探索LM5642评估板:双路同步降压转换器的实用指南
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LM5642评估板,它是一款双路、电流模式、同步降压转换器控制器,为工程师们提供了强大而灵活的电源解决方案。
文件下载:LM5642EVAL-KIT.pdf
1. LM5642 IC简介
LM5642 IC 能够处理高达 36V 的输入电压,并提供两个独立的输出电压,范围从 1.23V 到输入电压的 90%。电流感测可以通过专用电阻或高端 FET 的 (R_{DS(ON)}) 来实现。针对这两种方法,TI 分别提供了专用的评估 PCB。
2. 电阻感测 PCB
2.1 工作原理
电阻感测是电流模式控制器中更常见的电流感测方法。在每个通道的高端 FET 串联一个外部感测电阻,当负载电流通过时,感测电阻会提供一个准确的电压,并且其电阻随温度的变化稳定且呈线性。
2.2 标准配置
出厂时,电阻感测 PCB 设计为在通道 1 提供 1.8V 输出,最大电流为 7A;在通道 2 提供 3.3V 输出,最大电流为 4A。输入电压范围为 5.5 至 36V。该板具有很高的灵活性,用户可以通过更换原始组件来实现多种电路配置。
2.3 电路特点
- 电流感测滤波器:在电阻感测评估板的电流感测放大器输入处添加了 R - C 滤波器(由 C3、C4、C14、C15、R2、R6 和 R16 组成),可降低对开关噪声的敏感度,特别是在高电流、负载瞬变和短导通时间的电路中。
- 并行操作:LM5642 电阻感测评估板的两个通道可以并联,以提供一个高电流轨。在标称开关频率 200kHz 时,转换器将以 180° 异相运行。但在与频率同步功能结合使用时需要注意,当频率高于或低于 200kHz 时,两个通道将不再保持 180° 异相。
3. (V_{DS}) 感测 PCB
3.1 工作原理
LM5642 IC 提供了第二种电流感测机制,即使用高端 FET 的 (R{DS(ON)}) 来感测负载电流。这种方法可以减少 BOM 中的零件数量,但 FET 的 (R{DS(ON)}) 不如感测电阻那样易于控制,并且其电阻随温度的变化是非线性的。因此,在这种模式下,IC 对噪声更为敏感,特别是在输入电压高于 30V 时。
3.2 标准配置
(V_{DS}) 感测板设计为在通道 1 提供 1.8V 输出,最大电流为 5A;在通道 2 提供 3.3V 输出,最大电流为 4A。
4. 其他特性
4.1 频率同步
在 LM5642 评估板的两个版本上都有一个标记为 “SYNC” 的连接点,可用于将 IC 的开关频率调整在 150 至 250kHz 之间。可以使用 CMOS 和 TTL 电平的方波信号。SYNC 输入的最小低到高转换阈值为 2.0V,最大高到低阈值为 0.8V,并且 SYNC 引脚通过一个 220kΩ 的下拉电阻接地。
4.2 低输入电压操作
当输入电压在 4.5V 至 5.5V 之间时,应在 R26 位置安装一个 4.7Ω 的电阻,以确保 VLIN5 不低于 IC 的 UVLO 阈值。安装 R26 后,输入电压不得超过 5.5V。
4.3 栅极驱动电流限制
LM25642 IC 包含强大的栅极驱动器,可高速驱动小 FET,但可能会在板上引入噪声或振铃。通过在 CBOOT1 和 CBOOT2 引脚串联电阻(R9、R18)可以减慢栅极驱动器的速度,从而减少噪声,但这也会增加顶部 FET 的开关损耗和栅极电荷损耗。通常,栅极驱动限制电阻的值在 1 至 5Ω 之间,默认情况下 R9 和 R18 为 0Ω。
4.4 并联低侧肖特基二极管
LM5642 评估板上有用于肖特基二极管 D4 和 D5(SMB 封装或更小)的焊盘,将这些二极管放置在 PCB 上可以提高效率,因为肖特基二极管的正向电压降和反向恢复电荷比底部 FET 的寄生二极管低。
4.5 并联低侧 FET
在两个板上都有 Q3 和 Q6 焊盘,可用于在每个通道的低侧并联两个 SO - 8 N - FET。并联 FET 可以降低系统的 (R_{DS(ON)}),并将负载电流产生的热量分散到两个封装中,这对于高输入电压和低输出电压的转换器尤为重要。
4.6 额外焊盘
评估板还提供了额外的焊盘,可用于在输入和输出电容器上并联更多的表面贴装或通孔电容器(引脚间距为 3.5 或 5mm)。
总结
LM5642 评估板为工程师们提供了一个全面的平台,用于测试和评估双路同步降压转换器的性能。通过电阻感测和 (V_{DS}) 感测两种方法,以及丰富的特性和灵活的配置选项,工程师们可以根据具体应用需求进行定制设计。在实际使用中,需要根据不同的工作条件和性能要求,合理选择感测方法和调整相关参数,以实现最佳的电源管理效果。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8535浏览量
148226
