深入解析FDS9431A P沟道MOSFET:特性、应用与设计考量
我快闭嘴 2026-04-20 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET作为关键的半导体器件,广泛应用于各类电路中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 FDS9431A P 沟道 MOSFET,详细解析其特性、应用场景以及设计时的注意事项。
文件下载:FDS9431A-D.PDF
一、FDS9431A 概述
FDS9431A 是一款 2.5V 指定的 P 沟道 MOSFET,采用 onsemi 专有的高单元密度 DMOS 技术制造。这种高密度工艺经过特别优化,在最小化导通电阻的同时,还能保持出色的开关性能。
二、关键特性
1. 电气性能
  • 电压与电流:具备 -20V 的漏源电压(VDSS)和 -3.5A 的连续漏极电流(ID),脉冲电流可达 -18A,能满足多种功率需求。
  • 导通电阻:在 VGS = -4.5V 时,RDS(ON) 为 0.130Ω;在 VGS = -2.5V 时,RDS(ON) 为 0.180Ω,低导通电阻有助于降低功耗。
  • 开关速度:具有快速的开关速度,如开启延迟时间 td(on) 典型值为 6.5ns,上升时间 tr 典型值为 20ns,关闭延迟时间 td(off) 典型值为 31ns,下降时间 tf 典型值为 21ns,能有效提高电路的工作效率。
    2. 其他特性
  • 高密度单元设计:实现了极低的 RDS(ON),提高了功率和电流处理能力。
  • 环保特性:该器件无铅且无卤化物,符合环保要求。
三、应用场景
1. DC/DC 转换器
DC/DC 转换器中,FDS9431A 的低导通电阻和快速开关速度有助于提高转换效率,减少能量损耗,从而提升整个系统的性能。
2. 电源管理
用于电源管理电路时,它可以有效地控制电源的通断,实现对负载的精确供电,提高电源的稳定性和可靠性。
3. 负载开关
作为负载开关,FDS9431A 能够快速响应控制信号,实现对负载的快速连接和断开,保护电路免受异常电流的影响。
4. 电池保护
在电池保护电路中,它可以监测电池的电压和电流,当出现过充、过放等异常情况时,及时切断电路,保护电池和设备的安全。
四、绝对最大额定值与热特性
1. 绝对最大额定值
  • 电压:漏源电压 VDSS 为 -20V,栅源电压 VGSS 为 ±8V。
  • 电流:连续漏极电流 ID 为 -3.5A,脉冲电流为 -18A。
  • 功率:单操作功率耗散 PD 根据不同的安装条件有所不同,如在 1in² 的 2oz 铜焊盘上为 2.5W。
  • 温度:工作和存储结温范围为 -55°C 至 +150°C。
    2. 热特性
  • 热阻:结到环境的热阻 RθJA 为 50°C/W(在特定条件下),结到外壳的热阻 RθJC 为 25°C/W。热阻的大小直接影响器件的散热性能,在设计时需要根据实际情况进行合理的散热设计。
五、电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压 BVDSS:在 VGS = 0V,ID = -250μA 时,为 -20V。
  • 击穿电压温度系数 BVDSS TJ:为 -28mV/°C,表明击穿电压随温度的变化情况。
  • 零栅压漏极电流 IDSS:在 VDS = -16V,VGS = 0V 时,最大为 -1μA。
  • 栅体泄漏电流 IGSSF 和 IGSSR:正向和反向栅体泄漏电流分别最大为 100nA 和 -100nA。
    2. 导通特性
  • 阈值电压 VGS(th):在 VDS = VGS,ID = -250μA 时,典型值为 -0.6V,其温度系数为 2mV/°C。
  • 静态漏源导通电阻 RDS(on):在不同的 VGS 和 ID 条件下有不同的值,如在 VGS = -4.5V,ID = -3.5A 时为 0.130Ω。
  • 导通状态漏极电流 ID(on):在 VGS = -4.5V,VDS = -5V 时,最小为 -10A。
  • 正向跨导 gFS:在 VDS = -5V,ID = -3.5A 时,典型值为 6.5S。
    3. 动态特性
  • 输入电容 Ciss:在 VDS = -10V,VGS = 0V,f = 1.0MHz 时,典型值为 405pF。
  • 输出电容 Coss:典型值为 170pF。
  • 反向传输电容 Crss:典型值为 45pF。
    4. 开关特性
  • 开启延迟时间 td(on):典型值为 6.5ns。
  • 上升时间 tr:典型值为 20ns。
  • 关闭延迟时间 td(off):典型值为 31ns。
  • 下降时间 tf:典型值为 21ns。
  • 总栅极电荷 Qg:在 VDS = -5V,ID = -3.5A,VGS = -4.5V 时,典型值为 6nC。
  • 栅源电荷 Qgs:典型值为 0.8nC。
  • 栅漏电荷 Qgd:典型值为 1.3nC。
    5. 漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流 IS:最大为 -2.1A。
  • 漏源二极管正向电压 VSD:在 VGS = 0V,IS = -2.1A 时,典型值为 -0.7V。
六、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热响应曲线等。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解器件在不同条件下的性能表现。
七、设计注意事项
1. 散热设计
由于器件在工作过程中会产生热量,因此合理的散热设计至关重要。可以根据热特性参数,选择合适的散热方式,如散热片、风扇等,确保器件的结温在安全范围内。
2. 驱动电路设计
MOSFET 的开关性能与驱动电路密切相关。在设计驱动电路时,需要考虑驱动电压、驱动电流和驱动信号的上升时间和下降时间等因素,以确保 MOSFET 能够快速、稳定地开关。
3. 保护电路设计
为了防止器件因过压、过流、过热等异常情况而损坏,需要设计相应的保护电路。例如,在电路中添加过压保护、过流保护和温度保护等功能。
总之,FDS9431A P 沟道 MOSFET 以其优异的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在使用过程中,工程师需要充分了解其特性和参数,合理进行电路设计,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际设计中是否遇到过类似 MOSFET 的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析NVTFS015P03P8Z P沟道MOSFET特性、应用与设计考量
    的头像 发表于 04-08 15:10 186次阅读
    深入解析 onsemi FDS9926A 双 N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FDS9926A 双 N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-20 15:25 76次阅读
    FDS9958 双 P 沟道 PowerTrench® MOSFET 深度解析
    FDS9958 双 P 沟道 PowerTrench® MOSFET 深度解析 在电子设计领域,MOSF
    的头像 发表于 04-20 15:25 81次阅读
    深入解析FDS86267P P沟道MOSFET特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-20 16:00 57次阅读
    深入解析FDS86141 N沟道MOSFET特性、应用与设计考量
    的头像 发表于 04-20 16:30 43次阅读
    深入解析FDS86140 N沟道MOSFET特性、应用与设计考量
    的头像 发表于 04-20 16:40 69次阅读
    深入解析 FDS6690A 单 N 沟道逻辑电平 MOSFET
    深入解析 FDS6690A 单 N 沟道逻辑电平 MOSFET 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-20 16:40 89次阅读
    深入解析 onsemi FDS4935AP 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FDS4935AP 沟道 MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-20 17:00 278次阅读
    深入解析 ON Semiconductor FDS4935BZ 双 30 伏 P 沟道 PowerTrench MOSFET
    的头像 发表于 04-20 17:05 554次阅读
    onsemi FDS4465、FDS4465 - G P沟道MOSFET深度解析
    onsemi FDS4465、FDS4465 - G P沟道MOSFET深度解析 作为一名电子工
    的头像 发表于 04-20 17:15 590次阅读
    探索 onsemi FDS4435BZ P 沟道 MOSFET特性、规格与应用解析
    探索 onsemi FDS4435BZ P 沟道 MOSFET特性、规格与应用解析 在电子设计
    的头像 发表于 04-20 17:20 559次阅读
    深入解析 onsemi FDS3672 N 沟道 MOSFET特性、应用与设计考量
    的头像 发表于 04-21 09:05 343次阅读
    解析 onsemi FDS3692 N 沟道 MOSFET特性、应用与设计要点
    解析 onsemi FDS3692 N 沟道 MOSFET特性、应用与设计要点 在电子设计领域,MOS
    的头像 发表于 04-21 09:05 340次阅读
    深入解析 onsemi FDS2582 N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FDS2582 N 沟道 MOSFET 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-21 09:35 36次阅读
    深入解析 onsemi FDS2572 N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi FDS2572 N 沟道 MOSFET 在电力转换应用中,MOSFET
    的头像 发表于 04-21 09:45 50次阅读
