LM3674评估板:高效降压DC - DC转换器的实用指南
chencui 2026-04-20 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DC - DC转换器是实现电压转换的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下TI公司的LM3674评估板,了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:LM3674MF-1.5EV.pdf
一、LM3674评估板简介
LM3674评估板是一款降压DC - DC转换器的工作演示板。它通过基于电感的开关拓扑结构,能高效地将高输入电压转换为低输出电压。如果想了解更多关于降压转换器拓扑、器件电气特性和组件选择的信息,可以查阅该器件的特定数据手册。
二、LM3674的特性
1. 高效转换
LM3674采用基于电感的开关拓扑结构,能以较高的效率将高输入电压转换为低输出电压。它在脉冲宽度调制(PWM)模式下以2 MHz(典型值)的固定频率工作,保证了高效的能量转换。
2. 输出电压选项
该器件有固定和可调输出电压两种选项,输出电压范围从1.0 V到3.3 V,采用SOT23 - 5封装,能满足不同的应用需求。
三、工作条件
1. 输入电压范围
输入电压 (V_{IN}) 范围为2.7 V至5.5 V,在这个范围内,LM3674能稳定工作。
2. 负载电流
推荐的负载电流范围是0 mA至600 mA,在这个电流范围内,评估板能正常工作。
3. 温度范围
环境温度 (T{A}) 范围为 - 30°C至 + 85°C,结温 (T{J}) 范围为 - 30°C至 + 125°C。在实际应用中,需要确保工作环境温度在这个范围内,以保证器件的性能和可靠性。
四、典型应用电路
文档中给出了固定电压和可调电压两种典型应用电路。在实际设计中,我们可以根据具体需求选择合适的电路。
五、输出电压选择
1. 可调输出电压
对于可调输出电压的版本,可以通过连接从VOUT到FB再到GND的电阻网络来编程输出电压。为了使通过该网络的电流较小,同时又能避免受到噪声影响,从FB到GND的电阻R2应选择200 kΩ。当R2为200 kΩ,反馈电压VFB为0.5 V时,通过电阻反馈网络的电流为2.5 µA。输出电压公式为: [V{OUT}=left(frac{R{1}}{R{2}} + 1right)V{FB}] 其中,(V{OUT}) 为输出电压,(V{FB}) 为反馈电压(典型值0.5 V),(R{1}) 为从VOUT到FB的反馈电阻,(R{2}) 为从FB到GND的反馈电阻。
2. 固定输出电压
对于固定输出电压的版本,反馈电阻是内置的,此时R1应放置一个0 Ω电阻。
3. 旁路电容选择
与反馈电阻并联的旁路电容C1和C2(在评估板上标记为C3和C4)用于稳定操作。其计算公式如下: [C{1}=frac{1}{2pitimes Stimes R{1}times45kHz}] [C{2}=frac{1}{2pitimes Stimes R{2}times45kHz}] 文档中还给出了不同输出电压下LM3674 - ADJ的配置参数表,方便我们进行设计参考。
六、测试时的供电注意事项
当使用台式电源为LM3674供电时,建议在台式电源的VIN和GND电源端子之间放置一个100 µF的钽电容。这个电容可以减少电源和长电源线引起的输入尖峰。因为电源和电源线内的电感组合会产生一个大的电压尖峰,可能会损坏器件。此外,还需要注意器件的使能引脚。在达到最低指定工作电压2.7 V之前,使能引脚不应置高,并且使能引脚的电压也不应超过输入电压。
七、引脚描述
引脚编号 名称 描述
1 VIN 电源输入,连接到输入滤波电容
2 GND 接地引脚
3 EN 使能输入,当该引脚电压 < 0.4 V时,器件处于关机模式;当 > 1.0 V时,器件启用,不要让该引脚浮空
4 FB 反馈模拟输入,对于固定电压版本,直接连接到输出滤波电容;对于可调版本,需要外部电阻分压器
5 SW 开关节点,连接到内部PFET开关和NFET同步整流
八、评估板布局和物料清单
文档给出了评估板的顶层和底层布局图,以及不同配置下的物料清单。在设计过程中,我们可以参考这些信息进行PCB布局和元件选择。
总结
LM3674评估板是一款功能强大、应用灵活的降压DC - DC转换器评估板。通过了解它的特性、工作条件、输出电压选择方法以及供电注意事项等,我们可以更好地将其应用到实际的电子设计中。在实际设计过程中,你是否会考虑使用LM3674评估板呢?又会遇到哪些具体的问题呢?欢迎在评论区留言讨论。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM3691评估降压DC - DC转换器的实用之选
    的头像 发表于 04-20 11:05 113次阅读
    探索LM3679TL评估高效降压DC - DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 04-20 10:50 119次阅读
    探索LM3678评估:同步降压DC - DC转换器的实用指南
    的头像 发表于 04-20 10:50 98次阅读
    探索LM3677:一款高效降压DC - DC转换器
    探索LM3677:一款高效降压DC - DC转换器 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-20 10:50 105次阅读
    探秘LM3670评估高效降压DC - DC转换器的实用指南
    的头像 发表于 04-20 10:50 108次阅读
    深入解析LM3676评估高效降压DC - DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 04-20 10:40 103次阅读
    LM3673评估使用指南高效降压DC - DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 04-20 10:40 91次阅读
    深入剖析LM3673评估高效降压DC - DC转换器的实用指南
    的头像 发表于 04-20 10:40 100次阅读
    LM3370评估:双降压DC - DC转换器的实用之选
    的头像 发表于 04-20 09:40 40次阅读
    LM3269评估降压 - 升压DC - DC转换器的实用之选
    的头像 发表于 04-20 09:30 49次阅读
    探索LM3207评估高效降压DC - DC转换器的实用指南
    的头像 发表于 04-20 09:10 367次阅读
    探索LM3203评估高效降压转换器设计指南
    探索LM3203评估高效降压转换器设计指南 在电
    的头像 发表于 04-19 16:55 993次阅读
    ROHM BD95861MUV同步降压DC/DC转换器评估使用指南
    的头像 发表于 04-14 16:15 57次阅读
    RT5796AHGJ6评估高效同步降压DC/DC转换器的实用指南
    的头像 发表于 04-14 15:40 78次阅读
    探索ADP2106降压DC - DC转换器评估:特性、使用与性能分析
    探索ADP2106降压DC - DC转换器评估:特性、使用与性能分析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-31 09:30 401次阅读
