不同负载下观测开通波形 VDS在开通前降至0V
热成像 红外热像仪@满载1h Tc<=90°C
效率测试 功率分析仪@25%~100%负载 >=97%@满载
传导EMI LISN + EMI接收机 符合CISPR 11 Class A
辐射EMI 暗室测试30MHz~1GHz 符合CISPR 11 Class A
短路保护 模拟短路工况 保护动作<3us,器件无损
绝缘测试 Hi-pot测试 >=3400Vrms@50Hz/1min
温度循环 -40~85°C循环500次 模块和驱动器无失效
验证项目 方法 合格标准
六、结论****
本方案基于BASiC BMF540R12MZA3 SiC MOSFET模块和Bronze 2CP0225T12-AB驱动器,完成了250kW DAB固态变压器的详细设计,涵盖热管理、移相控制和EMC三大关键领域。
热设计方面:采用水冷散热方案,在ZVS工况下每开关总损耗约667W,结温估算106.7°C,裕度充足。NTC温度监控提供多级保护。
控制策略方面:推荐扩展移相控制(EPS),可在宽负载范围实现ZVS(>3%额定负载),目标系统效率达97.9%。双闭环控制结构确保稳态精度和动态响应。
EMC设计方面:通过叠层母排(杂散电感<10nH)、分级EMI滤波、变压器屏蔽层、驱动器米勒钳位等综合措施,目标符合CISPR 11 Class A传导和辐射限值。
  • 封装
  • SiC模块
  • 固态变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用与实测评估报告 引言与固态
    的头像 发表于 04-19 08:15 26次阅读
    “无极性”直流母排在基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>级联型<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>PEBB中的应用
    嵌入式磁集成:SST固态变压器PEBB内部80%寄生电感消除与电磁辐射抑制
    倾佳杨茜-死磕固变-嵌入式磁集成(Embedded MFT):基于SiC模块构建的固态变压器PEBB内部80%寄生电感消除与电磁辐射抑制的实测与理论深度分析 引言:
    的头像 发表于 04-14 10:52 153次阅读
    嵌入式磁集成:<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>PEBB内部80%寄生电感消除与电磁辐射抑制
    固态变压器SST)谐振腔设计:利用主变压器漏感完全取代谐振电感
    倾佳杨茜-死磕固变-基于SiC模块与磁集成技术的固态变压器SST)谐振腔设计:利用主变压器漏感
    的头像 发表于 04-04 07:39 539次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)谐振腔设计:利用主<b class='flag-5'>变压器</b>漏感完全取代谐振电感
    250kWSiC模块三相四线制工商业储能变流器设计方案
    250kWSiC模块三相四线制工商业储能变流器设计方案 倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,
    的头像 发表于 03-29 09:22 203次阅读
    <b class='flag-5'>250kW</b>全<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>三相四线制工商业储能变流器<b class='flag-5'>设计方案</b>
    固变SST固态变压器DAB双有源桥隔离DC-DC变换热设计,移相控制策略,EMC设计
    固变SST固态变压器DAB双有源桥隔离DC-DC变换热设计,移相控制策略,EMC设计 固态变压器
    的头像 发表于 03-14 16:10 388次阅读
    固变<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>DAB双有源桥隔离DC-DC变换<b class='flag-5'>器</b>热设计,移相控制策略,EMC设计
    能源互联网的基石:固态变压器SST)与基于SiC模块的双向DAB拓扑解析
    能源互联网的基石:固态变压器SST)与基于SiC模块的双向DAB拓扑解析 引言:能源互联网的演进与固态
    的头像 发表于 03-13 09:14 743次阅读
    SiC模块构建固态变压器SST)的 AC-DC 级方案及优势
    倾佳杨茜:SiC模块构建固态变压器SST)的 AC-DC 级方案及优势 基本半导体 1200V
    的头像 发表于 02-28 08:38 1309次阅读
    ED3半桥SiC模块构建固态变压器SST)的隔离级DAB DC-DC的设计方案
    倾佳杨茜-固变方案ED3半桥SiC模块固态变压器SST
    的头像 发表于 02-27 22:18 870次阅读
    <b class='flag-5'>ED3</b>半桥<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>构建<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)的隔离级DAB DC-DC的<b class='flag-5'>设计方案</b>
    62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地
    倾佳杨茜-固变方案:62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地 基本半导
    的头像 发表于 02-27 22:03 623次阅读
    62mm半桥<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>设计<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b> (<b class='flag-5'>SST</b>) DAB的工程落地
    100kWSST固态变压器高频 DAB 隔离直流变换设计与验证
    倾佳杨茜-死磕固变:100kWSST固态变压器高频 DAB 隔离直流变换设计与验证 固态
    的头像 发表于 02-27 21:54 517次阅读
    100<b class='flag-5'>kW</b>的<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>高频 DAB 隔离直流变换<b class='flag-5'>器</b>设计与验证
    62mm SiC半桥模块与双通道SiC驱动板设计固态变压器SST)功率单元
    的头像 发表于 02-20 16:31 4374次阅读
    62mm <b class='flag-5'>SiC</b>半桥<b class='flag-5'>模块</b>与双通道<b class='flag-5'>SiC</b>驱动板设计<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)功率<b class='flag-5'>单元</b>
    商用车电驱动SiC模块选型返璞归真:从DCM/HPD封装回归ED3封装碳化硅功率模块的市场报告
    的头像 发表于 01-03 17:30 927次阅读
    倾佳电子基于 BMF360R12KA3固态变压器 (SST) 功率单元设计方案与关键技术分析
    的头像 发表于 11-09 12:03 2728次阅读
    倾佳电子基于 BMF360R12KA<b class='flag-5'>3</b> 的<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b> (<b class='flag-5'>SST</b>) 功率<b class='flag-5'>单元</b><b class='flag-5'>设计方案</b>与关键技术分析
    倾佳电子基于BMF160R12RA3 的 50kW SiC 碳化硅固态变压器SST)级联模块(PEBB)设计报告
    倾佳电子基于 BMF160R12RA3 的 50kW SiC 固态变压器SST)级联
    的头像 发表于 11-08 08:22 1299次阅读
    倾佳电子基于BMF160R12RA<b class='flag-5'>3</b> 的 50<b class='flag-5'>kW</b> <b class='flag-5'>SiC</b> 碳化硅<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)级联<b class='flag-5'>模块</b>(PEBB)设计报告
    倾佳电子基于SiC模块的120kW级联SST固态变压器功率模块设计与拓扑分析
    的头像 发表于 10-22 15:50 3019次阅读
    倾佳电子基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>的120<b class='flag-5'>kW</b>级联<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>功率<b class='flag-5'>模块</b>设计与拓扑分析
