‌MJD31C/MJD32C系列双极功率晶体管技术解析与应用指南
科技观察员 2025-11-25 11:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安森美 (onsemi) MJD31C双极晶体管为NPN设备,专为通用放大器和低速开关应用而设计。此系列互补功率晶体管采用环氧树脂,符合UL 94 V-0(0.125英寸)标准;其引脚经成型处理,适用于表面贴装应用,采用塑料编带包装。MJD31C晶体管的工作温度范围为-65°C至150°C,发射极-基极电压为5V EB ,持续电流为3A DC 。这些双极晶体管通常采用DPAK(TO-252)封装,是无铅和符合RoHS标准的器件。MJD31C NPN晶体管非常适合电源管理负载开关线性稳压器、恒流驱动背光和电机驱动电路
数据手册:*附件:onsemi MJD31C双极晶体管数据手册.pdf
特性
  • 引线设计用于表面贴装应用,采用塑料套管
  • 塑料套管中直引线型(“1”后缀)
  • 引线设计版本,采用16mm胶带和卷轴(后缀“T4”)
  • 与流行的TIP31和TIP32系列在电气性能上相似
  • 环氧树脂符合UL 94 V-0 @ 0.125" 标准
  • NJV前缀,适用于需要独特现场和控制变更要求的汽车及其他应用
  • 符合AEC-Q101标准并具有PPAP功能
  • 无铅,符合 RoHS 标准
一、产品概述与核心定位
MJD31C(NPN)与MJD32C(PNP)构成互补型功率晶体管对,专为‌通用放大器‌和‌低速开关应用‌设计。其电气特性与经典的TIP31/TIP32系列兼容,兼具‌ 表面贴装(DPAK/IPAK封装) ‌ 与‌通孔安装‌灵活性,适用于消费电子工业控制汽车电子领域。
二、关键特性与技术创新
  1. 封装与环保优势
    • 提供直插(IPAK)与弯脚(DPAK)两种封装,支持‌ 16mm卷带包装(T4后缀) ‌,适配自动化贴装产线。
    • 无铅且符合RoHS标准‌,环氧树脂材料通过UL 94 V-0防火等级认证
    • NJV前缀型号‌满足汽车电子AEC-Q101标准与PPAP流程要求。
  2. 电气性能亮点
    • 高耐压能力‌:MJD31C/MJD32C的集电极-发射极击穿电压(VCEO)达100V,基础版本(MJD31/32)为40V。
    • 电流承载‌:连续集电极电流3A,峰值电流5A,适用于中功率场景。
    • 热管理优化‌:结到外壳热阻(RθJC)仅8.3°C/W,支持高效散热设计。
三、极限参数与可靠性设计
参数符号最大值单位
集电极-发射极电压VCEO40(基础)/100(C版)Vdc
集电极-基极电压VCB40(基础)/100(C版)Vdc
发射极-基极电压VEB5.0Vdc
总功耗(TC=25°C)PD15(加散热)W
总功耗(TA=25°C)PD1.56(无散热)W
设计警示‌:
  • 基极电流(IB)需严格限制在1A以内,避免烧毁控制电路
  • ESD防护等级‌:人体模型(HBM)3B级(≥4kV),机器模型(MM)M3级(≥400V)。
四、电气特性深度解析
  1. 静态性能
    • 直流电流增益(hFE) ‌:在IC=3A、VCE=4V时,典型值10-50,确保放大器线性区的稳定性。
    • 饱和压降‌:VCE(sat)最大1.2V(IC=3A, IB=375mA),降低开关损耗。
  2. 动态特性
    • 增益带宽积(fT) ‌:3MHz(IC=0.5A),兼顾低频放大与中速开关需求。
    • 开关时间‌:通过图3-4的典型曲线可知,在IC=1A时导通延迟(td)约0.05ms,适用于≤10kHz的开关场景。
五、热设计与可靠性保障
  1. 散热策略
    • 降额曲线‌(图1):环境温度每升高1°C,允许功耗降低0.12W(加散热)或0.012W(无散热)。
    • 瞬态热阻‌(图5):单脉冲作用下,1ms脉冲时间内热阻显著降低,允许短时过载。
  2. 安全操作区(SOA)
    • 图14/23明确双极型器件的二次击穿边界,设计时需限制同时出现的高压与大电流组合。
六、典型应用电路设计
  1. 放大器配置
    • 利用hFE-VCE特性曲线(图6-7),在IC=0.1-1A区间选择高增益工作点,优化信噪比。
    • 基极驱动设计‌:VBE(on)最大1.8V,需匹配足够驱动电压以避免欠饱和。
  2. 低速开关应用
    • 测试电路(图2)中采用快速恢复二极管(如1N5825)加速关断,降低存储时间ts的影响。
七、选型与供应链指南
型号封装包装形式特点
MJD31CT4GDPAK2,500/卷带弯脚、自动化贴装
NJVMJD31CT4GDPAK2,500/卷带车规级、AEC-Q101认证
MJD31C1GIPAK75/管装直脚、兼容通孔焊接
注意‌:NJV前缀型号需通过‌PPAP流程‌验证,适用于高可靠性场景。
  • 放大器
  • 双极晶体管
  • NPN
    NPN
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    100V,6A PNP 大功率双极晶体管-MJD42C-Q
    100 V、6 A PNP 大功率双极晶体管-MJD42C-Q
    发表于 02-16 20:10 0次下载
    100V,6A PNP 大<b class='flag-5'>功率</b>双极<b class='flag-5'>晶体管</b>-<b class='flag-5'>MJD42C</b>-Q
    100V,6A NPN 大功率双极晶体管-MJD41C-Q
    100 V、6 A NPN 大功率双极晶体管-MJD41C-Q
    发表于 02-16 20:21 0次下载
    100V,6A NPN 大<b class='flag-5'>功率</b>双极<b class='flag-5'>晶体管</b>-<b class='flag-5'>MJD41C</b>-Q
    发表于 02-16 20:29 0次下载
    100V,3A NPN 大功率双极晶体管-MJD31CA
    100 V、3 A NPN 大功率双极晶体管-MJD31CA
    发表于 02-17 19:10 0次下载
    100V,3A NPN 大<b class='flag-5'>功率</b>双极<b class='flag-5'>晶体管</b>-<b class='flag-5'>MJD31</b>CA
    发表于 02-17 19:30 1次下载
    100V,3A NPN 大<b class='flag-5'>功率</b>双极<b class='flag-5'>晶体管</b>-<b class='flag-5'>MJD31C</b>
    100V,3A PNP 大功率双极晶体管-MJD32C
    100 V、3 A PNP 大功率双极晶体管-MJD32C
    发表于 02-20 19:35 1次下载
    100V,3A PNP 大<b class='flag-5'>功率</b>双极<b class='flag-5'>晶体管</b>-<b class='flag-5'>MJD32C</b>
    MJD31CA NPN高功率双极晶体管规格书
    电子发烧友网站提供《MJD31CA NPN高功率双极晶体管规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-14 16:19 1次下载
    <b class='flag-5'>MJD31</b>CA NPN高<b class='flag-5'>功率</b>双极<b class='flag-5'>晶体管</b>规格书
    深入解析 onsemi MJD128T4G 互补达林顿功率晶体管
    深入解析 onsemi MJD128T4G 互补达林顿功率晶体管 在电子设计领域,功率晶体管是实
    的头像 发表于 05-15 14:00 206次阅读
    安森美MJD41CMJD42C互补功率晶体管:通用放大与开关应用的理想之选
    安森美MJD41CMJD42C互补功率晶体管:通用放大与开关应用的理想之选 在电子设计领域,功率晶体管
    的头像 发表于 05-21 15:10 135次阅读
    Onsemi互补功率晶体管MJD44H11和MJD45H11的技术解析
    Onsemi互补功率晶体管MJD44H11和MJD45H11的技术解析 在电子工程师的日常设计工
    的头像 发表于 05-21 15:10 148次阅读
    onsemi高压功率晶体管MJD47、MJD50系列产品解析
    onsemi高压功率晶体管MJD47、MJD50系列产品解析 在电子工程领域,高压
    的头像 发表于 05-21 15:10 134次阅读
    安森美MJD31(NPN)和MJD32(PNP)互补功率晶体管深度解析
    安森美MJD31(NPN)和MJD32(PNP)互补功率晶体管深度解析 在电子工程领域,功率
    的头像 发表于 05-21 15:30 149次阅读
    安森美MJD243(NPN)和MJD253(PNP)互补硅塑料功率晶体管深度解析
    安森美MJD243(NPN)和MJD253(PNP)互补硅塑料功率晶体管深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 05-21 15:30 267次阅读
    安森美MJD200(NPN)和MJD210(PNP)互补功率晶体管深度解析
    安森美MJD200(NPN)和MJD210(PNP)互补功率晶体管深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 05-21 15:50 227次阅读
