EFC4627R:N沟道双MOSFET的卓越性能与应用
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)的EFC4627R,一款12V、6A的N沟道双MOSFET,探索它的特性、应用及相关技术细节。
文件下载:EFC4627R-D.PDF
产品特性
驱动与保护
EFC4627R具备2.5V驱动能力,这意味着它可以在较低的驱动电压下正常工作,降低了驱动电路的设计难度和功耗。同时,内置保护二极管,为电路提供了额外的保护,防止反向电压对器件造成损坏。
封装与环保
采用共漏型设计,这种设计在某些应用中可以简化电路布局。并且,该器件符合环保标准,无铅、无卤化物/无溴化阻燃剂(BFR Free),同时满足RoHS指令,符合现代电子设备对环保的要求。
应用领域
EFC4627R主要应用于锂离子电池的充电和放电开关。在电池管理系统中,精确的开关控制对于电池的安全和寿命至关重要。该MOSFET能够提供稳定的开关性能,确保电池在充电和放电过程中的安全性和效率。
规格参数
绝对最大额定值
在TA = 25°C的条件下,源极到源极电压(VSSS)最大为12V,栅极到源极电压(VGSS)为±10V。源极电流(DC)IS最大为6A,脉冲源极电流(ISP)在PW ≤ 10 s、占空比 ≤ 1%的条件下可达60A。总功耗(PT)在安装在陶瓷基板(5000 mm² x 0.8 mm)上时为1.4W。结温(TJ)最高可达150°C,存储温度范围为 -55°C至 +150°C。需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻额定值
在安装在陶瓷基板(5000 mm² x 0.8 mm)上时,结到环境的热阻(RJA)为84°C/W。热阻是衡量器件散热能力的重要指标,较低的热阻意味着器件能够更有效地散热,从而提高其稳定性和可靠性。
电气特性
- 击穿电压:源极到源极击穿电压(V(BR)SSS)在IS = 1 mA、VGS = 0 V的条件下为12V。
- 漏电流:零栅极电压源极电流(ISSS)在VSS = 10 V、VGS = 0 V时最大为1A;栅极到源极泄漏电流(IGSS)在VGS = ±8 V、VSS = 0 V时为±1A。
- 阈值电压:栅极阈值电压(VGS(th))在VSS = 6 V、IS = 1 mA时,最小值为0.5V,最大值为1.3V。
- 导通电阻:静态源极到源极导通电阻(RSS(on))随栅极电压的变化而变化,例如在IS = 2 A、VGS = 4.5 V时,典型值为23.9mΩ,最大值为29.5mΩ。不同的栅极电压会影响导通电阻的大小,在设计电路时需要根据实际需求选择合适的栅极电压。
- 开关时间:导通延迟时间(td(on))、上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))和下降时间(tf)等开关时间参数,反映了器件的开关速度。例如,在VSS = 6 V、VGS = 4.5 V、IS = 2 A的条件下,导通延迟时间典型值为75ns。
- 栅极电荷:总栅极电荷(Qg)在VSS = 6 V、VGS = 4.5 V、IS = 6 A时为13.4nC。栅极电荷影响着器件的开关速度和驱动功耗,较小的栅极电荷可以提高开关速度并降低驱动功耗。
- 正向电压:正向源极到源极电压(VF(S - S))在IS = 3 A、VGS = 0 V时典型值为0.76V。
测试电路
文档中提供了多个测试电路,用于测量不同的电气参数。例如,测试电路1用于测量ISSS,测试电路2用于测量IGSS等。在实际测试中,需要注意当测量FET1时,FET2的栅极和源极需要短接;当测量FET2时,FET1和FET2的位置需要切换。
典型特性曲线
文档给出了一系列典型特性曲线,包括IS - VSS、IS - VGS(th)、RSS(on) - VGS、RSS(on) - TA等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能变化。例如,从RSS(on) - VGS曲线可以看出,随着栅极电压的增加,导通电阻逐渐减小。通过这些曲线,工程师可以更好地了解器件的性能,优化电路设计。
封装尺寸与使用注意事项
EFC4627R采用WLCSP4封装,尺寸为1.01x1.01x0.20mm,引脚间距为0.50mm。在使用时,由于该器件是MOSFET产品,应避免在高电荷物体附近使用,以防止静电对器件造成损坏。
总之,EFC4627R是一款性能优异的N沟道双MOSFET,在锂离子电池充电和放电开关等应用中具有很大的优势。工程师在设计电路时,需要根据具体的应用需求,合理选择器件参数,并注意使用过程中的注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
锂离子电池
85文章
3555浏览量
81128
