onsemi MUN5136数字晶体管旨在取代单个器件及其外部电阻偏置网络。这些数字晶体管包含一个晶体管和一个单片偏置网络,单片偏置网络由两个电阻器组成,一个是串联基极电阻器,另一个是基极-发射极电阻器。MUN5136数字晶体管具有简化电路设计、减少电路板空间和元件数量的特点。这些数字晶体管的工作结温和存储温度范围为-55°C至150°C。
数据手册;*附件:onsemi MUN5136数字晶体管数据手册.pdf
特性
- 简化电路设计
- 减小电路板空间
- 减少组件数量
- -55°C至150°C工作结点和存储温度范围
- S和NSV前缀用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用领域
- 符合AEC-Q101标准并具有PPAP功能
- 无铅、无卤/无BFR,符合RoHS指令
尺寸图
引脚配置
MUN5136数字晶体管技术解析与应用指南
一、器件概述
MUN5136系列是onsemi推出的偏置电阻晶体管(BRT)产品,属于PNP型数字晶体管。该系列器件通过单片集成技术将晶体管与偏置电阻网络结合,内部包含串联基极电阻(R1=100kΩ)和基极-发射极电阻(R2=100kΩ),可替代传统的分立晶体管加外部偏置电阻方案。
核心优势:
- 简化电路设计
- 节省板级空间
- 减少元件数量
- 符合汽车级应用要求(AEC-Q101认证)
二、关键电气参数
极限参数(TA = 25°C)
| 参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极-基极电压 | VCBO | 50 | Vdc |
| 集电极-发射极电压 | VCEO | 50 | Vdc |
| 集电极连续电流 | IC | 100 | mAdc |
| 输入正向电压 | VIN(fwd) | 40 | Vdc |
| 输入反向电压 | VIN(rev) | 10 | Vdc |
电气特性(TA = 25°C)
关断特性:
- 集电极-基极截止电流(VCB = 50V):≤100nA
- 集电极-发射极截止电流(VCE = 50V):≤500nA
- 发射极-基极截止电流(VEB = 6.0V):≤0.05mA
导通特性:
- 直流电流增益(IC=5mA, VCE=10V):80-150
- 集电极-发射极饱和电压(IC=10mA, IB=0.3mA):≤0.25V
- 输入电压(关断)(VCE=5.0V, IC=100mA):≤1.2V
- 输入电压(导通)(VCE=0.3V, IC=1.0mA):≥0.5V
三、热特性分析
不同封装的热特性参数:
SC-70/SOT-323封装(MUN5136) :
- 总器件功耗@25°C:202-310mW
- 热阻(结到环境):403-618°C/W
- 结温范围:-55℃至+150℃
功率降额曲线显示,在环境温度升高时,最大允许功耗呈线性下降,150℃时SC-70封装功耗降至约50mW。
四、封装选项与引脚配置
MUN5136提供多种封装选择,其中 SC-70/SOT-323(CASE 419) 为主要封装:
- 引脚1:基极(输入)
- 引脚2:发射极(接地)
- 引脚3:集电极(输出)
其他可用封装包括SC-59、SOT-23、SC-75和SOT-723,满足不同应用场景的空间和散热需求。
五、典型性能特征
根据数据手册图表分析:
- 饱和电压特性:在IC/IB = 10条件下,集电极电流在0-40mA范围内,VCE(sat)从0.1V增加至10V
- 直流电流增益:随温度变化明显,-55℃时增益最高,150℃时增益衰减
- 输入输出特性:输入电压与输出电流呈非线性关系,典型工作区间为3-10V输入电压
六、应用场景建议
工业控制领域
- 利用50V的高击穿电压特性,适合工业电源控制
- 宽温度范围(-55℃至+150℃)保证恶劣环境下的可靠性
消费电子产品
- 低功耗设计适合电池供电设备
- 小封装尺寸节省空间,特别适合便携设备
汽车电子
- AEC-Q101认证确保汽车级质量要求
- 适合车窗控制、座椅调节等电机驱动应用
七、设计注意事项
PCB布局建议:
可靠性设计:
- 工作参数不应超过最大额定值
- 在高温环境下需根据降额曲线调整工作电流
- 建议在最大工作温度下留有一定设计余量
电阻器
22文章
4246浏览量
65666 -
晶体管
78文章
10440浏览量
148612 -
数字晶体管
17浏览量
4638
晶体管参数测量技术报告
晶体管电路设计
数字晶体管的原理
数字晶体管的原理
晶体管的由来
什么是晶体管 晶体管的分类及主要参数
MUN5136 偏置电阻晶体管
MUN5136DW1 双偏置电阻晶体管
数字晶体管的原理是怎样的
如何选择数字晶体管
数字晶体管MUN2234等系列产品介绍
基于偏置电阻晶体管(BRT)的数字晶体管系列MUN2231等产品解析
