基于LM5032的交错式升压评估板设计与性能分析
chencui 2026-04-21 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子电源设计领域,升压转换器是常见的电路结构,它能将直流电压转换为更高的直流电压。而交错式升压拓扑在此基础上进一步优化,带来了诸多优势。德州仪器Texas Instruments)的LM5032双电流模式PWM控制器,具备控制交错式升压转换器所需的全部特性。其两个输出相位相差180度,且每个通道都有独立的电流限制输入,同时还拥有高输入电压范围以及控制完整转换器所需的辅助功能。
文件下载:LM5032EVAL/NOPB.pdf
二、交错式升压拓扑原理
2.1 基本工作原理
基本的升压转换器能将直流电压转换为更高的直流电压,而交错式设计在此基础上,能有效减少输入和输出电路中的纹波电流。通过将输出电流分成两条路径,大幅降低了I²R损耗和电感交流损耗,从而实现更高的效率。
当Q1导通时,L1中的电流斜坡上升,其斜率取决于输入电压,能量存储在L1中。此时,由于输出电压大于输入电压,D1截止。当Q1关断时,D1导通,将L1中存储的部分能量输送到负载和输出电容。L1中的电流斜坡下降,其斜率取决于输入和输出电压的差值。半个开关周期后,Q2导通,完成相同的事件循环。由于两个功率通道在输出电容处合并,有效纹波频率是传统单通道升压调节器的两倍。
2.2 工作模式
根据每个开关周期内输送到负载的能量多少,升压转换器可分为连续导通模式(CCM)和不连续导通模式(DCM)。如果电感中存储的所有能量在每个开关周期内都输送到负载,则为DCM模式,在此模式下,电感电流在开关关断期间下降到零;如果只有部分能量输送到负载,则为CCM模式。工作模式是决定转换器电气特性的关键因素,不同模式下特性差异显著。
三、CCM与DCM模式比较
3.1 CCM模式
CCM模式的主要缺点是传递函数中的右半平面零点会导致固有的稳定性问题。但现代设计大多采用CCM模式,因为它可以实现更高的功率密度。
3.2 DCM模式
DCM模式下,开关和输出二极管的峰值电流较大,这就需要使用额定电流和功率耗散更大的开关和二极管,同时较大的峰值电流还会带来更严重的EMI/RFI问题。
四、升压功率级组件选择
4.1 电感选择
首先,根据最大和最小输入电压、输出电压以及输出二极管和开关的电压降,计算出最大和最小占空比。然后,根据负载电流和占空比估算平均电感电流。假设电感电流纹波峰峰值为平均电感电流的一定百分比,进而估算出峰值电感电流。最后,利用纹波电流、开关频率、输入电压和占空比信息计算电感值,并确定CCM和DCM之间的边界,以确定最小负载电流。
4.2 输出电容选择
在升压转换器中,输出电容需要承受相对较高的纹波电流。首先计算纹波的最坏情况占空比,通常是最大占空比。然后从图3的两相图中读取输出电容的归一化均方根纹波值,将其与输出电流相乘得到实际的均方根输出电容纹波。选择电容时,要确保其能在极端工作条件下承受该均方根纹波电流。同时,使用公式(Delta V{OUT }=frac{I{OUT(MAX) } timesleft(1-D{INN }right)}{f{S} × C{OUT }}+I{PEAK } × ESR)确定电容值,以确保给定的电压纹波,这里ESR是决定电容值的主要因素。
4.3 输入电容选择
由于升压转换器中电感与输入电源串联,输入电容的选择相对输出电容来说要求没那么高。在两相设计中,由于纹波抵消,输入纹波进一步降低,因此可以使用比单相设计更小的输入电容。通过图4的归一化输入电容纹波电流图,确定给定设计的最坏情况占空比,读取归一化纹波电流,再乘以归一化因子得到实际纹波电流,从而确定输入电容的大小。
4.4 功率开关选择
选择MOSFET时,需要考虑多个参数。漏源击穿电压应大于最大输入电压并留有一定的裕量;(R{DS(ON)})值决定了导通损耗,必须足够低以确保在最大漏极电流条件下结温在规格范围内;栅源和栅漏电荷会导致交流损耗;热阻额定值决定了散热片和气流要求。功率耗散的详细计算可参考公式(P{MOSFET }=left(frac{I{OUT (MAX)}}{2 x(1-D)}right) × R{DS(OP)} × D × 1.3+V{INW(MAX)} × Q{g} × f{S}+ frac{0.5 × V{IN(MAX)} × I{OUT} × f{S} timesleft(t{g}+t{F}right)}{(1-D)})。
4.5 输出二极管选择
输出二极管的选择基于电压和电流额定值以及反向恢复时间。电压额定值应为输出电压加上一定的裕量;(V{F})应尽可能低,以最小化导通损耗;反向恢复时间(t{rr})应尽可能短,以最小化开关损耗。如果电压额定值允许,可选择肖特基整流器,否则需要使用超快整流器。
4.6 补偿组件选择
补偿与具有相同电感值的等效功率单相升压调节器类似。连续导通模式下存在右半平面零点,会影响环路带宽。保守的做法是确保环路增益在低于1/4开关(每相)频率时过零。右半平面零点的频率可由公式(f{POPZ}=frac{R{LOAD} x(1-D)^{2}}{2 × pi × L}=frac{R{LOAD} × V{IN}^{2}}{2 × pi × L × V_{OUT}^{2}})计算。
五、评估板设计
5.1 设计目标
使用LM5032作为控制器构建了一个原型,设计目标是实现一个高效的交错式转换器,在室温环境下无需空气流动或散热片即可满功率运行。设计功率围绕约14安培的输入电流限制,以便使用现成的表面贴装电感。具体规格为:输入电压(V{IN }=18) - 45伏,输出电压(V{OUT }=48)伏,输出电流(I{OUT }=4.0)安培,输出纹波(V{RIPPLE - OUT }<50)毫伏。
5.2 电路设计
电路围绕LM5032构建,这是一款两相PWM控制器,每个通道都有独立的电流限制和补偿输入。由于实现的是两相单输出转换器,PWM比较器的独立输入在设计中合并。两个电流限制输入用于确保各相电流平衡。每个输出相驱动自己的功率通道,包括开关FET Q1和Q2、电感L2和L3以及输出双二极管D2。两个功率输出在输出电容C15 - C20处合并。IC内部配置为驱动其两个输出相位相差180度。
5.3 降低损耗措施
为了降低感测电阻损耗,构建了一个直流偏置电路,将电流感测输入偏置185毫伏,从而允许在各相中使用较低值的感测电阻,减少I²R损耗。此外,使用可调控制器U2(LM5009)构建了一个开关偏置电源,避免了使用线性调节器或齐纳二极管时约16瓦的损耗。
六、性能分析
6.1 效率
在DCM/CM边界处的测试结果表明,在高达4安培的输出电流和3.5:1的输入电压范围内,效率范围为95% - 98%。虽然在极低电流区域,由于偏置电流的影响效率较低,但这是所有调节器的共性。
6.2 纹波
交错式转换器的一个优点是输入和输出纹波降低。输出纹波频率是各相频率的两倍,且均方根电流值较低,设计师可以选择较小的输出电容以获得与单相转换器相同的纹波,或者使用较大的电容以实现更低的输出纹波。纹波减少程度与占空比有关,在50%占空比时,纹波几乎完全抵消。
七、总结
通过对基于LM5032的交错式升压评估板的设计和分析,我们可以看到交错式升压拓扑在提高效率、降低纹波等方面具有显著优势。在实际设计中,需要根据具体的设计目标和要求,合理选择功率级组件,以实现最佳的性能。同时,通过采取降低损耗的措施,可以进一步提高转换器的效率和可靠性。各位工程师在实际应用中,不妨根据本文的分析和方法,结合具体需求进行设计和优化,你认为在实际设计中还会遇到哪些挑战呢?
八、物料清单
Qty Reference Value Description Part Number Manufacturer
7 C1, C2, C3, C4, C17, C18, C19 2.2 uF CAP, CER, 2.2µF, 50V, X7R, 10%, 1210 C3225X7R1H225K TDK
3 C11, C13, C14 100 pF CAP, CER, 100pF, 50V, COG, 5%, 0805 C2012COG1H101J TDK
2 C15, C16 150 uF CAP, ELEC, 150µF, 63V, FK, SMD EEV - FK1J151Q PANASONIC
1 C20 0.1 uF CAP, CER, 0.1µF, 100V, X7R, 10%, 1206 C3216X7R2A104K TDK
1 C24 470 pF CAP, CER, 470pF, 50V, COG, 5%, 0805 GRM2165C1H471JA01D MURATA
8 C5, C6, C10, C12, C21, C22, C23, C25 0.1 uF CAP, CER, 0.1µF, 100V, X7R, 10%, 0805 C2012X7R2A104K TDK
2 C7, C8 0.01 uF CAP, CER, .01µF, 50V, X7R, 10%, 0805 08055C103KAT2A AVX
1 C9 22 uF CAP,CER, 22µF, 10V, X7R, 10%, 1210 GRM32ER71A226KE20L MURATA
1 D1 - DIODE, SCHOTTKY, 60V, 0.5A, SOT - 23 ZHCS506TA ZETEX
2 D2 - DIODE, SCHOTTKY, 60V, 15A, CC, D2PAK MBRB1560CT/31 VISHAY
1 D4 - DIODE, HS SWITCHING, SOD - 323 CMDD4448 CENTRAL SEMI
4 J1, J2, J3, J4 - I/O TERM, SCREW, VERT, SNAP IN 7693 KEYSTONE
3 J5, J6, J7 - TP TEST POINT, PC, WHT 5012 KEYSTONE
1 L1 330 uH INDUCTOR, 330µH, Pb FREE SDR0503 - 331KL BOURNS
2 L2, L3 15 uH INDUCTOR, 15µH, 2.3mOHM, 28A SER2807H - 153KL COILCRAFT
2 Q1, Q2 - N - CHANNEL MOSFET, 60V, 50A, DPAK SUD50N06 - 09L - E3 VISHAY
1 R1 160k RES, 160K, 1/8W, 1%, 0805, SMD CRCW0805160KFKEA VISHAY
2 R12, R13 0.02 RES .02 OHM 2W 1% 0830 SMD RL7520WT - R020 - F SUSUMU
1 R2 110k RES, 110K, 1/8W, 1%, 0805, SMD CRCW0805110KFKEA VISHAY
2 R23, R24 10.0k RES 10.0K OHM 1/8W 1% 0805 SMD CRCW080510K0FKEA VISHAY
1 R25 4.75k RES 4.75K OHM 1/8W 1% 0805 SMD CRCW08054K75FKEA VISHAY
1 R26 30.1k RES 30.1K OHM 1/8W 1% 0805 SMD CRCW080530K1FKEA VISHAY
1 R27 10 RES 10.0 OHM 1/8W 1% 0805 SMD CRCW080510R0FKEA VISHAY
1 R28 24.9k RES 24.9K OHM 1/8W 1% 0805 SMD CRCW080524K9FKEA VISHAY
1 R29 1.10k RES ANTI - SULFUR 1.1K OHM 1% 0805 ERJ - S06F1101V PANANSONIC
1 R3 22.1k RES 22.1K OHM 1/8W 1% 0805 SMD CRCW080522K1FKEA VISHAY
1 R4 7.32k RES 7.32K OHM 1/8W 1% 0805 SMD CRCW08057K32FKEA VISHAY
1 R5 4.02 RES 4.02K OHM 1/8W 1% 0805 SMD CRCW08054K02FKEA VISHAY
1 R6 17.4k RES 17.4K OHM 1/8W 1% 0805 SMD CRCW080517K4FKEA VISHAY
3 R7, R10, R11 1.00k RES 1.00K OHM 1/8W 1% 0805 SMD CRCW08051K00FKEA VISHAY
2 R8, R22 2.00k RES 2.00K OHM 1/8W 1% 0805 SMD CRCW08052K00FKEA VISHAY
2 R9, R30 69.8k RES 69.8K OHM 1/8W 1% 0805 SMD CRCW080569K8FKEA VISHAY
1 U1 - DUAL INTERLEAVED CM CONTROLLER LM5032 Texas Instruments
1 U2 - 100V STEP DOWN SW REGULATOR LM5009 Texas Instruments
1 U3 - MICROPOWER SHUNT REFERENCE
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LM5175评估:功能、设置与性能分析
    探索LM5175评估:功能、设置与性能分析 作为电子工程师,在电源管理设计中,选择合适的转换器和评估
    的头像 发表于 04-21 11:50 222次阅读
    LM5041评估:设计、操作与性能解析
    LM5101降压级栅极驱动器的理想平台。 文件下载: LM5041EVAL.pdf 评估概述 LM5041
    的头像 发表于 04-21 11:00 160次阅读
    深入解析LM5039评估:设计、性能与应用考量
    深入解析LM5039评估:设计、性能与应用考量 在电子工程师的日常工作中,评估是验证和开发电
    的头像 发表于 04-21 10:40 151次阅读
    LM5026评估:设计、性能与应用全解析
    LM5026评估:设计、性能与应用全解析 引言 在电子工程师的日常工作中,电源转换器的设计与评估至关重要。TI的
    的头像 发表于 04-21 10:15 97次阅读
    深入剖析LM5020评估:设计、性能与应用
    )的LM5020评估,看看它在非隔离反激电源转换器设计中能为我们带来哪些便利和启示。 文件下载: LM5020EVAL.pdf 一、
    的头像 发表于 04-21 10:05 99次阅读
    探索LM5001非隔离反激评估:设计与性能解析
    探索LM5001非隔离反激评估:设计与性能解析 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-21 09:35 104次阅读
    探索LM5001 Boost评估:设计、性能与应用考量
    一个基于升压拓扑的全功能电源转换器,用于评估LM5001高压开关模式调节器。以下将详细介绍该评估的设计、
    的头像 发表于 04-21 09:15 414次阅读
    AN-1756 LM3481评估:电路设计与性能分析
    AN-1756 LM3481评估:电路设计与性能分析 作为电子工程师,在电源转换电路的设计与优化中,一款好用的
    的头像 发表于 04-20 09:55 97次阅读
    深入剖析LM3430评估:设计、性能与应用
    深入剖析LM3430评估:设计、性能与应用 在电子工程师的日常工作中,评估是验证和测试电路
    的头像 发表于 04-20 09:55 115次阅读
    深入解析LM2695评估:设计要点与性能分析
    深入解析LM2695评估:设计要点与性能分析 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个
    的头像 发表于 04-20 09:05 409次阅读
    探索LM26001评估:设计与性能分析
    探索LM26001评估:设计与性能分析 在电子设计领域,开关稳压器的性能和易用性至关重要。TI
    的头像 发表于 04-19 13:40 129次阅读
    深入剖析LM25088评估:设计、性能与应用指南
    深入剖析LM25088评估:设计、性能与应用指南 在电子工程师的日常工作中,评估是验证和测试
    的头像 发表于 04-19 13:15 162次阅读
    深入剖析LM25037评估:设计、性能与应用指南
    深入剖析LM25037评估:设计、性能与应用指南 在电源转换设计领域,评估是工程师们快速验证
    的头像 发表于 04-19 13:05 172次阅读
    深入解析LM20343评估:设计、性能与应用
    深入解析LM20343评估:设计、性能与应用 在电子设计领域,开关稳压器的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨TI的
    的头像 发表于 04-19 12:15 235次阅读
    深入解析LM20125评估:设计要点与性能分析
    深入解析LM20125评估:设计要点与性能分析 在电子设计领域,开关稳压器是电源管理的核心组件之一。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)
    的头像 发表于 04-19 11:40 230次阅读
