探索ADP2121 6 MHz降压转换器评估板:设计与应用指南
作为电子工程师,我们在电源管理领域不断探索高效、稳定的解决方案。ADP2121 6 MHz降压转换器评估板就是这样一款值得深入研究的产品,下面将为大家详细介绍。
一、ADP2121评估板特性
1. 基本参数
ADP2121是一款600 mA、6 MHz的同步降压直流 - 直流转换器。它支持2.3 V至5.5 V的输入电压范围(ADP2121 - 2.3 - EVALZ的输入电压范围为2.9 V至5.5 V),提供1.8 V、1.82 V、1.85 V、1.875 V和2.3 V等固定输出电压。
2. 独特优势
- 小型陶瓷元件:能够使用微小的陶瓷电感和电容,有助于实现小面积解决方案。
- 节能模式:具备自动节能模式,在轻载时可有效降低功耗,延长电池寿命。
- 灵活的工作模式:通过跳线可选择关闭/启用转换器,还能选择工作模式以在轻载时实现所需的优化。支持自动PFM/PWM切换以实现高效率,以及固定PWM模式以改善瞬态性能。
二、评估板布局与连接
1. 评估板布局
评估板的顶层布局清晰,包含了各个关键元件和测试点。从布局图中可以看到,各个元件的位置经过精心设计,以确保良好的电气性能。
2. 输入/输出连接器
- EN跳线(JP1):用于控制转换器的启用或禁用。可以通过跳线将EN引脚连接到GND来禁用转换器,连接到VIN来启用转换器,也可以直接连接外部设备到JP1的中心引脚来控制EN引脚。
- MODE跳线(JP2):用于控制ADP2121的工作模式。通过跳线将MODE引脚连接到GND可使转换器进入自动模式,连接到VIN则强制转换器进入PWM模式,同样也可以直接连接外部设备到JP2的中心引脚来控制MODE引脚。
- VOUT测试总线(TB1):可访问调节后的输出电压和反馈(FB)引脚,可施加最大600 mA的负载。
- VIN测试总线(TB2):将正输入电源电压连接到VIN引脚,连接电源时应尽量缩短导线长度以减少EMI传输。
- PGND测试总线(TB3):作为元件和外部组件的电源接地连接,外部设备的接地连接应连接到该总线。
- SW测试点(TP1):可访问ADP2121的开关节点(SW引脚),用于监测开关行为。可连接BNC电缆测量开关频率。
三、评估设置与性能评估
1. 评估设置
- 连接正输入电源到VIN,输入电源地到PGND。
- 在VOUT和PGND之间连接所需负载。不同输入电压下,ADP2121能提供的最大负载不同,如输入电压在2.3 V至2.5 V时,最大负载从300 mA线性增加到500 mA;2.5 V至2.7 V时,从500 mA线性增加到600 mA;高于2.7 V时,可提供高达600 mA的负载。
- 连接EN和MODE引脚以控制转换器的启用和工作模式。
- 施加2.3 V至5.5 V的输入电压(绝对最大值为6.0 V)。
2. 性能评估
- 线路调节:通过监测VOUT的输出电压,同时改变施加到VIN的输入电压来观察和测量线路调节性能。
- 负载调节:监测VOUT的输出电压,同时在VOUT和PGND之间扫描施加的负载,使用短而低电阻的导线以减少电压降。
- 输出精度:在测试线路和负载调节时监测VOUT的输出电压来验证输出精度。
- 效率:通过比较输入功率和输出功率来计算效率,公式为(eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{IN } × I{IN }})。
- PFM/PWM转换:将转换器置于自动模式,连接示波器到SW测试点,在70 mA至170 mA(典型值)之间改变施加到VOUT的负载电流,观察PFM/PWM转换点。
- 输出电压纹波:将示波器跨接在输出电容(COUT)上观察输出电压纹波,设置示波器为交流耦合或施加直流偏移以获得正确的分辨率。
- 线路瞬态:在施加到VIN的电压中产生高速瞬态,观察评估板在SW测试点和VOUT测试总线的行为。
- 负载瞬态:在施加到VOUT的电流中产生快速瞬态,观察评估板在SW测试点和VOUT测试总线的行为。
- 振荡器频率:在PWM模式下,将示波器连接到SW测试点测量振荡器频率。
- 电感电流:移除电感的一侧并串联连接电流环路,将示波器电流探头放在环路上查看电流波形。
四、PCB布局指南与应用注意事项
1. PCB布局指南
- 保持低ESR输入电容CIN靠近VIN和GND。
- 尽量缩短和加宽高电流走线。
- 避免在连接到SW的任何节点或电感附近布线高阻抗走线,以防止辐射噪声注入。
- 保持低ESR输出电容COUT靠近ADP2121的FB和GND引脚,长的走线会增加串联电感,可能导致不稳定或增加纹波。
2. 应用注意事项
如果电源线路的分布电容至少为10 μF,建议在VIN引脚旁路一个2.2 μF或更大的陶瓷输入电容;否则,建议在输入电源引脚上至少使用一个10 μF的电容。可以无限制地增加输入电容以改善输入电压滤波。
五、订购信息与物料清单
评估板提供了详细的订购信息和物料清单,包括不同输出电压的ADP2121芯片型号,以及电容、电感、测试点和跳线等元件的具体信息。这为工程师在设计和使用评估板时提供了便利。
总之,ADP2121评估板为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估和应用这款高性能的降压转换器。通过合理的布局设计和正确的评估设置,我们可以充分发挥ADP2121的优势,为各种电源管理应用提供可靠的解决方案。大家在实际应用中是否遇到过类似评估板的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148225 -
降压转换器
7文章
2242浏览量
89038
