深度解析LM25085评估板:设计、性能与应用
chencui 2026-04-19 13:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,评估板是验证和测试电路设计的重要工具。今天我们要深入探讨的是TI公司的LM25085评估板,它为工程师提供了一个基于LM25085 PFET开关控制器的全功能降压调节器解决方案。
文件下载:LM25085MYEVAL.pdf
评估板概述
LM25085评估板采用了恒定导通时间(COT)工作原理,能够在5.5V至42V的输入电压范围内提供5V的稳定输出。其最大负载电流可达5A,电流限制阈值约为8.2A。评估板尺寸为3.1英寸x 1.5英寸x 0.78英寸,除电容C5外,所有组件均已安装。
主要规格参数
  • 输入电压:5.5V - 42V
  • 输出电压:5V
  • 最大负载电流:当 (V_{IN }>9 ~V) 时为5A
  • 最小负载电流:0A
  • 电流限制阈值:约8.2A
  • 测量效率:在 (V{IN}=5.5 ~V) , (I{OUT }=0.6A) 时为97.2%
  • 标称开关频率:300kHz
工作原理
导通时间的确定
评估板电路在调节过程中,PGATE输出引脚的导通时间由电阻R4和输入电压 (V{IN }) 决定,计算公式为:(此处应给出具体公式,但文档中未明确写出)。由于MOSFET Q1的导通和关断延迟差异,SW节点(Q1、L1和D1的连接点)的导通时间比计算值更长。例如,Si7465 PFET的典型导通延迟为8 ns,关断延迟为65 ns,导致SW节点额外增加57 ns的导通时间。评估板的SW导通时间在 (V{IN}=5.5 ~V) 时约为3479 ns,在 (V{IN}=42 ~V) 时约为438 ns,且导通时间与 (V{IN }) 成反比,以保持近乎恒定的开关频率。
关断时间与负载供电
在关断时间内,负载电流由电感和输出电容(C6、C7)提供。当输出电压下降到使FB引脚的电压低于参考电压(1.25V)时,调节比较器启动新的导通时间周期。为了实现稳定的固定频率操作,FB引脚需要至少25 mV的纹波来切换调节比较器,该纹波由R7和C10产生,并通过C9提供给FB引脚。
电流限制
电流限制阈值由检测电阻(R5)和ADJ引脚的R3设置,评估板上约为8.2A。ADJ引脚的电流源在R3上设置一个恒定电压,当R5上的电压超过R3上的电压时,电流限制比较器切换以关闭Q1,同时LM25085强制一个比正常更长的关断时间,这个长关断时间是输入电压 (V_{IN }) 和FB引脚电压的函数,目的是使电感电流至少降低到导通时间内增加的电流值。
板布局与探测注意事项
  • 散热问题:在高输入电压和连续导通模式下运行时,需要强制空气流动以防止LM25085控制器过热;在高负载电流下运行时,可能需要强制空气流动以防止Q1、D1和L1过热,这些组件可能会烫手。
  • 安全问题:在高输入电压下探测电路时要格外小心,以防止受伤和电路损坏。
  • 导线问题:在最大负载电流(5A)下,连接电源和负载的导线尺寸和长度变得至关重要,要确保输入电流和负载电流的导线没有明显的电压降。
板连接与启动
输入连接通过J1(+)和J2(-)连接器进行,负载连接到J3( (V{OUT }) )和J4(GND)端子。启动前,应在输入和输出端子连接电压表,用电流表或电流探头监测负载电流。建议将输入电压逐渐增加到4.5V,此时输出电压应略低于4.5V,具体取决于负载电流。当输入电压超过5V时,输出电压将稳定在5V。注意,输入电压 (V{IN}) 不要超过45V。
负载电流降额
虽然评估板的最大负载电流指定为5A,但Si7465 PFET的数据表规定最大连续电流为3.2A。由于输入电流(即通过Q1的平均电流)随着输入电压的降低而增加,因此在低输入电压下需要对负载电流进行降额。
低电压运行
当输入电压低于5V时,PFET(Q1)持续导通(100%占空比),输出电压等于输入电压减去检测电阻、Q1和电感上的电压降。当输入电压高于5V时,LM25085开始调节输出电压为5V,由于LM25085没有最小关断时间要求,电路可以从100%占空比平滑过渡到调节输出。
电流限制检测方法
检测电阻法
评估板采用检测电阻法进行电流限制检测,跳线A - B在两个跳线位置(JP1、JP2)就位,将ADJ引脚电阻(R3)和ISEN引脚连接到检测电阻(R5)两端。当R5上的电压在导通时间内超过R3上的电压时,电流限制比较器切换以关闭Q1。根据公式 (I_{C L}=40 mu A × R 3 / R 5) ,在 (R 5=10 ~m Omega) 和 (R 3=2.05 k Omega) 时,标称电流限制阈值计算为8.2A。考虑到电感电流波形的峰值和纹波电流幅度,不同输入电压下的负载电流会有所不同。
(R_{DS(ON)}) 法
若要使用Q1的 (R{DS(ON)}) 进行电流限制检测,需将JP1和JP2的跳线从A - B位置移到B - C位置,此时需要更改R3的值。根据Si7465 PFET的数据表,在 (V{GS}=7.7 ~V) 时, (R_{DS(ON)}) 估计为57 mΩ,为实现相同的标称电流限制阈值(8.2A),通过公式计算R3为11.7 kΩ。
输出纹波控制
LM25085要求FB引脚有至少25 mVp - p的纹波,且与SW节点的开关波形同相。评估板提供了三种不同的纹波控制配置:
最小输出纹波配置
使用R7、C9和C10组件,通过R7和C10产生FB引脚所需的纹波,将其耦合到FB引脚。通过一系列计算可以确定R7、C9和C10的值,这种配置可以使输出纹波最小化,输出纹波在 (V{IN}=5.5 ~V) 时约为10 mVp - p,在 (V{IN}=42 ~V) 时约为28 mVp - p。
降低纹波水平配置
使用R6和C5代替R7、C9和C10,通过电感的纹波电流在R6上产生纹波电压,并通过C5传递到FB引脚。这种配置产生的输出纹波比最小输出纹波配置更多,但使用的电容更少,更经济简单。
最低成本配置
与降低纹波水平配置类似,但去掉了C5,FB引脚的纹波由输出电压的纹波通过反馈电阻衰减得到。为满足FB引脚至少25 mVp - p的纹波要求,R6需要产生至少100 mV的输出纹波。这种配置在应用能够接受较高纹波水平时是最经济的解决方案。
其他功能
电感电流监测
可以使用电流探头监测电感电流,通过移除WIRE LOOP焊盘上的跳线,并安装合适的电流环来准确确定电感的纹波电流和峰值电流。
示波器探头适配器
评估板提供了示波器探头适配器,用于监测SW节点和输出电压 (V_{OUT }) 的波形,避免使用探头的接地引线拾取开关波形的噪声。
电路性能与波形
文档还给出了评估板的电路性能图表,包括效率与负载电流、输入电压的关系,开关频率与输入电压的关系,输出电压纹波,线路调节和负载调节等。同时,还展示了连续导通模式和不连续导通模式下的典型波形,帮助工程师更好地理解电路的工作状态。
综上所述,LM25085评估板为工程师提供了一个功能强大且灵活的降压调节器解决方案。通过对其工作原理、板布局、连接启动、电流限制和纹波控制等方面的深入了解,工程师可以更好地利用该评估板进行电路设计和测试。大家在使用过程中有没有遇到过类似评估板的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电路设计
  • 降压调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LM3753/54评估性能与应用全解析
    探索LM3753/54评估性能与应用全解析 在电子设计领域,一款高效、可靠的电源转换器评估
    的头像 发表于 04-20 11:20 91次阅读
    深入剖析LM3430评估:设计、性能与应用
    深入剖析LM3430评估:设计、性能与应用 在电子工程师的日常工作中,评估是验证和测试电路
    的头像 发表于 04-20 09:55 35次阅读
    探索LM22680评估:设计、性能与应用指南
    探索LM22680评估:设计、性能与应用指南 在电子工程师的日常工作中,评估是验证和开发电源
    的头像 发表于 04-20 09:05 368次阅读
    深入解析LM3150评估:设计、性能与应用
    深入解析LM3150评估:设计、性能与应用 在电子工程领域,电源转换器的设计与评估至关重要。今
    的头像 发表于 04-19 16:40 536次阅读
    探秘LM2772评估性能与应用全解析
    探秘LM2772评估性能与应用全解析 作为电子工程师,我们经常需要在众多的电源管理芯片中挑选出最适合项目需求的那一款。今天,我就来和大家
    的头像 发表于 04-19 15:40 227次阅读
    探索LM25576评估:功能、性能与应用指南
    探索LM25576评估:功能、性能与应用指南 在电子工程师的日常工作中,评估是进行电路设计和
    的头像 发表于 04-19 13:40 77次阅读
    探索LM25116评估:设计、性能与应用指南
    探索LM25116评估:设计、性能与应用指南 在电子设计领域,电源转换器的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 04-19 13:15 84次阅读
    深入剖析LM25088评估:设计、性能与应用指南
    深入剖析LM25088评估:设计、性能与应用指南 在电子工程师的日常工作中,评估是验证和测试
    的头像 发表于 04-19 13:15 93次阅读
    AN-1933 LM25085A评估:设计与应用全解析
    AN-1933 LM25085A评估:设计与应用全解析 在电子工程师的日常工作中,评估是验证
    的头像 发表于 04-19 13:15 85次阅读
    深入剖析LM25037评估:设计、性能与应用指南
    深入剖析LM25037评估:设计、性能与应用指南 在电源转换设计领域,评估是工程师们快速验证
    的头像 发表于 04-19 13:05 96次阅读
    探索LM22673评估:设计、性能与应用全解析
    探索LM22673评估:设计、性能与应用全解析 在电子工程师的日常工作中,开关稳压器的评估和应
    的头像 发表于 04-19 12:40 169次阅读
    探索LM22672评估:设计、性能与应用指南
    探索LM22672评估:设计、性能与应用指南 在电子工程师的日常工作中,评估是验证和测试芯片
    的头像 发表于 04-19 12:30 179次阅读
    深入解析LM20343评估:设计、性能与应用
    深入解析LM20343评估:设计、性能与应用 在电子设计领域,开关稳压器的性能和稳定性至关重要
    的头像 发表于 04-19 12:15 182次阅读
    深入剖析LM20323评估:设计、性能与应用
    深入剖析LM20323评估:设计、性能与应用 作为电子工程师,我们在电源设计中常常需要一款性能可靠、功能丰富的降压开关稳压器
    的头像 发表于 04-19 12:05 174次阅读
    探索LM20242评估:设计与性能深度剖析
    探索LM20242评估:设计与性能深度剖析 在电子工程领域,评估
    的头像 发表于 04-19 12:05 192次阅读
