深度剖析LM5009评估板:设计、性能与应用
chencui 2026-04-21 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,评估板是验证芯片性能和设计电路的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下TI的LM5009评估板,看看它在降压调节器设计中的表现和应用。
文件下载:LM5009EVAL.pdf
一、评估板概述
LM5009评估板为工程师提供了一个基于恒定导通时间(COT)工作原理的全功能降压调节器。它能在12V - 95V的输入电压范围内提供10V的输出电压,最大负载电流可达150mA,电流限制约为240mA。评估板上除了C6和C9外,其他外部元件都已焊接好,这两个元件可用于管理输出纹波。
主要规格参数
  • 输入电压:12V - 95V
  • 输出电压:10V
  • 最大负载电流:150mA
  • 最小负载电流:0mA
  • 电流限制:约240mA
  • 测量效率:93.3%(VIN = 12V,IOUT = 100mA)
  • 标称开关频率:240kHz
  • 尺寸:1.6英寸 x 1.0英寸 x 0.5英寸
二、工作原理
导通时间与开关频率计算
当电路处于调节状态时,降压开关每个周期的导通时间由R1和输入电压决定,计算公式为:$t{ON} = frac{V{IN}}{1.25 times 10^{-10} times R1}$。标称开关频率则由公式$F{S} = frac{V{OUT}}{1.25 times 10^{-10} times R1}$计算得出。在该评估板中,导通时间在Vin = 12V时约为3540ns,在Vin = 95V时约为450ns,导通时间与VIN成反比,以保持近似恒定的开关频率(标称240kHz)。
工作过程
每个导通时间结束时,最小关断定时器确保降压开关至少关断300ns。在关断期间,输出电容(C2)由负载电流放电。当输出电压下降到使FB引脚电压低于2.5V时,调节比较器启动新的导通时间周期。为了实现稳定的固定频率操作,FB引脚需要约25mVp - p的纹波来切换调节比较器。
三、板载布局与探测注意事项
布局
从评估板的布局图可以看到各个电路元件的位置。在设计类似电路时,合理的布局对于减少干扰和提高性能非常重要。
注意事项
  • 当在高输入电压和高负载电流下工作时,建议使用强制气流散热。
  • 在高输入电压和高负载电流下操作时,LM5009可能会发烫,触摸时要小心。
  • 在高输入电压下探测电路时,要格外小心,防止受伤和损坏电路。
  • 确保连接评估板和负载的电线尺寸适合负载电流,避免在电线中出现明显的压降。
四、连接与启动步骤
连接方式
输入连接到J1连接器,负载通常连接到J3连接器的V1和GND端子。要确保电线尺寸适合预期的负载电流。
启动检查
在启动前,应将电压表连接到输入和输出端子,并使用电流表或电流探头监测负载电流。建议逐渐将输入电压增加到12V,此时输出电压应为10V。如果在VIN为12V时输出电压正确,则可根据需要增加输入电压并评估电路。
五、输出纹波控制
LM5009的FB引脚需要至少25mVp - p的纹波,且与SW引脚的开关波形同相,才能正常工作。评估板提供了多种控制输出纹波的配置方案。
最小输出纹波配置
通过将R4设置为零欧姆,并包含元件R6、C7和C8,可实现最小纹波。输出纹波主要由输出电容(C2)的等效串联电阻(ESR)和电感器的纹波电流决定,在VIN = 12V时为5mVp - p,在VIN = 95V时为14mVp - p。FB引脚所需的纹波电压由R6、C7和C8产生。
计算R6、C7和C8的值
  1. 计算电压$V{A}$:$V{A} = V{OUT} - (V{SW} times (1 - (V{OUT}/V{IN})))$,其中$V{SW}$是关断期间SW引脚电压的绝对值(通常为1V),$V{IN}$是最小输入电压。
  2. 计算$R6 times C7$的乘积:$R6 times C7 = frac{(Delta V times (V{IN} pm V{A}) times t{ON}}{10^{-6}}$,其中$t{ON}$是最大导通时间,$Delta V$是R6/C7 junction所需的纹波幅度。
中间纹波水平配置
使用R4和C6代替R6、C7和C8,这种配置会产生比最小纹波配置更多的纹波,但使用的电容更少。R4用于在VOUT1产生至少25mV的纹波,C6将纹波耦合到FB引脚。
最低成本配置
与中间纹波水平配置类似,但不使用C6。为了满足FB引脚25mVp - p的纹波要求,R4选择为3.3Ω,以在VOUT1产生100mVp - p的纹波。
替代低纹波配置
将负载连接到VOUT2可获得低纹波输出,适用于负载电流相对恒定的应用。但要确保R4的功率额定值适合负载电流。
六、电流限制
LM5009包含一个智能电流限制关断定时器,电流限制阈值为310mA ± 60mA。当降压开关中的电流达到阈值时,当前的导通时间周期立即终止,并启动一个不可复位的关断时间。关断时间的长度由外部电阻(R5)和FB引脚的电压控制。电流限制关断时间的计算公式为$t{OFF} = frac{0.285 + 10^{-5}}{6.35 times 10^{-6} times R5} times V{FB}$。
七、最小负载电流
LM5009需要约500µA的最小负载电流,以确保升压电容(C5)在每个关断期间得到充分充电。在该评估板中,反馈电阻(R2、R3)提供了最小负载电流,使评估板的最小负载电流可指定为零。
八、电路性能与物料清单
性能表现
通过效率与负载电流、输入电压的关系图,以及输出电压纹波和开关频率与负载电流的关系图,可以直观地了解评估板的性能。
物料清单
评估板的物料清单详细列出了各个元件的制造商、型号、封装和值,为工程师进行电路设计和元件选型提供了参考。
九、总结与思考
LM5009评估板为工程师提供了一个方便的平台,用于评估和设计基于LM5009的降压调节器电路。通过不同的输出纹波控制配置和电流限制功能,工程师可以根据具体应用需求进行优化设计。在实际应用中,你会如何根据这些特性选择合适的配置呢?希望这篇文章能为你的设计工作提供一些有价值的参考。
  • 降压调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析LM5027A评估:设计、性能与应用
    深度解析LM5027A评估:设计、性能与应用 引言 在电子工程领域,电源转换器的设计与评估至关
    的头像 发表于 04-21 10:30 96次阅读
    深入剖析LM5026评估:设计、性能与应用
    深入剖析LM5026评估:设计、性能与应用 在电子工程领域,电源转换器的设计和性能优化一直是关
    的头像 发表于 04-21 10:15 36次阅读
    LM5026评估:设计、性能与应用全解析
    LM5026评估:设计、性能与应用全解析 引言 在电子工程师的日常工作中,电源转换器的设计与评估至关重要。TI的
    的头像 发表于 04-21 10:15 40次阅读
    深入剖析LM5020评估:设计、性能与应用
    深入剖析LM5020评估:设计、性能与应用 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-21 10:05 41次阅读
    深入剖析LM5009A评估:从原理到应用
    深入剖析LM5009A评估:从原理到应用 在电子设计领域,一款优秀的评估能为工程师的设计工作
    的头像 发表于 04-21 09:40 34次阅读
    探索LM5005评估:设计与性能剖析
    探索LM5005评估:设计与性能剖析 在电子工程领域,评估
    的头像 发表于 04-21 09:35 26次阅读
    深入剖析LM3430评估:设计、性能与应用
    深入剖析LM3430评估:设计、性能与应用 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-20 09:55 54次阅读
    探秘LM2772评估性能与应用全解析
    探秘LM2772评估性能与应用全解析 作为电子工程师,我们经常需要在众多的电源管理芯片中挑选出最适合项目需求的那一款。今天,我就来和大家深入探讨一下TI的
    的头像 发表于 04-19 15:40 241次阅读
    深入剖析LM25117评估:功能、性能与使用要点
    深入剖析LM25117评估:功能、性能与使用要点 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-19 13:15 106次阅读
    深入剖析LM25088评估:设计、性能与应用指南
    深入剖析LM25088评估:设计、性能与应用指南 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-19 13:15 105次阅读
    深度解析LM25085评估:设计、性能与应用
    深度解析LM25085评估:设计、性能与应用 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-19 13:15 102次阅读
    深入剖析LM25037评估:设计、性能与应用指南
    深入剖析LM25037评估:设计、性能与应用指南 在电源转换设计领域,评估
    的头像 发表于 04-19 13:05 111次阅读
    深入剖析LM20323评估:设计、性能与应用
    深入剖析LM20323评估:设计、性能与应用 作为电子工程师,我们在电源设计中常常需要一款性能
    的头像 发表于 04-19 12:05 186次阅读
    探索LM20242评估:设计与性能深度剖析
    探索LM20242评估:设计与性能深度剖析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-19 12:05 203次阅读
    深入剖析LM5009:宽输入降压开关稳压器的卓越之选
    深入剖析LM5009:宽输入降压开关稳压器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的开关稳压器至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的LM5009宽输入降压开关稳压器,看看
    的头像 发表于 03-29 11:10 205次阅读
