LM3370评估板:双降压DC - DC转换器的实用之选
引言
在电子设计领域,电源管理模块的性能对于整个系统的稳定运行至关重要。今天要给大家介绍的是德州仪器(TI)的LM3370评估板,它是一款双降压DC - DC转换器的工作演示板,为我们提供了一个便捷的测试和应用平台。
文件下载:LM3370SD-3021EV.pdf
产品概述
基本功能
LM3370是一款双降压DC - DC转换器,专为从单节锂离子电池或3节镍氢/镍镉电池为超低电压电路供电而优化。它具备自动智能切换功能,可在PWM低噪声模式和PFM低电流模式之间自动切换,从而提高系统效率。同时,其I2C兼容接口提供了对输出电压的动态控制、自动PFM/PWM模式选择以及其他增强功能,如电源复位(nPOR)和扩频。
工作条件
- 输入电压范围:(2.7V ≤ V_{IN} ≤ 5.5V)。
- 推荐负载电流:0至600mA。
- I2C兼容接口输出:(OUT1)(1V至2V,步长50mV);(OUT2)(1.8V至3.3V,步长100mV)。
封装形式
- TLA20CWA微SMD封装(3.0mm x 2.0mm x 0.6mm)。
- LLP16无回拉封装(4mm x 5mm x 0.8mm)。
典型应用
LM3370评估板默认预编程为(V{OUT1})输出1.2V,(V{OUT2})输出3.3V,无需额外的接口硬件。如果需要不同的默认输出选项,可以将现有器件拆卸并更换为新的电压选项,这些电压选项可以从TI的网站(www.ti.com)订购。
操作信息
上电操作
- 仅在“Vin_EXT”引脚施加电压(不要在Vin_IO引脚施加电压)。
- 评估板上所有逻辑引脚都连接到“Vin”。
- 除非通过外部电源为逻辑引脚供电,否则不要为“Vin_IO”引脚供电(需要移除Vin_IO处的跳线)。
- (V{DD})引脚连接到(V{IN1})和(V{IN2}),无需额外连接。若(V{DD})未直接连接到(V{IN}),则(V{DD})需要等于或大于两个输入电压((V{IN1})或(V{IN2}))才能正常工作。
I2C接口准备
如果具备I2C兼容接口功能,评估板的SDA和SCL测试引脚可用于该功能。SDA和SCL引脚连接到2kΩ电阻并上拉至(V_{IN})引脚。
引脚描述
WSON封装
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | V IN2 | Buck2的PFET和NFET开关的电源电压输入 |
| 2 | SW2 | Buck 2开关引脚 |
| 3 | PGND2 | Buck 2电源地 |
| 4 | V DD | 信号电源电压输入,(V{DD})必须等于或大于两个输入电压((V{IN1})或(V_{IN2})) |
| 5 | SGND | 信号地 |
| 6 | PGND1 | Buck 1电源地 |
| 7 | SW1 | Buck 1开关引脚 |
| 8 | V IN1 | Buck1的PFET和NFET开关的电源电压输入 |
| 9 | FB1 | Buck 1的模拟反馈输入 |
| 10 | SDA | I2C兼容数据,需要2kΩ上拉电阻 |
| 11 | SCL | I2C兼容数据,需要2kΩ上拉电阻 |
| 12 | nPOR1 | Buck 1的电源复位,当Buck 2输出为目标输出的92%时,开漏输出低电平,需要100kΩ上拉电阻 |
| 13 | nPOR2 | Buck 2的电源复位,当Buck 2输出为目标输出的92%时,开漏输出低电平,需要100kΩ上拉电阻 |
| 14 | EN1 | Buck 1使能 |
| 15 | EN2 | Buck 2使能 |
| 16 | FB2 | Buck 2的模拟反馈输入 |
DSBGA封装
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| A1 | SW1 | Buck 1开关引脚 |
| A2 | V IN1 | Buck 1的PFET和NFET开关的电源电压输入 |
| A3 | SGND | 信号地 |
| A4 | FB1 | Buck 1的模拟反馈输入 |
| B1 | PGND1 | Buck 1电源地 |
| B2 | PGND1_S | Buck 1电源地感应 |
| B3 | SDA | I2C兼容数据,需要2kΩ上拉电阻 |
| B4 | SCL | I2C兼容时钟,需要2kΩ上拉电阻 |
| C1 | V DD | 信号电源电压输入,(V{DD})必须等于或大于两个输入电压((V{IN1})和(V_{IN2})) |
| C2 | SGND | 信号地 |
| C3 | nPOR1 | Buck 1的电源复位,当Buck 1输出为目标输出的92%时,开漏输出低电平,需要100kΩ上拉电阻 |
| C4 | nPOR2 | Buck 2的电源复位,当Buck 2输出为目标输出的92%时,开漏输出低电平,需要100kΩ上拉电阻 |
| D1 | PGND2 | Buck 2电源地 |
| D2 | PGND2_S | Buck 2电源地感应 |
| D3 | EN2 | Buck 2使能 |
| D4 | EN1 | Buck 1使能 |
| E1 | SW2 | Buck 2开关引脚 |
| E2 | V IN2 | Buck 2的PFET和NFET开关的电源电压输入 |
| E3 | SGND | 信号地 |
| E4 | FB2 | Buck 2的模拟反馈 |
I2C编程输出选择表
| 数据代码 | Buck_2 (V) |
| 00000 | NA |
| 00001 | 1.8 |
| 00010 | 1.85或1.9(可在工厂使用相同的微调代码进行微调) |
| 00011 | 2.0 |
| 00100 | 2.1 |
| 00101 | 2.2 |
| 00110 | 2.3 |
| 00111 | 2.4 |
| 01000 | 2.5 |
| 01001 | 2.6 |
| 01010 | 2.7 |
| 01011 | 2.8 |
| 01100 | 2.9 |
| 01101 | 3.0 |
| 01110 | 3.1 |
| 01111 | 3.2 |
| 10000 | 3.3 |
| 10001 - 11001 | NA |
评估板布局
WSON封装评估板
LM3370SD是一个4层板,旨在最大限度地提高设备的性能。它包含丝印层、顶层、中间层1、中间层2和底层等不同层次的布局。
DSBGA封装评估板
LM3370TL应用的布局与LLP板类似,但SCL和SDA引脚的顺序在使用USB接口电缆时会反转。
物料清单(BOM)
| 组件名称 | 制造商 | 制造商编号 | 规格 | |
| LM3370 | ||||
| C IN1和C IN2 | TDK | C2012X5R0J475K | 4.7µF/6.3V/0805/X5R | |
| muRata | GRM219R60J475KE19D | |||
| C OUT1和C OUT2 | TDK | C2012X5R0J106K | 10µF/6.3V/0805/X5R | |
| muRata | GRM219R60J106KE19D | |||
| L1 & L2 | Taiyo - Yuden | NR3015T - 2R2M | 2.2µH | |
| R1 - 2(SDA + SCL) | Vishay | 2kΩ | ||
| R3 - 4 (nPOR1 - 2) | Vishay | 100kΩ | ||
| 测试引脚和连接器 | ||||
| V OUT1, V OUT2, GND, *Vin_EXT, Vin_IO | Turret 0.09 in | |||
| nPOR1, nPOR2, SDA, SCL, PGND1, PGND2, V IN1, V IN2 | Turret 0.072 in | |||
| 跳线 | ||||
| SDA/SCL/nPOR1 | Jumpers Female(Handle centerline) | A26242 - ND | ||
| nPOR2/EN1/EN2 | ||||
| *VIN & *VIN_IO | ||||
| *VIN_IO | Berk stick | Header | 2 in series (2x1) | |
| *VIN_EXT | 2 in series (2x1) | |||
| Int | 4 in series (4x1) | |||
| JP2 :SDA & SCL | 6 in series(6x2) | |||
| nPOR1/ nPOR2/EN1& EN2 | 2 in series 2(2x1) |
总结
LM3370评估板为电子工程师提供了一个方便的平台,用于测试和应用双降压DC - DC转换器。其丰富的功能和灵活的配置,使得它在各种电源管理应用中具有广泛的应用前景。大家在实际设计中,是否会考虑使用这款评估板呢?不妨在评论区分享你的想法。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
MAX17498B评估套件:高效隔离式DC - DC转换器的实用之选
LM3370系列 具有动态电压调节功能的双同步降压DC-DC转换器数据手册
