onsemi NTLJS17D0P03P8Z P沟道MOSFET的特性与应用分析
作为电子工程师,在设计电路时,MOSFET是常用的功率开关器件。今天我们来深入了解一下 onsemi 推出的 NTLJS17D0P03P8Z 这款 P 沟道 MOSFET,探讨它的特性、应用场景以及相关参数。
产品特性
紧凑设计
该 MOSFET 采用 WDFN6 封装,具有小尺寸的特点,占地面积仅为 (4mm^{2}),这对于追求紧凑设计的电子产品来说非常友好,能够有效节省电路板空间。
低导通电阻
具备低 (R_{DS(on)}) 特性,可最大程度地减少传导损耗,提高电路的效率。这在一些对功耗要求较高的应用中尤为重要。
环保合规
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR - Free)的,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
应用场景
电池管理
在电池管理系统中,NTLJS17D0P03P8Z 可用于控制电池的充放电过程,实现对电池的有效保护和管理。例如,在锂电池充电电路中,它可以作为负载开关,根据电池的状态进行通断控制。
保护电路
可用于过流、过压保护电路中,当电路出现异常时,快速切断电路,保护其他元件不受损坏。
功率负载开关
在需要对功率负载进行开关控制的电路中,该 MOSFET 能够提供稳定可靠的开关功能。
关键参数
最大额定值
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | -30 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压(稳态) | +25 / -8.4 | V |
| (I{D})((T{A}=85^{circ}C)) | 漏极电流 | -5.1 | A |
| (P{D})((T{A}=25^{circ}C)) | 功率耗散 | 0.86 | W |
| (I{D})(脉冲,(T{A}=25^{circ}C),(t_{p}=10mu s)) | 脉冲漏极电流 | 未提及 | A |
| 工作结温和存储温度 | -55 至 | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
热阻参数
| (R_{JA})(稳态,(1in^{2}) 焊盘) | 结到环境热阻 | 52 | (^{circ}C/W) |
| (R_{JA})(稳态,最小焊盘) | 结到环境热阻 | 145 | (^{circ}C/W) |
实际的连续电流会受到热和机电应用电路板设计的限制,(R_{theta CA}) 由用户的电路板设计决定。
电气特性
关断特性
- (V{(BR)DSS}):漏源击穿电压为 -30V((V{GS}=0V),(I_{D}=-250A))。
- (I{DSS}):零栅压漏极电流在 (T{J}=25^{circ}C) 时为 -1A,在 (T_{J}=125^{circ}C) 时为 -10A。
- (I{GSS}):栅源泄漏电流在 (V{DS}=0V),(V_{GS}=pm25V) 时为 (pm10A)。
导通特性
- (V{GS(TH)}):栅极阈值电压在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=-250A) 时,范围为 -1.0V 至 -3.0V。
- (R{DS(on)}):漏源导通电阻在 (V{GS}=-10V),(I{D}=-10A) 时,典型值为 8.6mΩ,最大值为 11.3mΩ;在 (V{GS}=-4.5V),(I_{D}=-10A) 时,典型值为 14.3mΩ,最大值为 21.3mΩ。
电荷和电容特性
- (C{iss}):输入电容为 1600pF((V{GS}=0V),(V_{DS}=-15V),(f = 1.0MHz))。
- (C_{oss}):输出电容为 550pF。
- (C_{rss}):反向传输电容为 530pF。
- (Q{G(TOT)}):总栅极电荷在 (V{GS}=-4.5V) 时为 23nC,在 (V_{GS}=-10V) 时为 38nC。
开关特性
- 当 (V{GS}=-4.5V) 时,导通延迟时间 (t{d(on)}) 为 18ns,上升时间 (t{r}) 为 106ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 40ns,下降时间 (t_{f}) 为 72ns。
- 当 (V{GS}=-10V) 时,导通延迟时间 (t{d(on)}) 为 9ns,上升时间 (t{r}) 为 18ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 85ns,下降时间 (t_{f}) 为 70ns。
漏源二极管特性
- (V{SD}):正向二极管电压在 (T{J}=25^{circ}C) 时,范围为 -0.83V 至 1.3V;在 (T_{J}=125^{circ}C) 时为 -0.7V。
- (t{RR}):反向恢复时间为 32ns,反向恢复电荷 (Q{RR}) 为 10nC。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间与栅极电阻关系以及二极管正向电压与电流关系等。这些曲线有助于我们更直观地了解该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。
订购信息
器件型号为 NTLJS17D0P03P8ZTAG,采用 WDFN6(无铅)封装,以 3000 个/卷带和卷盘的形式发货。
总结
onsemi 的 NTLJS17D0P03P8Z P 沟道 MOSFET 凭借其紧凑的设计、低导通电阻和环保合规等特性,在电池管理、保护电路和功率负载开关等应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其各项参数和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现高效、可靠的电路设计。大家在实际应用中,有没有遇到过使用 MOSFET 时的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
特性分析
13浏览量
6765
