Onsemi FDMS2572 N 沟道 MOSFET 器件深度解析
在电子工程师的日常工作中,MOSFET 是电路设计里极为关键的元件。今天,我们就来深入剖析 Onsemi 公司的 FDMS2572 这款 N 沟道 MOSFET 器件,探讨它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:FDMS2572-D.PDF
一、器件概述
FDMS2572 属于 UltraFET 系列 N 沟道 MOSFET,具备诸多出色特性,能在功率转换应用中实现卓越效率。它针对低导通电阻(rDS(on))、低等效串联电阻(ESR)、低总栅极电荷和米勒栅极电荷进行了优化,非常适合高频 DC - DC 转换器。
二、关键特性
2.1 导通电阻特性
- 在 $V{GS}=10V$,$I{D}=4.5A$ 时,最大 $r{DS(on)} = 47mOmega$;在 $V{GS}=6V$,$I{D}=4.5A$ 时,最大 $r{DS(on)} = 53mOmega$。低导通电阻有助于降低功率损耗,提高转换效率。
2.2 低米勒电荷
低米勒电荷特性使得器件在高频工作时能减少开关损耗,提升高频效率。
2.3 UIS 能力
具备单脉冲和重复脉冲的非钳位感性开关(UIS)能力,增强了器件的可靠性和稳定性。
2.4 环保特性
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、应用场景
3.1 分布式电源架构和电压调节模块(VRMs)
在分布式电源架构中,FDMS2572 可作为关键的功率开关,实现高效的电源分配和转换。
3.2 24V 和 48V 系统的主开关
对于 24V 和 48V 系统,它能可靠地控制电源的通断,确保系统稳定运行。
3.3 高压同步整流
在高压同步整流应用中,其低导通电阻和快速开关特性可有效提高整流效率。
四、电气参数
4.1 最大额定值
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| $V_{DS}$ | 漏源电压 | 150 | V |
| $V_{GS}$ | 栅源电压 | ± 20 | V |
| $I_{D}$ | 漏极电流(连续,封装限制,$T_{C} = 25^{circ}C$) | 27 | A |
| 漏极电流(连续,硅片限制,$T_{C} = 25^{circ}C$) | 27 | A | |
| 漏极电流(连续,$T_{A} = 25^{circ}C$) | 4.5 | A | |
| 漏极电流(脉冲) | 30 | A | |
| $E_{AS}$ | 单脉冲雪崩能量 | 150 | mJ |
| $P_{D}$ | 功率耗散($T_{C} = 25^{circ}C$) | 78 | W |
| 功率耗散($T_{A} = 25^{circ}C$) | 2.5 | W | |
| $T{J}, T{STG}$ | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
4.2 电气特性
4.2.1 关断特性
- 漏源击穿电压 $B{V{DSS}}$:在 $I{D}=250mu A$,$V{GS}=0V$ 时为 150V。
- 击穿电压温度系数 $frac{Delta B{V{DSS}}}{Delta T{J}}$:在 $I{D}=250mu A$,参考温度 25°C 时为 180mV/°C。
- 零栅压漏极电流 $I{DSS}$:在 $V{DS}=120V$,$V_{GS}=0V$ 时为 1μA。
- 栅源泄漏电流 $I{GSS}$:在 $V{GS}= + 20V$,$V_{DS}=0V$ 时为 +100nA。
4.2.2 导通特性
- 栅源阈值电压 $V{GS(th)}$:在 $V{GS}=V{DS}$,$I{D}=250mu A$ 时,最小值为 2V,典型值为 3V,最大值为 4V。
- 栅源阈值电压温度系数: - 9.8mV/°C。
- 静态漏源导通电阻 $r{DS(on)}$:在不同条件下有不同取值,如 $V{GS}=10V$,$I_{D}=4.5A$ 时,典型值为 36mΩ,最大值为 47mΩ。
4.2.3 动态特性
- 输入电容 $C{iss}$:在 $V{DS}=75V$,$V_{GS}=0V$,$f = 1MHz$ 时为 2610pF。
- 输出电容 $C_{oss}$:典型值为 130 - 175pF。
- 反向传输电容 $C_{rss}$:典型值为 30 - 45pF。
- 栅极电阻 $R_{g}$:典型值为 0.1 - 2.6Ω。
4.2.4 开关特性
- 开启延迟时间 $t_{d(on)}$:典型值为 11 - 20ns。
- 上升时间 $t_{r}$:典型值为 8 - 16ns。
- 关断延迟时间 $t_{d(off)}$:典型值为 38ns。
- 下降时间 $t_{f}$:典型值为 31 - 50ns。
- 总栅极电荷 $Q{g(TOT)}$:在 $V{GS}$ 从 0V 到 10V,$V{DD}=75V$,$I{D}=4.5A$ 时,典型值为 31 - 43nC。
4.2.5 漏源二极管特性
- 源漏二极管正向电压:在 $V{GS}=0V$,$I{S}=2.2A$ 时给出相关特性。
- 反向恢复电荷:典型值为 130 - 195nC。
五、典型特性曲线
FDMS2572 的典型特性曲线直观地展示了其在不同条件下的性能表现,例如:
5.1 导通区域特性曲线
展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系,有助于工程师了解器件在导通状态下的工作特性。
5.2 归一化导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系曲线
可以清晰看到导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况,为电路设计中的功率损耗计算提供参考。
5.3 归一化导通电阻与结温的关系曲线
反映了导通电阻随结温的变化趋势,对于考虑器件在不同温度环境下的性能稳定性非常重要。
六、封装与订购信息
6.1 封装
采用 WDFN8 5x6,1.27P 封装,这种封装具有一定的散热和电气性能优势。
6.2 订购信息
每盘 3000 个,采用带盘包装。详细的带盘规格可参考相关手册。
七、总结
FDMS2572 作为一款高性能的 N 沟道 MOSFET,凭借其低导通电阻、低米勒电荷、UIS 能力等特性,在高频功率转换应用中具有显著优势。电子工程师在设计分布式电源架构、24V 和 48V 系统主开关以及高压同步整流等电路时,可以充分考虑这款器件。不过,在实际应用中,还需要根据具体的电路要求和工作条件,对器件的各项参数进行仔细评估和验证,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
功率转换
137浏览量
13846
