onsemi NTMS5P02、NVMS5P02 MOSFET深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的重要元件。今天,我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)的NTMS5P02和NVMS5P02这两款P沟道增强型单MOSFET。
文件下载:NTMS5P02R2-D.PDF
产品概述
NTMS5P02和NVMS5P02是安森美推出的高性能功率MOSFET,采用了SOIC - 8表面贴装封装。这种封装不仅节省了电路板空间,还具备诸多出色的特性,适用于便携式和电池供电产品的电源管理等多种应用场景。
关键参数
- 电压与电流:最大漏源电压($V{DSS}$)为 - 20V,最大连续漏极电流($I{D}$)可达 - 5.4A。
- 导通电阻:在$V{GS} = - 4.5V$时,典型导通电阻($R{DS(on)}$)仅为26mΩ,超低的导通电阻有助于降低功率损耗,提高系统效率。
产品特性亮点
高效能设计
- 超低导通电阻:高密度功率MOSFET设计,具备超低的$R_{DS(on)}$,能够有效减少导通损耗,提升系统的整体效率。这对于追求高能效的便携式设备和电池供电产品来说至关重要。
- 高速软恢复二极管:内部二极管具有高速开关特性和软恢复性能,可降低开关过程中的电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性。
封装优势
- 节省空间:采用微型SOIC - 8表面贴装封装,在有限的电路板空间内实现了高性能的功率管理,非常适合对空间要求较高的应用。
- 环保合规:这些器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
可靠性保障
- 高温特性明确:明确规定了高温下的漏电流($I_{DSS}$)等参数,确保在不同温度环境下的稳定性能。
- 雪崩能量指定:指定了漏源雪崩能量($E_{AS}$),增强了器件在异常情况下的可靠性。
应用领域
这两款MOSFET主要应用于便携式和电池供电产品的电源管理,例如:
电气特性详解
静态特性
- 击穿电压:漏源击穿电压($V_{(BR)DSS}$)为 - 20V,温度系数为正,确保在不同温度下的稳定工作。
- 漏电流:零栅压漏电流($I{DSS}$)在不同温度和电压条件下有明确的规定,例如在$V{DS} = - 16V$,$V{GS} = 0V$,$T{J} = 25°C$时,$I_{DSS}$为 - 0.2μA。
- 栅极阈值电压:栅极阈值电压($V_{GS(th)}$)典型值为 - 0.9V,温度系数为负,意味着随着温度升高,阈值电压会降低。
动态特性
- 电容特性:输入电容($C{iss}$)、输出电容($C{oss}$)和反向传输电容($C{rss}$)等参数影响着MOSFET的开关速度和动态性能。例如,$C{iss}$典型值为1375pF。
- 开关特性:包括导通延迟时间($t{d(on)}$)、上升时间($t{r}$)、关断延迟时间($t{d(off)}$)和下降时间($t{f}$)等。在不同的测试条件下,这些参数为工程师设计开关电路提供了重要参考。
体二极管特性
- 正向导通电压:体二极管正向导通电压($V{SD}$)在不同电流和温度条件下有所不同,例如在$I{S} = - 5.4A$,$V{GS} = 0V$,$T{J} = 125°C$时,$V_{SD}$为 - 0.72V。
- 反向恢复特性:反向恢复时间($t_{rr}$)典型值为40ns,有助于减少反向恢复过程中的损耗。
封装与引脚信息
封装尺寸
| SOIC - 8封装的尺寸详细规格如下(单位:mm): | 尺寸 | 最小值 | 最大值 |
| A | 4.80 | 5.00 | |
| B | 3.80 | 4.00 | |
| C | 1.35 | 1.75 | |
| D | 0.33 | 0.51 | |
| G | 1.27(BSC) | ||
| H | 0.10 | 0.25 | |
| J | 0.19 | 0.25 | |
| K | 0.40 | 1.27 | |
| M | 0° | 8° | |
| N | 0.25 | 0.50 | |
| S | 5.80 | 6.20 |
引脚分配
不同的引脚样式对应不同的功能,例如STYLE 13的引脚分配为:1脚为空脚(N.C.),2脚和3脚为源极(SOURCE),4脚为栅极(GATE),5、6、7、8脚为漏极(DRAIN)。工程师在设计电路时,需要根据具体的应用需求选择合适的引脚样式。
总结与思考
安森美NTMS5P02和NVMS5P02 MOSFET凭借其超低导通电阻、高速软恢复二极管、节省空间的封装等特性,为便携式和电池供电产品的电源管理提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,综合考虑电气特性、封装形式等因素,充分发挥这些器件的优势。同时,也要注意静电放电防护等问题,确保器件的可靠性和稳定性。大家在使用这两款MOSFET的过程中,遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234833 -
安森美
33文章
2131浏览量
95808 -
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
