安森美NTGS5120P、NVGS5120P P沟道MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能的优劣直接影响到整个电路的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的NTGS5120P、NVGS5120P这两款P沟道MOSFET。
文件下载:NTGS5120P-D.PDF
产品特性亮点
高耐压与低导通电阻
这两款MOSFET具备60V的BVds耐压能力,并且在TSOP - 6封装下实现了低导通电阻 (R_{DS(on)})。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率。比如在一些对功耗要求较高的应用中,低导通电阻的优势就十分明显。
4.5V栅极额定电压
4.5V的栅极额定电压设计,使得该MOSFET在较低的驱动电压下就能正常工作,降低了驱动电路的设计难度和成本。这对于一些采用低电压供电的设备来说,是非常实用的特性。
汽车级应用适配
NVGS前缀的产品专为汽车和其他有独特场地及控制变更要求的应用而设计,通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力。这表明该产品在可靠性和质量方面能够满足汽车电子等对安全性和稳定性要求极高的应用场景。
环保特性
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准。在环保意识日益增强的今天,这样的特性使得产品更符合市场需求和相关法规要求。
应用场景广泛
高端负载开关
可作为高端负载开关使用,能够有效地控制负载的通断,保护电路免受异常电流的影响。在一些需要频繁开关负载的电路中,其快速的开关特性能够提高系统的响应速度。
打印机与通信设备电源开关
在打印机和通信设备中,作为电源开关,能够稳定地为设备提供电源,确保设备的正常运行。其低导通电阻和高耐压能力,能够适应这些设备的工作要求。
关键参数解读
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | - 60 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | 20 | V |
| 连续漏极电流(稳态,(T_A = 25^{circ}C)) | (I_D) | - 2.5 | A |
| 连续漏极电流(稳态,(T_A = 85^{circ}C)) | (I_D) | - 2.0 | A |
| 脉冲漏极电流((t_p = 10mu s)) | (I_{DM}) | - 20 | A |
| 功率耗散(稳态,(T_A = 25^{circ}C)) | (P_D) | 1.1 | W |
| 工作结温和存储温度 | (T{J},T{STG}) | - 55 to 150 | °C |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8”,10s) | (T_L) | 260 | °C |
这些参数规定了MOSFET在不同条件下的工作极限,在设计电路时,必须确保各项参数不超过这些额定值,否则可能会损坏器件,影响电路的可靠性。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}):在(V_{GS} = 0V),(I_D = - 250mu A)的条件下,为 - 60V,这表明该MOSFET能够承受较高的反向电压。
- 零栅压漏极电流 (I_{DSS}):在(V_{GS} = 0V),(TJ = 25^{circ}C),(V{DS} = - 48V)时,为 - 1.0(mu A);在(T_J = 125^{circ}C)时,为 - 5.0(mu A)。较低的漏极电流能够减少电路的静态功耗。
- 栅源泄漏电流 (I_{GSS}):在(V{DS} = 0V),(V{GS} = ±12V)时,为100nA;在(V_{GS} = ±20V)时,为200nA。
导通特性
- 栅极阈值电压 (V_{GS(th)}):在(V{GS} = V{DS}),(I_D = - 250mu A)的条件下,范围为 - 1.0V到 - 3.0V。
- 漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):在(V_{GS} = - 10V),(ID = - 2.9A)时,典型值为72mΩ,最大值为111mΩ;在(V{GS} = - 4.5V),(I_D = - 2.5A)时,典型值为88mΩ,最大值为142mΩ。
- 正向跨导 (g_{fs}):在(V_{DS} = - 5.0V),(I_D = - 6.0A)时,典型值为10.1S。
电荷、电容和栅极电阻
- 输入电容 (C_{ISS}):在(V{GS} = 0V),(f = 1MHz),(V{DS} = - 30V)时,为942pF。
- 输出电容 (C_{OSS}):为72pF。
- 反向传输电容 (C_{RSS}):为48pF。
- 总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}):在(V{GS} = - 10V),(V{DS} = - 30V),(I_D = - 2.9A)时,为18.1nC。
开关特性
- 开启延迟时间 (t_{d(on)}):典型值为8.7ns。
- 上升时间 (t_r):在(V{GS} = - 10V),(V{DS} = - 30V),(I_D = - 1.0A),(R_G = 6.0Omega)的条件下,为4.9ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(off)}):为38ns。
- 下降时间 (t_f):为12.8ns。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压 (V_{SD}):在(V_{GS} = 0V),(I_S = - 0.9A),(T_J = 25^{circ}C)时,范围为 - 0.75V到 - 1.0V。
- 反向恢复时间 (t_{rr}):在(V_{GS} = 0V),(dI_S/dt = 100A/mu s),(I_S = - 0.9A)的条件下,为18.3ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{rr}):为15.1nC。
这些电气特性反映了MOSFET在不同工作状态下的性能表现,工程师在设计电路时,需要根据具体的应用需求,合理选择和使用这些参数。
封装与订购信息
封装尺寸
| 采用TSOP - 6封装,其具体尺寸如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 0.90 | 1.00 | 1.10 | |
| A1 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | |
| A2 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
| k | 0.25 | 0.38 | 0.50 | |
| C | 0.10 | 0.18 | 0.26 | |
| D | 2.90 | 3.00 | 3.10 | |
| E | 2.50 | 2.75 | 3.00 | |
| E1 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | |
| e | 0.85 | 0.95 | 1.05 | |
| L | 0.20 | 0.40 | 0.60 |
订购信息
| 产品型号 | 标记 (XX) | 封装 | 包装 |
| NTGS5120PT1G | P6 | TSOP - 6 (无铅) | 3000 / 卷带封装 |
| NVGS5120PT1G | VP6 | TSOP - 6 (无铅) | 3000 / 卷带封装 |
在选择产品时,需要根据实际的应用场景和设计要求,选择合适的型号和封装。同时,要注意订购信息中的包装方式,确保符合生产和使用的需求。
总结
安森美NTGS5120P、NVGS5120P P沟道MOSFET凭借其高耐压、低导通电阻、汽车级应用适配以及环保等特性,在高端负载开关、打印机和通信设备电源开关等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据其关键参数和特性,合理选择和使用该产品,以提高电路的性能和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
安森美
33文章
2131浏览量
95808 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
