onsemi NDC7001C场效应晶体管:特性与设计应用详解
lhl545545 2026-04-20 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
最近在设计低电压、低电流的开关和电源相关电路时,接触到了 onsemi(安森美半导体)推出的一款双N & P沟道增强型场效应晶体管——NDC7001C。这款器件采用了 onsemi 专有的高单元密度 DMOS 技术,着实吸引了我的注意,下面就和大家详细分享一下。
文件下载:NDC7001C-D.PDF
1. 核心特性概述
1.1 卓越的性能参数
  • 电流与耐压能力:Q1 能够承受 0.51A 的电流和 60V 的电压,而 Q2 能承受 -0.34A 的电流与 -60V 的电压,这在同类型器件中表现相当出色。
  • 低导通电阻:低导通电阻是这款器件的一大亮点。在不同的栅源电压下,都能保持较低的导通电阻。例如,Q1 在 (V{GS}=10V) 时,(R{DS(ON)} = 2Omega);在 (V{GS}=4.5V) 时,(R{DS(ON)} = 4Omega)。这意味着在导通状态下,器件的功耗会显著降低,从而提高了能源利用效率。Q2 同样具备类似的特性,在不同栅源电压下也有对应的低导通电阻值。
1.2 先进的设计优势
  • 高饱和电流:高饱和电流是其能够稳定输出较大功率的保障,为电路的高效运行提供了有力支持。在实际应用中,能够满足对功率要求较高的场景。
  • 高密度单元设计:这种设计有助于降低导通电阻,提高器件的整体性能。通过减小导通电阻,降低了器件在工作过程中的能量损耗,提高了转换效率。
  • 专有的 SUPERSOT - 6 封装:采用铜引脚框架,拥有出色的热性能和电性能。良好的热性能可以确保器件在工作过程中产生的热量能够及时散发出去,从而保证了器件的稳定性和可靠性。同时,优秀的电性能也有助于提高信号传输的质量。
1.3 环保特性
NDC7001C 是无铅器件,符合现代电子行业对于环保的要求,为绿色电子设计提供了选择。
2. 电气特性解析
2.1 关断特性
  • 漏源击穿电压:Q1 的漏源击穿电压为 60V,Q2 为 -60V。这一参数决定了器件在承受反向电压时的极限值,在设计电路时需要确保实际工作电压不会超过这个范围,否则会导致器件损坏。
  • 击穿电压温度系数:这个参数反映了击穿电压随温度的变化情况。Q1 的击穿电压温度系数为 67mV/°C,Q2 为 -57mV/°C。在温度波动较大的环境中使用时,需要考虑这一因素对器件性能的影响。
  • 零栅压漏电流:Q1 和 Q2 的零栅压漏电流分别为 1A 和 -1A。漏电流的大小会影响器件的功耗和稳定性,较小的漏电流意味着更低的功耗和更高的稳定性。
2.2 导通特性
  • 栅极阈值电压:Q1 的栅极阈值电压在 1 - 2.5V 之间,Q2 在 -1 - -3.5V 之间。这一参数决定了器件开始导通所需的最小栅源电压,是设计驱动电路时需要重点关注的参数之一。
  • 静态漏源导通电阻:在不同的栅源电压和漏极电流条件下,Q1 和 Q2 的静态漏源导通电阻都有明确的数值。例如,Q1 在 (V{GS}=10V),(I{D}=0.51A) 时,(R_{DS(ON)} = 2Omega)。这一参数直接影响了器件在导通状态下的功耗,选择合适的工作条件可以降低功耗。
  • 导通状态漏极电流:Q1 在 (V{GS}=10V),(V{DS}=10V) 时,导通状态漏极电流为 1.5A;Q2 在 (V{GS}= - 10V),(V{DS}= - 10V) 时,为 -1A。这一参数反映了器件在导通状态下能够输出的电流大小。
  • 正向跨导:Q1 在 (V{DS}=10V),(I{D}=0.51A) 时,正向跨导为 380mS。正向跨导反映了栅源电压对漏极电流的控制能力,跨导越大,控制能力越强。
2.3 动态特性
包含输入电容、输出电容、反向传输电容和栅极电阻等参数。例如,Q1 的输入电容为 -20pF,这些参数会影响器件的开关速度和高频性能。在高频电路设计中,需要根据这些参数合理选择器件,以确保电路的性能。
2.4 开关特性
  • 涵盖导通延迟时间、导通上升时间、关断延迟时间和关断下降时间等。例如,Q1 的导通延迟时间在 -2.8 - 5.6ns 之间。这些参数决定了器件的开关速度,对于需要快速开关的电路,如开关电源、高频振荡器等,这些参数至关重要。
2.5 栅极电荷特性
包含总栅极电荷、栅源电荷和栅漏电荷等。这些参数与器件的驱动能力和开关损耗密切相关。在设计驱动电路时,需要根据这些参数来选择合适的驱动电路,以确保器件能够快速、可靠地开关,同时降低开关损耗。
3. 典型特性曲线
文档中给出了 N 沟道和 P 沟道的典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化等。这些曲线能够直观地反映器件在不同工作条件下的性能变化,对于工程师在进行电路设计和参数优化时非常有帮助。大家在实际应用中,可以根据这些曲线来选择合适的工作点,以达到最佳的性能。
4. 封装与订购信息
4.1 封装尺寸
NDC7001C 采用了 TSOT - 23 - 6 封装,文档中提供了详细的封装尺寸图和标注信息。在进行 PCB 设计时,需要严格按照这些尺寸来进行布局和布线,以确保器件能够正确安装和焊接。
4.2 订购信息
给出了具体的订购信息,包括器件型号、器件标记、封装类型、卷盘尺寸、胶带宽度和包装数量等。大家在购买器件时,需要仔细核对这些信息,确保购买到正确的器件。
5. 总结与建议
NDC7001C 这款场效应晶体管凭借其低导通电阻、高饱和电流、优秀的热性能和电性能等特点,非常适合用于低电压、低电流的开关和电源应用。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性和典型特性曲线,合理选择工作条件和驱动电路,以充分发挥其性能优势。同时,也要注意其绝对最大额定值和工作温度范围,避免因超过极限值而导致器件损坏。大家在实际应用中遇到过哪些类似器件的设计问题呢?欢迎一起交流探讨。
  • 场效应晶体管
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 onsemi FDT457N N 沟道增强型场效应晶体管
    的 FDT457N N 沟道增强型场效应晶体管,看看它有哪些特性和优势,以及如何在实际设计中应用。 文件下载: FDT457N-D.PDF 一、产品概述 FDT457N 是 onsemi 采用专有高单元密度
    的头像 发表于 04-20 15:15 73次阅读
    探索 onsemi FDT439N:高性能 N 沟道增强型场效应晶体管
    的 FDT439N,一款 N 沟道增强型场效应晶体管,探讨它的特性、应用以及设计要点。 文件下载: FDT439N-D.PDF 产品概述 FDT439N 采用 onsemi 专有的高单元密度 DMOS 技术
    的头像 发表于 04-20 15:15 93次阅读
    Onsemi BS170和MMBF170场效应晶体管深度解析
    Onsemi BS170和MMBF170场效应晶体管深度解析 一、引言 在电子设计领域,场效应晶体管(FET)是一种至关重要的元件,广泛应用于各种电子设备中。Onsemi的BS170和
    的头像 发表于 04-20 14:15 81次阅读
    探索 onsemi NDC7002N 双 N 沟道增强型场效应晶体管
    探索 onsemi NDC7002N 双 N 沟道增强型场效应晶体管 在电子设计领域,场效应晶体管(FET)是不可或缺的基础元件。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 04-20 11:30 110次阅读
    深入解析 NDS0605 P 沟道增强型场效应晶体管
    增强型场效应晶体管。这款晶体管在低电压、低电流的应用场景中表现卓越,下面我们就来详细了解它的各项特性。 文件下载: NDS0605-D.PDF 一、产品概述 NDS0605 采用 onsemi
    的头像 发表于 04-20 11:30 117次阅读
    深入解析Onsemi NDS0610 P沟道增强型场效应晶体管
    场效应晶体管,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。 文件下载: NDS0610-D.PDF 一、器件概述 NDS0610采用Onsemi专有的高单元密度DMOS技术生产。这种高密度工艺旨在最小化导通电阻,提供坚固可靠的性能和快速开关
    安森美NDS355AN场效应晶体管:小封装大性能
    安森美NDS355AN场效应晶体管:小封装大性能 在电子设计的世界里,高性能、小尺寸的电子元件一直是工程师们追求的目标。今天我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的N-沟道、逻辑电平、增强型
    的头像 发表于 04-20 11:10 95次阅读
    Onsemi N 沟道增强型场效应晶体管 2N7000、2N7002、NDS7002A 深度解析
    Onsemi N 沟道增强型场效应晶体管 2N7000、2N7002、NDS7002A 深度解析 在电子设计领域,场效应晶体管是不可或缺的基础元件,Onsemi 推出的 2N7000、
    的头像 发表于 04-20 11:10 102次阅读
    深入解析NDT014 N沟道增强型场效应晶体管
    深入解析NDT014 N沟道增强型场效应晶体管 在电子设计领域,场效应晶体管(FET)是不可或缺的元件,尤其是在低电压应用中。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NDT014 N沟道增强型
    的头像 发表于 04-20 10:50 114次阅读
    onsemi 的 NDS9945 双 N 通道增强型场效应晶体管技术解析
    onsemi 的 NDS9945 双 N 通道增强型场效应晶体管技术解析 在电子工程领域,高性能的场效应晶体管是众多电路设计的核心元件。今天我们要详细介绍 onsemi 公司的 NDS
    的头像 发表于 04-20 10:45 109次阅读
    onsemi NDT3055 N沟道增强型场效应晶体管技术解析
    场效应晶体管,看看它的特性和应用场景。 文件下载: NDT3055-D.PDF 一、产品概述 NDT3055 采用 onsemi 专有的高单元密度 DMOS 技术生产。这种高密度工艺旨在最大程度降低导
    的头像 发表于 04-20 10:20 47次阅读
    深入解析 onsemi NDT2955 P 沟道增强型场效应晶体管
    P 沟道增强型场效应晶体管,了解其特性、参数以及应用场景。 文件下载: NDT2955-D.PDF 一、产品概述 NDT2955 是一款 60V 的 P 沟道 MOSFET,采用 onsemi
    的头像 发表于 04-20 10:20 51次阅读
    onsemi SI4532DY双N和P沟道增强型场效应晶体管介绍
    onsemi SI4532DY双N和P沟道增强型场效应晶体管介绍 在电子工程领域,场效应晶体管(FET)是极为重要的元件,广泛应用于各种电路设计中。今天,我们来详细了解一下安森美(onsemi
    的头像 发表于 04-19 10:10 164次阅读
    无结场效应晶体管器件的发展历程
    2010年,爱尔兰 Tyndall 国家研究所的J.P.Colinge 等人成功研制了三栅无结场效应晶体管,器件结构如图1.15所示。从此,半导体界兴起了一股研究无结场效应晶体管的热潮,每年的国际
    的头像 发表于 05-19 16:08 1132次阅读
    无结<b class='flag-5'>场效应晶体管</b>器件的发展历程
    无结场效应晶体管详解
    当代所有的集成电路芯片都是由PN结或肖特基势垒结所构成:双极结型晶体管(BJT)包含两个背靠背的PN 结,MOSFET也是如此。结型场效应晶体管(JFET) 垂直于沟道方向有一个 PN结,隧道穿透
    的头像 发表于 05-16 17:32 1601次阅读
    无结<b class='flag-5'>场效应晶体管</b><b class='flag-5'>详解</b>
