深度解析LM5027A评估板:设计、性能与应用
chencui 2026-04-21 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子工程领域,电源转换器的设计与评估至关重要。LM5027A评估板为工程师们提供了一个基于有源钳位正激拓扑的全功能电源转换器平台,用于评估LM5027A控制器的性能。本文将详细介绍该评估板的设计特点、工作原理、性能表现以及使用过程中的注意事项。
文件下载:LM5027A-EVAL/NOPB.pdf
评估板概述
基本信息
LM5027A评估板采用行业标准的1/4砖尺寸,其印刷电路板由6层2盎司铜的FR4材料组成,总厚度为0.050英寸。该评估板设计用于在<40°C的额定负载下连续运行,且最小气流为200 CFM。
性能参数
  • 输入工作范围:36至78 V(100 V峰值)
  • 输出电压:3.3 V
  • 输出电流:0至30 A
  • 测量效率:90.5%@30 A,92.5%@15 A
  • 工作频率:250 kHz
  • 负载调节率:1%
  • 线性调节率:0.1%
  • 线路欠压锁定(UVLO)和打嗝电流限制
  • 最大占空比:70%
工作原理
正激拓扑
正激拓扑的电源转换器在几百瓦的应用中具有高效率和良好的功率处理能力。但正激拓扑中的变压器在每个功率开关周期不会自动复位,需要一种机制来复位变压器,有源钳位复位机制在50至200 W的中等功率转换器中得到了广泛应用。
电路工作过程
正激转换器源自降压拓扑家族,采用单个调制功率开关。主初级开关每个周期导通,将输入电压施加到具有12匝的初级绕组上,变压器次级有2匝,实现6:1的输入电压降压。对于3.3 V的输出电压,主开关的占空比(D)需从约60%(低线)变化到25%(高线),LM5027A将PWM占空比输出限制在最大70%,以限制有源钳位正激转换器MOSFET上的电压应力。当主开关关断时,钳位电容和复位开关每个周期对变压器初级进行反向偏置,实现变压器复位,钳位电容电压为Vin / (1 - D)。
反馈与控制
输出反馈通过放大器和参考处理,产生误差电压,通过光耦合器耦合回初级侧控制。LM5027A电压模式控制器用从输入电压导出的斜坡信号对误差信号进行脉冲宽度调制,提供线路前馈,改善线路瞬态抑制。此外,LM5027A还为复位开关提供必要的受控延迟,评估板可与275至300 kHz的外部时钟同步。
评估板使用注意事项
正确连接
在低输入电压下,评估板满载时可吸取高达3.5 A的电流,最大额定输出电流为30 A。连接电源和负载时,要选择正确的连接器和线径,并监测评估板的输入和输出电流以及输出端子的电压,避免因负载连接线上的电压降导致测量不准确。
电源选择
评估板可视为恒定功率负载,在低输入线电压(36 V)时输入电流可达3.5 A,高输入线电压(78 V)时约为1.5 A。因此,测试该评估板需要一个至少80 V和4 A的直流电源,电源应具备电压和电流调节功能,且输出电流读数要准确,电源和电缆对评估板应呈现低阻抗,否则可能导致上电时出现抖动现象。
负载选择
合适的电子负载应能在最低3.0 V下正常工作,最大负载电阻为0.11 Ω,需使用粗电缆。若使用电阻排,要注意其功率和电流额定值应满足30 A、100 W电源的要求,同时要随时监测电流和电压,并确保负载有足够的冷却。
上电过程
使用提供的关断引脚可在低电流水平下启动电源,首次上电时负载应保持较小。将电源的电流限制设置为负载功率的约1.5倍,移除关断引脚与地的连接后,立即检查输出是否为3.3 V。若电源的电流限制设置不足,可能会导致振荡或抖动现象。
过流保护
评估板配置了打嗝式过流保护。当输出过载(约33 A)时,单元将对软启动电容放电,禁用功率级,经过延迟后释放软启动。软启动电容的关断、延迟和缓慢充电时间可保护单元,特别是在短路事件中。
启动过程
软启动电路
电源通常具有软启动电路来控制输出电压。初级侧软启动电路一般在初级侧控制器中,通过外部电容设置软启动时间,其功能是将控制器的占空比从0缓慢增加到最大占空比。次级侧软启动电路通过电阻/电容从次级侧电压参考连接到误差放大器的正输入,通过电阻/电容时间常数设置软启动时间,通过提升次级侧误差放大器的电压参考来工作。初级侧和次级侧软启动电路共同控制启动时的占空比,控制电源输出的启动时间并限制功率组件上的应力。
预偏置负载启动
使用有源钳位的自驱动同步整流正激转换器拓扑在启动到预偏置负载时存在一些问题。同步整流在变压器次级侧,在没有额外智能控制的情况下,当转换器启动或关闭且存在预偏置电压时,输出电流会通过输出电感和续流MOSFET流入转换器。
OUTSR驱动
LM5027A有一个专用引脚(OUTSR)通过驱动变压器驱动同步整流续流MOSFET。转换器启动时,OUTSR驱动保持低电平,续流MOSFET关断,避免输出电流流入转换器。初级侧软启动达到约4.0 V后,OUTSR启用,其驱动采用软启动方式,通过25 µA电流源对SSSR引脚的电容充电,缓慢增加续流FET的占空比。
次级侧软启动及复位
在典型的3.3 V输出的DC - DC转换器中,误差放大器的电压参考为1.2 V。电源开启前,若存在预偏置负载,次级侧软启动电容(CSS)将预充电到1.2 V(若预偏置负载 > 1.2 V)。启动时,初级侧软启动开始,输出电压从预偏置电压上升到3.3 V。初级侧软启动结束时,控制器达到最大占空比,输出电压会过冲,直到反馈误差放大器响应并将输出电压降低到调节设定点。当输入电源提供给评估板时,LM5027A的内部VCC稳压器开启,初级侧软启动电压增加,输出驱动器启用。变压器次级电压增加,次级偏置上升为参考和误差放大器供电,此时FET Q1导通,将误差放大器正输入的参考电压保持在低电平(0 V)。当次级偏置电容((C_{BIAS}))上的电压高于3.6 V的齐纳二极管电压时,次级偏置电源正常信号(Q2的集电极)变高,关闭FET Q1,使次级软启动电容充电,实现软启动电容在启动时复位到0 V,适用于预偏置负载和非预偏置负载,实现两种工作模式下的单调启动。
同步整流MOSFET启用
自驱动同步整流拓扑在启动到预偏置负载时存在问题。当预偏置负载连接到电源输出时,预偏置源会通过输出电感和自驱动栅极驱动电阻R1和R2传导电流。若预偏置电压大于同步MOSFET(M1)的Vgs,MOSFET将导通,使电流流入电源。对于LM5027A评估板,使用次级偏置电源正常信号作为标志,指示初级侧MOSFET正在开关并为变压器T1的次级提供功率。当标志变高时,表明是时候开启正向导通MOSFET M1。次级偏置电源正常信号驱动NPN晶体管(Q3)的基极,NPN晶体管配置为共源共栅放大器,导通时,变压器T1次级的电压驱动同步MOSFET M1的栅极。MOSFET栅极驱动电压为:V - GATE_DRIVE_M1 = V_Secondary_Bias_Power_Good - VBE_Q3。选择NPN晶体管时,需确保在最坏情况下其集电极 - 发射极电压不超过VCE额定值,且集电极电流(Icc)能够处理驱动MOSFET M1栅极的最大峰值电流。评估板使用的晶体管为30 V、1.5安培的晶体管,最大VCE可通过公式计算得出。为处理电路电感产生的电压尖峰,在Q3的集电极和发射极之间连接二极管D1,避免电感电压尖峰损坏共源共栅放大器Q3。选择NPN晶体管而非N沟道MOSFET是因为MOSFET的Vgs压降通常为4至5 V,会降低M1的栅极驱动电压,在最低输入线条件下M1可能无法完全导通,导致I2 × RDS(ON)损耗增加。
性能表现
启动波形
给LM5027A评估板上电时,软启动电容值和其他组件可使输出电压在短时间内保持最小,直到反馈回路稳定且无过冲。以48 V输入和5 A负载为例,启动时无过冲现象。
瞬态响应波形
当负载从2 A变化到25 A时,输出电压的下降和过冲最小,显示出良好的瞬态响应性能。
输出纹波波形
在48 V输入电压和30 A负载下,输出电容两端的典型输出纹波波形展示了评估板在不同负载和输入电压下的稳定性。
漏极电压
在25 A负载下,不同输入电压(38 V和78 V)时Q1的漏极电压波形可帮助工程师了解MOSFET在不同工作条件下的电压应力。
栅极电压
同步整流器的栅极电压波形显示,主功率变压器的驱动在导通时通过电阻与栅极电容的相互作用略有延迟,提供了更好的开关过渡,以实现最佳效率,且驱动电压的差异与拓扑结构和线电压有关。
效率
评估板在不同负载电流下的效率表现,如90.5%@30 A,92.5%@15 A,体现了其在功率转换方面的高效性。
总结
LM5027A评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估基于有源钳位正激拓扑的电源转换器。通过深入了解其设计特点、工作原理、使用注意事项和性能表现,工程师们可以更好地利用该评估板进行电源设计和优化。在实际应用中,还需要根据具体需求和场景,合理选择电源、负载和其他组件,以确保评估板的稳定运行和良好性能。你在使用类似评估板时是否也遇到过一些特殊问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LM5085评估:设计、性能与应用
    深入解析LM5085评估:设计、性能与应用 在电子工程师的日常工作中,一款优秀的评估
    的头像 发表于 04-21 11:05 187次阅读
    深度解析LM5035评估:从原理到应用
    深度解析LM5035评估:从原理到应用 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-21 11:00 138次阅读
    深入解析LM5039评估:设计、性能与应用考量
    深入解析LM5039评估:设计、性能与应用考量 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-21 10:40 116次阅读
    深入剖析LM5026评估:设计、性能与应用
    大家呈现一个全面的技术解析。 文件下载: LM5026EVAL/NOPB.pdf 评估性能概览 LM
    的头像 发表于 04-21 10:15 77次阅读
    LM5026评估:设计、性能与应用全解析
    LM5026评估:设计、性能与应用全解析 引言 在电子工程师的日常工作中,电源转换器的设计与评估
    的头像 发表于 04-21 10:15 65次阅读
    深入解析LM5008评估:设计、性能与应用
    深入解析LM5008评估:设计、性能与应用 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-21 09:45 71次阅读
    深度剖析LM5009评估:设计、性能与应用
    深度剖析LM5009评估:设计、性能与应用 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-21 09:40 69次阅读
    探索LM3753/54评估性能与应用全解析
    探索LM3753/54评估性能与应用全解析 在电子设计领域,一款高效、可靠的电源转换器评估
    的头像 发表于 04-20 11:20 132次阅读
    探索LM22680评估:设计、性能与应用指南
    探索LM22680评估:设计、性能与应用指南 在电子工程师的日常工作中,评估是验证和开发电源
    的头像 发表于 04-20 09:05 408次阅读
    深入解析LM3150评估:设计、性能与应用
    深入解析LM3150评估:设计、性能与应用 在电子工程领域,电源转换器的设计与评估至关重要。今
    的头像 发表于 04-19 16:40 600次阅读
    探秘LM2772评估性能与应用全解析
    探秘LM2772评估性能与应用全解析 作为电子工程师,我们经常需要在众多的电源管理芯片中挑选出最适合项目需求的那一款。今天,我就来和大家
    的头像 发表于 04-19 15:40 268次阅读
    深度解析LM25085评估:设计、性能与应用
    深度解析LM25085评估:设计、性能与应用 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-19 13:15 126次阅读
    深入剖析LM25037评估:设计、性能与应用指南
    深入剖析LM25037评估:设计、性能与应用指南 在电源转换设计领域,评估是工程师们快速验证
    的头像 发表于 04-19 13:05 145次阅读
    探索LM22673评估:设计、性能与应用全解析
    探索LM22673评估:设计、性能与应用全解析 在电子工程师的日常工作中,开关稳压器的评估和应
    的头像 发表于 04-19 12:40 201次阅读
    深入解析LM20343评估:设计、性能与应用
    深入解析LM20343评估:设计、性能与应用 在电子设计领域,开关稳压器的性能和稳定性至关重要
    的头像 发表于 04-19 12:15 217次阅读
