剖析 FDS9934C 互补晶体管:特性、参数与应用考量
我快闭嘴 2026-04-20 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,功率场效应晶体管(FET)在电能转换和管理方面发挥着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的是 Fairchild Semiconductor(现已并入 ON Semiconductor)的 FDS9934C 互补晶体管,它在低电压和电池供电应用中展现出卓越的性能。
文件下载:FDS9934C-D.pdf
产品概述
FDS9934C 是一款双 N 沟道和 P 沟道增强模式功率场效应晶体管,采用了 Fairchild 先进的 PowerTrench 工艺。这种工艺经过精心调整,能够在最小化导通电阻的同时,保持出色的开关性能,因此非常适合那些需要低在线功率损耗和快速开关的低电压、电池供电应用。
关键特性
电气参数
  • Q1(N 沟道):具有 6.5 A 的连续漏极电流和 20 V 的漏源电压。在不同的栅源电压下,导通电阻表现出色,例如在 (V{GS} = 4.5 V) 时,(R{DS(ON)} = 30 mΩ);在 (V{GS} = 2.5 V) 时,(R{DS(ON)} = 43 mΩ)。
  • Q2(P 沟道):漏极电流为 -5 A,漏源电压为 -20 V。同样,在不同栅源电压下有不同的导通电阻,如 (V{GS} = -4.5 V) 时,(R{DS(ON)} = 55 mΩ);(V{GS} = -2.5 V) 时,(R{DS(ON)} = 90 mΩ)。
绝对最大额定值
参数 Q1 Q2 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 20 -20 V
栅源电压 (V_{GSS}) ±10 ±12 V
连续漏极电流 (I_{D}) 6.5 -5 A
脉冲漏极电流 20 -30 A
双路工作功率耗散 (P_{D}) 2 W
单路工作功率耗散 1.6(注 1a)
1(注 1b)
0.9(注 1c)
W
工作和存储结温范围 (T{J}, T{STG}) -55 至 +150 °C
热特性
  • 结到环境的热阻 (R_{θJA})(注 1a)为 78 °C/W。
  • 结到外壳的热阻 (R_{θJC})(注 1)为 40 °C/W。
电气特性详解
关断特性
  • 漏源击穿电压 (BV_{DSS}):Q1 为 20 V,Q2 为 -20 V。
  • 击穿电压温度系数 (Delta BV{DSS}/Delta T{J}):Q1 为 14 mV/°C,Q2 为 -14 mV/°C。
  • 零栅压漏极电流 (I_{DSS}):Q1 最大为 1 μA,Q2 最大为 -1 μA。
  • 栅体泄漏电流 (I_{GSS}):Q1 和 Q2 最大为 ±100 nA。
  • 阈值电压温度系数 (Delta V{GS(th)}/Delta T{J}):Q1 为 -0.9 mV/°C 至 -0.6 mV/°C,Q2 为 -3 mV/°C 至 -1.2 mV/°C。
导通特性
  • 静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):在不同的栅源电压和漏极电流条件下,Q1 和 Q2 有不同的导通电阻值,具体数值可参考文档中的表格。
  • 导通状态漏极电流 (I_{D(on)}):Q1 为 15 A,Q2 为 -16 A。
  • 正向跨导 (g_{FS}):Q1 为 22 S,Q2 为 14 S。
动态特性
  • 输入电容 (C_{iss}):Q1 为 650 pF,Q2 为 955 pF。
  • 输出电容 (C_{oss}):Q1 为 150 pF,Q2 为 215 pF。
  • 反向传输电容 (C_{rss}):Q1 为 85 pF,Q2 为 115 pF。
  • 电阻 (R_{G}):Q1 为 1.4 Ω,Q2 为 4.9 Ω。
开关特性
  • 导通延迟时间 (t_{d(on)}):Q1 为 8 ns 至 16 ns,Q2 为 16 ns 至 29 ns。
  • 导通上升时间 (t_{r}):Q1 和 Q2 均为 9 ns 至 17 ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(off)}):Q1 为 15 ns 至 26 ns,Q2 为 25 ns 至 41 ns。
  • 关断下降时间 (t_{f}):Q1 为 4 ns 至 9 ns,Q2 为 9 ns 至 19 ns。
  • 总栅电荷 (Q_{g}):Q1 为 6.2 nC 至 9 nC,Q2 为 8.7 nC 至 12 nC。
  • 栅源电荷 (Q_{gs}):Q1 为 1.2 nC,Q2 为 2.1 nC。
  • 栅漏电荷 (Q_{gd}):Q1 为 1.7 nC,Q2 为 2.1 nC。
漏源二极管特性和最大额定值
  • 最大连续漏源二极管正向电流 (I_{S}):Q1 为 1.3 A,Q2 为 -1.3 A。
  • 漏源二极管正向电压 (V_{SD}):Q1 为 0.73 V 至 1.2 V,Q2 为 -0.8 V 至 -1.2 V。
  • 二极管反向恢复时间 (t_{rr}):Q1 为 15 ns 至 20 ns。
  • 二极管反向恢复电荷 (Q_{rr}):Q1 为 5 nC 至 7 nC。
典型特性曲线
文档中提供了丰富的典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化、导通电阻随温度的变化、栅电荷特性、电容特性、最大安全工作区和单脉冲最大功率耗散等。这些曲线对于工程师在设计过程中评估晶体管的性能和可靠性非常有帮助。
应用注意事项
命名变更
由于 Fairchild 并入 ON Semiconductor,部分 Fairchild 可订购的零件编号需要更改以符合 ON Semiconductor 的系统要求。Fairchild 零件编号中的下划线 (_) 将改为短横线 (-),使用时需在 ON Semiconductor 网站上验证更新后的设备编号。
安全使用
ON Semiconductor 产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或类似分类的医疗设备,以及用于人体植入的设备。如果购买或使用这些产品用于未授权的应用,买方需承担相应的责任。
参数验证
“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间变化。因此,所有工作参数,包括“典型”参数,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
总结
FDS9934C 互补晶体管凭借其出色的性能和先进的工艺,为低电压和电池供电应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电气参数、热特性和开关特性,同时注意命名变更和安全使用等问题。通过合理的设计和验证,能够充分发挥 FDS9934C 的优势,提高电子设备的性能和可靠性。
你在实际设计中是否使用过类似的互补晶体管?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析FDS86267P P沟道MOSFET:特性、应用与设计要点
    深入解析FDS86267P P沟道MOSFET:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,MOSFET作为一种关键的半导体器件,广泛应用于各种电路中。今天,我们将深入剖析安森美(onsemi
    的头像 发表于 04-20 16:00 28次阅读
    深入解析FDS9431A P沟道MOSFET:特性、应用与设计考量
    深入解析FDS9431A P沟道MOSFET:特性、应用与设计考量 在电子设计领域,MOSFET作为关键的半导体器件,广泛应用于各类电路中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司
    的头像 发表于 04-20 15:35 47次阅读
    onsemi NDC7001C场效应晶体管特性与设计应用详解
    onsemi NDC7001C场效应晶体管特性与设计应用详解 最近在设计低电压、低电流的开关和电源相关电路时,接触到了 onsemi(安森美半导体)推出的一款双N P沟道增强型场效应晶体管
    的头像 发表于 04-20 11:30 118次阅读
    安森美 NTHD3100C MOSFET 深度剖析特性参数与应用
    的 NTHD3100C 是一款 20V、+3.9A / -4.4A 的互补型 ChipFET MOSFET,具备诸多出色特性,适用于多种应用场景。本文将深入剖析该 MOSFET 的
    的头像 发表于 04-19 17:25 984次阅读
    R8C/32C 系列 MCU 深度解析:特性参数与应用考量
    R8C/32C 系列 MCU 深度解析:特性参数与应用考量 在电子工程领域,MCU(微控制器)是众多项目的核心组件,其性能和
    的头像 发表于 04-13 15:30 137次阅读
    探索NTMFS4C020N N沟道MOSFET:特性参数与应用考量
    探索NTMFS4C020N N沟道MOSFET:特性参数与应用考量 在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管
    的头像 发表于 04-13 14:05 71次阅读
    晶体管达林顿光耦:核心特性驱动的技术优势与应用价值
    晶体管达林顿光耦作为光电耦合器件重要分支,融合达林顿晶体管高电流放大特性与光耦电气隔离功能,通过内部复合晶体管结构与优化封装工艺,而非简单功能叠加,在电流驱动、绝缘隔离、低功耗等方面实
    的头像 发表于 04-10 16:27 1731次阅读
    深入解析NVMYS6D2N06CL MOSFET:特性参数与应用考量
    深入解析NVMYS6D2N06CL MOSFET:特性参数与应用考量 在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种极为关键的元件,广泛应用于各类电路
    的头像 发表于 04-08 16:05 102次阅读
    深度解读晶体管的转移特性曲线
    本文介绍了晶体管转移特性曲线及其核心参数的意义。曲线描述了栅压控制漏极电流的过程,涵盖关断、亚阈值与导通区,是定义数字逻辑和平衡芯片性能的基石。
    的头像 发表于 01-26 17:33 5969次阅读
    深度解读<b class='flag-5'>晶体管</b>的转移<b class='flag-5'>特性</b>曲线
    探索MAT01:高性能匹配双晶体管的卓越特性与应用
    匹配单片双NPN晶体管,挖掘它在各种应用中的独特价值。 文件下载: MAT01.pdf 一、显著特性剖析 低失调电压与温漂 MAT01具有极低的失调电压(Vos),典型值为40 µV,最大值仅100 µV。同时,它的温度系数(T
    的头像 发表于 01-15 15:20 267次阅读
    解析MAT14:匹配式单片四晶体管的卓越性能与应用
    解析MAT14:匹配式单片四晶体管的卓越性能与应用 引言 在电子工程领域,高性能晶体管对于各类电路设计至关重要。Analog Devices的MAT14匹配式单片四晶体管,凭借其出色的参数
    的头像 发表于 01-15 15:15 352次阅读
    深入解析 onsemi BCP56M 通用晶体管特性参数与应用考量
    在电子工程师的日常设计工作中,晶体管作为基础且关键的元件,其性能和特性直接影响着整个电路的表现。今天,我们就来详细探讨 onsemi 推出的 BCP56M 通用晶体管,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
    的头像 发表于 11-26 14:28 953次阅读
    深入解析 onsemi BCP56M 通用<b class='flag-5'>晶体管</b>:<b class='flag-5'>特性</b>、<b class='flag-5'>参数</b>与应用<b class='flag-5'>考量</b>
    ‌MJD31C/MJD32C系列双极功率晶体管技术解析与应用指南
    安森美 (onsemi) MJD31C双极晶体管为NPN设备,专为通用放大器和低速开关应用而设计。此系列互补功率晶体管采用环氧树脂,符合UL 94 V-0(0.125英寸)标准;其引脚
    的头像 发表于 11-25 11:38 1126次阅读
    MUN5136数字晶体管技术解析与应用指南
    电阻器。MUN5136数字晶体管具有简化电路设计、减少电路板空间和元件数量的特点。这些数字晶体管的工作结温和存储温度范围为-55°C至150°C
    的头像 发表于 11-24 16:27 931次阅读
    MUN5136数字<b class='flag-5'>晶体管</b>技术解析与应用指南
    晶体管的定义,晶体管测量参数参数测量仪器
    晶体管是一种以半导体材料为基础的电子元件,具有检波、整流、放大、开关、稳压和信号调制等多种功能‌。其核心是通过控制输入电流或电压来调节输出电流,实现信号放大或电路开关功能‌。 基本定义 晶体管泛指
    的头像 发表于 10-24 12:20 704次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b>的定义,<b class='flag-5'>晶体管</b>测量<b class='flag-5'>参数</b>和<b class='flag-5'>参数</b>测量仪器
