探索 onsemi NTGS3443、NVGS3443 P 沟道 MOSFET 的卓越性能
在电子设备不断追求小型化、高效化的今天,MOSFET 作为关键的功率半导体器件,其性能表现对产品的整体性能起着至关重要的作用。今天,我们将深入剖析 onsemi 推出的 NTGS3443 和 NVGS3443 P 沟道 MOSFET,了解它们的特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:NTGS3443T1-D.PDF
产品特点
超低导通电阻
NTGS3443 和 NVGS3443 具备超低的 (R_{DS(on)}),典型值为 65 mΩ。这一特性使得在导通状态下,器件的功率损耗大幅降低,从而提高了系统的效率。较低的导通电阻意味着在相同的电流下,MOSFET 产生的热量更少,减少了散热设计的压力,同时也有助于延长电池的使用寿命,适用于对功耗敏感的便携式设备。
高效率与长电池续航
高效率是这两款 MOSFET 的显著优势之一。通过降低导通电阻和优化内部结构,它们能够在工作过程中减少能量损耗,将更多的电能转化为有用的功率输出。对于电池供电的产品来说,这意味着更长的电池续航时间,用户无需频繁充电,提高了设备的使用便利性。
微型 TSOP - 6 表面贴装封装
采用微型 TSOP - 6 表面贴装封装,NTGS3443 和 NVGS3443 具有体积小、重量轻的特点,非常适合应用于空间有限的便携式设备。这种封装形式还便于自动化生产,提高了生产效率,降低了生产成本。
环保与可靠性
这两款器件均为无铅产品,符合 RoHS 标准,体现了 onsemi 对环保的重视。同时,NVGS 前缀的产品适用于汽车和其他对独特产地和控制变更有要求的应用,经过 AEC - Q101 认证并具备 PPAP 能力,保证了产品在恶劣环境下的可靠性和稳定性。
应用场景
NTGS3443 和 NVGS3443 主要应用于便携式和电池供电产品的电源管理领域,包括但不限于以下场景:
- 移动通讯设备:如蜂窝电话和无绳电话,能够有效管理电池的充放电过程,提高电池的使用效率,延长通话时间和待机时间。
- 计算机外设:PCMCIA 卡等设备对体积和功耗有较高要求,这两款 MOSFET 的高性能和小封装能够满足其需求,确保设备的稳定运行。
性能参数
最大额定值
| 在 (T_{J}=25^{circ}C) 的条件下,NTGS3443 和 NVGS3443 的主要最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | - 20 | V | |
| 结到环境热阻 | (R_{BA}) | 244 | - | |
| 总功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) | (P_{d}) | 0.5 | W | |
| 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | - 4.4 | A | |
| 最大漏极脉冲电流 | (I_{DM}) | - | A | |
| 焊接用最大引脚温度(10 秒) | (T_{L}) | 150 | °C |
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压: - 20 V
- 零栅压漏极电流((V{GS}=0 Vdc),(V{DS}=-20 Vdc),(T_{J}=70^{circ}C)): - 5.0 μA
- 栅体泄漏电流: - 100 nA
导通特性
- 栅源阈值电压: - 0.60 V 至 - 0.95 V
- 正向跨导:0.090 S 至 0.092 S
- 反向传输电容:25 pF
- 上升时间: -
- 关断延迟时间:50 ns
- 总栅电荷: -
- 栅漏电荷:2.9 nC
体漏二极管额定值
- 体漏二极管正向电压: - 0.83 V 至 - 1.2 V
- 反向恢复时间:30 ns
典型电气特性曲线
文档中提供了一系列典型电气特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷关系、栅阈值电压随温度变化、二极管正向电压与电流关系、单脉冲功率以及归一化热瞬态阻抗(结到环境)等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能表现,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
机械封装与引脚分配
封装尺寸
TSOP - 6 封装的尺寸为 3.00x1.50x0.90(mm),引脚间距为 0.95 mm。详细的尺寸公差和相关说明遵循 ASME Y14.5M, 2018 标准,确保了封装的精度和一致性。
引脚分配
不同的引脚分配风格适用于不同的应用场景,常见的引脚分配包括:
- STYLE 1:引脚 1 - 漏极,2 - 漏极,3 - 栅极,4 - 源极,5 - 漏极,6 - 漏极
- STYLE 2:引脚 1 - 发射极 2,2 - 基极 1,3 - 集电极 1,4 - 发射极 1,5 - 基极 2,6 - 集电极 2
工程师可以根据具体的设计需求选择合适的引脚分配方式。
总结
onsemi 的 NTGS3443 和 NVGS3443 P 沟道 MOSFET 以其超低导通电阻、高效率、微型封装等特点,为便携式和电池供电产品的电源管理提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据产品的具体需求,结合器件的性能参数和典型特性曲线,进行合理的电路设计,以实现最佳的性能表现。同时,需要注意遵循相关的使用规范和安全要求,确保产品的可靠性和稳定性。
你在设计过程中是否遇到过类似 MOSFET 的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
便携式设备
1文章
219浏览量
23953
