深入解析SGMDQ12340:40V双N沟道MOSFET的卓越性能与应用
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)作为关键元件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们就来详细剖析SG Micro Corp推出的SGMDQ12340,一款采用PDFN封装的40V双N沟道功率MOSFET。
文件下载:SGMDQ12340.pdf
一、产品特性
SGMDQ12340具备一系列出色的特性,使其在众多应用场景中脱颖而出。
- 低导通电阻:低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够有效提高电路效率,减少发热,这对于追求高效能的电子设备至关重要。
- 低总栅极电荷和电容损耗:低总栅极电荷和电容损耗可以降低开关过程中的能量损耗,提高开关速度,使电路能够更快速地响应信号变化,适用于高频应用。
- 小尺寸封装:采用PDFN - 3.3×3.3 - 8BL封装,占用空间小,非常适合紧凑型设计,满足现代电子设备小型化的需求。
- 环保合规:符合RoHS标准且无卤,体现了产品在环保方面的优势,顺应了绿色电子的发展趋势。
二、绝对最大额定值
| 了解MOSFET的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。SGMDQ12340的绝对最大额定值涵盖了多个方面: | 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 40 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | +20 | V | |
| 漏极电流((T_c = +25^{circ}C)) | (I_D) | 30 | A | |
| 漏极电流((T_c = +100^{circ}C)) | (I_D) | 19 | A | |
| 漏极电流((T_A = +25^{circ}C)) | (I_D) | 8 | A | |
| 漏极电流((T_A = +70^{circ}C)) | (I_D) | 6 | A | |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 75 | A | |
| 总功耗((T_c = +25^{circ}C)) | (P_D) | 29 | W | |
| 总功耗((T_c = +100^{circ}C)) | (P_D) | 11 | W | |
| 总功耗((T_A = +25^{circ}C)) | (P_D) | 2.1 | W | |
| 总功耗((T_A = +70^{circ}C)) | (P_D) | 1.3 | W | |
| 雪崩电流 | (I_{AS}) | 19.5 | A | |
| 雪崩能量 | (E_{AS}) | 19 | mJ | |
| 结温 | (T_J) | +150 | °C | |
| 储存温度范围 | (T_{STG}) | - 55 至 +150 | °C | |
| 引脚温度(焊接,10s) | +260 | °C |
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下还可能影响器件的可靠性。同时,电流会受到封装、PCB、热设计和工作温度的限制。
三、产品概要
| SGMDQ12340在典型条件下的一些关键参数表现如下: | 参数 | 典型值 | 最大值 |
| (R{DS(ON)})((V{GS}=10V)) | 12mΩ | 15mΩ | |
| (I_D)((T_c = +25^{circ}C)) | 30A |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们选择合适的器件以满足电路的性能要求。
四、引脚配置与等效电路
引脚配置
从顶视图来看,SGMDQ12340的引脚配置为PDFN - 3.3×3.3 - 8BL,明确了各个引脚的位置和功能,方便工程师进行电路连接和布局。
等效电路
其等效电路展示了内部的电气连接关系,有助于工程师深入理解器件的工作原理,为电路设计提供理论支持。
五、应用领域
SGMDQ12340具有广泛的应用场景,包括但不限于:
- VBUS过压保护开关:能够有效保护电路免受过高电压的损害,确保系统的稳定性和可靠性。
- AMOLED控制器应用:为AMOLED显示屏的驱动和控制提供稳定的功率支持,保证显示效果。
- 电池充放电开关:在电池充放电过程中,精确控制电流的通断,保护电池安全,延长电池使用寿命。
- DC/DC转换器:用于实现电压的转换和调节,提高电源的效率和稳定性。
六、封装与订购信息
封装信息
SGMDQ12340采用PDFN - 3.3×3.3 - 8BL封装,这种封装形式具有良好的散热性能和电气性能,同时尺寸小巧,适合各种紧凑型设计。
订购信息
| 具体的订购信息如下: | 型号 | 封装描述 | 指定温度范围 | 订购编号 | 封装标记 | 包装选项 |
| SGMDQ12340 | PDFN - 3.3×3.3 - 8BL | - 55°C 至 +150°C | SGMDQ12340TPDB8G/TR | SGM1IQ TPDB8 XXXXX | 卷带包装,5000个/卷 |
其中,标记信息中的XXXXX代表日期代码、追溯代码和供应商代码。
七、热阻特性
| 热阻是衡量器件散热能力的重要指标,SGMDQ12340的热阻特性如下: | 参数 | 符号 | 典型值 | 单位 |
| 结到壳热阻 | (R_{theta JC}) | 4.2 | °C/W | |
| 结到环境热阻(在特定条件下) | (R_{theta JA}) | 57.5 | °C/W |
这里需要注意的是,(R_{theta JA})是在器件安装在一平方英寸的铜焊盘(FR4板上2oz铜)的条件下确定的。了解热阻特性有助于工程师进行合理的散热设计,确保器件在正常工作温度范围内运行。
八、电气特性
SGMDQ12340的电气特性涵盖了静态关断特性、静态导通特性、二极管特性、动态特性和开关特性等多个方面,具体参数如下(除非另有说明,(T_A = +25^{circ}C)):
静态关断特性
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | (V_{BR_DSS}) | (V_{GS}=0V),(I_D = 250mu A) | 40 | V | ||
| 零栅压漏极电流 | (I_{DSS}) | (V{GS}=0V),(V{DS}=32V) | 1 | (mu A) | ||
| 栅源泄漏电流 | (I_{GSS}) | (V{GS}=pm20V),(V{DS}=0V) | (pm100) | (nA) |
静态导通特性
| 栅源阈值电压 | (V_{GS_TH}) | (V{GS}=V{DS}),(I_D = 250mu A) | 1.2 | 1.6 | 2.2 | V |
| 漏源导通电阻 | (R_{DS(ON)}) | (V_{GS}=10V),(I_D = 20A) | 12 | 15 | (mOmega) | |
| 正向跨导 | (g_{FS}) | (V_{DS}=5V),(I_D = 15A) | 9 | S | ||
| 栅极电阻 | (R_G) | (V{GS}=0V),(V{DS}=0V),(f = 1MHz) | 1 | (Omega) |
二极管特性
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 二极管正向电压 | (V_{F_SD}) | (V_{GS}=0V),(I_S = 1A) | 0.7 | 1.2 | V | ||
| 反向恢复时间 | (t_{RR}) | (V = 0V),(I = 20A),(di/dt = 100A/mu s) | 16 | ns | |||
| 反向恢复电荷 | (Q_{RR}) | 5 | (nC) |
动态特性
| 输入电容 | (C_{ISS}) | (V{GS}=0V),(V{DS}=20V),(f = 1MHz) | 375 | pF | |||
| 输出电容 | (C_{OSS}) | 153 | pF | ||||
| 反向传输电容 | (C_{RSS}) | 12 | pF | ||||
| 总栅极电荷 | (Q_G) | (V_{DS}=20V),(ID = 20A),(V{GS}=10V) | (V_{GS}=4.5V) | 8.8 | (nC) | ||
| 4.4 | |||||||
| 栅源电荷 | (Q_{GS}) | (V{GS}=4.5V),(V{DS}=20V),(I_D = 20A) | 2 | (nC) | |||
| 栅漏电荷 | (Q_{GD}) | 2.3 | (nC) |
开关特性
| 导通延迟时间 | (t_{D_ON}) | (V{GS}=10V),(V{DS}=20V),(I_D = 20A),(R_G = 3Omega) | 3.6 | ns | ||
| 上升时间 | (t_R) | 33.5 | ns | |||
| 关断延迟时间 | (t_{D_OFF}) | 8.7 | ns | |||
| 下降时间 | (t_F) | 7.8 | ns |
这些电气特性详细描述了SGMDQ12340在不同工作条件下的性能表现,工程师可以根据具体的电路需求进行合理选择和设计。
九、典型性能特性
SGMDQ12340的典型性能特性曲线展示了其在不同工作条件下的性能变化,包括输出特性、导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系、栅极电荷特性、电容特性、阈值电压和导通电阻与结温的关系、传输特性、安全工作区、漏极电流和功率耗散与结温的关系以及瞬态热阻抗等。这些特性曲线对于工程师深入了解器件的性能和优化电路设计具有重要意义。
例如,通过导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系曲线,工程师可以了解在不同的栅源电压和漏极电流下,导通电阻的变化情况,从而选择合适的工作点,以降低功率损耗。又如,安全工作区曲线明确了器件在不同脉冲时间和温度条件下的安全工作范围,避免器件因过压、过流等情况而损坏。
十、封装信息
封装外形尺寸
PDFN - 3.3×3.3 - 8BL封装的外形尺寸有明确的规定,同时还给出了推荐的焊盘尺寸,这些信息对于PCB设计至关重要,确保器件能够正确安装和焊接。
卷带和卷轴信息
包括卷轴直径、卷轴宽度、引脚间距等关键参数,以及卷带的尺寸和方向,方便工程师进行自动化生产和组装。
纸箱尺寸
明确了不同卷轴类型对应的纸箱尺寸和每箱可装的卷轴数量,为产品的运输和存储提供了参考。
综上所述,SGMDQ12340作为一款高性能的40V双N沟道MOSFET,具有低导通电阻、低栅极电荷和电容损耗、小尺寸封装等优点,适用于多种应用场景。电子工程师在设计电路时,可以根据其绝对最大额定值、电气特性和典型性能特性等参数,合理选择和使用该器件,以实现电路的高效、稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234830 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
