LM2750系列 2.7V 至 5.6VIN 低噪声开关电容升压倍增器数据手册
科技绿洲 2025-08-01 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM2750 是一款稳压开关电容倍增器,可产生低噪声输出电压。5V 输出电压选项 (LM2750-5.0) 可在 2.9V 至 5.6V 输入范围内提供高达 120 mA 的输出电流,并在输入电压低至 2.7 V 时提供高达 40 mA 的输出电流。还提供具有类似输出电流能力的可调输出电压选项 (LM2750-ADJ)。LM2750 已采用 TI 的 10 引脚 WSON 封装,该封装具有出色的热性能,可防止器件在几乎所有额定工作条件下过热。
*附件:lm2750.pdf
LM2750 非常适合空间受限的电池供电应用,只需要三个外部元件:一个输入电容、一个输出电容和一个飞行电容。建议使用小型、廉价的陶瓷电容器。这些电容器与 LM2750 的
1.7 MHz 固定开关频率相结合,可产生低输出电压纹波,这对于需要低噪声电源的系统来说是有益的。预调节可最大限度地减少输入电流纹波,从而将输入噪声降低到可以忽略不计的水平。
严格控制的软启动功能限制了部件激活期间的浪涌电流。关断会完全断开负载与输入的连接。输出电流限制和热关断电路可在输出短路或电流负载过大的情况下保护 LM2750 和其他连接设备。
特性
  • 宽输入电压范围:2.7 V 至 5.6 V
  • 无电感解决方案:应用只需要三个小型陶瓷电容器
  • 提供固定的5 V输出和可调的输出电压选项
  • 85% 峰值效率
    • 在锂离子输入范围内(2.9 V 至 4.2 V)内平均效率为 70%
  • 输出电流高达 120 mA,电压为 2.9 V ≤ V ≤ 5.6 伏
    • 输出电流高达 40 mA,电压为 2.7 V ≤ V ≤ 2.9 V
  • 固定的1.7 MHz开关频率,提供低噪声、低纹波输出信号
  • 预调节可最大限度地减少输入电流纹波,使电池线(V ) 几乎无噪音
  • 关断电源电流小于2 μA
  • 具有出色功耗的微型 WSON 封装:通常无需降额
参数
方框图
1. 核心特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.6V(LM2750-5.0和LM2750-ADJ均适用)。
  • 输出能力‌:
    • 固定5V输出(LM2750-5.0) ‌:
      • 2.9V ≤ VIN ≤ 5.6V时,输出电流高达120mA;
      • 2.7V ≤ VIN ≤ 2.9V时,输出电流限制为40mA。
    • 可调输出(LM2750-ADJ) ‌:
      • 输出电压范围3.8V至5.2V,通过外部电阻分压器编程(公式:VOUT = 1.23V × (1 + R1/R2))。
  • 效率‌:峰值效率85%(典型值),锂离子输入范围(2.9V-4.2V)平均效率70%。
  • 开关频率‌:固定1.7MHz,降低输出纹波和噪声。
  • 封装‌:10引脚WSON(3mm×3mm),优异的热性能,通常无需降额。
2. 关键功能
  • 预调节技术‌:最小化输入电流纹波,保持输入线低噪声。
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流(典型500μs上升时间)。
  • 保护机制‌:
    • 电流限制‌:输出短路时限制电流至300mA(典型值)。
    • 热关断‌:结温达150°C时触发,冷却至130°C恢复。
  • 关断模式‌:静态电流<2μA,通过SD引脚控制(内部200kΩ下拉电阻)。
3. 典型应用
  • LED驱动‌:
    • LM2750-5.0‌:串联电阻控制LED电流(公式:ILED = (5V - VLED)/R)。
    • LM2750-ADJ‌:反馈引脚(FB)调节主LED电流,改善多LED亮度一致性。
  • 其他应用‌:手机SIM卡供电、音频放大器电源、工业手持设备等。
4. 设计要点
  • 外部元件‌:仅需3个陶瓷电容(输入、输出、飞跨电容),推荐低ESR型号(如X7R/X5R)。
    • 输入电容(CIN) ‌:≥1μF(IOUT≤60mA)或≥2μF(IOUT≤120mA)。
    • 飞跨电容(CFLY) ‌:1μF(影响输出电流能力)。
    • 输出电容(COUT) ‌:≥1μF(IOUT≤60mA)或≥2μF(IOUT≤120mA),低ESR以降低纹波。
  • 布局建议‌:电容尽量靠近芯片,缩短走线;接地引脚连接大面积铜箔以优化散热。
5. 性能参数
  • 输出纹波‌:典型值4mVp-p(COUT=10μF)或15mVp-p(COUT=2.2μF)。
  • 功耗‌:最大772mW(VIN=5.6V, IOUT=120mA),需注意PCB散热设计。
  • 工作温度‌:-40°C至85°C(环境温度)。
  • 引脚
  • 输入电压
  • 输出电流
  • 开关电容
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    10A45芯片,无感升压ic数据手册
    0.2uA,封装:SOT23-6,HU3031C是一种低噪声,恒定频率(1.2MHz)开关电容倍压。 它产生一个稳定的输出电压2.7V
    发表于 12-08 19:15
    低噪声恒定频率充电泵倍增器LTC3204资料推荐
    概述:LTC3204 是一款在宽范围通用便携式电子产品应用的低噪声、恒定频率充电泵倍增器。由于采用了专利的低噪声恒定频率(1.2MHz) 操作模式,LTC3204-3.3 可在输出电流高达50mA
    发表于 05-14 06:36
    LM2750,pdf,datasheet (Low Nois
    The 5.0V output voltage option (LM2750-5.0) can supply up to 120mA of output current over a 2.9V to
    发表于 09-08 19:51 18次下载
    [图文]LM2750低噪声开关电源
    LM2750是一款开关电源升压,可提供低噪声5V
    发表于 04-17 21:21 1869次阅读
    [图文]<b class='flag-5'>LM2750</b><b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>开关</b>电源
    电容倍增器
    电容倍增器 电容倍增器
    发表于 09-17 17:08 2579次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>倍增器</b>
    LM2750 低噪声稳压开关电容升压稳压
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2750相关产品参数、数据手册,更有LM2750的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>LM2750</b> <b class='flag-5'>低噪声</b>稳压<b class='flag-5'>开关电容</b>器<b class='flag-5'>升压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>
    HU3031C开关电容电压倍增器数据手册免费下载
    HU3031C是一款低噪声、恒频(1.2MHz)开关电容电压倍增器。它产生一个2.7V到5V输入
    发表于 12-10 08:00 49次下载
    HU3031C<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>电容</b>电压<b class='flag-5'>倍增器</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>免费下载
    HU3031A低噪声开关电容电压倍增器数据手册免费下载
    HU3031A是一种低噪声开关电容电压倍增器。它产生一个2.7V到4.5V输入的调节输出电压。低
    发表于 12-10 08:00 11次下载
    HU3031A<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>电容</b>电压<b class='flag-5'>倍增器</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>免费下载
    低噪声恒频开关电容电压倍增器芯片PW5410A
    PW5410A是一种低噪声、恒频(1.2MHz)开关电容电压倍增器。它2.7V到5V输入电压,输
    发表于 03-12 09:44 21次下载
    <b class='flag-5'>低噪声</b>恒频<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>电容</b>电压<b class='flag-5'>倍增器</b>芯片PW5410A
    PW5410A低噪声开关电容电压倍增器手册
    发表于 03-16 15:20 24次下载
    PW5410A<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>电容</b>电压<b class='flag-5'>倍增器</b><b class='flag-5'>手册</b>
    2.7V 38V/500mA 低噪声降压-升压型 充电泵可节省空间并降低 EMI
    发表于 03-19 08:17 8次下载
    <b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>至</b> 38<b class='flag-5'>V</b>/500mA <b class='flag-5'>低噪声</b>降压-<b class='flag-5'>升压</b>型 充电泵可节省空间并降低 EMI
    开关电容电压倍增器PW5410A芯片
    升压电路系统。 PW5410A是一种低噪声、恒频(1.2MHz)开关电容电压倍增器。它产生一个
    发表于 11-23 10:35 43次下载
    HX4002开关电容电压倍增器英文手册
    HX4002是一款低噪声、恒频(1.2MHz)开关电容电压倍增器。I产生一个稳压输出电压2.7V
    发表于 06-27 15:51 0次下载
    低噪声开关电容升压调节LM2750数据
    电子发烧友网站提供《低噪声开关电容升压调节LM2750数据
    发表于 04-19 09:45 0次下载
    <b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>升压</b>调节<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>LM2750</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    探索LM2750 - ADJ评估板:低噪声开关电容倍压的设计与应用
    探索LM2750 - ADJ评估板:低噪声开关电容倍压的设计与应用 在电子设备的设计中,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠
    的头像 发表于 04-19 15:40 260次阅读
