探索 onsemi NTGS4141N 和 NVGS4141N MOSFET:特性与应用解析
在电子设计领域,MOSFET 是不可或缺的关键元件,其性能直接影响着整个电路的表现。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 NTGS4141N 和 NVGS4141N 这两款 N 沟道单功率 MOSFET,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:NTGS4141N-D.PDF
MOSFET 的基本信息
特性
这两款 MOSFET 采用 TSOP - 6 封装,具有低导通电阻($R_{DS(on)}$)和低栅极电荷的显著优点。其中 NV 前缀的产品适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,且通过了 AEC - Q101 认证并具备生产件批准程序(PPAP)能力,同时还有无铅封装可供选择。
参数
| 参数 | 数值 |
| 漏源击穿电压($V_{(BR)DSS}$) | 30 V |
| 导通电阻($R_{DS(on)}$)典型值 | 21.5 mΩ(@ 10 V);30 mΩ(@ 4.5 V) |
| 最大漏极电流($I_{D MAX}$) | 7.0 A |
关键指标详解
最大额定值
最大额定值是使用 MOSFET 时必须严格遵守的参数范围,以避免器件损坏和影响可靠性。在$T_{J}=25^{circ} C$的条件下,以下是一些重要的最大额定值参数:
- 漏源电压($V_{DSS}$):30 V
- 栅源电压($V_{GS}$):±20 V
- 连续漏极电流(稳态,$T_{A}=25^{circ} C$):5.0 A(注 1);3.5 A(注 2)
- 功率耗散(稳态,$T_{A}=25^{circ} C$):1.0 W(注 1);0.5 W(注 2)
- 脉冲漏极电流:$t{p}=10 mu s, V{GS}=10 ~V$时为 45 A;$t{p}=30 mu s, V{GS}=5 ~V$时为 30 A
- 工作结温和存储温度范围($T{J}, T{STG}$): - 55 到 150 °C
热阻额定值
热阻是衡量 MOSFET 散热能力的重要指标,它与器件的功率耗散密切相关。不同条件下的热阻额定值如下:
- 结到环境热阻(稳态,注 1):$R_{theta JA}$为 125 °C/W
- 结到环境热阻($t leq 10 s$,注 1):$R_{theta JA}$为 62.5 °C/W
- 结到环境热阻(稳态,注 2):$R_{theta JA}$为 248 °C/W
需要注意的是,注 1 对应的是采用 1 英寸方形焊盘尺寸(铜面积 = 1.127 平方英寸[1 oz],包括走线)表面贴装在 FR4 板上的情况;注 2 则是使用最小推荐焊盘尺寸(铜面积 = 0.0773 平方英寸)的情况。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压($V{(BR)DSS}$):在$V{GS}= 0 V$,$I_{D}= 250 mu A$时为 30 V
- 零栅压漏极电流($I{DSS}$):$T{J}= 25^{circ}C$,$V{GS}= 0 V$,$V{DS}= 24 V$时为 1.0 μA;$T_{J}= 125^{circ}C$时为 10 μA
- 栅源泄漏电流($I{GSS}$):$V{DS}= 0 V$,$V_{GS}= ±20 V$时为 ±100 nA
导通特性
- 栅极阈值电压($V{GS(TH)}$):$V{GS}=V{DS}$,$I{D}= 250 mu A$时,最小值为 1.0 V,最大值为 3.0 V
- 漏源导通电阻($R{DS(on)}$):$V{GS}= 10 ~V$,$I{D}= 7.0 ~A$时典型值为 21.5 mΩ,最大值为 25 mΩ;$V{GS}= 4.5 V$,$I_{D}= 6.0 A$时典型值为 30 mΩ,最大值为 35 mΩ
电荷、电容和栅极电阻
- 输入电容($C{ISS}$):$V{GS}= 0 V$,$f = 1.0 MHz$,$V_{DS}=24V$时为 560 pF
- 总栅极电荷($Q{G(TOT)}$):$V{GS}= 10 ~V$,$V{DS}= 15 ~V$,$I{D}=7.0A$时为 12 nC;$V{GS}= 4.5 ~V$,$V{DS}= 15 ~V$,$I_{D}= 7.0 A$时为 6.0 nC
开关特性
开关特性与电路的响应速度相关,这两款 MOSFET 的开关特性与工作结温无关。主要参数如下:
- 开通延迟时间($t_{d(ON)}$):6.0 ns
- 上升时间($t{r}$):$V{GS}= 10 V$,$V{DS}= 24 V$,$I{D}= 7.0 ~A$,$R_{G}=3.0 Omega$时为 15 ns
- 关断延迟时间($t_{d(OFF)}$):18 ns
- 下降时间($t_{f}$):4.0 ns
漏源二极管特性
- 正向二极管电压($V{SD}$):$T{J}= 25^{circ}C$,$V{GS}=0V$,$I{S}= 2.0 ~A$时为 0.78 V;$T_{J}= 125^{circ}C$时为 0.63 V
- 反向恢复时间($t{RR}$):$V{GS}=0V$,$dI{S} / dt = 100 ~A / mu s$,$I{S}= 2.0 ~A$时为 15 ns
典型应用场景
负载开关
凭借其低导通电阻和快速开关特性,这两款 MOSFET 非常适合用作负载开关。在笔记本电脑和台式电脑等设备中,负载开关可以根据需要快速切断或连接负载,以实现电源管理和节能的目的。
电脑电源管理
在 PC 的电源电路中,MOSFET 用于控制不同电压轨的通断,确保各个组件能够获得稳定的电源供应。低导通电阻可以减少功率损耗,提高电源效率。
总结
onsemi 的 NTGS4141N 和 NVGS4141N MOSFET 凭借其出色的性能参数和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的电路需求,合理选择和使用这些器件,同时注意其最大额定值和热阻等参数,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这两款 MOSFET 时有没有遇到过什么有趣的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828
基于ITS4141N_Typical ApplicationPower Switch的参考设计
