探索LM7705评估板:低噪声负偏置发生器的应用与设计
作为电子工程师,我们经常会接触到各种各样的评估板,它们就像是我们探索新技术和新产品的钥匙。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的LM7705评估板,看看它在低噪声负偏置发生器方面能给我们带来哪些惊喜。
文件下载:LM7705MMEVAL.pdf
评估板概述
LM7705评估板的设计初衷是展示德州仪器LM7705低噪声负偏置发生器的功能。这块评估板上有一个双运算放大器,它既可以接地,也可以通过板上的LM7705进行偏置。当采用后者时,就能实现真正的零放大器效果。这为我们在单电源供电的情况下,让放大器输出能够摆动到零伏提供了可能。
基本工作原理
LM7705是一款开关电容电压逆变器,带有一个低噪声、-0.23V的固定负电压调节器。它主要用于与低电压放大器配合使用,使放大器在单电源供电时输出能够摆动到零伏。在单电源电压下工作时,轨到轨输出放大器无法输出零电压,并且由于放大器输出饱和电压会被后续增益级放大,可能导致误差累积。而一个小的负电源电压可以防止放大器输出在零伏时饱和,有助于在信号处理链中保持准确的零值。
此外,当放大器用于驱动ADC的输入时,它可以输出零电压信号,从而充分利用ADC的全输入范围。LM7705还设有一个关断引脚,可将待机功耗降至最低。
布局考虑
在设计电路和PCB布局时,需要仔细考虑一些因素,以消除问题并优化LM7705的性能。为了确保电源电压干净,最好在LM7705附近的 (V{DD}) 和 (V{SS}) 之间放置去耦电容。另外, (C{FLY})、 (C{RES}) 和 (C_{OUT}) 这些电容的取值也很重要。为了最小化输出电压纹波,建议使用低ESR电容。
评估板的电路与布局
原理图
评估板的原理图展示了其内部的电路连接。通过原理图,我们可以清晰地看到各个元件之间的关系,以及信号的传输路径。这对于我们理解评估板的工作原理和进行后续的调试非常有帮助。
布局图
评估板的布局图则直观地呈现了各个元件在PCB上的位置。合理的布局可以减少电磁干扰,提高电路的稳定性和性能。在查看布局图时,我们可以注意元件的分布是否合理,以及布线是否符合设计要求。
物料清单
评估板的物料清单列出了所有使用的元件,包括电阻、电容、测试点、连接器和集成电路等。了解这些元件的规格和参数,有助于我们在需要时进行替换或升级。例如,电阻的阻值、电容的容值等都是我们需要关注的重要信息。
测量过程与结果
测量过程
为了验证LM7705对运算放大器性能的提升,我们进行了一系列测量。测量设置中,为连接器J1提供8V至16V的电源电压,接地连接到J5。板上的5V稳压器为运算放大器和LM7705提供恒定的电源电压。通过将跳线JP1置于2 - 3位置,可以激活LM7705。信号发生器连接到J6,生成一个低频变化的直流信号,幅度为 (25 mV_{PP}),偏移为12.5 mV。放大器U2A和U2B的固定增益设置为2倍。可以使用数字示波器或模数转换器板及处理软件观察放大器的输出信号(J4)。通过跳线JP2可以选择运算放大器负电源引脚的电压。
测量结果
测量结果清晰地展示了LM7705对放大器性能的影响。当负电源引脚连接到地时,放大器输出电压的低端摆动受到放大器饱和电压的限制。而当负电源引脚连接到LM7705的固定负输出电压时,放大器U2B可以作为真正的零放大器工作,输出电压能够更准确地跟随输入信号。
总结与思考
通过对LM7705评估板的研究,我们可以看到它在低噪声负偏置发生器方面的出色性能。它不仅能够解决单电源供电下放大器输出无法达到零伏的问题,还能有效减少误差累积,提高信号处理的准确性。作为电子工程师,我们可以根据实际需求,合理利用LM7705评估板的功能,为我们的设计带来更多的可能性。
在实际应用中,你是否遇到过类似的需要解决放大器输出问题的情况呢?你会如何选择合适的解决方案?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
探索LM5088评估板:设计与应用全解析
探索LM5018隔离评估板:设计、性能与应用考量
探索LM34926隔离评估板:设计与性能解析
探索LM2757评估板:设计与应用解析
探索LM2750 - ADJ评估板:低噪声开关电容倍压器的设计与应用
探索LM25018隔离降压(FlyBuck)评估板:设计与应用解析
LT3048系列低噪声偏置发生器:小封装大能量
LT3095:双通道低噪声偏置发生器的卓越性能与应用
CDCM9102:低噪声时钟发生器的卓越之选
LM7705系列 低噪声负偏置发生器数据手册
