探索LM5001非隔离反激式评估板:设计与性能解析
chencui 2026-04-21 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,评估板是验证和开发电源转换解决方案的重要工具。今天,我们将深入探讨德州仪器Texas Instruments)的LM5001非隔离反激式评估板,了解其设计特点、性能表现以及使用过程中的注意事项。
文件下载:LM5001NISOEVAL.pdf
评估板概述
LM5001非隔离反激式评估板旨在为设计工程师提供一个基于电流模式控制的全功能非隔离反激式电源转换器,用于评估LM5001开关稳压器IC。该评估板可提供5V输出,电流能力为1A,输入电压范围为16V至42V。其工作频率为250KHz,在转换效率和解决方案尺寸之间取得了良好的平衡。印刷电路板采用FR4材料,两层2盎司铜,厚度为0.062英寸。
性能参数
  • 输入范围:16 - 42V
  • 输出电压:5V,±2%
  • 输出电流:0 - 1A
  • 工作频率:250 kHz
  • 板尺寸:2.75 × 1.75 × 0.6英寸
  • 负载调整率:0.1%
  • 线性调整率:0.1%
  • 过流限制:具备过流保护功能
供电与负载注意事项
快速设置步骤
  1. 设置输入源电流限制:将输入源电流限制设置为1A,关闭输入源。将输入源的正输出连接到J1,负输出连接到J2。
  2. 连接负载:将具有1A能力的负载连接到J3(正连接)和J4(负连接)。
  3. 启用引脚设置:正常操作时,ENABLE引脚(J7)应保持开路。
  4. 初始电压和负载设置:将输入源电压设置为28V,负载设置为0.1A。负载电压应在额定5V输出范围内调节。
  5. 增加负载:缓慢增加负载,同时监测J3和J4处的负载电压。在负载增加到1A时,负载电压应保持在额定5V输出范围内。
  6. 输入电压扫描:缓慢将输入源电压从16V扫描到42V。负载电压应保持在额定5V输出范围内。
  7. 关机功能检查:暂时将ENABLE引脚(J7)短接到GND(J5),检查关机功能。
  8. 过流保护检查:将输入源设置为28V,增加负载超过正常范围,检查电流限制。输出电流应限制在约1.9A。此步骤需要增加输入源电流限制,并确保风扇冷却。
气流要求
在满功率和高环境温度下长时间运行会导致稳压器IC内的热关断电路激活。因此,应始终提供至少200 LFM的风扇。
上电操作
使用提供的ENABLE引脚(J7)可以在低电流水平下启动输入源。建议在首次上电时保持负载功率较低。将输入源的电流限制设置为负载预期功率的约1.5倍。当断开ENABLE引脚与GND(J5)的连接时,立即检查输出是否为5V。通过快速效率检查可以确认一切是否正常运行。
过流保护
评估板配置了逐周期过流保护功能,该功能完全包含在LM5001中。初级电流限制约为1A,当输入电压为16V时,相当于约1.4A的负载电流;当输入电压为42V时,相当于约2.1A的负载电流。在过载情况下,各种电路组件的热应力相当严重,因此应限制过载持续时间并提供足够的冷却(气流)。
同步功能
评估板上提供了SYNC引脚(J6),可用于将稳压器同步到外部时钟,或者通过连接多个评估板的SYNC引脚将它们同步在一起。
反激式拓扑分析
反激式变压器
在向磁体制造商指定反激式变压器时,需要考虑两个因素:匝数比以确定占空比D(MOSFET导通时间与开关周期的比较)和初级电感(LPRI)以确定电流模式控制的电流感测斜坡。在连续电流模式(CCM)下,初级电感设计为在MOSFET导通时间内提供约为满载MOSFET电流30%的斜坡,以提供良好的电流模式控制信噪比。CCM占空比可以设计为在标称输入电压下为50%。
功率级分析
在任何将功率MOSFET置于电感器和输出电容器之间的开关模式拓扑(如升压、降压 - 升压、反激、SEPIC等)中,功率级在连续导通模式(CCM)下的环路传递函数中会产生右半平面零点(RHPZ)。如果拓扑在不连续导通模式(DCM)下运行,则RHPZ不存在。RHPZ是占空比、负载和电感的函数,会导致环路增益增加,同时降低环路相位裕度。常见的做法是确定最坏情况下的RHPZ频率,并将环路单位增益频率设置为低于RHPZ频率的三分之一。
环路补偿
环路带宽和相位裕度决定了对负载瞬变的响应,同时确保输出噪声水平满足要求。常见的环路单位增益频率选择是开关频率的5%,这种选择易于补偿、噪声低,并且为大多数应用提供足够的瞬态响应。通过检查工厂波特图在所需环路单位增益频率下的增益和相位,设计补偿器以调整环路增益和相位,以满足预期的环路单位增益频率和相位裕度(通常约为55°)。
MOSFET和二极管额定值
MOSFET的峰值电流可以通过特定公式确定,功率MOSFET必须能够承受输入电压加上输出电压乘以匝数比的关断电压。此外,任何漏感都会导致关断电压尖峰,可使用RCD端接或二极管 - 齐纳钳位来限制尖峰幅度。二极管的平均电流在正常情况下等于输出电流,但二极管应设计为在最坏情况下处理连续电流限制条件。二极管的最大反向电压在MOSFET导通时间出现,其反向电容会与变压器电感和其他寄生元件产生一定程度的谐振,导致振铃,通常可使用RC缓冲网络消除振铃。
性能特性
效率曲线
图2展示了在几种输入电压条件下的转换效率与输出电流的关系。
启动波形
在向LM5001评估板供电时,会发生软启动序列。图3显示了典型启动序列期间的输出电压。
输出纹波波形
图4显示了输出电压纹波,测量时将示波器探头尖端置于J3负载端子,探头接地“桶”压在J4负载端子上,示波器带宽设置为20 MHz。
初级开关节点波形
图5显示了连续导通模式(CCM)下的典型初级电压。
物料清单
文档提供了详细的物料清单,包括电容、电阻、二极管、变压器、稳压器和端子等组件的型号、数量和描述。
PCB布局
文档还展示了评估板的丝印、元件面和焊接面的PCB布局图。
总之,LM5001非隔离反激式评估板为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发基于LM5001开关稳压器IC的非隔离反激式电源转换器。通过了解其设计特点、性能表现和使用注意事项,工程师可以更好地利用该评估板进行电源转换解决方案的设计和优化。你在使用类似评估板时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源转换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM5041评估:设计、操作与性能解析
    LM5041评估:设计、操作与性能解析 在电子工程领域,电源转换器的设计和评估至关重要。今天,我们就来深入探讨一下TI的
    的头像 发表于 04-21 11:00 84次阅读
    探索LM5018隔离评估:设计、性能与应用考量
    探索LM5018隔离评估:设计、性能与应用考量 在电子工程领域,电源设计是至关重要的一环。今天
    的头像 发表于 04-21 10:10 30次阅读
    深入剖析LM5020评估:设计、性能与应用
    )的LM5020评估,看看它在隔离
    的头像 发表于 04-21 10:05 33次阅读
    探索 LM5019 降压评估:设计与性能解析
    探索 LM5019 降压评估:设计与性能解析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-21 10:05 26次阅读
    探索LM5015隔离双开关DC - DC调节器评估
    探索LM5015隔离双开关DC - DC调节器评估 在电子工程师的日常工作中,DC - DC
    的头像 发表于 04-21 09:50 31次阅读
    探索LM5001评估:功能、性能与设计要点
    的体验。 文件下载: LM5001ISOEVAL.pdf 评估概述 LM5001评估是为设计
    的头像 发表于 04-21 09:30 34次阅读
    探索LM5001 Boost评估:设计、性能与应用考量
    探索LM5001 Boost评估:设计、性能与应用考量 在电子工程领域,电源转换器的设计与评估
    的头像 发表于 04-21 09:15 344次阅读
    探索LM5000EVAL隔离评估模块:设计与应用指南
    探索LM5000EVAL隔离
    的头像 发表于 04-21 09:15 339次阅读
    探索LM34926隔离评估:设计与性能解析
    探索LM34926隔离评估:设计与性能解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-20 10:15 42次阅读
    基于LM34925的隔离评估设计解析
    基于LM34925的隔离评估设计解析 作为电子工程师,在设计电源电路时,隔离偏置电源的设计是一
    的头像 发表于 04-20 10:15 48次阅读
    探索LM25574评估:设计与性能解析
    探索LM25574评估:设计与性能解析 引言 在电源设计领域,一款优秀的
    的头像 发表于 04-19 15:45 514次阅读
    探索LM2747评估:设计与性能解析
    探索LM2747评估:设计与性能解析 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 04-19 15:40 216次阅读
    LM2743评估:设计与性能解析
    LM2743评估:设计与性能解析 在电子设计领域,电源管理芯片的应用广泛且关键。今天我们来深入探讨德州仪器(TI)的LM2743
    的头像 发表于 04-19 15:40 203次阅读
    探索LM25018隔离降压(FlyBuck)评估:设计与应用解析
    探索LM25018隔离降压(FlyBuck)评估:设计与应用解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-19 13:05 95次阅读
    探索MAX17606同步评估套件:设计与应用解析
    评估套件是一块经过完整组装和测试的电路,它展示了一个15W的隔离同步DC - DC转换器
    的头像 发表于 04-03 10:40 108次阅读
