深入解析LM71/LM71 - Q1数字温度传感器
在电子设备的设计中,精确的温度监测至关重要。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的LM71/LM71 - Q1 SPI/MICROWIRE 13位加符号温度传感器,它在众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:lm71-q1.pdf
一、产品特性
1. 高可靠性与兼容性
LM71Q通过了AEC - Q100 0级认证,采用汽车级工艺制造。它有5引脚SOT - 23封装和6引脚无回拉WSON封装两种选择,能适应不同的设计需求。支持SPI和MICROWIRE总线接口,便于与常见的微控制器和处理器进行通信。
2. 宽工作范围
可在 - 40°C至 + 150°C的全温度范围内工作,满足各种严苛环境的使用要求。其供电电压范围为2.65V至5.5V,具有很强的适应性。
3. 低功耗与高精度
- 低功耗:工作电流典型值为300μA,最大值为550μA,在对功耗要求严格的系统中表现出色。
- 高精度:在 - 10°C至 + 65°C范围内,温度精度为±1.5°C(最大值);在 - 40°C至150°C范围内,为 + 3/ - 2°C(最大值)。温度分辨率高达31.25m°C,能够精确感知温度变化。
二、应用领域
产品的特性决定了它的应用范围,LM71/LM71 - Q1可用于以下场景:
- 系统热管理:精确监测系统温度,确保设备在适宜的温度环境下运行,提高系统的稳定性和可靠性。
- 个人计算机:如笔记本电脑、台式机等,可实时监测CPU、显卡等关键部件的温度,为散热系统提供准确的数据支持。
- 便携式电子设备:如手机、平板电脑等,帮助优化电池管理和设备性能。
- 磁盘驱动器:保障磁盘在稳定的温度下工作,减少数据丢失的风险。
- 办公电子设备:如打印机、复印机等,确保设备的正常运行。
- 电子测试设备:在各种测试环境中提供准确的温度数据。
- 自动售货机:监测内部温度,保证商品的存储质量。
- 汽车领域:LM71Q专为汽车应用设计,可用于发动机管理、电池管理等系统。
三、产品描述
LM71是一款低功耗、高分辨率的数字温度传感器,采用SPI和MICROWIRE兼容接口。它内置温度传感器和13位加符号ΔΣ ADC(Delta - Sigma模数转换器)。主机可以随时查询LM71以读取温度值,低工作电流使其在对功耗要求严格的系统中具有优势。其2.65V至5.5V的供电电压范围、快速的转换速率、低供电电流和简单的SPI接口,使其适用于广泛的应用场景。
四、关键参数
1. 绝对最大额定值
- 供电电压: - 0.3V至6.0V
- 任何引脚电压: - 0.3V至V + 0.3V
- 任何引脚输入电流:5mA
- 存储温度: - 65°C至 + 150°C
2. 工作额定值
- 指定温度范围: - 40°C至 + 150°C
- 供电电压范围: + 2.65V至 + 5.5V
3. 温度到数字转换器特性
- 温度误差:在不同温度区间有不同的误差范围,如 - 10°C至 + 65°C时为±1.5°C(最大值)。
- 分辨率:14位,0.03125°C每LSB。
- 温度转换时间:最长270ms。
- 静态电流:串行总线不活跃时,典型值为300μA,最大值为550μA。
4. 逻辑电气特性
包括逻辑输入输出电压、输入电流、电容等参数,在特定条件下有相应的典型值和限制范围,确保传感器在不同工作条件下的稳定性能。
五、功能描述
1. 上电与掉电
LM71上电后处于已知状态,默认进入连续转换模式。上电后,在第一次温度转换完成前会输出错误代码。当供电电压低于约1.6V时,LM71被认为掉电;当电压高于1.6V时,内部寄存器复位到上电默认状态。
2. 串行总线接口
LM71作为从设备,与SPI或MICROWIRE总线规范兼容。数据在串行时钟(SC)的下降沿输出,上升沿输入。一次完整的收发通信由32个串行时钟组成,前16个时钟为发送阶段,后16个为接收阶段。通过控制芯片选择(CS)引脚,可以实现不同的通信操作和模式切换。
3. 温度数据格式
温度数据用14位二进制补码表示,LSB等于0.03125°C。通过解析特定的二进制或十六进制编码,可以准确获取温度值。
4. 关机模式与制造商ID
向LM71写入特定代码(XX FF)可启用关机模式。在关机模式下,LM71仍会输出制造商/设备ID信息。
5. 内部寄存器结构
有温度寄存器、配置寄存器和制造商/设备识别寄存器三个寄存器。温度和制造商/设备识别寄存器为只读,配置寄存器为只写。通过对配置寄存器的操作,可以选择关机或连续转换模式。
六、应用提示与典型应用电路
1. 应用提示
使用LM71测量温度时,要明白传感器测量的是其自身管芯的温度。管芯与外界的最佳热路径是通过引脚,在SOT - 23封装中,所有引脚对管芯温度影响相同,因此能准确测量电路板的温度。在探针型应用中,可将LM71安装在密封金属管内,但要注意保持绝缘和干燥,防止受潮和腐蚀。
2. 典型应用电路
文档中给出了使用Intel 196处理器和68HC11微控制器的温度监测电路示例,展示了如何将LM71与不同的控制器进行连接和使用。
七、总结
LM71/LM71 - Q1温度传感器以其高可靠性、宽工作范围、低功耗和高精度等特点,在电子设备的温度监测领域具有很大的优势。电子工程师在设计时,可以根据具体的应用需求,合理选择封装形式和工作模式,充分发挥其性能。在实际应用中,还需要注意静电放电防护、引脚连接和电路板布局等问题,以确保传感器的正常工作。大家在使用过程中,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享。
温度传感器
48文章
3258浏览量
163531 -
电子设备
2文章
3361浏览量
56316
LM71,datasheet,pdf(13-Bit Plus
LM71-Q1 具有 SPI 接口的汽车级 ±1.5°C 温度传感器
LM71 具有 SPI 接口的 ±1.5°C 温度传感器
LM71/LM71-Q1 SPI/MICROWIRE 13位加号温度传感器数据表
