Onsemi NTGS4111P和NVGS4111P MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET是不可或缺的基础元件。Onsemi推出的NTGS4111P和NVGS4111P这两款P沟道单功率MOSFET,凭借其出色的性能和特性,在众多应用场景中展现出独特的优势。下面,我们就来深入了解这两款MOSFET。
文件下载:NTGS4111P-D.PDF
特性亮点
低导通电阻
采用领先的 -30V沟槽工艺,有效降低了导通电阻 (R_{DS(on)})。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够提高系统的效率,减少发热,这对于对功耗敏感的应用来说至关重要。
适合便携式应用
其低外形封装设计,非常适合便携式设备。在如今追求轻薄便携的时代,这种封装能够节省电路板空间,满足便携式设备对空间的严格要求,同时也有助于提高设备的集成度。
表面贴装TSOP - 6封装
这种封装不仅节省了电路板空间,还提高了电池应用的效率。对于电池供电的设备,提高效率可以延长电池的续航时间,提升用户体验。
汽车级应用支持
NV前缀的产品适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。这表明该产品在可靠性和质量上达到了汽车级标准,能够满足汽车电子等对安全性和稳定性要求极高的应用场景。
环保设计
提供无铅封装选项,符合环保要求,响应了全球对环保电子产品的需求。
应用领域
电池管理与开关
在电池管理系统中,这两款MOSFET可以用于控制电池的充放电过程,实现高效的能量转换和管理。通过精确控制开关状态,能够保护电池免受过充、过放等损害,延长电池的使用寿命。
负载开关
作为负载开关,它们可以快速、可靠地控制负载的通断,实现对电路的灵活控制。在需要频繁切换负载的应用中,能够提供稳定的开关性能。
电池保护
在电池保护电路中,MOSFET可以在电池出现异常情况时迅速切断电路,保护电池和其他设备免受损坏,提高系统的安全性。
关键参数
最大额定值
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 (V_{DSS}) | (V_{DSS}) | -30 | V |
| 栅源电压 (V_{GS}) | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流(稳态,(T_{A}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | -3.7 | A |
| 连续漏极电流(稳态,(T_{A}=85^{circ}C)) | (I_{D}) | -2.7 | A |
| 功率耗散(稳态,(T_{A}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 1.25 | W |
| 脉冲漏极电流((t_{p}=10 mu s)) | (I_{DM}) | 15 | A |
| 工作结温和存储温度 | (T{J}),(T{STG}) | -55 至 150 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | -1.7 | A |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8",10 s) | (T_{L}) | 260 | °C |
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}):在 (V{GS}=0V),(I_{D}=-250 mu A) 时,最小值为 -30V。
- 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{GS}=0V),(T{J}=25^{circ}C),(V{DS}=-24V) 时为 -1.0 (mu A);在 (T_{J}=125^{circ}C) 时为 -100 (mu A)。
- 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{DS}=0V),(V_{GS}=pm20V) 时为 ±100 nA。
导通特性
- 栅阈值电压 (V{GS(TH)}):在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=-250 mu A) 时,最小值为 -1.0V,最大值为 -3.0V。
- 负阈值温度系数 (V{GS(TH)}/T{J}):为 5.0 mV/°C。
- 漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS}=-10V),(I{D}=-3.7A) 时,典型值为 38 mΩ,最大值为 60 mΩ;在 (V{GS}=-4.5V),(I_{D}=-2.7A) 时,典型值为 68 mΩ,最大值为 110 mΩ。
- 正向跨导 (g{FS}):在 (V{DS}=-10V),(I_{D}=-3.7A) 时,典型值为 6.0 S。
电容和电荷特性
- 输入电容 (C{ISS}):在 (V{GS}=0V),(f = 1.0 MHz),(V_{DS}=-15V) 时为 750 pF。
- 输出电容 (C_{OSS}):为 140 pF。
- 反向传输电容 (C_{RSS}):为 105 pF。
- 总栅电荷 (Q_{G(TOT)}):典型值为 15.25 nC,最大值为 32 nC。
- 阈值栅电荷 (Q{G(TH)}):在 (V{GS}=-10V),(V{DD}=-15V),(I{D}=-3.7A) 时为 0.8 nC。
- 栅源电荷 (Q_{GS}):为 2.6 nC。
- 栅漏电荷 (Q_{GD}):为 3.4 nC。
开关特性
在 (V_{GS}=-10V) 时:
- 导通延迟时间 (t_{d(ON)}):典型值为 9.0 ns,最大值为 17 ns。
- 上升时间 (t_{r}):典型值为 9.0 ns,最大值为 18 ns。
- 关断延迟时间 (t{d(OFF)}):在 (I{D}=-1.0A),(R_{G}=6.0 Omega) 时,典型值为 38 ns,最大值为 85 ns。
- 下降时间 (t_{f}):典型值为 22 ns,最大值为 45 ns。
在 (V_{GS}=-4.5V) 时:
- 导通延迟时间 (t_{d(ON)}):典型值为 11 ns,最大值为 20 ns。
- 上升时间 (t_{r}):典型值为 15 ns,最大值为 28 ns。
- 关断延迟时间 (t{d(OFF)}):在 (I{D}=-1.0A),(R_{G}=6.0 Omega) 时,典型值为 28 ns,最大值为 56 ns。
- 下降时间 (t_{f}):典型值为 22 ns,最大值为 50 ns。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压 (V{DS}):在 (V{GS}=0V),(I{S}=-1.0A),(T{J}=25^{circ}C) 时,典型值为 -0.76V,最大值为 -1.2V;在 (T_{J}=125^{circ}C) 时,典型值为 -0.60V。
- 反向恢复时间 (t_{rr}):典型值为 17 ns,最大值为 40 ns。
- 电荷时间 (t{a}):在 (V{GS}=0V),(dI{S}/dt = 100A/mu s),(I{S}=-1.0A) 时为 9.0 ns。
- 放电时间 (t_{o}):为 8.0 ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{rr}):为 8.0 nC。
封装与订购信息
封装尺寸
| 采用TSOP - 6封装,尺寸为 3.00x1.50x0.90,引脚间距 0.95P。详细的封装尺寸参数如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 0.90 | 1.00 | 1.10 | |
| A1 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | |
| A2 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
| k | 0.25 | 0.38 | 0.50 | |
| C | 0.10 | 0.18 | 0.26 | |
| D | 2.90 | 3.00 | 3.10 | |
| E | 2.50 | 2.75 | 3.00 | |
| E1 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | |
| e | 0.85 | 0.95 | 1.05 | |
| L | 0.20 | 0.40 | 0.60 | |
| L2 | 0.25 BSC | |||
| M | 0° | 10° |
订购信息
| 零件编号 | 标记(XX) | 封装 | 包装 |
| NTGS4111PT1G | TG | SC - 88(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
| NVGS4111PT1G | VTG | SC - 88(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
需要注意的是,部分产品可能已停产,具体信息可参考数据手册第 5 页的表格。
总结
Onsemi的NTGS4111P和NVGS4111P MOSFET凭借其低导通电阻、适合便携式应用的封装、汽车级应用支持等特性,在电池管理、负载开关等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体的应用需求,结合这些MOSFET的参数和特性,选择合适的产品,以实现高效、可靠的电路设计。同时,在使用过程中,要注意产品的最大额定值,避免超过极限参数导致器件损坏。你在实际应用中是否使用过类似的MOSFET呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235959 -
电子设计
42文章
3446浏览量
50066
MSP432P4111 具有精密 ADC、2MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU
