LM2694评估板:设计与性能全解析
一、引言
在电子设计领域,一款性能优良的评估板能为工程师提供极大的便利。LM2694EVAL评估板就是这样一款产品,它采用恒定导通时间(COT)工作原理,为设计工程师提供了一个功能完备的降压调节器。该评估板能在8V - 30V的输入范围内提供5V的输出电压,可提供高达0.5A的负载电流,电流限制设置约为0.65A。除了R4、C6、C9和C12,板子上已安装了所有外部组件,这些组件可用于管理输出纹波电压。
文件下载:LM2694EVAL.pdf
评估板规格
- 输入电压:8V - 30V
- 输出电压:5V
- 最大负载电流:0.5A
- 最小负载电流:0A
- 电流限制:0.65A
- 测量效率:在 (V{IN}=8V) , (I{OUT}=200mA) 时为93.4%
- 标称开关频率:250kHz
- 尺寸:2.25英寸 x 0.88英寸 x 0.55英寸
二、工作原理
评估板的导通时间由R1和 (V{IN}) 决定,计算公式为: [t{ON}=frac{1.14 × 10^{-10} times(R 1+1.4 k)}{left(V{ON}-1.5 Vright)}+95 ns] 导通时间在 (V{IN}=8V) 时约为2600ns,在 (V{IN}=30V) 时约为660ns,且导通时间与 (V{IN}) 成反比,以保持近乎恒定的开关频率。每个导通时间结束后,最小关断定时器确保降压开关至少关断265ns。在关断期间,输出电容(C7)由负载电流放电。当输出电压下降到使FB引脚电压低于2.5V时,调节比较器启动新的导通时间周期。为了实现稳定的固定频率操作,FB引脚需要约25mV的纹波来切换调节比较器。
三、板布局与探测注意事项
布局
从图1可以看到电路组件的布局。在给板子供电时,需要注意以下几点:
- 散热问题:在高输入电压和高负载电流下运行时,建议使用强制气流散热。因为此时LM2694和二极管D1可能会发热。
- 探测安全:在高输入电压下探测电路时要格外小心,以防止受伤和电路损坏。
- 负载连接:在最大负载电流(0.5A)下,连接负载的电线尺寸和长度很重要,要确保评估板和负载之间的电线没有明显的电压降。
连接与启动
输入连接到J1连接器,负载连接到OUT和GND端子。要确保电线尺寸适合预期的负载电流。启动前,应在输入和输出端子连接电压表,用电流表或电流探头监测负载电流。建议将输入电压逐渐增加到8V,此时输出电压应为5V。如果输出电压正确,可根据需要增加输入电压并评估电路。
四、输出纹波控制
LM2694正常工作时,FB引脚需要至少25mVp - p的纹波,且与SW引脚的开关波形同相。在最简单的配置中,纹波来自电感的纹波电流流经R4在输出端产生的纹波,该纹波电压会被反馈电阻衰减,因此输出端的纹波幅度要高于25mVp - p。下面介绍几种控制输出纹波的配置:
最小输出纹波配置
评估板默认配置为输出纹波最小。输出纹波在 (V{IN}=8V) 时为2mVp - p,在 (V{IN}=30V) 时为3mVp - p,主要由输出电容(C7)的ESR和电感的纹波电流决定。FB引脚所需的纹波电压由R6、C10和C11产生。通过以下步骤计算R6、C10和C11的值:
- 计算 (V{A}) : [V{A}=V{OUT}-(V{SW} times (1 - (V{OUT}/V{IN})))] 对于该电路, (V_{A}) 计算为4.63V。
- 计算R6 x C10的乘积: [R 6 × C 10=frac{(V{IN}-V{A}) × t{ON}}{Delta V}] 以 (t{ON}) 约为2600ns, (V_{IN}) 为8V, (Delta V) 为30mVp - p为例,计算得到 (R 6 × C 10 = 2.9 × 10^{-4}) 。然后从标准值组件中选择R6和C10,例如C10为2700pF时,R6为110kΩ,C11选择0.01µF。
中间纹波水平配置
这种配置比最小纹波配置产生更多的输出纹波,但少用一个电容。如果应用中可以容忍一定的纹波,这种配置更经济简单。使用R4、C6和C9代替R6、C7、C8、C10和C11。R4用于在输出端产生≥25mV - 30mVp - p的纹波,C9将纹波耦合到FB引脚,其最小值通过公式 (C 9=frac{ I_{ON (max )}}{(R 2 / R 3)}) 计算,对于该评估板,C9最小值为2080pF,输出纹波在输入电压范围内为30mVp - p至50mVp - p。
最低成本配置
这种配置与中间纹波配置类似,但没有C9。由于FB引脚需要25mVp - p的纹波,R4选择产生50mV的输出纹波,考虑到公差,R4使用1.0Ω。输出纹波在输入电压范围内约为60mVp - p至100mVp - p。如果应用可以容忍这种纹波水平,这是最经济的解决方案。如果C6有足够的ESR,也可以不使用R4。
五、最小负载电流
LM2694需要约500µA的最小负载电流,以确保升压电容(C5)在每个关断期间充分充电。在该评估板中,反馈电阻(R2、R3)提供了最小负载电流,因此板子的最小负载电流可以指定为零。
六、电路性能
通过图6 - 9可以了解评估板的性能,包括效率与负载电流、输入电压的关系,输出电压纹波以及开关频率与输入电压的关系。图10显示了电路各点的波形,图11显示了输出对负载电流在200mA和400mA之间变化的响应。图12展示了使用示波器探头测量输出纹波和瞬态波形的首选方法,这种方法可以消除探头接地引线可能拾取的噪声和开关尖峰。
七、PCB布局
评估板的PCB布局包括板丝印、顶层和底层视图。合理的PCB布局对于电路性能至关重要,它可以减少电磁干扰,提高电路的稳定性。
八、重要注意事项
德州仪器(TI)保留对其半导体产品和服务进行更改和停产的权利。买家在下单前应获取最新信息并验证其准确性。TI对其组件的性能提供保修,但不承担应用协助或买家产品设计的责任。买家负责其产品和应用,应提供足够的设计和操作保障。TI不保证授予任何专利、版权或其他知识产权的许可,使用相关信息可能需要第三方或TI的许可。此外,TI对不同应用场景下的组件使用有明确规定,如在医疗、军事、汽车等领域。
在实际设计中,你是否遇到过类似评估板的使用问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
工作原理
4文章
313浏览量
38678
LM2694评估板:设计与性能全解析
