探秘LM3670评估板:高效降压DC - DC转换器的实用指南
在电子工程师的日常工作中,DC - DC转换器是不可或缺的重要组件。今天,我们就来深入了解一下TI公司的LM3670评估板,它是一款基于电感开关拓扑结构的降压DC - DC转换器,能将高输入电压高效转换为低输出电压。
文件下载:LM3670MF-1.2EV.pdf
一、LM3670评估板概述
LM3670评估板是一款降压DC - DC转换器的实际演示板。其核心的LM3670芯片通过基于电感的开关拓扑结构,能高效地将高输入电压转换为低输出电压。它具备自动智能切换功能,可在PWM低噪声模式和PFM低电流模式之间自动切换,从而实现更好的系统控制。
1. 输出电压选项
LM3670提供了丰富的输出电压选择,既有固定输出电压选项(如1.2V、1.5V、1.6V、1.8V、1.875V、2.5V、3.3V),也有可调电压选项(范围从0.7V到2.5V),能满足不同的应用需求。
2. 封装形式
采用SOT23 - 5封装,这种封装形式在节省空间的同时,也便于在电路板上进行布局和焊接。
二、工作条件
1. 输入电压范围
输入电压( (V_{IN}) )范围为2.5V至5.5V,在这个范围内,LM3670能稳定工作。
2. 负载电流
推荐的负载电流范围是0mA至350mA,在实际应用中,需要根据具体的负载需求来合理选择。
3. 温度范围
环境温度( (T{A}) )范围为 - 40°C至 + 85°C,结温( (T{J}) )范围为 - 40°C至 + 125°C。在设计电路时,要充分考虑环境温度对芯片性能的影响。
三、典型应用电路
1. 固定输出电压电路
固定输出电压的典型应用电路较为简单,反馈电阻内置, (R_{1}) 为0Ω。这种电路适用于对输出电压稳定性要求较高,且不需要频繁调整输出电压的应用场景。
2. 可调输出电压电路
可调输出电压的典型应用电路则需要通过连接从 (V{OUT}) 到 (V{FB}) 再到GND的电阻网络来编程输出电压。输出电压公式为 (V{OUT}=V{FB}(frac{R{1}}{R{2}} + 1)) ,其中 (V{FB}) 典型值为0.5V。在实际设计中,要根据所需的输出电压来合理选择 (R{1}) 和 (R_{2}) 的阻值。
四、输出电压选择
对于可调输出电压的LM3670MF - ADJ型号,输出电压可通过电阻网络进行编程。为了保证电路的稳定性和低噪声,从 (V{FB}) 到GND的电阻 (R{2}) 应至少为100kΩ,以确保通过该网络的电流远低于15µA的静态电流水平(PFM模式且无开关动作),同时又要足够大以避免受到噪声影响。
1. 电容选择
与反馈电阻并联的旁路电容 (C{1}) 和 (C{2}) (在评估板上标记为 (C{4}) 和 (C{5}) )用于提高稳定性。其计算公式分别为 (C{1}=frac{1}{2 pi R{2} 10 kHz}) 和 (C_{2}=frac{1}{2 pi R_{1} 10 kHz}) 。
2. 不同输出电压配置
文档中给出了不同输出电压下的具体配置参数,包括 (R{1}) 、 (R{2}) 、 (C{1}) 、 (C{2}) 、电感L、输入电容 (C{IN}) 和输出电容 (C{OUT}) 的值。工程师可以根据实际需求进行参考和选择。
五、测试时的供电注意事项
当使用台式电源为LM3670供电时,建议在台式电源的 (V_{IN}) 和GND供电端子之间放置一个100µF的钽电容,以减少电源和长电源线引起的输入尖峰。同时,要注意使能引脚的使用,在达到最小确保工作电压2.7V之前,使能引脚不应置高,且使能引脚电压不应超过输入电压。
六、引脚说明
1. (V_{IN})
电源输入引脚,连接到输入滤波电容,为芯片提供电源。
2. GND
接地引脚,为电路提供参考地。
3. EN
使能输入引脚,用于控制芯片的开启和关闭。
4. FB
反馈模拟输入引脚,连接到输出滤波电容,用于反馈输出电压,以实现对输出电压的精确控制。
5. SW
开关节点连接到内部PFET开关和NFET同步整流器,需要连接一个饱和电流额定值超过750mA最大开关峰值电流限制规格的电感。
七、评估板布局与BOM
评估板的布局包括顶层和底层,不同的配置(如固定输出电压和可调输出电压)有不同的元件选择。文档中详细列出了常见配置的BOM表,包括电容、电感、电阻等元件的型号和参数,工程师可以根据实际需求进行采购和焊接。
八、使用限制和注意事项
1. 使用范围限制
该评估板仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不得用于消费或家庭用途。
2. 保修和责任
TI对评估板提供90天的保修服务,但对于因用户疏忽、误用、不当安装或测试等原因造成的缺陷,TI不承担责任。
3. 法规注意事项
不同国家和地区对评估板的使用有不同的法规要求,如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定以及日本的相关无线电法规等。在使用评估板时,需要遵守当地的法规要求。
4. 安全警告
评估板不得用于功能安全和/或安全关键评估,用户在使用前必须阅读并遵守用户指南和相关文档中的警告和限制通知。在操作评估板时,要确保在TI推荐的规格和环境条件下使用,避免超出规定的性能评级和规格,以免造成人身伤害、财产损失或设备损坏。
总之,LM3670评估板是一款功能强大、应用灵活的降压DC - DC转换器评估板。通过深入了解其工作原理、应用电路、输出电压选择等方面的知识,工程师可以更好地利用该评估板进行产品设计和开发。在实际应用中,一定要严格遵守相关的使用限制和注意事项,确保设计的可靠性和安全性。大家在使用LM3670评估板的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
使用指南
1文章
51浏览量
7363
LM3670系列 用于超低压电路的微型降压型DC-DC转换器数据手册
