探索LM2750 - ADJ评估板:低噪声开关电容倍压器的设计与应用
在电子设备的设计中,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的LM2750 - ADJ评估板,它在低噪声开关电容倍压器领域有着出色的表现。
文件下载:LM2750LD-ADJEV.pdf
一、LM2750 - ADJ芯片概述
LM2750 - ADJ是一款开关电容倍压器,能够产生低噪声、稳定的输出电压。它采用德州仪器的10引脚QFN封装,这种封装具有优异的热性能,能确保芯片在几乎所有额定工作条件下都不会过热。
1. 适用场景
对于空间受限、由电池供电的应用来说,LM2750 - ADJ是一个理想的选择。它只需要3个外部组件:一个输入电容、一个输出电容和一个飞跨电容。推荐使用小型、廉价的陶瓷电容,这些电容与LM2750的1.7MHz固定开关频率相结合,可产生低输出电压纹波,非常适合需要低噪声电源的系统。
2. 功能特性
- 预调节功能:能将输入电流纹波降至最低,使输入噪声几乎可以忽略不计。
- 软启动特性:严格控制的软启动功能可限制部件启动时的浪涌电流。
- 关闭功能:关闭时可完全断开负载与输入的连接。
- 保护电路:输出电流限制和热关断电路可在输出短路或电流负载过大时保护LM2750和连接的设备。
二、评估板使用说明
1. 输入连接
将评估板的输入和接地引脚通过短的、低阻抗、低电感的电线或电缆连接到电源或电池。LM2750 - ADJ的标称输入电压范围为2.7V至5.6V,但在较低输出电压(Vout < 4.9V)时,输入电压应比输出电压低不超过0.7V。
2. 输出电压和电流设置
输出电压可以通过一个简单的电阻分压器进行编程。反馈电阻Rfb1和Rfb2的值决定了输出电压,计算公式为: [V{out} = 1.23V times (1 + R{fb1} / R{fb2})] 其中,“1.23V”是反馈回路正确建立且部件正常工作时反馈引脚的标称电压。两个反馈电阻的阻值之和应在15kΩ至20kΩ之间: [15kΩ < (R{fb1} + R_{fb2}) < 20kΩ] 如果需要使用更大的反馈电阻,应在电阻R1上并联一个10pF的电容。
当输出电压设置为5.0V且部件在标称工作额定值内运行时,LM2750的输出电压精度可确保在±4%以内。该芯片能够调节高达120mA的负载电流,并且有能力驱动超过120mA的负载电流。LM2750的数据手册提供了高负载电流使用的相关信息,数据手册曲线展示了输出电流高达175mA时部件的典型性能。
3. 关闭功能
评估板上有一个跳线用于控制LM2750的开启和关闭。当跳线就位时,SD引脚连接到(V_{IN}),部件处于工作状态;移除跳线后,SD引脚浮空,内部连接在SD引脚和GND之间的200kΩ电阻会将SD引脚的电压拉低,使LM2750进入关闭状态。
三、评估板组件
1. 集成电路
| 部件编号 | 封装标记ID | 封装 | 尺寸 |
| LM2750 - ADJ | S003B | WSON10 (NGY0010A) | 3.0mm × 3.0mm × 0.8mm |
2. 电容
| 电容符号 | 值 | 美国尺寸(公制) | 高度 | 温度特性 | 制造商 | 部件编号 |
| Cin | 2.2µF, 16V (1) | 0805 (2012) | 1.25mm | X5R | TDK | C2012X7R1C225K |
| Cfly | 1.0µF, 10V (1) | 0603 (1608) | 0.8mm | X5R | TDK | C1608X5R1A105K |
| Cout | 2.2µF, 16V (1) | 0805 (2012) | 1.25mm | X5R | TDK | C2012X7R1C225K |
为满足LM2750的最小电容要求,所有电容的最低推荐电压额定值为10V。这种提高的额定值考虑了由于直流偏置导致的电容退化,这是陶瓷电容的常见特性。更多关于电容的信息,请参考《LM2750低噪声开关电容升压调节器(SNVS180)》。
3. 电阻
| 评估板标称设置为(V_{OUT} = 4.5V),使用以下电阻: | 电阻符号 | 值 | 美国尺寸(公制) | 制造商 | 部件编号 |
| Rfb1 | 11.5kΩ, 1% | 0603 (1608) | Vishay - Dale | CRCW06031152F | |
| Rfb2 | 4.42kΩ, 1% | 0603 (1608) | Vishay - Dale | CRCW06034421F |
四、总结与思考
LM2750 - ADJ评估板为电子工程师提供了一个便捷的平台,用于测试和评估LM2750 - ADJ开关电容倍压器的性能。其低噪声、稳定的输出电压以及丰富的保护功能,使其在众多应用场景中具有很大的优势。
在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求合理选择外部组件,如电容和电阻的参数,以确保系统的性能和稳定性。同时,要注意输入电压和输出电压的关系,以及反馈电阻的取值范围,避免出现异常情况。
你在使用LM2750 - ADJ评估板的过程中遇到过哪些问题?你认为它在哪些应用场景中能发挥最大的作用?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8831浏览量
148419
